- Computex 2024: új Dark Rock hűtők és RGB-s házak a be quiet!-től
- HP notebook topic
- Computex 2024: évente hozna új Instinct gyorsítót az AMD
Elden Ring - Túl a 25 millión
gp Nagyon sokan beszerezték a játék a megjelenés óta, alig egy hét múlva pedig végre befut a várva várt DLC is.
Friss játéktrióhoz készült az új GeForce driver
ph A WHQL minősítésű, 555.99-es eszközillesztő hibajavításokban is bővelkedik.
Márkaértékben az Apple a legjobb a világon
it Nem csak a piaci értéke alapján lett újra a világ ura az Apple, márkaértékben is almás vállalat a legjobb.
Amit a Haswell-ről tudni érdemes!
laychi
Fake 4770K-t láttatok már?
Ha nem,akkor itt van [link] -
laychi
Ezt írtam le én is a napokban én is,hogy avx érzékeny procit,ami nagyon túlfeszel adaptívban, miért nem szabad linx-el beállítani.
[link]De úgy tűnt akkor a falnak beszéltem,viszont látom te átlátod ugyan ezt a dolgot. Végre valaki
tom_tol
Memória beállítás ok? Lehet,hogy benchek alatt korrekt még,mert nem úgy terhel,mint játéknál.
időztés lazítás,ram fesz emelés volt már próbálva?
ring hogy van beállítva?[ Szerkesztve ]
laychi
Én azt olvastam,csak az adaptív beállítással kapcsolatos eszmefuttatásával értek egyet,mert helyes a megközelítése,ha megnézed az üzenetem 2. felét,akkor láthatod,hogy az szól tom_tolnak,ami nem az adaptív vagy override módhoz kapcsolódik,illetve nem is a processzorhoz(illetve csak részben-->RING)
Na szóval te meg olvass a sorok közt,mielőtt neki állsz osztani
laychi
Nem lesz semmi baja,attól,ha autóra teszi,viszont kiderülhet,ha a ringgel van a baj,és azt a feszt kell akkor csak piszkálnia.
(#23328) NFree
Egyszerre csak 1-hez nyúljon,mert utána ugyanúgy ki kell bogozni az egészet,hogy minek a hatására lett jó.
Ne vidd be az erdőbe.(#23327) Ano
Még az FMA3-as prime is okozhat meglepetést[ Szerkesztve ]
laychi
nem haragszom,én az auto feszt azért javasoltam,hogy több feszt kapjon a ring,és ha még többet is kap,mint kellene,mert auto-n van, akkor a ring tuti stabil és ha ugyan úgy hibázik játék alatt,akkor kiszűrhetjük,mehet a próba mással,ha meg jó lesz,akkor meg van,hogy mit kell állítani.
lényeg,hogy ne legyen össze vissza állítva minden.
tom_tol a Vrint is tedd autora,vagy 1,8-1,9-re,mert az így alacsony lehet.
(#23334) subaruwrc
Minden oldalról ezt azt kap,az biztos,lehet singleplayerben kellene próbálkoznia és visszajönnie később,mikor helyre álltak a dolgai a proci körül és leírná mivel volt a gond."szerintem is mondjuk emelj cpu vcoret egyébként. vagy ha sok memóriád van akkor vringet."
Nálam pl ahol stabil realbenchel,a hétköznapokban bármivel stabil,régen azt hiszem HSM osztott meg olyan tapasztalatot,hogy játéknál galiba volt és ring fesz emelés oldotta meg.
laychi
válasz turorudi #23371 üzenetére
energiagazdálkodási lehetőségeknél belemész a sémabeállításba,processzor energiagazdálkodásánál beállítassz minimum 30%-ot és 1600Mhz lesz az idle órajeled
de az is lehet,hogy nálad kevesebbet kell állítani,én 4690-nel néztem, meg 4,7Ghz-re húzott órajelnél
laychi
válasz andromedae #23393 üzenetére
Vegyed nyugodtan, a magasabb alapórajellel eleve nagyobb a teljesítmény,mint a nonk-nak.
Nem feltétlenül szükséges tuningolni.Hűtő duplatornyos lég vagy duplaradis víz javasolt,vagy ha a pénztárcád engedi,akkor épített víz.
Lapnál arra figyelj,hogy a felszereltsége,támogatottsága olyan legyen,ami az igényidnek megfelel.
laychi
válasz andromedae #23395 üzenetére
Léghűtések:
Noctua NH D14,D15
Cryorig R1 ultimate magas bordás ram mellé
Phanteks PH TC14PEArra kell ügyelni ezeknél,hogy beférjen a házba+ram elférjen,célszerűbb alacsony bordás(olyan magas,mint egy normál ram,csak a chipen van heatsink,nincs 2-3centis borda pluszban felfelé),illetve low profile ram
Víz: Corsair H110
laychi
válasz andromedae #23400 üzenetére
Mikor annak idején hűtőket nézegettem ,akkor néztem a h100(i)-t
Sok problémát olvastam hibás vezérlésről,illesztési problémákról,bug-okról.
Ezért döntöttem a d14 mellett,meg mert használtan 13,5k-ért hozzá jutottam. -
laychi
válasz bozont #23484 üzenetére
"Átlag felhasználás mellett mennyi vagy milyen alkalmazások lehetnek amik AVX-esek? Játékok is használják ezt? Csak mert ha nem, akkor én nem is foglalkozok vele, tuningnál is olyan stressztesztet használok majd ami nem AVX-es."
Nem nagyon hallottam még olyan alkalmazásról,játékról,ami használná.
Elméletileg az x264,x265 encoder is használja,talán más renderer,konvertáló programok is tudják használni,nem tudom.
Előbb utóbb nyilván lesz több.
Játékoknál nem nagyon jellemző szerintem.
Ha nem avx tesztre megy az ember,akkor elég Rog realbench strestest résszel kitesztelni a procit,annyi rammal,amennyi van,
vagy az x264 HD benchmark 5.0.1 64 bites részével,azt is érdemes úgy,hogy az encodert kicserélni a legújabbra.Ahogy észrevettem az új jobban dolgoztatja a procit,illetve nekem 4,7Ghz-en talán egy pici plusz feszt is kellett adnom."Amúgy eddig tetszik, a turbót kikapcsoltam alapból és alapórajelen is szép többlet van a 3DMark és 3DMark11 esetén, játékból csak a FC3-t próbáltam még, de azonos beállítások mellett kb +20-30fps-t hozott a 4GHz-en járó FX6100-hoz képest. "
Most 4Ghz-en járatod?Hagy menjen 4,4-en,ott érzi jól magát,meg felette.
Ne is csodálkozz,hogy jobban megy, a 4690k is odaver egy amd 8350-nek.
Akkor egy 4790k széttipor egy fx6100-at -
laychi
válasz bozont #23486 üzenetére
ja,azt hittem neked 4790k van,hát így sem kell csodálkozni
Erős nagyon ez a proci is.
Win7-tel barátibb az OC,5ghz-en is bebootolok,win 8.1-nél nem ment,csak rendszeren belül tudtam felemelni addig az órajelet.
Ha rám hallgatsz,akkor előbb a procival játszol és csak utána a memóriával.
Lehet,hogy alacsonyabb órajelen elmegy egy bizonyos memória beállításon,magasabb órajelen meg már nem teljesen stabil. -
laychi
Alul kellene feszelni első körben a procit.Nem auto fesszel járatni,mert valószínűleg jócskán túllövi a feszt a lap a biztos stabilitásért.Hány volton megy,amikor stresseled a procit?
Csak stress FPU van bebpipálva,hogy így elszáll a hőmérséklet aida alatt?
Az,hogy 4,2-n megy 4,4 helyett 2 oka lehet.
1.amit írt subaru,hogy throttlingol a magas hőmérséklet miatt,de ebben az esetben szerintem nem menne fix 4,2-n,hanem eldobná az órajelet és akár 4000 alá,vagy még lejjebb menne,nagy ingadozás lenne.2. eset pedig,hogy a turboboost 4 magra 4,2Ghz,csak enhanced turbo esetén tartja a 4,4Ghz-et vagy, ha fix 4,4Ghz-et beállítassz.
Mindenképpen meg kellene nézned a hűtő felfogatást,tudom általában "nem ma kezdtük","nem ez az első,amit csináltam",de mindenki követhet el hibát,nálam is,másnál is fordult már elő.
Egyébként bár hihetetlen,de a macho sem a legacélosabb hűtő (haswellre),1,28V-on 4,6Ghz-en a volt 4790k noctua alatt is 70 fokos volt rog realbench alatt,ibt alatt több is volt ~90,ha emlékeim nem csallnak,de ott még eldobált,kellett volna még fesz neki...machonál meg azért 7-8 fokkal biztos többet fog haswellnél.Hyper 212 evohoz képest is 15 fokot hozott a noctuám gyári állapotú rossz hőátadású procinál.
laychi
Sejtettem,hogy ez lesz. Autofesszel sokat rárak 1.090V-->1.28V
Annak a procinak vinnie kell 1,16V-on ibt stabilan a 4,4Ghz-t. Nekem is detto ilyen volt a 4790k.
Felejtsd el az auto feszt.
1,15-1,16v override mód 44-es szorzó,tesztelés.Vccint hagyd auto-n 40-es szorzót állíts a ringnek meg fix 1,2v override.
laychi
válasz magickonfig #23555 üzenetére
Cooler masternek jó a pasztája,majdnem olyan mint az mx2,mx4,de a hűtő kevés. Én is hyper 212 evo-t váltottam nh #14-re
laychi
1,2vring bőven elég 4ghz-es ringhez,nem száll el a fesz azért javasoltam.
Vccin gyári értéken jó,szvsz ezt is jó fixen beállítani,4,6ghz-nél és felette érdemes emelni.Másik későbbi hsz-edre:
Ibt-t nem standardon,de nem isvery highon,hanem maximumon futtatjuk.
Az elérhető összes rammal tesztelve kell. Very high(4gb) kb arra jó,hogy a rendszereket összehasonlítsuk -
laychi
Nyilván valamelyest befolyásoló tényező a lap is,nem vitatta senki.
4,4 ghz es uncore nem jellemző auto-n,nálam a 4690k-nál 3,9ghz a max,4790k-nál pedig 4ghz volt.
Szörnyülködni nem szörnyülködtünk.ha visszaemlékszel akkor azt mondtam neked,hogy fixáld 4ghz-re és próbáld meg,hátha tudsz a vcore-on csökkenteni.Inkább1,2v-on fixen tartanék egy ring feszt,minthogy hagyjam szabad életet élni.
Sok lapnál nincs monitorozva,az enyém látja,én meg azt látom,hogy a bios ad neki 1,096v auto feezt,rendszer alatt terhelve meg felmegy 1,192V-ra...auton 4,3 ghz ring mellé beállít biosba 1,32V-ot,rendszerben megintcsak mászik a csillagos égig...na melyim a rizikósabb?
Mindezt úgy,hogy ha manuálisan állítom a feszt,akkor 1,2V-tól piros,lap mégis túlfeszeli autón ...[ Szerkesztve ]
laychi
Persze,hogy az auto fesz a legstabilabb,mert ráhagy mindnenre egy valagnyi pluszt.
De pl nálam ezzel a procival az auto vcore feszültségem nem megy 1,16V fölé.
Másik procival ment akár 1,28V is.
Így auto fesszel 4,4 ghz-ig tudnám stabilizálni a procit.
Felette manual. Érdekes,hogy a vring meg megy auton tovább is. -
laychi
2400mhz ram jobban terhel mint 1600,linx alatt mutatkozik meg legfőképpen.
Próbáld meg auto időzítéssel,1,65V ramfesszel A 2400mhz-et
Teszteld le aidával(memória és gyorsítótár sebességmérés) csatolj be egy képet az eredményről.
Az is lehet,hogy a procifeszt vagy a system agentet kell majd picit emelni.
De ha nem kapsz 30000 pont feletti eredményeket,akkor tuti hogy a memória instabil azon az órajelen. -
laychi
Adj a vccin-nek bőven 1,9V mehet neki.hátha az a baj. Ha ott okés lesz,akkor addig csökkentsd amég stabil.
Joshi én egy szóval nem mondtam,hogy csökkentse.
De akkor is javasoltabb auto helyett beállítani manuálisan az értéket,hogy ne mászkáljon el kényére kedvére a fesz.[ Szerkesztve ]
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Nők, nőügyek (18+)
- Renault, Dacia topik
