- A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
- MediaTek lapkával érkezhet a következő Samsung csúcstablet
- BIOS frissítés
- Megjött a Philips 21:9 képarányú, 175 Hz-es QD-OLED monitora
- Computex 2024: a Noctua elkészült a D15 felfrissített változatával
- HP notebook topic
Honor 200 Pro - mobilportré
ma AI portrémóddal támad a Honor, csúcskategóriába kúszott árazással.
AI-alapú, mobilos lopásgátlót tesztel a Google
it Kitalált a mobilokra egy AI-alapú lopásgátló funkciót a Google – Brazíliában kezdi el tesztelni.
ph A vállalat 148 hüvelykes modellel is előállhat a jövőben, és a meglátásuk szerint van erre igény.
Amit a Haswell-ről tudni érdemes!
laychi
Üdv.
Pár hónapon belül valószínűleg Haswell-re váltok 4670K a kiszemelt proci,
30k-ig milyen ATX alaplapot ajánlanátok alá?Asrockot nem szeretnék,Gigabyte-tal 775-ös fronton nem volt bajom,nem tudom most milyenek.Asus és MSI lenne esetleg jobb választás?Eddig amiket nézegettem:
GIGABYTE GA-Z87-HD3
MSI Z87-G43
ASUS Z87-K -
laychi
Olyat nem találtam @rukereso-n,mint ami neked van.
Szerintem elég lenne nekem a g43 széria is,max 4,4-4,6 Ghz-ig menne a tuning(hőfok és tuningpotenciál függvényében)
Ahogy nézem elég jól szerelt hűtőborda tekintetében.
Remélem menni fog rendesen a tegnap vásárolt ramommal:
TeamGroup Xtreme Zeus Blue 1600Mhz @ 2400Mhz 2x 4Gb
Színben passzolRemélhetőleg holnapra megjön az A-Data SX900 128Gb is,aztán meg majd valamikor még mellé valami terás vinyó.
(#5193) Tikakukac válasza laychi (#5190):Win7 marad egyenlőre
laychi
válasz Picturemaker #5207 üzenetére
És a linx 0.6.5 mit mutat? Milyen feszt kér a tiéd?Kb mi egy normálisnak mondható fesz 4,4-4.5GHz körül?
Ivy-nál 1,17V-os modellek(4,5-n) akadnak,ennél is van ilyen jó tuningpotenciállal rendelkező?
Hyper 212 Evo elég lessz ennél is a lehűtéshez?Vagy jöhet a delid? -
laychi
Én úgy tudom év végén jön a broadwell és annak ellenére,hogy 1150-es az is,előre láthatóan nem lesznek kompatibilisek,új lap kell.
Illetve elsősorban az igp lesz fejlesztve és a mostani igp-khez viszonyítva majd 2x-es lesz a teljesítmény.
De ha azóta vannak frissebb hírek kérlek javítsatok ki. -
laychi
válasz B.Á.L.!.N.T #5244 üzenetére
Idle visszaveszi magát mindegyik 800 Mhz/mag-ra nem? Magyarán ahol elég az a teljesítmény ott nemhogy a proci,de az összkonfig max 50-60w-ot eszik.szerintem terhelésnél is csak a 3,1 ghz miatt eszik kevesebbet,de arra akár a K-s is beállítható,amikor szükséges akkor meg meg kell rángatni a száját.
Szerintem ez az egész watt dolog parasztvakítás.ha meg van húzva a proci meg fullon van járatva,akkor lazán eszik 120-150,de akár 200+ W-ot is a proci
laychi
Tegnap este végre volt időm, tesztelgettem kicsit az új konfigiot(MSI Z87 G43+4670K)
Fix fesz beállítással 1,176V=4,2Ghz(nem próbáltam alacsonyabb fesszel), 1,216V=4,3Ghz, 1,272= 4,4Gz.
Ezek a CPU-z által írt terhelési feszültségek,az alapfeszültség biosban és idle -16mV ehhez képest.
Ez mennyire normális?Furcsa kicsit a bios egyrészt az asushoz,márészt az ivy-hoz képest,ez most új nekem.(az is az volt először,de megszoktam )
A CPU és Ring voltage Auto-n volt hagyva.Adaptive illetve overrride beállítások vannak ugyebár,illetve az offset beállítások.
Az adaptive és az override mit takar? Ott mennyivel másabb a beállítás a fix fesztől?
Gondolom az offset az ugyanúgy offset,mint az Ivy-nál.LLC beállítás itt hogy működik? Mondjuk tetszik ez,hogy nem dobálózik akár 32-40 mV-tal,mint bizonyos beállításoknál az asus lapban a 3570K
laychi
válasz Giovanny #5262 üzenetére
MOst néztem,hogy ahol stabil a kódolás 1,272V,ott linx alatt felküldi 1,37-re,szóval itt még valamit be kell állítani,lehet,hogy le lehet ezt vinni,nekem is léghűtésem van.még mókolok rajta,mert ez így tuti nem jó
2 napos a proci,még gyakorló fázisban vagyok,szóval még lesz ez jobb biztosan (kevesebb hőfokkal) -
laychi
Srácok hol lehet még a feszt manipulálni MSI lapnál,hogy ne szálljon el 100mV-tal linx alatt?
1,272V Stabil 4,4 GHz-en(adaptive-ra állítva,biosban 1,25V),de linx 0.6.5 alatt felküldi 1,368V-ra,mint a huzat és rögtön ott van 100 foknál,ahol nagyon nem kellene,hogy legyen.
Szóval azt szeretném elérni,hogy linx alatt is 1,272-1,280V körül maradjon. -
laychi
fixnél is felküldi az avx-es linx ugyan úgy.
Prime 95-nél is ugyan ezt eljátszotta(ott 82 fok volt a legmelegebb mag,de nem is futott,csak max 5 percet)Na mindegy,a hétköznapi használat során úgysem lesz ilyen mértékű terhelésnek kitéve,így azt merem kijelenteni,hogy 4,3-4,4 Ghz-n is nyugodtan lehet használni a korábban leírt beállított feszültségekkel(adaptív módban)
laychi
Ez az Uncore Frequency az Adjust Ring Frequency lenne?illetve a hozzá tartozó feszültség?
A CPU feszhez és órajelhez képest mennyire érdemes állítani?
Néztem egy videót MSI lappal,igaz az egy kicsit jobb proci,így csak viszonyítási alapnak jó,ott a srác 100Mhz-el állította alacsonyabbra a Ring Frequency-t és 25mV-tal a feszültséget.
Az jó,vagy elég kevesebb is?(#5270) h1mpi válasza laychi (#5269): Valóban nem ad pluszt hozzá...ki is fagy és újra is indul a masina...Megpróbáltam úgy,hogy a beállított feszt meghagytam és offset 0,020V-t ráállítottam,így is elszáll.(szóval már 1,296V-nál járok)
laychi
Majd én is beszerzek valami jobb hűtőt idővel.
Most beállítottam 1,26V-ra 4,4Ghz-re adaptív,úgy sem fogom annyira agyonterhelni,mint linx-el lehet.
Amire használni fogom,ott max 70 fok a mag,szóval egyenlőre ez nekem így jó lesz.
Kiégni meg nem fog a helyéről ilyen hőfokkal.Most is meleg van bent 26-27 fok,nyáron is max pár fokkal melegebb a helyiség.MOndjuk lehet,hogy előbb frissítenem kellene a biost,mert most a gyári van...
Hátha után lesz változás.[ Szerkesztve ]
laychi
Érdekes...Aida64 stress fpu-nál is hozzá dob 100mV-t adaptívban,override-ban meg nem ,van is 15-20 fok eltérés....
laychi
Én 4,4-en próbáltam a linxet,gyorsan felhevült és ment a throttling.(adaptívban),override kevés volt neki a fesz,ott nem dobta hozzá a 100mV-t és rögtön kifagyott,viszont az x264 64bit konvertálás szépen lemegy,max 69-70 fokos maggal.Prime 82 fokig vitte fel,de csak pár percet ment,majd ma lesz idő egy kicsit több ideig ráengedni.
laychi
Ezt igazából egy nagyon jó hűtővel vagy deliddel lehetne normálisan kitesztelni,hogy ne throttlingoljon.(legalábbis 4,4-en)De egyenlőre nem akarom delidelni.
Majd megnézem alacsonyabb órajelen.De az is lehet,hogy a ram időzítésemen kellene állítani,mert mégsem olyan stabil,mint hiszem.Lehet előbbb XMP-vel kellene megpróbálnom 1600MHz-en.
laychi
Még nem volt időm annyira kitesztelni,pénteken vettem,csak vasárnap volt időm egy kicsit foglalkozni vele.
Azért kérem itt az oc instrukciókat is a procihoz.
Vga-m most nincs komoly játékokhoz,max igp-vel tudok tesztelni.Most is kb 10 perce jutottam a gép elé.
Prime blend is ráküld +100mV-t a procira. mi a fene ez? ivy-nál nem feszelte túl :S
VID(coretemp szerint) 1,3698V
laychi
válasz Picturemaker #5380 üzenetére
Itt van egy teszt 1600Mhz-el,kinyitottam az ajtót,hogy ne főzzem.
(#5381) katt777 válasza Picturemaker (#5327) üzenetére
Ugyan ez kellene msi-re
laychi
válasz Picturemaker #5389 üzenetére
Azonos órajelen azonos ram órajellel ugyan olyan lapban hogy lett neked +20 gflops az enyémhez képest?
dobhatnál egy bios beállítást.
nagyjából egyforma a procink is,ami a feszt illeti.[ Szerkesztve ]
laychi
válasz katt777 #5392 üzenetére
Row Refresh Cycle Time 110 Picturemaker-nél,nálam 240 volt,le sikerült csökkenteni 160-ra,itt már 175Gflopsot ad 4,2Ghz-en (ha ez számít valójában valamit, és nem fut a háttérben semmi,msconfigban mindent kilőttem)
(#5396) Picturemaker válasza laychi (#5391): Köszönöm
laychi
Nem láttam,mert Win7-em van
Nekem 4,4-re a beállításom 1,216V Adaptív Offset +0,040V,egyenlőre stabilnak tűnik,x264 benchmark 5.0.1 64 lefutott,Passmark performance teszt lement,linx throttlingol,így nem igazán ellenőrizhető,de nem kékhalálozik vagy fagy.
Prime sokat még nem ment,de annál se dobott el egy magod se a rövid teszt alatt,illetve szinte teljesen azonos időben váltották a tesztkörök egymást.
Majd még benchelek,meg kipróbálom valami játékkal,de újra kellene rakni a winfost,mert valami régi nem sp1-es win7 ment fel és frissítésnél állandóan hibát jelez.
Random fagyás,újraindulás nem volt egyenlőre böngészés,hasonlók közben,ami arra utalna,hogy instabil az offset(adaptív),majd még futtatok vdub tesztkódolást is meg hasonlók,aztán kiderül. -
laychi
Futtattam egy xvid kódolást is,szépen lement,3D Mark 11 is megvolt,igaz kevés benchmark ponttal vga hiányában(1616).
ScoreP1616 with Intel HD Graphics 4600(1x) and Intel Core i5-4670K
Graphics Score
1392Physics Score
8564Combined Score
1608[ Szerkesztve ]
laychi
laychi
Ez áll a csomagoláson:
"The Coollaboratory Liquid Ultra is the new solution of a heat conducting medium,which consist of 100% Liquid Metal alloy and now can bridge a bigger gap.
It is absolutely nontoxic and can be used with all current materials(copper, nickel,gold,silver) besides aluminium."A Coollaboratory Liquid Ultra egy új megoldású hőátadó közeg,amely 100%-ban folyékony fémötvözetből áll,ameivel egy nagyobb hézagot lehet áthidalni.
Ez egy teljesen nem mérgező anyag és használható az összes előforduló anyaggal(réz,nikkel,arany,ezüst) az aluminium kivételével.Mivel az összetétele nem változott,ez a probléma továbbra is fennáll.
Egyébként itt egy példa,hogy kupak alatt milyen(előtte 103 fokra ment fel ugyan ezzel a beállítással a maghő):
laychi
Semmi gond,de az egy dolog,hogy ennyit mutatott a progi meg másik dolog,hogy a fogyimérő,amibe be van dugva a gépem 180-190W-ot mutatott a konfigra monitor nélkül(ebből a proci lehetett 150-160,mivel nem volt benne vga,a többi a lap,ramok,meg az 1db hdd.).Szóval sorry,de ezt benézted.
Az a konfig már nincs nálam,ahelyett van ez.Ha párszáz hozzászólást visszanézel IVY topikban,akkor láthatod,hogy előtte milyen volt.
Robekri-nek is megcsináltam a 3770K-n a delidet.És ha neked az nem 100%-os teszt,hogy az AVX-es Linx fut(0.6.5) akkor nem tudom,hogy mi lehet neked a 100%-os terhelés
laychi
Mértem egyet 4,2-n,idle 10W,load:130W-ba belenyal linx alatt a proci coretemp szerint.
A valós fogyasztás 4,2Ghz-en mérve fogyimérővel:
Idle:38-40W(1 ssd,1hdd,2x4GB ram 2400Mhz,lap,proci/VGA nincs)
Load Linx alatt:200-205W(#5466) h1mpi válasza laychi (#5465):mert 2400Mhz-n megy a ram,1600-on 20Gflopssa kevesebb kb.Hőfok meg függ a hűtőtől és a pasztától is.Nekem CM HYper 212 Evo van rajta és mx2 paszta alatta.(az is lehet,hogy nem sikerült jól ez az 1. pasztázás :S)
laychi
válasz Picturemaker #5468 üzenetére
Nekem is.Override-ban
Mértem egyet így is(override) 1600-as rammal 170W volt a fogyasztás eéúzú adaptív mérés volt,azért ment fel a feszkó.
Így alacsonyabb jóval a hőfok.[ Szerkesztve ]
laychi
Szinte ugyan az a 2 proci.az alapórajel idle mindkettőnél 800 mhz,turbo boost freki is ugyan az,szóval mindegy melyiket választod.
Elmegy gyári hűtővel is,persze mindig javasolt egy jobb hűtő használata,de ha nem szeretnél plusz pénzt kiadni,akkor is nyugodt lehetsz,nem lesz baja. -
laychi
válasz Picturemaker #5538 üzenetére
4,4-ig elmehetsz nyugodtan,kb azonos a procink meg a lap is. 1,272-1,280 körül mennie kellene,mondjuk én nem égetem a linx-el,ahol lefut az x264 hd benchmark,ott általában nálam már nem szokott baj lenni.
[Itt] ivy topicba még linkelt daveoff egy egész jó kis tesztprogit,esetleg próbálkozz vele
Ha kipróbálod, akkor a progi futása alatt még az egeret se mozgasd,mert azonnal leáll
laychi
válasz Picturemaker #5540 üzenetére
Ja. meg azt elfelejtettem,hogy ne csak a benchmarkot ,hanem a stress testet is futtasd,lehet a benchmark lemegy,a stressnél meg elszáll.
Én fix feszen most 1,330V offset -0,016 4,5 Ghz-en futtattam,max 73 fokos maghővel,lement a teszt.Nincs mit, a progiért,használjátok egészséggel
laychi
válasz Picturemaker #5543 üzenetére
Én azt vettem észre,hogy ha beállítom 1,248-ra mondjuk,akkor winfosba stress alatt 1,264-en megy,ha 1,264-et állítok,akkor 1,28 winfos alatt.tehát,ha minuszolom 0,016V-tal,akkor a biosban beállított értéket hozza,így jön ki a fix fesz,egyébként rádob,szóval úgymond nem fix(szerintem)
- Microsoft Outlook topic
- Garancia kérdés, fogyasztóvédelem
- Óra topik
- Micro headset használatával vizsga közben a mobilt belehet mérni? Valamint le lehet hallgatni?
- Nintendo Switch
- BestBuy topik
- Hibátlan - AMD Ryzen 5 5600 6 mag 12 szál 3.5GHz
- Intel Core i7 7700K 4.2/4.5 GHz Eladó! 45.000.-
- Intel Core i5-9400F 6-Core 2.90GHz Processzor
- Beszámítás! Intel Core i7 9700K 8mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 9700F 8mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
