- Steam Deck
- Epson nyomtatók
A gépház modding sötét oldala.
lo RGB? Világítós ventik? LCD kijelző a gépházban?Biztos láttál már ilyet és lehet, hogy használod is de utána néztél,...
Barcelonából indul nemzetközi útra a Huawei MatePad 12.2 (2024)
ma Illetve a MatePad Air 2024, amit errefelé MatePad 12 X-nek hívnak.
Limitált, jubileum kiadást kap a PlayStation 5 konzolcsalád
ph Az első PlayStation harminc éves évfordulóját ünnepli a japán vállalat.
fungi
válasz donjohnson #52469 üzenetére
Zseniális!!!
fungi
válasz scarbantia #53782 üzenetére
Nálunk is a családban 4-ből 3-an Thinkpad-ot használnak, lányomnak kölcsönadtam a T 61-et, fiam
T 420 si-t nyúz, nálam az x 200 maradt, használva van mindegyik....[ Szerkesztve ]
fungi
fungi
válasz FoxiestFox #54781 üzenetére
Nekem egyszercsak egy T420si nem akart az istennek se csatlakozni az otthoni routerhez, már azt hittem
hardweres baja van, aztán egy ccleaner tisztítás és hibakeresés után ment megint... csak egy ötlet, /persze előtte mindig jó volt, driver, router hiba nem lehetett/[ Szerkesztve ]
fungi
Ez van, belenyúltál, én használtan vett 5 éves Tp-ket nyúzok, bármilyen hiba nélkül, mondjuk Tpfc-val szépen be lehet
állítani azt a hűtést. Családban még egy T420 si is hibátlan, billentyűzete meg kimondottan nagyszerű,
nem érzek különbséget az x200 billentyűjével. Neked nem jött be, ettől még sokan használjuk nagyon elégedetten. F[ Szerkesztve ]
fungi
válasz Colonel993 #58600 üzenetére
Nálam T500 ad kábeles netről is hotspotot, el, AC látja a netet, először nem adta a hotspotot,aztán be kellett kapcsolnom Fn-F5-tel a wireless rádiót újra, /drót csatlakozásnál levette/ onnantól szórja tovább. J
fungi
válasz Colonel993 #58611 üzenetére
Mikor bedugtam a drótot és bekapcsoltam a Tp-t, feljött egy ablak, egy profilnevet kellett beírjak az AC-hoz,
ez most a Location Profiles-nál ott is van. Ez így volt x200-al is,
az 5300-as kártyával megy, a T500 meg 5100-al, mindkettőn szépen megy a hotspot.
Intel driverek vannak Lan és Wifin is... Gondolom mennie kéne Nálad is... -
fungi
válasz Colonel993 #58616 üzenetére
Nálam a kapcsolatoknál így a Helyi kapcsolat és a Vezeték nélküli hálózati kapcsolat is látszott, olyan volt
mintha egyszerre menne mind a kettő. Kikapcsoltam a wifit, akkor maradt a helyi kapcsolat, minden jó, hotspot is tökéletes. Próbálj meg ac AC-banlétrehozni a Location Profiles-ban manuálisan egy profilt, valamilyen néven, nálam Wired Lan Ethernet a típus. Kiválasztod az adaptert,
a General Settings-ben pipa van a Disconnect from the network résznél,
Additional Settings-ben pipa az Override Tcp és az Override proxi-nál. Ennyit látok... Üdv -
fungi
válasz Chaser #58859 üzenetére
Nézd csak, találtam egy ilyet a Tpfc ini-ben
Program exits manual mode and switches to smart mode with last chosen
// profile, if this temp (degrees Centigrade or Fahrenheit) is achieved.
// default= 80 degrees Centigrade / 176 degrees Fahrenheit.
// Das Program verlässt den manual mode und schaltet auf smart mode mit
// letztem gewähltem Profil, wenn diese Temperatur erreicht ist.
// default= 80 Grad Celsius / 176 Grad Fahrenheit.ManModeExit=78 //ManModeExit=172 // with Fahrenheit
Talán emiatt. Biztos lehet változtatni ha kell.
fungi
válasz Colonel993 #58864 üzenetére
bekapcs-nál úgysem kell a Manual 7, gondolom legegyszerűbb játéknál a Tálcán figyelő Tpfc ikonra katt után
a felugróban a Manual-t kiválasztani, onnantól fix 7-esen megy a venti elvileg.Az átkapcsolást smartra manualos indulás és Manfanspeed 0-nál írja, létezik hogy fix 7-esen is átkapcsol?
// with Active=3 & ManFanSpeed=0 & ManModeExit=78 you can have a nice
// quiet time until temps reaches 78 deg. centigrade :-))
// mit Active=3 & ManFanSpeed=0 & ManModeExit=78 kann man nach dem
// "Kaltstart eine schöne ruhige Zeit haben, bis die Temps 78 °C
// erreichen und das Programm auf smart mode schaltet.vagy a Smart-ot konfigolni egy bizonyos hőfok fölött maximumra...
fungi
válasz VegyesTamás #61517 üzenetére
Ne erőltesd, az első Dell gépem is hasonló szériahiba miatt ment tönkre, /akkor még nem tudtam erről a bajról/ teljesen lutri hogy meddig bírja,
/az utána vett T61-em Inteles, az tartósabb/ A T400 jó ötlet, ott nincs ilyen veszély, meg újabb is. Használtnál érdemes rákérdezni milyen betegségek lehetnek, szerencsére Tp-knél kevés akad.[ Szerkesztve ]
fungi
válasz Tikakukac #62287 üzenetére
Nálam is Ssd megy az x200-ban /AFFS kijelzővel, néma hűtéssel/, nagyon csendes gép,/utálom a zajt/, volt többször notiban merevlemezem, Tp-kben elég jól hallottam mindegyiket... Egy kivétel akadt, egy T61-ben Hitachi 7200
fordulatos, na az egészen halk, még megvan.
Viszont egyszer hozzám került egy ugyanolyan típus ami viszont búgott rendesen, szóval azért a halk Hdd
a kivétel nyilván. Mostantól már csak Ssd-t szeretnék....[ Szerkesztve ]
fungi
válasz zsoltix #62461 üzenetére
Ezt találtam.
Vannak tapasztalaitok hogy a 14.1-es 16:10-es T61 és a T400 1440x900as felbontású paneljei közül melyik adja a legszebb képet?
/Mint mondjuk a T500-nál az LGP,az tényleg szép/T61-be belemegy bármelyik? Persze a Ccfl kijelzőkre gondolok.
T61 14,1 LGP /LP141WP1-TLB8/ nekem nem jött be, eléggé szürkés árnyalatú-[ Szerkesztve ]
fungi
fungi
Láma kérdés. x200-at kitettem monitorra sima kábellel, a kép nem rossz, de kicsit gyengébb, mint
a pc-ről nézett kép ugyanazon a monitoron./Eizo/ Felbontást beállítottam persze.Ez mindenképpen ilyen, vagy dokkolóról hasonló képet ad mint a pc? Kösz, F
fungi
fungi
Üdv az uraknak, egy jó ismerősöm vett olcsón egy x200-at, amin a Thinklight nem működik.
Kérdésem, ilyenkor az OSD sem fog menni? Merthogy a PWManager, PMDriver, Hotkey mind telepítve.
/van x200-am, azon megy minden ahogy kell. kop-kop.../Kösz-
fungi
válasz Biluxzsolt #69175 üzenetére
Power Manager-t tedd rá, ha feltelepült, /a képen alul az 51%-os ikon/ katt, aztán Battery, katt és Battery Maintenance-katt, aztán beállítod a Custom-ot, nálam így van hogy ne töltse 100%-ra és csak 30%-tól töltsön.
Ha elviszed a notiti és kell az akku, akkor persze töltsd fel 100%-ra, de a lényeg hogy otthon ne töltögessen állandóan.Lassú voltam...
fungi
Kép nem ment föl, sry. Nálam 33%- 78% között, de ez már részletkérdés.
fungi
Sziasztok, barátom x200-án bootoláskor ez a hibaüzenet, "error 0210 stuck key 49"
amit egy beragadó billentyű okoz.
Ez eddig oké, ahhoz van-e ötlet hogy ez melyik bill. lehet?
Nem találok erre infót sehol, van esetleg valakinek tippje hogy hol lehet ennek utánanézni?[ Szerkesztve ]
- Motorola Edge 50 Neo - az egyensúly gyengesége
- Álláskeresés, interjú, önéletrajz
- PlayStation 5
- Energiaital topic
- Digitális Állampolgárság Program DÁP
- Úgy tűnik, hogy jön a Horizon Zero Dawn Remastered
- Háztartási gépek
- Futás, futópályák
- CASIO órák kedvelők topicja!
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- T14s Gen1 27% 14" FHD IPS Ryzen 7 PRO 4750U 16GB 512GB NVMe magyar vbill ujjlolv IR kam gar
- HP EliteBook x360 1030 G4 i5-8365U 16GB RAM 512GB SSD világító MAGYAR bill érintő képernyő LTE modul
- AKCIÓS áron Dobozos ÚJ Asus Tuf FX506LHB /I5-10300H/16GB/512 GB SSD/GTX1650 4GB/FHD/IPS/144Hz/Gari
- HP EliteBook 830 G8 i5-1135G7 16GB RAM 512GB SSD MAGYAR BILL
- KIHAGYHATATLAN áron Dobozos új Hp Pavilion Gaming! /Ryzen 5-5600H 8GB 256SSD GTX 1650 Garancia/
- 860 Eladó Acer Swift SF-315-52 i5 8 gen laptop FHD 512SSD 8GB RAM Világítós Magyar bill
- Újszerű Ryzen 3 Asus VivoBook 8/256Gb
- Laptop bontás: Acer, Asus, Dell, Fujitsu, HP, Lenovo, MSI, Samsung, Sony, Toshiba
- 873 Eladó Lenovo Yoga 460 Touch laptop i5 6 gen 240GB SSD 8GB RAM Fóliás kijelző LTE verzió
- Lenovo Legion 5 Ryzen 5 5600h, RTX 3050Ti
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
