Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
ph Élőben is brutális a Fuzion hűtése, ami két verzióban, egy RTX 4090 és egy RTX 4080 Super kártyán is feltűnik.
Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
gp A DLC alig két hét múlva végre elérhető lesz PC-n és konzolokon is.
Szupervékony külsővel jöhet a Mix Fold 4
ma A Xiaomi viszont nem ezt, hanem a Mix Flipet hozhatja a nemzetközi piacra.
Amit a Haswell-ről tudni érdemes!
NFree
válasz Redneck #35853 üzenetére
Szerintem ilyen középkategória elviszi, nekem jelenleg egy Xigmatek Achilles hűtő dolgozik a procin anno 775-nél élte fénykorát , és simán okés 4,6ghz en 1,22v al . csak linx-el nem bántom.
Alapon egy kicsit alulfeszelve nem hiném , hogy gondot jelentene egy nem gyári hűtő.vga
NFree
válasz Redneck #35855 üzenetére
A lap suportjába benne van vinnie kell 100% volt anno valami kisebb deszkám nekem is, még ennyi fázis sem volt rajta mint a tieden s boltba mondták akár bele tehetem a 4790k -is csak akkor épp 3258am volt b85 ös lap volt s lehetett tuningolni 4ghz en járattam benne a kis 2 magost . De lehet , hogy volt is benne csak utánna eladtam. s kis szünet után vettem másikat .
Nem hiném , hogy baj lenne a lap +k-s proci kombóval .[ Szerkesztve ]
vga
NFree
válasz Redneck #35866 üzenetére
A gyári cooler sajnos nekem is ezt csinálta 4,4ghz en 1,115v al
de egy középkategóriás hűtő el kell vigye szerintem . Lehet defaulton futott a proci , s a feszből itt ott még lehet lecsípni. akkor még javul . de az intel hűtő felejtős.(#35868) SECTORnooB
persze próbáld meg ha nem megy akkor dobj rá még 0,020-0,030v ot .[ Szerkesztve ]
vga
NFree
válasz laychi #35887 üzenetére
Nincs miért csak azért kérdeztem mert nem vágom s nem találtam , de akkor az általad említett hűtő szerintem már megfogja fogni bőven a procit kinézetre simán tud annyit mint egy achilles.
(#35883) SECTORnooB
lassan megérne egy komolyabb kitesztelést az a proci , ha tényleg ilyen alacsonyfeszes delid+hidegvizet neki[ Szerkesztve ]
vga
NFree
Sziasztok , sokat nyavajogtam asszem már én is itt a topikban a lényeg nem tudom eldönteni delid legyen vagy ne.
Leginkább azokra a dolgokra lennék kivncsi, hogy ha valakinek hasonló procija volt mint nekem akkor deliddel mit nyert?
1,22v 4,6ghz jelenleg léggel megy linxet így nem bírja , de vizzel ezen a feszen elboldogultam még linxel is .
Szóval hasonló kalibberű procik mit hoztak delid után? Ez lenne a nagy kérdés.vga
NFree
válasz laychi #36008 üzenetére
Benchre kéne jobban a proci, volt már 1,4v körül hidegbe 5,1ghz 4c/4t. 5.3ghz 4c. de kéne még egy kicsi jobban viszont nem tudom már behűteni hidegvízzel (hidegre elég jól meglódul.) hidegbe lemegy a linx is 4,7ghz en 1,275v környékén. de kérdem én esetleg ugyan ezen feszen nem menne egy 4,8ghz delidelve ibt stabilan?
Jó lenne elérni 5,2 4c/4t meg 5,4 4c. .[link]
Kb ezeket az eredményeket szeretném meglépni , feszt nem akarok 1,45v nál többet adni neki . esetleg tényleg ha jól bejönne a delid s terhelés alatt nem lenne több 20-30 foknál akkor bevállalnám az 1,5v is.
A fenti tesztek kint készültek vízzel kb -12-13 fok lehetett.vga
NFree
válasz laychi #36010 üzenetére
Hát igen nem tudom, a lényeg -5-0 fok körül 5ghz megy 1,35v al vantage cinebench 3dm11 stabil. bent már vízzel nem megy . léggel be sem bootol.
Voltak itt ilyen procik anno delidelve 4,8ghz en 1,3v alatt ibt stabilak voltak ez lenne a cél csak nem tudom tudná e a proci. Nemsokára megy vissza a víz is unom a léghűtést. meg hangos hiányzik a vízcsobogás.Várok még hátha valaki ír tapasztalatot , de köszönöm a véleményed ami kb hasonló az enyémmal csak tudod 100% biztosra karok menni mielőtt nekiugrok a pengével..
Ugy néz ki egyhamar nem jön össze a váltás kaby ra , meg csak a tesztek miatt lenne értelme de ennyi pénzem nincs jelenleg .
Üdv Szép estét mindenkinek.
vga
NFree
válasz Adams15 #36021 üzenetére
Mert avx utasítást tartalmaz haswell procik ennek jelenlétében emelik a feszt 4770K volt hogy rátolt 0.1v ot is amikor avx el terhelte az ember. 4790K nál már nem olyan látványos de változó, előző procim semmit nem emelkedett , jelenlegi meg 0.01v ot megy +ba avx esetén.
A vccint vagy bemenő feszt leveheted nyugodtan 1.7v ig ha nem gyenge a lapon a tápelátás. pár fokot hozhat .vga
NFree
válasz Vigneau #36025 üzenetére
Én nem piszkálom mivel ha emelem , ugy oda leszenek az energiatakarékos funkciók (gigában ) nem veszi vissza akkor az uncore órajalet. Nem vagyok nagy játékos , de hétköznapra nem bántom 4,6 os cpu freki mellett. Viszont egy két benchnél elég jótékony hatással van a pontokra. De vga nál gpu pontban nem lett eddig jobb tőle semmi . Így gondolom érezhető javulást játékokban sem hoz.
vga
NFree
Sziasztok szóval delid után léghűtés Xigma Achilles( nem mai darab) nyitott erkélyajtó Idle 20 fok , cinebenc 55-60 fok , intel burn, látszik 70 fok , a linx a max 81 fok .
Delid előtt belefagyott a linxbe , mondjuk kapott egy kis + feszt a memvezérlő +0.040v ot . és ugy néz ki jó is lett nem volt még 190 feletti gflops értékem. Mindíg tanul valamit az ember
4,7 nem megy majd vízzel megpróbálom , ha lessz rá alkalmam.vga
NFree
válasz laychi #36103 üzenetére
Nem tudom meg ramos témában nem is vagyok othon de ha mostai memcsid mellé akarsz betenni még 2 hasonló modult akkor előfordulhat hogy a 2400mhz nem fog menni, a proci memvezérlője nem tudja kezelni már a 4 modult megáll a tudomány 2133 mhz környékén , persze ez lehet proci fügő is . De hallottam ilyesmit , letettem róla , 2x16 al jobban jársz .
De lehet csak fals az infó. Az enyém 2400 , xmp 1.6vvga
NFree
válasz tom_tol #36120 üzenetére
Nem nállam 2x4gb van 2400Mhz , és a 2133mhz 4 modulnál jön elő , de lehet valahol bekavarodtam s félreértettem valamit a hsz ek között.
Mert neked 4 modullal megy a 2400Mhz?
akkor tévedtem , mondom csak halottam.
Ha jól vettem ki laychi akart 2400mhz es teszteket mert venni szeretne 2x4gb modult még hogy 16 legyen , vagy esetleg 2x8gb ra kiváncsiwildpig
nem throttlingol az a proci a magas fesz miatt mennyi a hőfok ? nekem gyári hűtővel a 4790K 100 fok fölött volt cine közben,[ Szerkesztve ]
vga
NFree
válasz wildpig #36134 üzenetére
így mennyi lett az eredmény egyébként nagyon határon van . 91 fok sok . vedd le a feszt ahogy a koléga tanácsolta olvasd át az 1 es hszt ne keljen mindent leírkálni. s ha megvan gyere vissza vagy ha nem értessz valamit .
a lényeg cpu vcore 1,200v(#36133) Grózi
És mi lett azzal a procival nincs nállad(#36138) laychi
jól látszik defaulton nem minden mag megy 4,4ghz et 1000% hogy ha beálítja a 4,4ghz et minden magra akkor a lap adni fog neki 1,3v ot vagy felette . brutál . és ott már tuti lessz 100 fok előbb lépje meg az 1,2v ot utánna a 4.4ghz et de félek rossz hűtéssel az is gond lessz. nekem a gyári hűtővel 4,5ghz en 1,15v on fort a proci cinebenc alatt.[ Szerkesztve ]
vga
NFree
válasz prokxy #36245 üzenetére
Szinte sehogy , itt a vége. Örulj neki , hogy megy 4,5 öt. itt a vége . 1,27v pont elég 24/7 re én nem mennék feljebb feszben . a következő lépcső sztem 1,31v körnéke a stabil órajelhez de az már nem hűthető , hacsak nincs chillered. egy jó átlagos 4770k ennyit tudott anno. (goldenek mentek jobban de ritka )
vga
NFree
NFree
válasz SoulReaver #36337 üzenetére
Hát reméljük rendbe van a lap s nem gyengülek el a lábak s a gyenge kontakt miatt van az elszineződés. Lehet hanyagolni kéne az 1,27v v ot rengeteg áramot vesz már fel a proci ha rendesen terhelve van . pedig én is feltoltam 1,27 re 4,7ghz .
vga
NFree
válasz SoulReaver #36342 üzenetére
Esetleg még egy korábbi berakásnál megfogtad s mivel úgymond rajta maradt a zsíros újlenyomat szépen elszineződött. Csak egy tipp.
Habár ha kinagyítom a képet ott egy alsó sor érinkező is elvan egy kicsit használódva . De reméljük nem lessz gond.
vga
NFree
válasz R̲e̲m̲ #36351 üzenetére
Asszem nem az az uncore fesz ami neked kell az a "VSA = VCCSA = System agent voltage = CPU system agent feszültség" azt hiszem de nem veszek rá mérget , várj még egy kicsit hátha más megerősíti . egyébként a memvezérlőt miért akarod feszeleni? én nem adnék neki sokat max offset +0,1v egyébként hétköznapra elég kell legyen 0.020-0,040v is .
vga
NFree
NFree
NFree
válasz Puma K #36420 üzenetére
Nem tudom tom_tol nál milyen lapban volt de lehet egy kis llc-t nem ártana erősebre venni- a táp eléggé csücskös ha épp a teljes rendszert kell kiszolgálja de mondjuk csak egy proci stabilitáshoz elég kell legyen . én azt mondom nincs két egyforma hardver más környezetben másképp viselkednek a dolgok ki kell tapasztalni. Egy jó hűtés és egy jó táp azért nem árt . Jó proci gratt hozzá
vga
NFree
válasz Puma K #36423 üzenetére
Ha lehet álítani valahol a bemenő fesz droppon (load line calibration ) asszem akkor azt ajánlatos kicsit erősebre veni a közepes beálításnál , mondjuk ha 5 van akkor négy ha high vagy extreme akkor high , és még ennek ellenére nem árt adni neki 1 kis +feszt mind bemenő mint vcore szinten mondjuk 1,72 a be és legyen 1,22 v core. ha nem is tudod hűteni linxre de a hátköznapokra elég kell legyen . használj intel burnt-t de 4,7 en léggel tuti nem lehet megfogni oda víz kell 70 fok fölé megy el fog hasalni . de lehet már 65-nél is .
ilyen órajelnél sokat számít a hűtés (rengeteget) de ha mondjuk a fent említett feszekkel hétköznapi használat alatt nem megy 70 fok fölé akkor használhatod nyugodtan , s nem kell kínozni felesleges ha tudja az ember ha jó a hűtés a proci tudja . ha jól látom 2x8gb memcsi van a gépben .
Kérdezd meg tom menyivel hajtotta 2x4gb ? ram miatt is lehet szívni a haswell kényes rá .most néztem 2x8 volt asszem , hát nem tudom egyenlőra akkor a memrészt hagyjuk.[ Szerkesztve ]
vga
NFree
válasz ricsi8800gt #36444 üzenetére
Cpu cache voltage sok az 1,33v az alap asszem 1.05v ha nem babrálod az uncore-t (nem szoktuk) csak trémárknál akkor állíts be neki 1,1v ot és annyi , ha trémárkolsz akkor 4,5ghz ig elég kell legyen 1,2-1,28v is de léggel nem ajánlatos 1,3v fölé menni . meg a bemenő feszből próbálhatsz kicsit lecsípni , minden fain.
vga
NFree
válasz Redneck #36481 üzenetére
Azonos órajelen kb 10% az előnye a 7700k nak viszont trémárkra brutálisat ráver , én már cseréltem volna csak ugye rengeteg a bukó a 4790K meg hétköznapi használtra is sok, nekem ezért marad szerintem még jó ideig . Lehet ki fog szolgálni még egy 1080 at is . az meg nem most lessz addigra lessz már 9xxx is
vga
NFree
válasz ricsi8800gt #36538 üzenetére
Van egy olyan érzésem , hogy nem fog menni az 5g léggel ahogy tapasztalgatom töbnyire több user tapasztalatát olvasgatva . amik jól mennek kis fesszel azok baromira melegednek s ezért nagyon nehéz léggel megfogni. Volt ezelőtt egy másik 4790k-m az vízzel benchre tudta szobában az 5g-t de az volt a vége. a jelenlegi procim bent nem tudta delid előtt. azóta meg még nem próbáltam , de egy 4,9 et megnézhetnél 1,35v al az szerintem még bene van
Viszont behűtve benne van 5,1-5,2ghz a procidban jó vízzel.vga
NFree
Uraim búcsúzom , néha néha még benézek, mindenkinek sok sikert a Haswell-hez.
Eddigi legjobb konfigom volt , de itt volt az idő .
Köszönöm minenkinek a hasznos tanácsokat egyebeket . Sziasztokvga
NFree
NFree
válasz tom_tol #36691 üzenetére
Nem nem sikerült, remélem a köv gazdija sem teszi , Teljesen kinyírni még nem sikerült egy darabot sem volt lábégetős kondi lepukkan q6600 , meg 4770k kondi nélkül , de mind működött.
Csak most jó áron vannak még a hardverek , töbnyire netezek meg a lányok meséznek . Sok volt a 4790k . legtöbb tesztet amit akartam már lefutottam, igaz lehetett volna javítani itt ott 5,2-5,3ghz lett volna a cél , de még a hűtőládás projekt alszik télig meg nem bírtam volna már várni , ráadásul a 7700k-k meg nagyon magasra teszik a lécet.
Így nagy elkeseredésemben , hogy csak itt ált szinte kihasználatlanul eladtam . játszani majd akkor fogok ha meglessz a mass effect hez a magyarosítás. addig meg majd lessz valahogy. töbnyire böngészek filmezek meg trakizok .
egyébként fura , mert 12db vga-ba meg itt álla pénz de ugye azok jobb procival többet is tudhatnak .
kicsit bolond vagyok .[ Szerkesztve ]
vga
NFree
Pont így voltam én is , habár a te procidba még számomra lett volna egy kis tartalék up neki.
Legszivesebben megtartottam volna 24/7 es gépnek igaz lassan 3 éve nyúztam a haswellt de még mindíg semmmi de semmi nem indokolta a cserét csak a trémárk , nem baj a köv konfig lessz az utolsó ezt már eldöntöttem vga-ba meg egy 980 ti ha összejön.vga
- Intel 1700-as Procik
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
