- Computex 2024: extravagáns üveg-alumínium házköltemény az In Wintől
- Computex 2024: asgardi ASUS ROG UPS játékosoknak
- Computex 2024: MagSafe külső SSD és Apple Lokátoros burkolat az MSI-től
- Computex 2024: színes e-papírral tenné egyedivé a laptopok megjelenését az ASUS
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- Egér probléma
Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
gp A DLC alig két hét múlva végre elérhető lesz PC-n és konzolokon is.
ph A cég "lopakodó" alaplapokkal is kompatibilis, Signature sorozatú újdonságát szemügyre véve hirtelen azt sem tudjuk, hogy merre van az eleje és a hátulja.
KODI MAGYAR KIEGÉSZÍTŐK!
xtend
Mondjuk a nejem még használja a kiegészítőket meg jó páran még szerintem, úgyhogy csak van létjogosultsága.
De pl én is minimum 720p de inkább 1080p/4K-ban nézem a filmeket ami ugye ég és föld az ilyen weboldalakon fellelhető tartalmakhoz képest. Persze ez sem vargalex hibája, sőt neki csak köszönet és elismerés jár!![ Szerkesztve ]
xtend
Gondolom ehhez is olyan box kell amin van licenc widevine L1, stb. Tehát ha jól emlékszem akkor Mi Box S, Amazon Firestick (4k, 4k max, stb), asszem van Xiaomi stick is, Nokia 8000 streaming box, Nvidia shield, stb. De ezek általában 40-50 ezertől kezdődnek. Cserébe megy rajtuk fullon az összes nagy streaming szolgáltatás (Disney, Netflix, stb). Amit te írtál azokat nem ismerem. Egyik ismerősöm van Nokia 8000 azt írta rá, hogy ég és föld az "olcsó" kínai androidos boxokhoz képest, minden gördülékenyen megy rajta, nem kell mókolni. Igaz az illető azt sem tudja mi a kadenciahelyes lejátszás, tehát őt pl nem zavarja ha nem vált frekit. De pl sok embert ismerek akiket nem zavar mivel azt sem tudják mi az. Az új Nokia 8080 Dolby Vision is tud
xtend
válasz muszi0521 #42422 üzenetére
Működik most néztem Kodi 20 /Android alatt. Csak sajnos nem minden link indul plusz.club link nem található hibával. De sok elindul.@vargalex: urlresolver hiba? Mert a weboldalon minden link működik
Edit: ja az filemoon linket nem oldja fel, de erről ha jól emlékszem már beszéltünk, sry
xtend
válasz spiky03 #42471 üzenetére
Persze, x86 ra való Libreelec is van. Nálam Intel NUC mini pc-n úgy van hogy pendriveról fut a Libreelec, ha nem kell akkor gép kikapcs, pendrive kihúz majd gép bekapcs és akkor Windows jön be. Vagy másik lehetőség hogy Windows ledarálod és csak Libreelec lesz rajta [link] megfelelő GPU és min. Hdmi 2.0 esetén lesz 4K HDR felbontásod, DV nem, streamingek sem fognak asszem 1080p felett menni.
Vagy: pl az Amlogic-os fórumban írkálják hogy a Honatics R 4K Plus box eléggé ígéretes, droidját is foltozzák rendszeresen azaz jönnek rá az updatek meg a Coreelec team is dolgozik vele, elvileg a Kodi 21-el tudni fogja a DV-t is plusz a droid része DRM licences azaz max felbontáson megy rajta minden ismert streaming. Cserébe kb 150€ az ára: [link]
xtend
válasz ®abstract® #42481 üzenetére
Nagyon lassú? Annyira azért nem ahogy a teszteket nézem. De mondjuk csak 32GB tárhely van rajta, úgyhogy a többség biztosan külső HDD-t hasznàlna filmezni/torrentezni, stb. Legalábbis egy jobb 4K film el sem fér rajta (35-45GB).
Bár személyszerint engem nem érint, nem tervezek ilyet venni.[ Szerkesztve ]
xtend
válasz vargalex #42494 üzenetére
Tegnap írtam Android telón ugyanez a helyzet.
Én azt vettem észre hogy az InputStream-ben tökmindegy milyen felbontást állítok pl max.480p akkor is a kijelző felbontásán akarja lejátszani:
inputstream.adaptive: [Repr. chooser] Resolution set: 2297x1080, max allowed: 2297x1080, Adjust refresh rate: 0[ Szerkesztve ]
xtend
válasz spiky03 #42614 üzenetére
Lehetséges válasz a problémádra:
"Kodi can already play the discs, but the copy protection on the discs is what prevents them from playing. I've personally never tried a 4k Disc before but I'm pretty sure AnyDVD or DVDFab Passkey should help with this and the simplest options here.
https://www.redfox.bz/en/anydvdhd.html
https://www.dvdfab.cn/passkey-for-blu-ray.htm
Neither are free however, but they both work by removing the copy protection on the fly which allows Kodi to play them. I've used the trial version of AnyDVD and I have a lifetime license for DVDFab as I was able to get that for pretty cheap on a sale. Both worked fine, although AnyDVD works best imo. These both work by connecting to a server to get the disc keys (and BD+ fixup table for the disc if needed).
I would start with the trial versions of those programs to see if they work for you first and to see if you even like how Kodi handles playing discs.
There's also a completely free alternative to those programs called Xreveal.
https://yubsoft.com/xreveal/
It basically works the same way, except that you have to supply the disc keys and BD+ fixup tables yourself. It's a lot more work to setup, with the main benefit of not needing and internet connection to play a disc. You also have to update the keys once in a while to keep it working with new discs.
There's one more way that I personally know of and that's by adding some extra files into the Kodi installation, and like Xreveal, supplying keys and BD+ fixup tables. This basically makes Kodi play the discs natively and it's the method I personally use now. You can read about that from the link below. This link would also help with finding the keys and fixup tables for Xreveal
https://forum.doom9.org/showthread.php?p=1886086
One last thing to keep in mind here is that Kodi doesn't have full menu support for discs. Some menu's will work but some wont, it just depends how they're made. Kodi has a simplified menu for discs that helps you easily find the main movie file, which just bypasses the disc menu completely. I personally much prefer this anyways, but it can be tricky for TV shows or if you want to watch special features."
xtend
válasz losslessonly #42714 üzenetére
CoreElec 9.2.8 rendszeren Kodi 18.x azaz python 2.x van. Python 3 Kodi 19-től van. Frissebb CE kell a dobozodra (van rá)
xtend
xtend
válasz Csillagember #42842 üzenetére
Tudsz példát mondani? Mert most megnéztem a Filmpapa-t Android alatt és mindent indított
xtend
xtend
válasz FerNandor #43606 üzenetére
Ha neked így jó a váltogatás akkor nem kell a slimbox.
Régen még olyan sz@rok voltak a droidok, hogy kín volt rajta filmezni, ezért megváltás volt az Openelec, Alexelec, LE, CE, stb. De pl amit mexel kolléga adott slimbox (igaz S905x3 HK1 boxra) az már több mint jó: vált frekit, nem f*ssa össze magát, Kodival is minden rendben alatta, YT (vagy Smarttube) pöccröff....
xtend
válasz Ro-bika #44848 üzenetére
Ilyen akkor szokott előfordulni amikor a listázásnál a nézet beállítások menüben (bal oldali menü) a megnézett van beállítva, azaz azt listázná csak amit már megnéztél, de mivel ilyen nincs, így üres listát ad. Pêlda képekkel alább:
[kép] [kép]
És ha az van beállítva hogy "minden videó" akkor megjelenik a lista: [kép] -
xtend
válasz -szabi- #45921 üzenetére
VPN Manager for OpenVPN - be lehet állítani hogy csak bizonyos addonok elindításakor kapcsolódjon a vpn-hez majd ha bezárod az addont akkor vpn is leáll. Én anno a TV2 Play addonnál használtam, magyar vpn-el mint pl a csibVPN az ad openVPN protokoll fájlt (persze van több szolgáltató)
xtend
válasz -szabi- #45975 üzenetére
Szóval akkor. csibVPN előfizetsz, majd ezután le tudsz tölteni prémium openVPN (udp és tcp) protokoll fájlt. De van ingyenes része is először azzal probálkozz szerintem.
A kodiban pedig a fentebb említett kiegészítőben a VPN configuration fülön a provider az user defined legyen. Ha előfizettél a vpn-re akkor lesz username és password amit a kiegészítőben is be kell írnod az user defined rész alattUtána felmásolod a csibVPN-től kapott tcp és udp vpn protokoll konfig fájlokat egy pendrive -ra és a kiegészítőben még mindig a vpn configuration fülön alul kiválasztod az user defined import wizard-ot és betallózod neki a fájlokat
Intruder2k5
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
StreamShark kérdésedet ide tedd fel, miután ezt és ezt elolvastad!
- PROHARDVER! - abszolút kezdőknek
- Bestbuy játékok
- Hálózati / IP kamera
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Sigma 23mm f/1.4 DC DN (C) Sony E objektív
- Delta 3400RPM 113CFM Ventilátor 12cm / 500+ Raktáron
- ASUS VS228DE 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
- Komplett igényes gamer PC (Monitor, alaplap, cpu, ház, táp,ssd, vga)
- Samsung S34BG850 G8 - 34" Ívelt Smart OLED - 3440x1440 175Hz - 0.1 ms - TrueBlack 400 - FreeSync
