- Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
- A GameMax háza egyedi csavarral lovagolja meg a mai trendeket
- iGPSport iGS800 kerékpáros óra: egyből a csúcsra tör
- Már nincs messze a világ első teljes UCIe IP megoldása
- Dell notebook topic
- RAM topik
Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
it Az Apple-nek meg kell nyitnia a rendszereit a riválisok felé, ebből az EU nem enged.
Jövő év elején jön a most bejelentett Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
gp Kalóz jakuzák Hawaii-on, azaz újabb őrület vár ránk február végétől.
Kiderült, mekkora aksi van az iPhone 16-okban
ma Mindegyik telep nőtt, legtöbbet az iPhone 16 Pro hízott.
lotTóni
Azt azért tegyük hozzá,hogy nem 0-24-ben izzasztod a procit.Nyugodtan mehetsz még feljebb,és stresstest után játékokban (vagy amire használod ténylegesen a gépet) fogod tudni finomhangolni.
Nekem a 3930k aidában/ibtvel nyaggatva 1.28V-n egy Noctua NH-D14 alatt belenyalt a 72 fokba.Játék alatt sosem ment 62 fok fölé.
Tehát az alatt teszteld a gépet,amire használod.Nyilván a stabilitás ellenőrzése után.....two beer or not to be....
rup1u5
Én meg azon töröm a fejem, hogy ugyan azok a beállítások a 1650-en mint a 1620-on. 43*100, ramok időzítése is ugyan az és míg a 1620-al gond nélkül szaladtak a ramok 2400-on, most a 1650-el csak 1866-on hajlandó bootolni. Gondolom a +2 mag miatt kéne még egy kis plusz fesz a memvezérlőnek. Melyik a memvezérlő? MCH?
A másik meg hogy hiába van körberakva 3 ventivel a VRM most GTA5 menü alatt VRM1 88 fok, VRM2 70fok.
Nem tudom, hogy mire kéne még jobban ráirányítanom a ventit.
A VRM1 és a VRM2 is a jobb oldali borda alatt lenne?
Nem létezik, hogy 3 venti sem tudja 70 fok körül tartani játékok alatt! Arra gyanakszom már, hogy talán a borda alatt nem feküdhet fel rendesen. Le kellett volna szednem alánézni de most már nem fogom. Berakok egy brutál-hangos, hajszárító ventit és megnézem az hoz e valami látható különbséget. Ha az sem akkor vagy rossz helyre tolom a levegőt, vagy a borda alatt nem megy a hőátadás rendesen.Why don't you knock it off with them negative waves!
rup1u5
Pofás kis lap.
AIDA nem ír VRM hőfokokat? Arra odafigyelnék, mert nagyon hasonló a VRM borda ahhoz ami az Asrock-on van. Nekem ez nagyon tetszik az Asrocknál, hogy írja a VRM-eket is.(#3160) totya1980:
Létezik vízhűtő blokk az Asrock X79 extreme4 VRM részére? Keresgélek neten de nem találok semmit. Nem fogok épített vízre kiönteni egy raklapnyi pénzt de a méretek jól jönnének. Sajnos nem jutott eszembe mikor a 12 cm-es lyukat vágtam az alaplap tálcán, hogy fúrjak kettőt a VRM borda csavarjai alá is. Milyen jól jött volna ha most le tudnám venni anélkül, hogy újra szét kéne bontani az egész konfigot. Pedig valószínűleg az lesz. Most már nem nyugszom amíg 75 fok alá nem szorítom a legdurvább burn test alatt. Elviszem a VRM bordát ékszerész barátomhoz aki mintát vesz róla, esetleg megtoldja a hátsó részét magasabbra, hogy ráférjen egy 80-as venti és leönteti rézből. (vagy ha nagyon elborul az agyam leöntetem ezüstből) Néztem, hátha találok egy döglött extreme4-et ebay-en amit megvehetek csak a borda miatt de semmi. Amíg ez nincs megoldva addig nem állok neki komolyabb tuningnak. Márpedig úgy néz ki szeretne szaladni a kis 1650. 4.6-on gond nélkül tesztelgettem, csak némi finomhangolást igényelne. 4.8-at is néztem de ott rögtön összeroskadt a win. Van egy olyan érzésem, hogy meg lenne ezzel akár egy 5.0 is csak bírjam hűteni a VRM-eket.[ Szerkesztve ]
rup1u5
Én ezt a leírást olvasgatom. A PDF guide-ot le is töltöttem. Ebben azt írják, hogy 1.5v-tól már degradálódhat a proci. Én is azt mondom, hogy 1.4 amit maximum adnék neki 24/7-re.
rup1u5
Nekem nagyon úgy tűnik, hogy nem nagyon érte meg lecserélni az Asrock-ot erre a lapra ha ennyire kevés dolgot állíthatsz. Milyen egyéb beállításokat eszközöltél a ramokon?
Nekem most így néz ki.
2133-ig jó lenne legalább felmenni.Why don't you knock it off with them negative waves!
Tudom csak kíváncsi voltam rá.De nekem gyengébb példányom lehet mert olyan feszen 4.4-et nem megy.Vagyis megy de anomáliák voltak.Igazából majd februárba tudok venni majd egy combos videokártyát mert akkor kapok végkielégítést.És 1-2 évig nem tudok majd rá költeni.Majd ott megnézem mit hoz a játékok alatt.Mert ha nem sok változás van jó nekem 4Ghz-en is.De a tapasztalat az hogy a játékok szeretik a magas órajelet.A magok számát nem annyira.De majd a dx12-nél kiderül.
rup1u5
1.28-at de ahogy elindítottam GTA5-öt rögtön eldobta magát. Emeltem 1,32-re és így játszottam most majdnem egy órát aztán elszállt gtav.exe (legalább nem az egész rendszer). Most emeltem 1,33-ra és megmászom újra mount chiliad-ot.
rup1u5
Kiderült, hogy nem a CPU-val volt gond nálam. A memóriákat visszavettem 2000-re és megszűntek a fagyások. Holnap innen tesztelek tovább. CPU órajeleket nézek majd aztán megpróbálom szűkebbre venni a ram időzítéseket és faragni a vcoreból. Valszeg nem is kell ennyi fesz neki.
rup1u5
Igen. cl9-re gondoltam én is. Arra kéne beállni. Jelenleg így hagytam autón.
Procin néztem most egy 4625MHz-et de fagyott a Win, 1.330v fölé meg nincs kedvem menni vele. Maradok inkább 4500-on és lejjebb viszem a feszt ameddig csak engedi. Most 1.315v-nál vagyok és megnézem mit szól. Remélem beenged a proci ezekkel a frekvenciákkal 1.3v alá. Az már egy kellemes 24/7-es beállítás lenne nekem amihez hozzá tudnám lőni a ramjaimat. Kipróbálom ezeket a ram időzítéseket.[ Szerkesztve ]
ffodi
Szép darab.
2 évig ment benne 4,6 GHz-en egy 4930k, úgyhogy nem kell aggódni.
Ez a VRM hőmérsékletes mizéria szerintem kicsit túl van lihegve. Ha kompakt vized/épített vized van, vagyis nincs a közelben venti, akkor érdemes figyelni a VRM környékén a légáramlásra (mint ahogy ez tulajdonképp bármilyen konfignál elmondható), de egy normális léghűtésnél ez nem lehet probléma. (max egyes olcsóbb/ alacsonyabb kateg. lapnál, de ez nem az )
"A minőséget régen gyártották, ma már csak biztosítják." Magassy I. axiómája
aty-73
Köszönöm megtaláltam!
Cryorig A80 CR-A8AIgazából Ek folyadék rendszeren gondolkodom, bár ott nem valósítható meg ez a megoldás?!
Audiophile, Euro-Italo Disco
rup1u5
A memória értékek nem nagyon izgatnak engem. Gyakorlatilag soha az életben nem lesz érzékelhető különbség 2133-2400 CL9 vagy CL10 között. Sőt idáig 1866-on hajtottam a ramokat teljesen auto időzítésekkel és ott sem vettem észre, hogy lassabb lenne a GTA. Szintetikus teszteken kívül sehol nem jön ki.
Sokkal jobban izgat, hogy eligazodjak az UEFI-ben és hogy belőjem a procit 4.5-4.6 köré a lehető legalacsonyabb feszekkel és power saving üzemmódokkal. Csak rengeteg minden van amiről fogalmam sincs, hogy micsoda.
Amúgy lefagyott a GTA most 4.4-en, úgyhogy visszaálltam 4.3-ra.
rup1u5
Linx meg Prime95 alapból ki van lőve mert 2 perc alattt megfőzik a VRM-et.
Nálam CPU és RAM instabilitásra GTA5, GPU tuningra meg GTA4 a legjobb.
Pl órákig elmegy GTA5 vagy Sniper Elite 3 olyan GPU órajeleken amin GTA4 hamar elhasal. Így aztán GTA4-hez lőttem be a VGA-t.
Ha jól látom ugyan olyan ramunk van. Nálam nem akar menni 2400-on ezzel a 6 magossal. Örülök, hogy 2133-on most stabil.
3DMARK Time Spy CPU test-je is egyből kidobta nekem tegnap az instabil procit.Most néztem a hűtőd. Brutál cucc. Gondolom csak úgy fér be alá a G.Skill ha leveszed a piros tetejét.
VRM oldalán hány centis borda fér alá kb?Why don't you knock it off with them negative waves!
rup1u5
Kipróbáltam. clr CMOS lett az eredménye. Nem az időzítéseken múlik. Egyszerűen a post képernyőig sem jutok el ha 2400-ra állítom a ramokat. Akkor sem ha auton hagyom az összes időzítést és alapra teszem a procit.
De mint mondtam ez engem nem is igazán izgat. Bőven megfelel 2133 9-10-10-28-1T-n is. Inkább a procit tolnám tovább.(#3302) Kbhont:
Üdv![ Szerkesztve ]
rup1u5
Én 1.35v-nál többet még 24/7-re sem adnék neki. Nem tudom mivel lehetne hűteni.
Az enyém most 4500-on van, terhelés alatt kap 1.344-1.352v között. Egy 240-es Enermax AIO-val hűtöm ami tudtommal nem olyan jó mint egy Corsair H100. De így sem lehet hűvösen tartani.
Az a helyzet, hogy abban a pillanatban ahogy az AIDA stress testben rányomok a start gombra rögtön 80 fok fölé ugranak a magok és egyből throttling-ol.
Olyan ez mintha a hőnek még arra sem lenne ideje, hogy átjusson a kupakon a hűtő réztalpára.Why don't you knock it off with them negative waves!
rup1u5
Nem hiszem, hogy a procinak bármi baja lenne.
Szerintem ha megcsinálnád ugyan ezt a tesztet te is ezt látnád.
AIDA64 Extreme - Rendszer stabilitásteszt - CPU - fpu - cache mellé pipa és start.
Talán a hűtő lehet szar vagy nem tudom.
Minden esetre a proci hasítana. 1.34v-on 4.6GHz simán.
Itt valami más lesz.Why don't you knock it off with them negative waves!
rup1u5
Leszedtem most a hűtőt is, mert már tényleg nem tudom mi okozhatja ez. A paszta egyenletes, semmi nem utal hibára. Visszaraktam, meghúztam amennyire csak tudtam és most mintha 5 fokkal jobb lenne.
Veszek valami jobb pasztát és megnézem majd azzal is.
Meg kéne nézni egy másik hűtővel is. Esetleg léggel.
Nem agyalok ezen most tovább. Az a lényeg hogy játékok alatt stabil és normálisak a hőfokok is.Why don't you knock it off with them negative waves!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
