- Epson nyomtatók
- Akciókamerák
- Limitált, jubileum kiadást kap a PlayStation 5 konzolcsalád
- Gyorsít az egyes Zen 5 dizájnokon a legfrissebb AMD AGESA
- Házimozi haladó szinten
Ingyenes az Epic Store-ban a TOEM és a The Last Stand: Aftermath
gp A jövő hét folyamán a The Spirit and the Mouse lesz az ajándék.
Full-size AT formai tényezőjű gépház restaurálása.
lo Már volt egy sikeres gépház felújítás korábban [link] , most egy teljes méretű AT gépház került sorra.Egy IBM klón...
Barcelonából indul nemzetközi útra a Huawei MatePad 12.2 (2024)
ma Illetve a MatePad Air 2024, amit errefelé MatePad 12 X-nek hívnak.
Külső merevlemezek - USB, eSATA, FireWire HDD
Kérdezés előtt kérjük olvasd el az összefoglalót!
Milán13
válasz King Unique #20481 üzenetére
Köszönöm!
Gyakorlatilag kompaktabb megoldásra gondoltam. USB 3.0 csatlakozóval. Van otthon WD MY Book-om és elégedett vagyok vele. Szeretném ha plug&play lenne a külső HDD. Ezt néztem ki magamnak: WDBBGB0080HBK-NESNVan ennél ebben a formában jobb alternatíva? Az nem tetszik a fent említett WD-ben, hogy csak 5400 rpm, gondoltam, hogy 4k filmezéshez a 7200 rpm jobb lenne.
Igazából semmilyen speciális ok nincs, leszámítva, hogy a melós laptopjaim mindegyik USB 2.0-es portokkal rendelkeznek csak.
1Tb-os 2,5-ös hdd-nél már szükséges a két USB 2.0 tápellátás?
Ha USB 3-as külső winyót veszek, de USB 2.0-ás portokban lesz használva, az nem lesz neki kevés feszültség 1Tb-nál és 7200Rpm-nél?
Milán13
válasz King Unique #20488 üzenetére
Nagyon köszönöm a válaszod!
válasz King Unique #20490 üzenetére
Pontosan ezért nem akarok USB 3-as csakis külső winyót, ami ráadásul még 7200rpm-es, mert az USB 3 csakis winyókhoz olyan kábelt adnak ami egy csatlakozóval rendelkezik a gép felé, és ha ezt USB 2 aljzatba dugjuk, akkor ugyan a kompatibilitás megvan, de a 7200rpm-es winyó nem fog tudni elég feszültséget kapni egyetlen USB 2.0 aljzatból
Hozzátenném, hogy van több éves, 7200rpm-es, 250Gb-os winyóm, ami stabilan működik 1db USB 2.0 csatlakozással.
Kowax
válasz King Unique #20480 üzenetére
Köszönöm az infókat!
Igen, vagy egy médialejátszóhoz, vagy egy mini PC-hez fog a külső HDD csatlakozni, bár a router is számításba jöhet, ha úgy tudom csak kivitelezni a dolgot.Böff!:))
td
válasz King Unique #20418 üzenetére
Nekem is úgy fest Win2K-nál a Lemezkezelő. És megnéztem, egyik menüpont sem aktív a gyorsmenüben (csak a legalsó, a help). Ez a jobb oldali rész alul, ahol a partíciókat rajzolja. Tehát formázni sem enged. A bal fele, a Disk 2 rész, a properties-t engedi lekérni.
Azt, hogy MBR-e vagy GPT, mivel nézhetem meg, és mivel lehet az utóbbiból az előbbit csinálni? (Mintha annak a korábbi problémának itt nem született volna megoldása a kérdezőtől.)
Egyébként a legjobb az lenne, ha minden nagyobb bűvészkedés nélkül működésre lehetne bírni a hdd-t. Az már csak az én mániám, hogy minden tartalom maradjon meg úgy rajta, ahogy gyárilag van, innen az átméretezés és új partíció gyártás ötlete - ha másképp nem megy. Különben meg nem értem, miért tettek volna egy 500-as vinyót GPT-re...
''Pre-visualization hardware by AMD Opteron processors.''
stigma
válasz King Unique #20502 üzenetére
Köszi a gíors infót.
Egyenlrőe ennyit tudok tóla, szerintem jobb ha hozzámkerül és emgnézem én, mert specikifusabban le tudom írni/mondani mit is csinál a HDD.A topic linkeket köszönöm előre is.
....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
td
válasz King Unique #20504 üzenetére
Köszi az infókat! Megnézem akkor majd úgy, ahogy írtad. Nekem is úgy festett egyébként, mint a képen, amit mutattál, és az egy SP4-es W2K-n. Lehet, hogy ez magyarázza az XP-hez hasonló viselkedést...?
Majd elválik, hogy tényleg GPT-e. Nem is emlékszem, mi volt azon a W10-en, igaz, már bőven az éjszakába/hajnalba nyúlóan foglalkoztam vele. :S
Az a hátlapi kivezetéses USB-panel, amiről írtam, egyébként olyan, hogy ki van kopva úgymond az egyik port rajta, és nehéz rá HDD-t kötni, ha lehet még egyáltalán. A másik portban is necces kissé az érintkezés. Bár fura az egész. Az alaplapi kettő, ami hátul elérhető, a manuál szerint nem is tud USB2.0-át, aztán mégis felcsatlakozik olyan módban HDD is, meg más is. De pl. a kártyaolvasóval szokott vacakolni, hogy csak sokadjára sikerül, és lehet, hogy akkor is csak USB1-es sebességgel megy, vagy csak az egyik ilyen portban hajlandó USB2.0-ára, ezt most nem tudom pontosan - mindezt úgy, hogy pl. újfajta, 16 GB-os Kingston, azaz márkás pendrive mindig egyből felcsatlakozik, és USB2.0-ára. De HDD is volt, hogy nem érintkezhetett jól, mert csak lassabb átvitellel ment.
Daywalkerke
válasz King Unique #20517 üzenetére
Köszi a választ.
Igen elsősorban 2,5" méretű HDD-t keresek, de akkor elmondásod szerint 2TB feletti modellekben már ne is keressek Samsung eredetű HDD-t mert ilyen nem is volt soha.
Ha ez valóban így van akkor a 4TB-os modellek közül te személy szerint melyiket ajánlanád ha a legfontosabb szempont a tartósság és a külső HDD rikán lenne használva?
Egyébként ezzel kapcsolatban (ritka használat) érdekelne, hogy ez okozhatja egy külső HDD gyorsabb amortizációját? Tehát gondolok itt arra, hogy ha mondjuk egy évben csak pár alkalommal van használatban a HDD az eredményezheti-e azt, hogy a HDD gyorsabban tönkremegy, esetleg az ellenkezője, hogy minél kevesebbszer van bekapcsolva annál hosszabb élettartamú lesz? -
Daywalkerke
válasz King Unique #20529 üzenetére
Köszi a választ.
Ezek szerint érdemes 2-3 havonta még akkor is bekapcsolni ezen külső HDD-ket, hogy ne oxidálódjon és korrodálódjon, még akkor is ha nem is másolunk rájuk semmit.Egyébként két HDD-re csökkent azon 4TB-os termékek száma amik szóba jöhetnek nálam (elvárások: nem kell külön áramellátás és 2,5" méretű), ezek:
Maxtor M3 Portable 4TB USB 3.0 STSHX-M401TCBM
Western Digital My Passport Ultra 4TB USB 3.0 WDBYFT0040B
Ahogy látható kb. 6e Ft-al drágább a WD és elvileg mindegyikre 2 év garancia van, tehát nagy különbség ilyen szempontból nincs közöttük, ezért nem igazán tudom, hogy melyiket lenne érdemes megvenni.
Daywalkerke
válasz King Unique #20532 üzenetére
Szerintem maradok a Seagate gyártású Maxtor-nál, mert ahogy olvastam WD-nél van ez a parkolás dolog, ami nekem annyira nem szimpatikus + Maxtor még valamivel olcsóbb is és talán amikor megvette a Seagate a Samsung-ot talán a Samsung HDD technológiákból a jobb dolgokat átemelték.
Daywalkerke
válasz King Unique #20536 üzenetére
Igen azokat a linkeket is megnéztem garanciával kapcsolatban, de azokban nem volt igazán válasz arra, hogy miért van az, hogy ugyanarra a termékre más-más boltokban más-más évnyi garancia van ha a gyártó egységesen 3 évet ad.
Egyébként ha ez a parkolás ahogy írod már minden 2,5"-os HDD-nél van akkor meg már végleg csak az olcsóbb ár lesz a döntő szempont ami a Maxtor (Seagate) melletti döntést fogja eredményezni ha a többi összehasonlíthatóságban nincs igazán különbség. -
Kecuhun
válasz King Unique #20539 üzenetére
Köszönöm a kimerítő választ.
Corpuscle
válasz King Unique #20545 üzenetére
Annyit sikerült kibányásznom hivatalos angol nyelvű support oldalról, hogy max. 3TB-os HDD-t kezel (nálam ez a szempont nem lényeg), valamint néhány régebbi WD HDD fel van sorolva, mint kompatibilis eszköz. Külön megemlíti a HDD feliratú USB-t, hogy ezt kell használni, de azért diplomatikusan megjegyzi, nem feltétlenül működik minden HDD-vel. Kezdetnek kérek kölcsön ismerőstől HDD-t, megnézem mit kezd vele a tv. Köszi a segítséget, ha van érdemi előrelépés megírom, hátha más is tudja hasznosítani.
emiki6
válasz King Unique #20552 üzenetére
Rendben, köszi!
"De hát ez a demokrácia, ugye, hogy sok különböző érdekcsoport, hosszas egyeztetés után megállapodik abban, hogy érdemi változás azért mégsem lesz."
nfsu17
válasz King Unique #19598 üzenetére
Én ezt a tesztet kicsit kétkedve hiszem saját tapasztalatom alapján.
Adott egy Dune 303D
Adott egy 1TB WD My Passport Ultra (a régebbi, nem a most kapható
Adott egy zsír új 2TB WD My Passport ultraA "teszt" a következő.
A média playeren hátul és oldalt van egy USB2.0 csatlakozó.
Hátul használtam eddig az 1TB-osat, gond nélkül. Oldalt egy 320GB-os hdd volt.
A 2TB-osat rákötöttem hátra az 1TB-os helyére, ment is szépen a dolog és a 320GB-os tartalmát rámásoltam.
A 320GB-osat nyugdíjaztam és a helyére tettem a 2TB-osat. Hátul az 1TB-os.
Player indít...a menüben 1db hdd látható, az 1TB-os, a másiknak nyoma sincs. Ráteszem a kezem, semmi mozgást nem érzékelek.
Player kikapcs.
Hátra a 2TB-os, oldalra az 1-es.
Player indít.
Menüben 2 db hdd látható, szépen megy mindegyik, hangok rendben, nem kattog, nem áll le.
Másolások is szépen mennek oda vissza. Semmi jele, hogy valami nem stimmelne.Ugye a 2TB-os eleve vagy 50%-al vastagabb. Gondolom okkal és nem a burkolatot erősítették meg, hanem benne, a tányérok miatt lehet a magasság emelkedés.
Szóval ha csak mint laikus (aki mondjuk nem olvas utána semminek) gondolkodok, akkor már csak a méret miatt lehettek volna aggályaim, hogy ez nagyobb, biztos több áramot is kér. És szerintem (saját tapasztalat) ez így is van. Nem cáfolom meg azt a tesztet, mert méréseim nincsenek és még az is lehet, hogy következő indításra már működött volna oldalt is a 2TB-os.
De 1 teszt nem teszt, 2 teszt fél teszt.....stb.Szóval nem akarok flamet kelteni, csak leírtam a tapasztalatom, ami kicsit rosszabbul is elsülhetett volna, mint vártam. (pl. 2db 2TB-osat nem tudok ezek szerint használni, mert oldalt nem működne)
Daywalkerke
válasz King Unique #20553 üzenetére
5TB-os 2,5" méretű külső HDD-t tudnád linkelni? Mert én nem találtam ilyet.
Daywalkerke
válasz King Unique #20568 üzenetére
Köszi a választ, de úgy néz ki, hogy maradok a Maxtor M3 Portable 4TB USB 3.0 STSHX-M401TCBM HDD-nél, mert ahogy írtad az ennél nagyobb külső HDD-k még nem igazán kiforrottak, illetve kiszámoltam és az 1TB-os ára is jobb ennek a 4TB-os Maxtor külső HDD-nek ami kb. 11e Ft/TB, míg a Western Digital My Book 6TB-nál ez kb. 12e Ft, de ez utóbbi ugye 3,5"(tehát még több helyet is foglal) és kell neki külön áramforrás is, míg Maxtor-nak elég az USB kábel.
Köszönöm mégegyszer mindenkinek aki információkkal és/vagy tanácsokkal látott el, remélem jó sokáig hiba nélkül használhatom ezt a 4TB-os Maxtor HDD-t. -
bghistvan
válasz King Unique #20572 üzenetére
Igen ,ez egy laptop,(bár nem i3)és a 3.0 usb csatlakozóra raktam a vinyót.....
A forrásmeghajtó ez: [link]Viszont az előbb egy 10Gb-os méretű video file-t 6 perc alatt tudtam átmásolni,amit furcsállok az előző 70Gb mappa 1 óra 6 perces idejével szemben.
Létezik,hogy ha egy olyan mappát másolok át,amiben sok ezer külön mappa van,akkor lassabban mennek át az adatok? (nem nagyon értek ehhez)
Illetve a 10Gb méret átmásolása 6 perc alatt már normálisnak számít?[ Szerkesztve ]
bghistvan
válasz King Unique #20574 üzenetére
Bocsánat....
Ez a forrásmeghajtó:Valóban kevés hely van rajta egyébként,de ezek szerint nem mondtam hülyeséget a sok kicsi file másolásának idejével kapcsolatban
A forrásmeghajtó ismeretében akkor szerinted normális a 10Gb file méret 6 perces másolási ideje?
bghistvan
válasz King Unique #20576 üzenetére
Igen ,lemaradt
Tehát:[link]Ezek szerint a 10Gb /6 perc így jónak tűnik?
bghistvan
válasz King Unique #20578 üzenetére
Tehát akkor ezek szerint mellé nyúltam..........pedig azt hittem ebben az ár/érték arányban nem nagyon nyúlok mellé.....hozzáteszem a boltban is inkább ezt a típust ajánlották a samu toshiba és hitachi meg maxtor helyett .
bghistvan
Még egy pár dolgot szeretnék kérdezni,mert számomra nem tiszta a dolog....,mégpedig azt illetően,hogy a fent említett forrásmeghajtóról a Wd Elements-re akkor ez a max sebesség vajon?
vagy ha nem,akkor hardver probléma az oka? esetleg az elements hibás,vagy a laptop vinyó? van valamilyen teszt progi amivel mérhetem az adatátviteli sebességet? -
bghistvan
válasz King Unique #20582 üzenetére
Ez 2,5" külső WD.
Pont az amire kíváncsi vagyok ,hogyan tudom kideríteni a másolás sebességét? -
Pól2
válasz King Unique #20580 üzenetére
Tisztelettel megköszönöm az információt, végigolvasva a többi hozzászólásodat is illetve a.logout bejegyzést is.
Még egy kérdést szeretnék feltenni, a WD My Passport-nak ami ugye 2016-os termék, melyik típus a konkrét vetélytársa 1 TB méretben ami megbizhatóságban és minőségben felveheti vele a versenyt ?
Segate, Hitachi,? mivel a többi önállóan nem gyárt merevlemezt.
Előre is megköszönöm segítő szándékú válaszodat. -
Chereiose
válasz King Unique #20596 üzenetére
Megpróbálom akkor összeszedni, amit tudok.
-Pontos típusa: 500GB Toshiba 2,5" Canvio Basics külső winchester usb 3.0 (fekete)
-Digi tv alatt ment kb 1,5 évet, ott hibátlanul működött. Ha bedugom a gépbe, hallani, hogy pörög és a gép is látja, de csak annyit,hogy be van dugva egy usb 3.0; az eszközök és meghajtókban már nem mutatja, szóval gyakorlatilag rácsatlakozni nem tudok. Gondoltam még arra, hogy ugye a TV-s boxban egy másik formátumra volt másolva amin működött, és itt ugye más formátum kellene gépre, de így nehéz, hogy gyakorlatilag nem ismeri fel. Képek alapján végül is felismeri, csak hát gyakorlatban nem mutatja a meghajtóknál.-Asztali gépemre dugtam rá, i5 6500, 16gb ram, asrock b150m pro4 alaplap. Windows 10 OS.
-eszközkezelő ezeket mutatja így, +lefotóztam működés közben: [link] [link] [link] [link] [link]
-USB 3.0 port természetesen.
-Fájlok azok valószínűleg még a digis box által felvett műsorok, nem tudom azok milyen formátumúak lehetnek, többször már nem lesz tv-nél használatban, mert lemondtuk azt.-Utolsóra nem tudok válaszolni.
ggg666
válasz King Unique #20600 üzenetére
Köszi az infót, ez úgy néz ki még nagyon új winyó, egyik program se ír ki több infót a sajátja meg egyáltalán nem ír ki semmilyen smart infót.
Még a bekapcsolások számát és a működési időt sem, na mindegy majd írok a fejlesztőknek, aztán idővel hátha megoldódik.
Igazából akkor gond nincs vele, de én megszoktam, hogy követem pl. a gyenge szektorok és a crc hibák számát, abból előbb észre veszem, ha gond van.
Chereiose
válasz King Unique #20602 üzenetére
Köszi a segítséget, holnap megpróbálkozom ezekkel és majd jelentkezem
bghistvan
válasz King Unique #20605 üzenetére
Toshiba Canvio Basic 500Gb.
Ezt már röccenés-akadás mentesen viszi,nem is melegszik annyira mint az Elements 1Tb.
Aztán lehet hogy tényleg kifogtam egy selejtes WD-t,de örülök hogy visszatudtam cserélni.....sajnos ismerősöktől is csak 500Gb-at tudtam volna kipróbálni kölcsön,így nem reszkíroztam meg egy ugyanilyen WD vagy más márka 1tb cseréjét.
Ennek a Toshibának kicsivel rövidebb is a kábele.
De most már úgy vagyok vele,hogy nézek majd egy nagyobbat is,olyat ami külső tápos,viszont annak folyamatosan áram alatt kell lennie,ha nem használom? mert olyan hülyén jönne ki hogy minden film előtt konnektor ki-be -
Pól2
válasz King Unique #20595 üzenetére
Nagyon köszönöm az infót !!!
Daywalkerke
válasz King Unique #20597 üzenetére
Köszi a választ.
Közben megtudtam, hogy a magyar boltok max. 2 év garanciát adnak a Seagate (Maxtor) külső HDD-kre és a 3. év garanciához a gyártó oldalán kell regisztrálni, ami világos is, de a kérdés innentől már csak az, hogy ezek szerint van a Seagate-nek hivatalos magyarországi szervize ahova ha a 3. évben romlik el be lehet vinni? Erről tudtok esetleg valamit? Mert én rákerestem, de nem találtam Seagate magyar szervizt.[ Szerkesztve ]
Daywalkerke
bghistvan
válasz King Unique #20610 üzenetére
Igen ez tökjó,ez tetszik!
A Toshiba Basic 500Gb amit vettem,azt tapasztalom rajta,hogy mikor a médialejátszóról leválasztom,és kikapcsolom az eszközt,vagy leválasztom a laptopról,és lehúzom a gépről,akkor egy fémes kattanó hangot ad ki,vajon ez normális szerinted?
bghistvan
válasz King Unique #20619 üzenetére
Értem,én is erre gondoltam,mármint hogy hirtelen elveszem a tápot,de azon gondolkodtam,hogy a pc-ről is,és a médialejátszóról való leválasztás után akkor hogyan tudnám kikapcsolni? Nincs erre bármilyen progi amit közvetlen a merevlemezre rakhatok?
Valamint Te speciel milyen külső mobil rackes és 2Tb -os tárhellyel rendelkező kombót tudnál kifejezetten ajánlani?
Mert végül hamarosan beakarok szerezni egy ilyen megoldást,és inkább összeraknám én ( a mobil racken-lévő on/off gomb miatt is),minthogy megvegyem egybe integrálva........[ Szerkesztve ]
weres78
válasz King Unique #20628 üzenetére
[Erre] tudsz esetleg mondani valamit?
Ami infót találtam, hogy a TV amihez használjuk majd nem különsöebben válogatós (LG 43LH630V). Saját topikban a fenti cuccost ajánlották mint TV-hez általánosan jó külső háttértárat. -
weres78
válasz King Unique #20636 üzenetére
Ha elég ez, akkor marad ez, nem akarok feleslegesen költeni sem.
Az USB port miatt egy Y kábelt kerítek valahonnan...Hálásan köszönöm a segítséget!
albiosz
válasz King Unique #20641 üzenetére
Mi a vélemény a 2TB-os verziójáról?
albiosz
válasz King Unique #20645 üzenetére
Köszönöm a részletes választ. Rendeltem egyet, 21 520 HUF most az Emagon kuponnal, annyit megér.
Remélem megy majd a gépemmel meg a tv-vel!
bradley001
válasz King Unique #20649 üzenetére
Üdv:
Köszönöm a segítséget a hiba megoldva. A hiba oka az volt, hogy a meghajtó attribútuma rejtett volt. Diskpart-al sikerült megoldani, de csak win7 alatt. win10-nél állandóan hibát jelzett.
Az alábbi parancsokat követtem:Go to an elevated command prompt=run cmd.exe as administrator
enter following commands:
DISKPART --- run the diskpart program
LIST DISK ---- list the disks in system
SELECT DISK n ----n is number of disk with hidden volume
DETAIL DISK ----- to make sure you got the right one
LIST VOLUME ------lists the volumes in the system
SELECT VOLUME n ----n is the number of the hidden volume
DETAIL VOLUME ---- to make sure you got the right one
ATTRIBUTES VOLUME CLEAR HIDDEN ---clear the hidden attribute
EXIT --- exit from DiskPart
EXIT --- exit from command ShellMindkét rendszeren lepróbáltam, működik.
Köszönöm mégegyszer a segítséget -
albiosz
válasz King Unique #20662 üzenetére
Totál igazad van, minimális helyet foglalnak. Készítek egy külön mappát és megtartom őket, hátha jól jönnek majd.
Az Autorun és Start_Here_Win is mehet mappába, ezek sem befolyásolják a használatot, indítást?
frankstork
válasz King Unique #20659 üzenetére
Köszönöm a választ.
satosan112
válasz King Unique #20660 üzenetére
Köszönöm a választ! Az volt a hozzászólás amit olvastam.
Mivel tényleg nem jelentős az árkülönbség, jó lesz a külső házas és majd járatom kicsit pár havonta. -
SunMount3r
válasz King Unique #20675 üzenetére
Természetesen csakis a noti kikapcsolása után kapcsolnám ki a HUB-ot is. Csak gondoltam épp az számíthat ha inkább "pihentetem" így azért éjszakára a HDD-ket is. Kár amúgy, hogy nincsen szoftveresen vezérelhető és időzíthető USB-hub (ezt lehet le is védetem ), mert nyilván a legjobb, legpraktikusabb megoldás az lenne, hogy akár portonként is be lehetne konfigurálni, mikor kapcsoljon ki. Pl. ha a noti-m auto shutdown-ra van rakva, akkor az előtt mondjuk 5 perccel a HUB-ra is be lenne állítva egy kikapcsolás (normális leválasztással együtt).
De eddig ez a legjobb alternatíva amit találtam, mert kikapcsoló gombos HUB is elég ritka a hazai webshop kínálatban és kinézetre ez tűnt a legbiztatóbbnak, no meg TP-Link, ami azért mégsem egy noname gyártó.
De ha tudsz jobb alternatívát, akkor azt is írhatod. De a 7 port az kelleni fog.
Ha passzív Hub-ról mennének persze nem lenne ilyen gond, csak mivel HDD-k ezért ez nem alternatíva.
Nem tudom a chip mennyire számít, de akkor azt mondod, ha naponta 1x-2x ki-be kapcsolom, amikor már rendesen le vannak választva Windows alatt a notim-ról, akkor nem eshet bajuk?!
Köszi!
bghistvan
válasz King Unique #20686 üzenetére
Igen,igazad van,rosszul fogalmaztam,a médialejátszó usb aljzatát szeretném kímélni,azért gondoltam erre a kis hosszabbítóra hogy ne a lejátszó usb hub-ját terheljem minden egyes csatlakoztatásnál.
Ugye korábban meg az 1Tb Wd Elements hosszabb kábele miatt kérdeztem és informáltál,de ott meg valószínű hogy egy selejtes darabba futottam bele,és nem volt semmi köze a hosszabb gyári kábelnek a nem megfelelő működéshez,szerintem azon keresztül is megkaphatta rendesen a feszkót,csak inkább kisebbre cseréltettem beEgyébként már átvettem a kábelt,és rendeltetésszerűen funkcionál,nincs semmi probléma a vinyóval,megkapja a megfelelő feszkót!
bghistvan
Azt lehagytam az előző válaszomból,hogy: Köszönöm a válaszod
Blaise
válasz King Unique #20691 üzenetére
Köszi a részletes választ!
Az nem jelent problémát, hogy ez kb 2010/11-es, tehát 6-7 éves konstrukció?
Láttam, hogy van egy másik verzió, ez csak annyival több, hogy "Designed for Mac"?
[link] -
FhRossi
válasz King Unique #20696 üzenetére
Köszönöm a választ! Hát, akkor nem tudom milyen megoldásra lenne szükségem...Adott a HDD, melyen elsősorban személyes dolgaimat tárolnám. Képek, videók, dokumentumok stb. Ezt a merevlemezt szeretném mindenféleképpen titkosítani, ugyanakkor Routerhez csatlakoztatva samba illetve ftp-n elérni, mint egy felhő alapú szolgáltatást. Ráadásul olykor filmeket is vinnék be a Tv-mre, direktbe kötve vele.
A lehető legjobb megoldást keresem, de már látom nem fog megvalósulni az elképzelésem sajnos...
Panasonic 50G30, PS4 1TB CUH-1216, iPhone 11Pro 256GB, MacBook Pro 2020, Watch 6 Series, PSN: FhRossi1908
FhRossi
válasz King Unique #20699 üzenetére
Mindenhogy el szeretném érni adataimat, akármihez is csatlakoztatom! Nah, mindegy próbálok vigyázni rá, ez lesz a legjobb védelem! :-) köszönöm a válaszokat, tanácsokat még1szer!!!
pinnacle
válasz King Unique #20706 üzenetére
Köszi! Akkor inkább veszek külső házat, meg lehet, hogy merevlemezt is. 2db, 750GB, 9 éves Samsung vinyóm van, lehet nem ezeket kellene videók, fotók archiválására használni. Már zajosak, HD Senitel is jelzett kisebb hibát, de lehet, hogy ilyenkor már hirtelen tönkremennek.
pinnacle
válasz King Unique #20709 üzenetére
Köszi! Van mostanában új "felfedezett", vagy továbbra is talán a Sharkoon Swift Case Pro U3, WD Red 2TB a legjobb választás?
A topik a gyárilag összeszerelt külső merevlemezekkel foglalkozik és ad információkat, valamint tanácsokat a vásárlók számára. A külső házak, dokkolók stb. az alább felsorolt társtopikok témájába tartoznak.
Kérünk mindenkit, hogy mielőtt a kérdését feltenné, a téma összefoglalót mindenképpen olvassa el, mert a legtöbb kérdésre a válasz ott megtalálható!
Társtopikok:
• Külső 2,5'' mobil rack-ek topikja
• Külső 3,5'' mobil rack-ek topikja
• Milyen merevlemezt vegyek?
• HDD probléma (nem adatmentés)
• Adatmentés - liksoft - HDD kereső mentéshez
• GPT, MBR
• Particionálás
- 128 GB USB 3.0 type C dual interface pendrive full fém 2in1
- Jó állapotú Samsung 980 Pro 2 TB M.2 SSD - Még 12 hónap bolti garival! -
- Legyen offline biztonsági mentés is! USB 3 Lexar 64, 128 és 256GB pendrive-ok, ingyen posta másnapra
- 2,5" HDD Seagate, WD, HGST, Toshiba 200GB-1TB
- NVMe SATA adapter (6x SATA 3.0)
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
