- Riasztó topik
- Milyen notebookot vegyek?
- Pendrive probléma
- RAM topik
- ZIDOO médialejátszók
Fejlesztői videón a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz PC-re és konzolokra.
Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
ph Ezúttal a Navi 32 XL és XT GPU-val szerelt videokártyákhoz kaphatunk két, tavaly megjelent programot, amiket egy négyes listából válogathatunk ki.
Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
it A török hatóságok letartóztattak egy diákot, amiért egy egyetem felvételi vizsgáján AI segítségével válaszolt a kérdésekre.
Amit a Haswell-ről tudni érdemes!
NFree
NFree
válasz Trailblazer #5884 üzenetére
Valszinű a 4770K-nak jobban sikerült a gyári pasztázás. Mert a 4770k melegebb a ht miatt.
vga
NFree
Valószinű ki de a hőfokok miatt, nem nagyon használja fölötte senki. nem ismerem a lapod ird be légyszi minen feszeket lehet állítani, meg hogy autón kivűl van e más beállítási lehetőség a feszeknél.
A lényeg minden fesz normálra kéne állítani és csak a cpu feszt kellen növelni, max 1.25v hacsak nincs valami brutális hűtés a procin.vga
NFree
Majd ha veszek ssd-t akkor kipróbálom addig marad a vin7, jobban bejön nekem , de köszönöm
(#5913) ÁdiBá
Szerintem itt ilyet ne keress. Adj a ramoknak annyit amennyit kell és kész , de jó lenne ha ha 1.5v környékén maradnál, állítólag ennyit szeret a hasi , fölötte károsodhat, habár töb helyen olvastam , hogy mehet itt is 1.65v a ramnak, de nem nagyon szoktuk 1.55v nál feljebb használni.Cpu System Agent
Cpu Analog I/Q Voltage
Cpu Digital I/Q VoltageEzeket a feszeket memória tuningnál szokták babrálni , kicsit max 0.30v, de nem hinném , hogy memória oc-z ni akarsz vagy 2600 mhz en vagy felette, 2400 ig elmegy simán nem kel hozzányulni csak a ramnak kell megadni a megfelelő feszt.
Asszem
vga
NFree
Hát én a helyedben nem szedném szét , mert nem lessz jobb 4,4ghz-nél többet akkor sem fog menni linx stabilan , max 4,5 de azért meg nem éri meg, én is ebbe a hibába estem.
[itt van egy kép] kupak nélkülHa sikerül szerezz alacsony vides procit, ami 1.2v alatt megy 4.6-ot azt már érdemes lenne kupaktalanítani,, de ezeket a magas vides procikat nem éri meg. Ráadásul az smd-ket nagyon könnyű letörni.
(#5926) Erdei88
Szerintem, attól , hogy a proci kupaktalanítva van és nincs gari , az nem kéne , hogy befojásolja annyira az árat.
Én is el tudtam volna adni az enyémet 60k ért , csak sajnos pont eladás előtt csináltam marhaságot letörtem az smd-t, és így nem ment el.[ Szerkesztve ]
vga
NFree
Igen sajna, vittem volna eladni, s későn este szétkaptam a gépet ,mondom letakarítom a magot a pasztától kislányom , meg az asszony is sürgetett, én meg kapkodtam s le is törtem , észre sem vettem csak sokkal később, és el is hagytam azt a mütyürt , ezért keresk most másik rossz procit , hogy levegyem az smd-t.
A proci köszöni szépen azóta is jól van 2 napja csak trémarkolok 4,8-4,9ghz en szegényt még jól meg is büntetem. dehát ezért vettem, nem azért,hogy nézegessem.Valszinű igen , hogy van egy nagy beszállító és onnan látják el a kereskedőket de azért akad nagyritkán egy jó darab.
vga
NFree
válasz Erdei88 #5973 üzenetére
Én írtam az intelnek, hogy ugyan mondják már meg milyen kondenzátor található, a kupak mellett , küldtem képet is , erre azt írták vissza , mivel fizikai a sérülés, nem garanciás.
Erre azt írtam neki , én ezzel tisztába vagyok nem is a garancia érdekel , hanem a kondenzátor tipusa.
Mondom csak egy kis jóindulat kell hozzá nem garancia, na nem jött válasz azóta se , nagyon haragszom rájuk, meg magamra.
Nagyon sajnálom , hogy nincs versenytársa a piacon az intelnek , mert nem kicsit el vannak szálva maguktól, nem tagadom a haswell egy nagyon erős cpu, de hogy direkt beszopatták a népet a válogatott procikkal azért ez gusztustalan volt. most meg mindenki örül ha 4.4ghz környékén kupaktalanítva nem gyullad kia cpu , a magas fesztől. bezzek a tesztre kiszórt darabok , nagyon menetek mindenhol.vga
NFree
Én ezt értem, csak vázoltam , hogy mi volt a válasz az én kis információ kérdésemre, a lényeg kérdeztem valamit , és teljesen más választ kaptam, mondja azt hogy ezt az információt nem akarják velem közölni, és vegyek másik cpu-t. de nem jönnek olyan szöveggel ami miatt nem is irtam.
Az a baj ezekkel a kondikkal, hogy ebben a méretben van vagy 30 tipus, modjuk azon agyalok , hogy mivan akkor ha kicserélném az összeset sokkal erősebre, ? a nagyobb kondi mindenhol jól jön Csak az a baj nem találok olyan szakit aki ezzel foglakozna.
be kellene méressek egy kondit , de az meg majdnem annyiba kerül mint a cpu, borzalom, nem nagyon aggaszt a dolog, mert működik teszi a dolgát , csak így ha eladom akkor tényleg töredékét kapom az árnak. Habár lehet megnitrózom s lessz ami lessz, csak marha drága mulatság lenne.vga
NFree
(#5983) h1mpi
Valószinű más értékű rajta a kondi, mivel más az áramkör a fogyasztás lehet kissebb sokkal, az meg nem jó me elfüstöl, ha viszont sokkal erősebb akkor valszinű maga az áramkör ég le mert nem bírja , a nagy áramfelvételt, vagy maga a proci nyiffan ki, pontosan érteni kellene ezeket mérnöki szinten csak akkor mehet a buhera
Gondolom azért van ezekbe a procikba a kondi meg másokba is , hogy a hirtelen fesz ingadozást kicsit kisimítsák vele , ezáltal kicsit tehermentesíti az áramkört , magának a magnak meg jobb , mert egyenletesebben kapja a delejt, namost ha kicsi a kondi akkor nem bírja , lehet elfüstöl, lehet ezáltal olyan mintha ott sem lenne, nem dolgozik, ha meg túl erős akkor olyan tartalékok lesznek benne , hogy ha a mag hirtelen éhes lessz ugye a kondiba bevan töltve a delej, s megküldi akkor maga az áramkör megy el, Nem tudom , ez csak azén hülye agyamból patant ki hirtelenvga
NFree
NFree
Igen írtad , de akive lcsináltatnám nem szedi le azt mondja , hogy ha nem egyforma akkor cumi , és nem tudja megmérni sem. Ragaszkodik az (úgymond az eredeti helyről való levett kondihoz, mert úgy tuti nem nyúl mellé gondolom). Ezért jelenleg kicsit parkolóvágányon van a dolog.
Egyébként még , én írtam , hogy ki kellene az összes kondit cserélni a procin erősebbre (nagyobb kapacitás) de nem gondoltam komolyan , anno autóhifiztem, s volt egy soundstream 1kw-os erölködőm 1ohm stabil , nos az csinálta hogy elpukkantak benne a a végfok előtt a kondik , mert nem bírták a terhelést kicseréltük nagyobra, jobban is bírta az erölködő, de nem tartott sokáig mert elmentek a végfokok. Ebből kifojólag gondoltam , hogy kicserélném erősebre , a kondikat , lehet jobban bírná az extreme tuningot, aminek valószinű az áramkörök vagy maga a mag látná kárárt. Ezért csak elméletben futottam egy hülye +kört
vga
NFree
Ha jövőhonapban akarsz vásárolni akkor mindenképp várj egy kicsit. Mivel 1 lehet téynleg jobb lessz a pasztázás. 2 és ha igen nagyon nyomott árai lesznek sztem a mostani haswell prociknak, ugye fele kupakolt gari nélkül , ami meg nem azok melegednek mint az állat. Mindenképp várj, és ha már akkor veszel cuccot mindenképp, z97 es lapot vegyél így esélyes lessz később a a többi prockó is sztem
Más , srácok ti nem éreztek ebbe a dologba egy kis összeesküvés elméletet?
Szóval az intel elhinti az ES példányokkal , hogy mekkora überfrankó a Haswell, így a sok nyálcsorgató rohan a boltba megvásárolni, és koppan egy nagyot. De ugye az intel tuja meg látja már előre, ha jól csinálták volna meg a haswellt, tehát majdnem mindenkinek ES példányú procia lenne, akkor most a kutya nem vette volna meg a refrest. De ugye most meg beigérik , hogy javítank a pasztázáson meg tuning ide meg oda überbrutál, és lehet így is lessz, vagyis most kidobják a jó procikat ami eddig is tudtak gyártani csak nem akartak, így a lelkes tuningosok megint rohannak majd a boltba a prociért. (köztük én is ha lessz lóvé)
Szóval nektek nincs ilyen érzésetek?
Úgy játszik az intel a juzerekkel mint macsak az egérrel, nekem ez nem kicsit kiábrándító.[ Szerkesztve ]
vga
NFree
Jelenlegi haswell , hiába k-s nem éri meg megvenni , talán ha jobb lessz a másikba a tim akkor azokat jobban megéri, meg igéretek vannak ott a cikkben a jobb tuningra is, persze amíg nem lessz jó pár darab itt s nem látjuk mit tud nincs értelme találgatni. Én nem akarok beleszólni azt tedd ami neked épp megfelel , kényelmes, csak leírtam én, hogy döntenék a helyedben.
(#6058) bluyoo
Pl nekem . sokkal többet vártam a procitól , legalább anyit mint az ES példányok tudtak, így nekem csalódás ez a proci. Ami jelzem brutálisan erős . hétköznapi használtra nekem elég lenne 1 e5300-is , de nem azért vettem 4770K-t hogy 4,2ghz en idétlenkedjek vele ez sajnos lópikula, csak reménykedtem , hogy ha megveszem biztos jó lessz , hát nem lett.
Sokan váltottak 4670k ról 4770K ra , ezek a srácok valószinű ha befut a refres és talán hoza azt amit az ES példányok smián tudtak 1.2v körül 4.6-4.7ghz - rögtön váltani fognak ők is.
Nem beszélve külföldről , ahol nem ennyire megterhelő az embereknek megvásárolnia egy ilyen cpu-t, s az intel mindent el fog követni annak érdekében, hogy a refrest el tudja adni, ha azt a kártyát kell kijátszani a kezéből , hogy kb ES tudású példányokat adjon el akor azok fognak a boltok polcaira kerülni, mert semmi értelme legyártani egy olyan procit amit ninics miért megvenni az usernek.
Eek a sorok megint csak szimplán az én kis agyam szüleményei semilyen dologgal nem tudom alátámasztani, csak a véleményem.[ Szerkesztve ]
vga
NFree
válasz Trailblazer #6062 üzenetére
Igen turbó órajel, és 3.5ghz helyett 3.6ghz alapórajel, de szinte a refres minden példánya megkapja ezt a 100Mhz +-t.
Engem csak az izgat, hogy vajon???? de ezt már feljebb kitárgyaltuk.(#6061) bluyoo
Mint említettem , engem kiszolgálna 1 e5300-is. a haswell-t sajnos megint a tuning láz miatt vettem , azt hittem már kinőttem , de sajnos nem .
És egy kicsit azért volt szügség brutál cpu-ra,hogy 3 év múlva se legyen kevés. De mint fent említettem sokat számított volna a tuning potenciál.
Hiába csak ettől bizsergekSzép napot mindenkinek.
vga
NFree
válasz katt777 #6064 üzenetére
Hallod , én elismerem a munkád, kérlek benneteket ne veszekedjetek , mert teljesen felesleges dolgon, pöröltök itt egymással. Mindenki , úgy használja teszteli álítja a gépet ahogy jó neki, ez sehol nem fogja számonkérni soha senki. (nincs miértje)
Mindketőtök mondanivalójában van ráció, ezért teljesen felesleges , hogy itt harabdáljátok egymást.De már tényleg odáig fajult a dolog , hogy egymás mondatába csak egy vessző miatt , kötekedjetek egymással.
nem akarok beleszólni, mert én szivesen olvasom itt a vitátokat, (de lehet más nem) csak féltelek beneteket , nehogy elharapózzon a helyzet
Ha bármeikőnk el kívánaj a adni a portékát, úgy is a vevő fogja esetleg számonkérni a teszteket, de ez is csak abban az esetben ha úgymond van miért többet adni a termékért.Szeretlek titeket
vga
NFree
értelek akkor most x 79-nél hogy van eza blc-k tuning , ott bírják a cuccok vvagy tévedek, de ha nem akarsz ne menjük bele , mert gyakorlatias ember vagyok, amíg nincs a kezem között s nem próbálom , én is buherálni addig valahogy nehezem értem meg a dolgokat, most is van némi kis zavar a fejembe, de hagyjuk
vga
NFree
Szerintem , elég az 500Mhz külömbség is ha az uncore-t is meghúzza az ember sokkal nehezebb stabilizálni nem?
Nekem tuningnál 4.5ghz ig csak 4ghz es uncore-al próbálkoztam, ha már feljebb emeltem sokkal hamarabb dobta hanyatt magát a rendszer.
Egyébként a giga lap tuningnál, mind1 milyen frekin az uncore-t mindig 4ghz re húzza.
De ha lessz kis időm , megpróbálom mert nem te mondod elősször ezt a dolgot.
Még 5ghz környékén is 4ghz es uncore-al megyek , mert fölötte elszáll, próbáltam már de nem ment, lehet nem adtam elég feszt a ring fesznek.
És tudom az optimális az 1:1 lenne[ Szerkesztve ]
vga
NFree
Jaaaj csak nem a tied? Ha netán esetleg tudod kié engem érdekelhet, ha nincsenek megsülve a kondik a mag mellett ha kupakolt, ha nem akkor gariztatni kell
(#6135) lajtika
Semenyire , töbnyire xmp profillal hajtom, és csak a ramnál álitottam be az 1866-ot meg a feszt és kész.[ Szerkesztve ]
vga
NFree
válasz #Morcosmedve #6186 üzenetére
Szerintem ha valaki passzívba akarja hajtani a procihűtőt akkor valszinű ott a házhűtéssel is gond lehet, mivel csak azért nem akar ventit, hogy ne legyen hangja. gondolom én.
És vannak már a piacon , halkventis rendes hűtők is gondolom. Nem értem ezt a passzív dolgot.
Mivel nagyon jó léghűtések vannak és halkak is.vga
NFree
Hát azért nekem gyanús , hogy nem mindegyik g.skill páros lessz képes hasonló teljesítményre , szerintem nagyon szerencsés volt a vásárlásnál, de örülök neki. Nekem a gyári 2400-as ramjaim 1,56v on 1866-ig bírják 9-11-11-28 cr 2 mellett, ez alatt olyan szépen fejre áll hogy öröm nézni. 2100 körül már 1.6v kell. nagyon bánom hogy nem tartottam ki a g.skill mellett pedig ez előtt mindíg azt használtam éveken keresztül.
vga
NFree
Sajnos nincs msi lapom , igy nem tudom a konkrét beállításokat, de ha van ilyen opció akkor minden állítható fesz legyen normál ra rakva, cpu vcore-nak adj 1,2v ot és kezd el emelni a szorzót,és tesztelj ennyi.
Ezek csak körvonolakban , de biztos lessz valaki aki msi tulaj s megmodja esetleg , hogy pontosan mit mennyire állíts. Tesztelni , linx 6.5, prime 28.1, esetleh legújabb intel burn el tudsz, monitorozd a hőfokokat, mert lehet linx alatt már rendesen be fog indulni.
Linxet rövid tesztet futtasd 4gb ramal 5 kör , ha biztosra akrasz menni akkor max memória 25 kör.(mindenképp érdemes lefuttatni a hosszab tesztet , de míg keresgélsz állítgatsz addig elég a kicsi is rövidebb tesztekre)Esetleg ha nem kapsz hamar választ keresgélj a youtube-on videókat.
vga
NFree
Sziasztok , beüzemeltem az integrált vga-t lehet ezt húzni kicsit vagy nem érdemes , me nagyon kevés az fps em böngészés közben De azért a régi nagy kedvenc NfsWorld még elszalad 30-40fps-el. még a végén így marad s nem veszek vga-t.
vga
NFree
válasz Bacusuz #6331 üzenetére
Pontosan életartam garis, küld vissza , csak az a baj , asszem párba kell küldeni , mert csak úgy fogják cserélni, legalább is nálam így volt, mondjuk én anno itt vettem ph-n, és papir minden nélkül cserélte a gyártó, igaz nem kevés idő volt a macera.
Egyébként sajnálom[ Szerkesztve ]
vga
NFree
Mázlista vagy azért tudod szerintem megérte rá várni 1,2 v on 4,4 ghz elég kevés proci tudja ezt itt ph-n, én má nyesném is széjjel s nem álnék meg 4,6ghz-ig
(#6421) hpeter10
Igen én is tudok rólla , de nem az a lényeg , hogy létezik ilyen prockó , az inkább fontosabb, hogy csak 1-2db van sajnos. És ez a méreg leginkább, legtöbbünknél kifingnak 4,4ghz en a drága procik.[ Szerkesztve ]
vga
NFree
Nem udom, én már próbáltam annyi mindent s míg 4,4ghz hez aránylag elég nekem a 1.264v 4,5ghz en még nem találtam olyan beállítást , hogy lefutott volna a lix kb 6-7 kört , uncorral is játszottam sokat, de nem segített, általába 4ghz uncorral megyek neki mindennek, ha emelem akkor nagyon gyorsan hanyatt vágja magát a rendszer. emeltem már 4.5 nél az uncore-on is de csak rosszab lett hiába adtam feszt a ring nek vagy akárminek , nem segített. Szerintem ezek sajnos ennyit bírnak.
De 5ghz -nél is van egy vall a prociba mert fölé sem sikerült még mennem. Azon agyalok meg kéne nitrózni kicsit mostmár nagyon kiváncsi vagyok rá, csak addig nem akarom amíg nem szerzek rá kondit.
Az az érdekes hogy 4,8at viszi egy-két bench erejéig simán 1.37v körül.[ Szerkesztve ]
vga
NFree
válasz Erdei88 #6643 üzenetére
Muszáj lessz szerintem válogatott chipekkel dolgozni, ha az intel be akarja tartani a tdp-t, mert magas vides procik igencsak bekajálnak már 4 ghz-él , legalább is remélem nem csak +100Mhz lessz, A devil meg már lga 2011- nem?
Ebből kifojólag lehet mostmár lesznek olyan példányok amik elszaladgálnak , 1,25v mellett 4,5ghz en (gondolom).
Ami még mindég kevés nem hinném a jelenlegi hasi tulajok azért a 100mhz+ ért kidonnának a felárat.
Kiváncsian várom a refresht[ Szerkesztve ]
vga
NFree
válasz GeneraL_XTX #6708 üzenetére
Fessz mennyi? a gyárilag előírt és a tényleges? esetleg adj egy kicsit többet az időzítéseket , egyenlőre hagyd autón. és ne xmp profilból állísd be a ramot , hanem te állísd be 1600-ra
vga
NFree
Na fasza lessz a refress ha az msi már így készül [link] Nem valószinű , hogy hűvösebb lesz az új prockó. Most már nagyon kiváncsian várom.
Ha netán majd valaki ilyen lapot vesz amihez van ilyen sapka engem érdekel ha eladó lessz.vga
NFree
Szerintem ezt a drop dolgot minuszba vagy pluszba a laptól is függ melyik hogy kezeli, és persze a beálítástól is, én autón használom, ami nagy valószinűséggel extremre állít a lap mert nincs dropp , inkább +ba jelentkezik néhányszázad volt
Holnapra megnézem mi pontosan a neve a dolognak és igen is a cpu feszbe szól bele. Most nincs kedvem újra indítani. De valszinű a load line calibrationról van szó.vga
NFree
válasz Bacusuz #6893 üzenetére
De ez 24/7 be megy ugye Me validra kicsit kevés
A multkor beleakadtam egy hasonló prociba , az 2v felett kapott bőven de ha jól emlékszem nem ment neki a 7ghz , majdnemráizgultam mire kiderült csaló az eladó, de legalább még időben. Az is es példány volt azé mentem majdnem rá , ez jobban vonz[ Szerkesztve ]
vga
NFree
válasz GeneraL_XTX #6935 üzenetére
Előfordulhat , hogy tényleg nem szereti a lap+proci a memóriákat , de ha 1,65v os és csak 1600-as akkor szerintem ne is eröltesd , vegyél másikat lehetőleg 1,5v at (elvileg a haswell ezt szereti). A sebességet külömbséget szerintem hétköznapi használatban nem veszed észre, hacsak nem kódolsz vmit egyfojtába amihez kell a gyors memória + egyebek.
vga
NFree
Hát én még nem találkoztam ilyen problémával. De leltöltenék valami másik core tempet, meg megnézném , hogy nem-e valami vírus csinálja ezt a bugot.
vga
NFree
válasz Edward1981 #6955 üzenetére
Adj a procinak 1.2v ot . a cpu ring meg sok ha nem huzod az nb-t,
4ghz elég kell legyen 1.090 is .ha csak nem húztad azt is 4.3ghz re , mert akkor annak is mehet még egy pindurka.
Engedd rá a linx-et max memóriával 20-25 kör ha az lefut akkor nem szabad hibáznia sehol.vga
NFree
Kikapcsolhatod , de ha majd meglessz a fix fesz , s offsettel tuningolsz majd akkor visszakapcsolhatod, annyi a bibi , hogy offsettes tuningál, a proci saját magának , avx(2) es vagy fma terhelésnél ad pluszba a cpu- nak majdnem 0.1v ot . ezt bele kell kalkulálni plusz ajánlatos olyankor egy kicsit fölé menni a fesznek.
Tehát példa. adsz a procinak normál feszt 1.15v-ot ez ha bevan kapcsolva az energiatakarékoság akkor ugye levett órajelnél 800mhz ad 0.7v körül. sima terhelésnél elvileg ad a procinak 1.15v ot, de ha ez ofsettel van beállítva akkor ha avx es terhelést kap rátesz még egy kicsit ,így kb terhelés alatt lessz 1.24v.
Tehát mondjuk neked normál fesz 1.15v
de 4.3ghz hez kell 1,22v akkor ha ofsettel ész kb így kell belőni, cpu core normal (1,15v) ofsetnél adsz 0.01.et vagy + ba vagy minuszba. és akkor elvileg kapsz majd teljes terhelésnél 1.23-1.24v ot .
Namost nekem a 4,4 hez így van belőve , hogy cpu core normál , offset +0.06v igy kap olyan 1.18v ot és ha jön az avx akkor meg 1.264v körül jön ki.
Remélem érthető volt nagyon nem tudok sajnos írni megy magyarázni
de próbálkozz, fix fesszel egyszerűbb a móka.vga
NFree
NFree
válasz Dávid04 #6966 üzenetére
Sajna , több oka is lehet, lehet lap cpu vagy memória, vagy cpu+lap nem szereti a memóriát.
Nos nézd meg lehet-e állítani a feszt a memóriának, vagy a procinak, ennek a ketőnek adj egy kis pluszt, ha a hiba fen áll ekkor is akkor ki kellne próblni a gépet másik proci illetve rammal vagy lappal, tehát addig csereberélni az alkatrészeket míg meg nem lessz a hiba oka. véletlen nem görbítettél el pár lábat a proci behelyezésénél? Ezzel kéne kezdeni mielőtt, bármit is szétfeszelünk.
Ha a gépet készen vetted boltba akkor irány vissza babráljanak vele ők.
Próbálj meg 1 cmos resetet aztán load bios default, vagy esetleg még de nem hinném biosfrissítés hátha[ Szerkesztve ]
vga
NFree
válasz Dávid04 #6968 üzenetére
Hát lehet még a vga-val is gond van, de lehet ha ennyi a baj szar a lap. s azért ez az instabilitás, olvastam, hogy egy két bios-al is furcsa dolgokat művelnek lapok, de ezt a giga topikban olvastam nem tudom az asrock menyire kényes a biosra.
De igy látatlanba én is csak lövöldözök össze vissza
Próbáld meg hogy csinálsz egy bios resetet aztán kiveszed a vga-t s mész igp vel, hátha változik valami, aztán teszt kis fesz emelés teszt , közbe kellne lehet egy bios frissítés de ennyire instabil gépnél nem ajánlom , nehogy szívás legyen.
A másik , hogy és se 1 gépet raktam össze mégis sikerült a nagy odafigyelésbe a multkor 5 lábat elhajlítanom[ Szerkesztve ]
vga
NFree
Biosba , ha bekapcsolod a ht-t akkor ne hagyd autón a magokat , azokat is állísd 4 re, hátha megoldja , ha nem és tényleg 2 magosként viselkedik mérd le egykét progival akkor mehet gariba , ha másik lapban is ilyen baj volt vele , de ha nem garis akkor megveszem kicsi pénzért
Én amikor elvittemkipróbálni a procimat másik lapba a srácnál egyből ment minden ahogy kell, igaz nem kaptam a linxre töb gflopsot de rendesen látta a gép.[ Szerkesztve ]
vga
