- Milyen széket vegyek?
- Bluetooth hangszórók
Előbb csúcstábla aztán topmobil jöhet a OnePlustól
ma Középpontban a Snapdragon elit teljesítménye.
Computex 2024: extravagáns üveg-alumínium házköltemény az In Wintől
ph A cég "lopakodó" alaplapokkal is kompatibilis, Signature sorozatú újdonságát szemügyre véve hirtelen azt sem tudjuk, hogy merre van az eleje és a hátulja.
KODI MAGYAR KIEGÉSZÍTŐK!
xtend
válasz hemond2 #22173 üzenetére
Így van. Azonos hálózatról asszem 5 készüléken használhatod egyszerre a RD-t. De ha pl. otthoni hálózaton is használja valaki/te, meg máshol is egyszerre akkor a szolgáltatás megáll és küld egy emailt, hogy jelentkezz be az RD-be (azonosítsd magad -- ekkor látják milyen IP-ről vagy) és utána tudod használni újra. Ez azért van, mert például az account sem megosztható, a szabályzatukban is benne van, hogy ha megosztod az RD accountodat (tehát mittomén haveroddal használjátok közösen) akkor a fiókod bannolva lesz és nem tudod tovább a szolgáltatást használni.
A lényeg angolul:
"Your Real-debrid account is attached to your IP address, not your device. You will notice that if you try using RD on a different network, you will sometimes run into issues and will get an email notification from RD to verify your identity before being given access again." -
xtend
válasz Topolino #22213 üzenetére
+ (#22214) petei:
Pont írtam erről pár napja: [link]De viszont 2 nappal ezelőtt egy ismerősömnek úgy sikerült megcsinálnia, hogy letörölte a kiegészítőket, repót, a resolvereket (beállítás, rendszer, kiegészítők, függőségek kezelése) és utána elküldtem neki zip-ben a scipt-eket, majd a repo-t is zipből utána felment neki minden a repóból, el is indultak a filmek. [link] tehát innen először a scripteket (F4mproxy nem lényeg) utána a repository.movieshark könyvtárból a 2.6.1-et és utána repository-ból az addonokat. De előtte daráljatok le mindent.
xtend
!!! A Digi.hu-online addon (természetesen egyeztetve a készítőjével) bekerült a repóba !!!
xtend
válasz gyuri81 #22416 üzenetére
Itt-ott tv-nek van addonja a repóba. De azt nem tudom, hogy működik-e még vele, mert már rég használtam. De ha bevagy regelve az itt-ott tv-re akkor az addonba megadod az ott használt név+jelszót és az ingyenes adóknak látszaniuk kell. Ha elindulnak akkor műxik az addon, előfizethetsz több csatáronára. Mi külföldön élünk és ezért fizettem elő rá, asszem tavaly...vagy ez év elején? már nem tudom, de akkor jó volt.
xtend
válasz Marci79 #22421 üzenetére
Jobb lett volna offba tenni, de mind1. A 7-es droidok ilyenek a boxokon, de no para. Ami kell neked az a Amlogic tv box tool. Play-ből letölthető. Amit állítani kell rajta: display related functions menüben: auto frame fix, noise reduction, deinterlace,error recovery mode. Főmenüben autostart. Utáne tolj egy restartot a boxon. Kodiban pedig ezt állítsd: (angolul van de magyarra lefordítod, megtalálod)
Kodi kadenciahelyes lejátszás beállítása
Először kapcsold Profi módba a beállításokat (Settings > Expert), így minden beállítás elérhetővé válik.
Settings > Video > Playback:
Adjust display refresh rate to match video: On start / stop
Sync playback to display: off
> System > Video output
Vertical blank sync: Let driver choose / disabled (17-es Kodi verziótól már nincs ilyen beállítás) -
xtend
xtend
válasz Somatom #22429 üzenetére
Miért nem használtok Smart YT app-ot???? A droid saját YT-je egy f*s, a Kodié is. A Smart YT appon van 4K, 1080p, minden, google acc sem kell hozzá.
stable version[ Szerkesztve ]
xtend
válasz gyuri81 #22480 üzenetére
Android rendszer kell hozzá, nem Kodi-n belüli addon! Stable verziót letöltöd, aztán a letöltött .apk fájlt pedig feltelepíted. Elején ki kell választani mi legyen a default felbontás válaszd a 4K Alt-ot, ekkor full hd-ben játszik le, de át tudod váltani a felbontást 4K-ra na meg persze lejjebb is. Ha az 1080p Alt-ot választod, akkor az lesz a max csak. Bár ha nem 4K képes tv-re van rákötve a cucc akkor mindegy.
xtend
xtend
válasz Somatom #22484 üzenetére
Akkor neked írtam, hogy miért nem használtok YT appot a f*s kodis YT addon helyett, így van, de most abba kötöttél bele amit másnak írtam #22480 hsz-re, ami szvsz nem te vagy. De oda is írtam, hogy nem Kodi addon. Ha meg nálad nem megy, akkor nem megy....nálam mind a 3 box droid 7-es azokon működnek, ennyi...részemről az erről való vita lezárva!
xtend
válasz weinmaker #22526 üzenetére
Szvsz a f*s telefonokról portolt droid a hibás, nem maga a box. Ezen a boxon kimegy a dolby,dts rendesen, de ez nem is 35€ kategória. Himedia Q10 Pro, asszem van is ph-n teszt róla. Na meg a khadas viim2. A boxokra általában csak ráhánynak vmi optimalizálatlan droidot azt jóccaka. Ezért is van sok custom fw tv boxokra. Miyen boxod van?
xtend
válasz weinmaker #22531 üzenetére
Ajánlani nem ajánlok semmit, mert ha tégla lesz akkor meg én leszek a hibás
Én vettem egy USB apa USB apa kábelt ami ha vmi gixer van akkor az USB burning tool-lal fel tudom éleszteni a boxot! Meg legyen meg a gyári fw a boxhoz, ugyanebből az okból.
S912 a boxod? ATVXperience-vel v. Poison rom. De előtte a fentebb említett dolgokat szerezd be, ha baj történne!!!!!!!!!!
Poison: [link]
atvXperience: [link]
Én kipróbáltam mind a kettőt. Poison sd kártyáról felment, atvX csak burning tool-lal. Jók, működnek, gyorsabbak mint az alap droid. De nekem nem kell droid, így CE sd kártyát vissza raktam a boxba. De azóta is az egyik boxon az atvX rom van, de mivel nem használjuk se böngészőt, se YT-t, semmit, csak Kodit MS, Exo,stb így nincs értelme számomra a droidnak Illetve az egyik boxon Tanix hagytam a droidot, de csak a kodi megy arról is[ Szerkesztve ]
xtend
Én ezt sose mondtam hogy a gyári az fullos. Pont írtam is a másik topikban, hogy a W95 CE-vel megy, a mini m8s is, csak a tanix megy gyárin. De ezt még anno pm-ben is írtam, olvasd el újra. Sőt fentebb is ezt írtam. Na meg azt sehol hogy tökéletes de pl a custom romok jobb mint a W95 sajátja ami pl semmit sem visz. De ezt is írtam a másik topikban úgyhogy nem is értem mire írtad ezt. Sőt oda írtam hogy vagy a te dualod v ce/le, de akinek ajánlottam neki a dolby a lényeg droidon azért ajánlottam higy próbáljon ki mást. Sőt...oda is írtam, hogy tulajdonképpen semmit sem ajánlok mert nem szeretném ha tégla lenne a box! Olvasd el rendesen amiket írok mielőtt betámadsz bakker!!
xtend
válasz ekrisztian #22565 üzenetére
Igen, nagyon egyszerű. Csinálsz egy akármilyen nevű fájlt ami m3u végződésű és a fájlba berakod a linkeket így:
#EXTM3U
#EXTINF:0,Csatornanév 1
http://csatornalinkje
#EXTINF:0,Csatornanév 2
#EXTINF:0,Csatornanév 3
#EXTINF:0,Csatornanév 4
stb,stb,stb -
xtend
válasz jaraif #22688 üzenetére
Nekem akkor ment el, ha a kiszolgáló nyelve csak magyarra volt állítva (???) Vissza raktam magyar+angolra és jó lett. Illetve 1x mert az URL resolver frissült, újra kellett authorizálni aztán ismét jó lett. Meg 1x valamiért az MS-ben is eltüntek ott pedig az segített, hogy a Resolver URL-ban is reauthorizáltam a real-debridet..
xtend
válasz Necronom #22689 üzenetére
Ha Amlogic tv boxod van és csak droidot akarsz használni: [link]
De ajánlott a CE/LE médialejátszásra SD kártyáról vagy pendriveról így a droid is megmarad: 60-as ponttól
Vagy a mexel féle dual-boot ha hozzá való boxod van (s905w): [link]
Ha rockchip-es boxod van ahhoz nem értek csak azt tudom hogy arra LibreElec van [link] -
xtend
Nem támadás v ilyesmi de mondjuk én azt sem értem minek a datahura feltölteni amikor a movieshark repo weboldala él és virul!? És mind1 hogy a zip-ben http v https van feltelepülnek az addonok mivel a http kérés is a https-re irányít. Én mind a 3 boxomon kísérleteztem különféle custom fw-kel és mindig a kodiban a repóból felmentek az addonok. Igaz vokt olyan is, hogy nem de akkor a resolvereket telepítettem először majd felmentek az addonok. De ez is csak 1x fordult elő windowson de rájöttem hogy ősrégi a Kodi és azért sz@rakodott. Újabb kodit raktam a gépre pikk-pakk fel is ment minden. Androidon spmc,stb kodi forkra is!...na szóval nem akartam kisregényt csak szvsz a data tök felesleges...ha meg fájlmegosztókat használtok/használunk akkor meg minek a repó???
Intruder2k5
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
StreamShark kérdésedet ide tedd fel, miután ezt és ezt elolvastad!
- Sweet.tv - internetes TV
- BestBuy topik
- Poco F5 Pro - nem csak álcázásban jó
