The First Descendant - Napokon belül megkapjuk a megjelenési dátumot
gp Hamarosan vége a várakozásnak, reméljük a fejlesztők tartják magukat az ígéretükhöz.
Amit a Haswell-ről tudni érdemes!
laychi
válasz lacos001 #32909 üzenetére
Először ismerkedj akkor a biossal,hogy mit hol találsz.
Milyen lapod van egyébként?Ha valakinek van azonos vagy hasonló,az majd tud segíteni esetleg.[ Szerkesztve ]
Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
laychi
válasz TeeBee73 #32911 üzenetére
Teljesen angol,nem csak a fele
Nem is kell mindent érteni és piszkálni
VCCIN
VCore
VRingMással nem igazán éri meg vesződni
a fenti 3 közt is a legfontosabba vcore. először azt kell kitesztelni,amég auto-n van a többi,aztán a ring,majd a vccin
laychi
válasz lacos001 #32919 üzenetére
1.2V-1.21 CPU Core voltage
44 szorzó a procinak,mennie kell.(Ring automatikusan 39-re ugrik)VCCIN egyenlőre maradjon auto 1,9V-ra fel fog menni
CPU Core/RING/GPU voltage adaptív vagy adaptív+offset.indíts egy ibt-t,nézd meg ráfeszel e a lap(monitorozd HWinfo 64-gyel),ha stabil próbáld csökkenteni a feszt.
rog realbenchet is futtass a stresstest részt annyi rammal,ami van a gépedben.Ha stabil csökkentsd a feszt,addig amég az marad,de kb ide saccolom az alapfeszültséged miatt.
laychi
válasz Balathruin #33014 üzenetére
Nem akarlak biztatni, de szerintem menne az neked is,csak oda kell figyelni.
Több féle mód is létezik,válaszd ki a szimpatikusat.Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
laychi
válasz Hannibhál #33017 üzenetére
A ramjaid el fognak férni a hűtő alatt?
Magasbordás a corsair vengeance. ODER?(#33020) Hannibhál az más, az nincs beleírva az adatlapodba Tégy utána hát egy LP-t
laychi
válasz misfine #33034 üzenetére
Nekem volt msi z87 g43 lapom,aztán volt egy giga z87x-ud5h,majd egy msi z97 mpower,most msi z97 g43 van.
Egyformán megy/ment az összes lapban a procim.
Lehet xtreme OC alatt a giga és az mpower jobb lett volna,de felesleges drága lapba fektetni szerintem, hacsaknem ez a cél(xtreme OC) vagy sli támogatást akarsz,1-2 usb csatival többett,vagy blablabla...
Inkább most tedd hozzá a K-s procihoz a 10k-15k-t és vedd el a lapból.
Ha nem is tetszene esetleg a lap,azt akkor is hamarabb cserélsz kevesebb bukóval,mint procit.[ Szerkesztve ]
laychi
válasz Venyera7 #33155 üzenetére
azzal még várhat kicsit,hagy menjen le az ára,meg jöhetnek a rendes modellek,nem a ref 100k fölött...
de tehet mellé nagyobb kártyát is,ha engedi a kedve
laychi
válasz Pöttön #33263 üzenetére
oc tweakerben van cpu vcore voltage mode,ott ki tudod választani,hogy hogy szeretnéd beállítani a feszültségszabályozást.
Override= FIX fesz
Adaptive=Aktuális órajelhez az aktuálisan szükséges feszt állítja
vcore voltage-nál alatta tudod beírni,hogy mekkora feszültséget szeretnél.Ramot is oc tweakerben tudod állítani XMP profil vagy DRAM frequency-nél meg tudod adni manuálisan,ha nincs xmp profilod a ramhoz,ez esetben a rajta feltüntetett időzítéseket manuálisan kell beállítanod a dram configuration menüpont alatt.
laychi
válasz balika55 #33278 üzenetére
Ha van a ramodnak xmp profilja,akkor azt állítsd be.
Tesztelj az összefoglalóban lévő progik valamelyikével és próbáld csökkenteni a core voltage feszültséget, ameddig stabil maradCPU/ring/GT voltage mode-ot vagy adaptív,vagy override módba lődd be.
Adaptívnál az órajellel együtt változik a feszültség,override-nál fix a feszültség.
Adaptívnál arra figyelj,hogy némelyik procinál a beállított feszültséghez képest elég sokat rádob a lap avx, avx 2 terhelésnél(ibt,linx,prime95)Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
laychi
válasz kicsipapucs #33300 üzenetére
Bővebben fejtsd ki akkor
laychi
válasz kicsipapucs #33302 üzenetére
Hwinfo VID-hez olyankor mit ír? Szerintem a biosban belőtt feszt.
laychi
válasz kicsipapucs #33304 üzenetére
Hát ez az,ha 0,akkor nem megy,hülyeség,parasztvakítás.
laychi
laychi
válasz F e Z o #33331 üzenetére
Pedig de.
Próbáld ki azonos feszültség mellett 1600Mhz-es rammal a linxet, ad mondjuk 160 gflopsot 110w package mellett, aztán hajtsd meg 2133Mhz-en a ramodat, lesz 200+ gflopsod emellett már kb 135-140w package és akár +10-15 fok.
Ezek csak példák. Nyilván órajel és feszültség függő.(mármint, hogy meddig megy fel a package,de ram boost hatására nő, ahogy írtam.)[ Szerkesztve ]
laychi
válasz jolti05 #33323 üzenetére
Az inputot nem igen kell bántani,jó a gyári 1,8-1,9V
1,16V mellett 4,3-4,4 ghz-et tudnak általában a 4690k-k,így kb 4ghz-hez elég 1,000-1,040V is.
Cache ratiot fixáld le 39-re,3,9Ghz elég neki,amit a turbóval is ad,hasznot nem igen hoz,max benchekben pár potot,de azt is hibatűrésen belül.cache voltage jó úgy,de hagyhatod autón is,nem szokott elszállni a fesz.Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
laychi
válasz F e Z o #33338 üzenetére
Ivy az valóban nem haswell
én is futtattam egy 3 körös linxet 4,7 ghz-en 1,312V-on 1600Mhz illetve 2133Mhz-es ramokkal.
131(1600Mhz) vs 137W(2133Mhz) package volt,de input 2V-ra van állítva gyáritól eltérően,így torzítja a package watt kijelzését.1600-as ramok mellet 182-183gflopsot kaptam 77-79 fokon mentek a magok,3 körben sikerült egy pillanatra megugrania a legmelegebb magnak 82-fokra,illetve a másik 2-nek is 80,ill0tve 81-re,de azok 76-77 fokosak voltak általánosságban.
2133-as memória beállítással 198Gflops tartósan 84-86 fokos volt a legmelegebb mag core 1-3 magok is 80 fölött, amint a képen is látható a leghidegebb mag a core0 2 fokkal volt melegebb,általánosan azt mondanám,hogy 4-6 fokkal melegebbnek tekinthető magasabb memóriával az én procimnál,de ez delidelve van,nagyobb különbség jöhet ki egy gyári pasztás példánynál.
De futtatok egyet 2400-as memóriabeállítással is,hogy ott szembetűnőbb e a különbség.
A teszt futtatása előtt mindkét esetben maximumra fixre állítottam a cpu és ház ventiket egyaránt.
laychi
válasz laychi #33341 üzenetére
Itt a 2400Mhz-es mérés eredménye
továbbra is 1,312V 4,7Ghz a proci
itt már 143W volt a max package,leghidegebb mag felkúszott 79 Fokra,legmelegebb 88-ra, gflops pedig 205-re
CPU (PECI)-nél is láthatók a különbségek,1660Mhz-es ramnál 79 fok,2133Mhz-nél 83 fok,2400Mhz-nél 87 fok
laychi
Azt tudtátok,hogy laptopban is fellelhető a 4790K desktop proci?
Vajon delidelt? (nyilván
[link]előző hsz-ben elírtam az 1600-at 1660-ra sorry.
laychi
válasz Bile Demon #33345 üzenetére
vagy gyenge példány a proci,vagy csak túlfeszel a lap.
régi 4790K-m egy közepesnek mondható darab volt, 11,1V-volt az alapfeszültsége 4GHZ-hez[link]NFree nincs mit
laychi
laychi
válasz #Morcosmedve #33373 üzenetére
0,140V van a 2 beállítás közt. Ha addig jól skálázódik a procija, akkor belefér.
45-45mV az órajelek közti különbség. Normál körülmények közt, aztán nagy mértékben nő.Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
laychi
válasz Melorin #33377 üzenetére
tdp vagy hőmérsékleti limit(hővédelem) nincs beállítva?
vagy nem megy fel 100 fokra a proci,mivel nincs delidelve és nem olyan acélos a hűtőd,mint a noctua?
Nem csodálkoznék ezenEladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
laychi
válasz Melorin #33379 üzenetére
Sajnos nem ismerem as asus lapokat.
Nálam az msi-nél nem korlátoz szerencsére.Olyasmit keress,, hogy
Short és long duration power limit.
Oprendszered milyen? Ha win 10, akkor frissítve lett, vagy tiszta telepítés?
Előbbi okozott nekem is galibákat, tiszta telepítés megoldotta. Ki kell menteni a windowsból a product kódot és fel tudod használni, csak azonos verziót kell feltenni, mint most van.[ Szerkesztve ]
laychi
válasz SSJPeter #33401 üzenetére
Erősen példányfüggő, szóval nem lehet megmondani.
Pasztázás, alapfeszpl mérvadóNe autofeszt használj.
Teszteld ki mi az alja.
Mennyi kiresetelt biosban az alap cpu és ring voltage?[ Szerkesztve ]
laychi
válasz SSJPeter #33404 üzenetére
Nem kell extrém teszteket futtatni. egy játék vagy akár egy videókódolás alatt sem közelíti meg azokat a hőmérsékleteket a processzor,amiket szintetikus tesztek alatt.
laychi
válasz SSJPeter #33406 üzenetére
Alaplapodhoz az illene, én is be voltam tojva az első tuning procimtól,ami 3570k volt,aztán kipróbáltam,nagy kő esett le a szívemről,mikor láttam,hogy nagyon is ok,aztán mégjobban el kezdett érdekelni a dolog.
Egyébként mihez kell az i7,amihez nem elég az i5?
laychi
válasz cyberkind #33413 üzenetére
Nekem a vga-n nem dobott (csak 5 pontot,de az mérési pontatlanság is lehet) cpu-n igen kb 280 pontot,de 1333Mhz-et hasonlítottam össze 2133 Mhz-el,2400 és 2666 közt még ekkora különbség se lenne.
Procituningot kikapcsolatam,alap turboboost volt,teljesen ki volt resetelve a bios,másik beállításnál csak a ramórajelet és az időzítést változtattam.
laychi
válasz kicsipapucs #33422 üzenetére
Ne kelts pánikot,nálam is előfordult már és megy a proci gond nélkül,nem is degradálódott,pedig kezdetek óta húzva van,átélt jópár tesztet,delidelve lett, mit is mondhatnék még.?
laychi
1150-es xeon procikat lehet húzni?
laychi
válasz #Morcosmedve #33475 üzenetére
S2011-en lehet nem?
Azért kérdem, hátha itt is.Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
laychi
válasz Grave_444 #33491 üzenetére
Abból indultam ki,hogy az én lapomon volt egy bios gyárilag és az nincs fent az msi oldalán.
Talán lehet ez így más lapoknál is,főleg,ha olyan funkciót ad,ami egyébként nem lenne elérhető,csak egy Z chipsetes lapban.Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
laychi
válasz Laraxior #33493 üzenetére
Kíváncsi vagyok rá,épp ma reggel nézegettem én is ezt a lepát.
CPU hőmérséklet terén talán nem nagy a javulás vagy nincs,de a rendszer hőmérséklet csökkenhet azáltal,hogy szellősebbé válik a ház.
Jöhet az előtte-utána eredmény majdLehet jobban jársz,ha ráapplikálod az alpen ventijeit
laychi
válasz Krisz1441 #33507 üzenetére
Inkább az órajelen vegyél vissza 1-200Mhz-et,meg vele a feszültségen.
Nem feltétlenül az lehet a baj,hogy a procinak melege van,akkor télen is lekapcsolgatna,linx, stb alatt a magas hőmérséklet miatt.Lehet az alaplap és az azon lévőalkatrészek melegszenek be inkább(esetleg a processzor környéke érintettebb lehet ez ügyben..
Nekem is melegebb a gép,nyár is itt van,970-es is belekerült,ami jobban fűt,mégsem lett instabil.
Házhűtőket jobban feltekerem,ha játszok,terhelve van,de futtattam én linxet is,meg occt,hogy ellenőrizzem a stabilitást,de minden oké vele.Szerk.: Vagy nem lett alaposan kitesztelve,esetleg nagyon határra lett állítva.
laychi
válasz Baggio04 #33534 üzenetére
Pasztázás nem lett túl vékonyan kenve?esetleg valahova nem jutott.
Vagy épp ellenkezőleg, túl sok, mert az sem jó.Ha vastag a pasztázás, akkor szigetel.Szerk.:gondolom auto fesszel megy a proci. Nem lehet, hogy az új lap többet ad neki és ezért magasabb a hőmérséklet?
Venti fordulhat azonos?
Ugyan az a ház, teszt környezet, stb.[ Szerkesztve ]
laychi
válasz Baggio04 #33538 üzenetére
Ez a 2 külön lap vagy 1 lap és más menüpont alatt lett fotózva? 1,118 vs 1,128 vcore.
Vga mi volt és mi van most mellette? az se mindegy,az is rá fűthet.
Akár terheletlenül is,ha 0-rpm-s a ventije és száll fel a meleg.Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
laychi
válasz Melorin #33540 üzenetére
Ez így igaz,de avx alatt szoktak elszállni fesszel a haswellek.
Az meg egy natúr terhelést ad.(kivéve,ha csak FPU van bepipálva,akkor tud az is fűteni).Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
- Medence topik
- Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
- Okos Otthon / Smart Home
- BestBuy ruhás topik
- Synology NAS
- Xbox tulajok OFF topicja
- Opel topik
- Intel Core i5-8400 6-Core 2.80GHz LGA1151 Processzor- Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD Ryzen 5 5600X BOX - Új, bontatlan, 3 év garancia - Eladó! 48.000.-
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
- AMD Ryzen AM5 Procik
