Volt olyan piac, ahol mindezidáig egyetlen IP69 minősítésű telefon sem volt
ma Ez a piac pedig India. Volt, amíg az Oppo be nem dobta az F27 Pro+-t.
Elden Ring - Túl a 25 millión
gp Nagyon sokan beszerezték a játék a megjelenés óta, alig egy hét múlva pedig végre befut a várva várt DLC is.
Amit a Haswell-ről tudni érdemes!
laychi
válasz Norb3rto #24232 üzenetére
Offsettel nehéz ezt megállapítani,fix fesszel lehetne megnézni.
De pl nekem ilyet tuti nem írna,hogy 1,155V,nekem olyan lenne,hogy 1,144V-1,152V-1,160V szóval ilyen 8mV-os léptéket jelez.Neked úgy tűnik kicsit pontosabb a te lapod feszültség szabályzása,legalábbis másképp írja ki a feszültség értéket.
Igazából HWinfo alatt látszana terhelésnél,ott meg tudnád nézni a VID-et is meg a VCORE-t is.nekem mondjuk a VCCIN-em alapból nem ilyen magas,SA voltage is 30-40mV-tal alacsonyabb,ahogy látom a PCH voltage is magasabb nálad
OC genie function control opció nálad milyen,mennyire lövi be a proci órajelet,milyen fesszel? Nekem olyanom nincs.
biosos oc genie 4ghz-et lő be fix 1,2V-talMemory try it-re is kíváncsi lennék mit hoz ki a ramomból.
Jelenleg 12-12-12-34 cr2 van állítva 1,5V-tal[ Szerkesztve ]
laychi
válasz Motaba78 #24243 üzenetére
Asus lapod van,már látom is a szemeim előtt,anélkül,hogy adatlapot néznék vagy kérdeznék.
Asusnál a kupakhő nem egyenlő a maghővel,más gyártók lapjainál közel azonosat jelez 1-2 fok eltéréssel.
Jobb a maghőmérsékletre figyelni,amit a hwinfo ír,de a gyártó kupakhőt ad meg.Az bizony,a HW info-ban most vettem észre,írja az ASUS nevet.
laychi
laychi
válasz Victor91 #24361 üzenetére
Override(fix feszültség) módban egy cseppet sem változik annak ellenére,hogy be van kapcsolva az eist,vagyis speedstep.Igaz a lap energiatakarékos beállításánál a cpu-z azt jelzi,hogy 0,040V a feszültség,de ha egy hwinfo-t vagy egy coretempet megnézel a VID állandó.10-15W-tal ezért idle módban többet is fogyaszt a rendszer,esetlegesen valamivel melegebb is,mint adaptív módnál visszavett feszültséggel.
Adaptív módnál változik valóban dinamikusan,az aktuális alacsonyabb órajelhez alacsonyabb feszt állít.
Normál terhelésnél(játékok,egyéb processzorigényes alkalmazásoknál) a beállított maximum feszültség értéket kell tartaniaAVX,AVX2,FMA3 terhelés alatt pedig processzortól függően a beállított feszültséghez képest túlfeszel.
4670k,nál és 4770k-nál 100-120mV-ot is képes volt rárakni a beállított feszre.
Devil's Canyonoknál javult a helyzet,van amelyikre egyáltalán nem rak,van amelyikre 50-80 mV-ot is rátrak a terhelés függvényében. -
laychi
válasz dobobazsy #24362 üzenetére
Akkor most tedd vissza és ellenőrizd.
Múltkor hoztak egy procit kupakleszedésre,miután kész voltam vele ellenőriztem,hogy minden ok e.
Visszatettem a procimat,aztán ahogy beléptem awin-be vagy kicsit utána kékhalálozott az én procimmal a gép,pedig tudtam,hogy annak nincs baja.
Megmozgattam a procit a socketben,mert ugye nem teljesen passzos,van egy kis lötyögése,ellenőriztem és jó,azóta sincs semmi baja.
Valószínűleg ez a pár tizednyi lötyögés elegendő volt ahhoz,hogy "rossz" pozícióba került a proci a socket tüskékhez képest,valamelyik érintkező nem érintkezett rendesen a socket tüskével,és egy ilyen anomália lett a vége.De azóta sincs semmi gond (kopp-kopp)
mindenképpen próbáld meg szerintem
laychi
válasz Kutya_7 #24399 üzenetére
Occt small fft tesztet futtasd le alapra beállított rammal.
Ha megvan a proci ténylegesen jó beállítása,ahol nem dob el a progi,nincs kékhalál,akkor nekiállhatsz a memória beállításnak.
Addig amég nem100%-os a proci,addig nem lehetsz biztos a dologban,hogy mivel van a baj.
Az occt megfektette a linx 0.6.5-ös stabil beállításomat is,jó tesztprogi. -
laychi
válasz MPowerPH #24442 üzenetére
"A tobbletpenzert pluszban pedig nem csak a HT-t kapod, hanem az eddigi tapasztalatok alapjan sokkal magasabb elerheto orajelet is, foleg azota, amiota a vietnami gyartosorrol is elerhetoek az i7-ek. "
Non K i7-ről volt szó.
"Sziasztok melyik proci érné meg jobban csak játékra a sima i7 4790 vagy a 4690k árban olyan 8000Ft-al drágább lenne a 4790"
laychi
válasz Vaszil76 #24535 üzenetére
gyagya a lapod...
az input voltage 1,824Vnem a vcore...biosban látszik,és teljesen jó úgy,de lefixálhatod
frissíts biost,hátha észhez tér
az is lehet,hogy az alaplap progija bug-os,érdemesebb hwinfo-val monitorozni(#24537) Yllgrim
core voltage-tl ne rakjon 1,7V körülire!!!
Ilyet ne ajánlj,vagy ha elírás figyelj oda,mert sok pénzébe kerülhet,ha elszáll annak,aki ezt olvasva már lövi is a hülyeséget a biosba.[ Szerkesztve ]
laychi
válasz Yllgrim #24540 üzenetére
jó az gyári értéken,csak be kell állítani fixre.
meg előbb nem írtad,hogy a cpu input voltage-t állítsa,csak annyit,hogy 1,7-re állítsa a feszt,ha a core voltage-t állította volna,mert a progi azt jeleníti meg,akkor meg jól túl lett volna feszelve a proci.4,4Ghz-es turbo órajelhez,ha gyárilag 1,186V-ot ad a proci,az nem rossz,nekem a volt 4790k-m gyárilag 1,27V körül adott neki,1,16V-ig lehetett alulfeszelni,ahol még stabil volt,ez még gyári állapot,lesz abból még 1,1Von is 4,4ghz vagy alatta.ami azt jelenti,hogy 1,2V alatt lesz 4,6ghz a procija,az meg egyáltalán nem rossz.
"az 1.7V-re remek, neki meg az 1.186V ami sok"
???? megint elírtál valamit?Ne vedd magadra,csak kicsit figyeljünk oda,hogy miket írunk
laychi
válasz MrBrook #24545 üzenetére
Terhelés alatt kizártnak tartom,de vannak olyanok,akik azt mondják,hogy néhány lapban lehetséges ezt kivitelezni enhanced turbo-val(msi) illetve multicore enhancementtel(asus),mert "ők olvasták külföldi fórumon írta a srác,csak bios frissítés óta neki sem megy,a régi bios meg nem elérhető..."
...de ez urban legend,majd ha valaki megmutatja,akkor elhiszem.
Olyan előfordulhat,ha eist ki van kapcsolva,hogy idle maxon jelzi,de terhelés alatt??? pfff -
laychi
válasz Ed3r_X_ #24550 üzenetére
Sandyínél,ivynál is nonk prociknak 4-gyel magasabb szorzót be lehetett állítani,emiatt tudtad valószínűleg,haswellnél ez megszűnt. de ott is,ha 4,2Ghz-es szorzót állítottál egy i7 2600-nak,akkor is max 4ghz-en ment,többit bclk emeléssel lehetett hozzárakni.
(de ezt Z-s lappal,vagy még sandinél gondolom P67-sel is,azt nem tudom,ivy-nál váltottam fel egy q6600-ról 3450-re+b85 lapra,aztán jött a többi... )[ Szerkesztve ]
laychi
válasz MrBrook #24547 üzenetére
Úgy tudom,hogy:
lc pll+high beállítás processzor szorzó emelésnél alkalmazandó,
sb pll+low beállítás bclk emelésnél(ha jól tudom kimondottan strap váltásnál)
nálam auto-n van(mondjuk nálam nincs is filter pll-nél low vagy high,csak disabled vagy enabled,így nem is piszkálom,jó ez így ),nem szükségszerű állítani szvszbclk emeléses tuningot nem próbáltam,de szorzózár mentes procinál szerintem felesleges is ilyennel bajlódni
szerintem az extreme oc-hez van inkább kitalálva,ahol mhz-ek számítanak,hogy valaki világrekorder legyen
intel fícsörszerk.: (bocs,hogy csak most válaszolok,átsiklottam a hsz-ed felett)
laychi
válasz MiklosSaS #24583 üzenetére
40-45mV-tal tudsz váltani az órajelek közt,10-15mV-t dobj rá még nyugodtan
javaslom az OCCT-t tesztelésre,small fft 64 bit mód,mindenre érzékeny,proci fesz hiány,ring fesz hiány,alacsony ramfesz,rossz ram időzítés.
lehet vele játszadozni
1,28V-ot adtam biosban 4,7Ghz-hez linx,rog,egyéb benchek lefutottak,hd kódolás stabilan ment,de az occt kifektette +16mV kellett hozzá adni a stabilitáshoz
tehát 4,7ghz 1,296V
4,6Ghz-nek meg elég 1,24V56mV a lépcső...
laychi
Nagyon valószínű
Mostani is pwm-es gondolom,induláskor ad neki kakaót,utána visszacsillapítja,ugyan ezt játszaná másik pwms-sel is.Esetleg próbáld meg a biosban szabályozni a venti beállítást,hátha ki tudod szűrni.
Nekem 3 pines ventijeim vannak a noctuán,én a sysfanok helyére kötöttem őket,mert ott tudom szabályozni őket.
Alacsony fordulaton iindul,csak terhelés alatt megy fel(MSI lapom van) Próbáld ki te is esetleg,hogy arra kötöd őket. -
laychi
laychi
Isten óvjon az asus pro gamer laptól
3 vagy 4 fő jelezte ez elmúlt 2 hónapban,hogy memória inkompatibilitása volt.(volta kinek megoldódott(memória cserével))
(#24630) Grózi Ok, Akkor kerülje a Vengeance ramot
(#24629) ittakaryAz lenne a normális,ha nem kellene nézegetni
laychi
Manual oc.
Eist maradhat nyugodtan,turbo is. Úgyis felül lesz írva az órajel is. -
laychi
válasz pilu85 #24695 üzenetére
"hali hogy lehet az hogy a 4790k-m 1 mp alatt 98 ra izzassza a procim."
A procid izzasztja a procidat? gondolom valami programmal terheled,amit nem írtál,így választ se tudunk adni
(#24698) pilu85
"4500on 0,08 al alulfeszelve és a hűtő igen jól van rajta.""0,08 al alulfeszelve" ez pontosan mit takar(azt vágom,hogy az offsetet),arra értem,hogy terhelés alatt mennyi a feszültség?Procinként ugyanis ez eltérő lehet 1,08V vagy 1,25V is lehet,nem mindegy.Főleg ha mellé be van kapcsolva az adaptív mód is és az még pluszba rárak.
Jó lenne tudni pontosan milyen hűtő alatt kínzod,ha más nem egy fotó róla,amiről felismerheti az ember,vagy el tudja képzelni,hogy mekkora hűtő alatt melegszik így túl.
laychi
Ha olyan rossz példányt fogtál ki,hogy közel 1,3v kell 4,5 ghz-hez alulfeszelve,akkor mi a nyavajának akarod erőltetni a 4,9-et?
Jó,ha 1,45-1,5V közt bebootol,nemhogy majd még stabil is lesz... -
laychi
válasz Blue Thunder #24847 üzenetére
Maximum rammal tesztelj,ne 1024MB-tal,ennek semmi értelme.
Milyen órajelen megy a proci,mekkora feszültséggel? -
laychi
válasz Compika #24960 üzenetére
Adaptive vagy auto a feszültségszabályozás? Állítsd manual-ra (override)
És 1,2V-ot adj ugyan úgy neki,illetve,ha tudod,akkor csökkentsd.Beolvastam a ringed sok,vagyis 1,2V,annyi mehet neki símán,kell is,amit a lap beállít,lehet egy ibt vagy linx alatt nem vérzik el,de egy OCCT biztos kilőné az alacsony ring miatt.
Nekem is minden elment 1,020V-os ringgel,occt az istenért se akart( small fft) a ringet beállítottam auto-ra lefutott,ha kicsivel is csökkentettem,már nem futott,így beállítottam azt az értéket fixre,amit amúgy is adott volna neki.
nálam ez 39-es szorzóhoz 1,176V[ Szerkesztve ]
laychi
válasz Compika #24973 üzenetére
large data set-et futtattál,nem small-t,próbáld ki azzal így,illetve,ha alulfeszeled a ringet,ha kevesebb ring fesszel is elmegy,akkor állítsd be kevesebbre. 1 órás teszt végét várd meg.
Nekem 1,174-re van állítva,így stress alatt 1,192V-ra megy fel,mint gyárilag.[ Szerkesztve ]
laychi
válasz Imre921 #25005 üzenetére
i3-as még erősebb vga-kat is kihajt,hd 7950-et hajtott vele egyik haver (igaz neki 4330-as volt).
Viszont ahol kell a több valós mag,ott lehet,hogy kevés lesz.
De lényeg,hogy egy 750Ti-t lazán kihajt.
játéktól függő el lehet vele lenni low-medium,high beállításokon,főleg,ha egy kicsit húzva is van.
Grid autosport pl ultrán is megy.
geforce experience beállításait használva el lehet lenni vele 1080p-n(esetleg egy kicsit lefaragni még ahhoz képest is.(#25007) Ed3r_X_ +1
(#25006) aero2zero Ez is igaz,jobb az i5,meg nekem is jobb a 960 a 750Ti után,de ha ennyit enged meg az úriember pénztárcája,akkor abból kell kigazdálkodni a lehető legjobb választást.
laychi
válasz crazylover #25022 üzenetére
semmit,csak bclk emeléssel,már a +4 szorzó sincs,mint az elődöknél,10Mhz-ért meg nem érdemes bclk-t emelni,az egyébként is hatással van más összetevőkre is,ami káros is lehet.
laychi
Nem éri meg váltani,még K-s i7-re sem (szvsz.).
Nekem volt 4790K-m az i5 4670k után,inkább eladtam és visszajöttem egy i5 4690k-val én is.
Inkább vedd meg a hűtőt és húzd meg a száját.Sokszor a magasabb elérhető órajel többet hozhat,mint a HT.
4,5-4,6Ghz-en az i5 már többet ér,mint egy 4ghz-es i7.
- Renault, Dacia topik
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Sweet.tv - internetes TV
- Sorozatok
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
