- NVIDIA® driverek topikja
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Megérkezett a Razer DeathAdder V3 Hyperspeed verziója
- 2030-tól jöhet el a Hyper-NA EUV berendezések kora
Slim profilos, vezetékmentes klaviatúrát újított be a Logitech
ph A G915 TKL mérsékeltebb vételárú leszármazottja végre megismerkedett a lubrikált kapcsolókkal és a csillapított készülékházzal.
BYD Atto 3 menetpróba
ma Ez kéne legyen a kínai slágertermék az európai piacon, mert tágas, olcsó és elég modern is. De adódnak kompromisszumok.
Folytatódik a híres sorozat, érkezik a Farming Simulator 25
gp Idén ősszel visszatérhetünk a virtuális gazdálkodáshoz, novemberben debütál a legújabb epizód.
ghost364
Francia91 #99222 üzenetére
Én X230-on szoktam videót kódolni, és hiába 12"-os gép, 80 fok fölé nem megy. Igaz, ebben már ugye harmadik genes proci van, és tényleg jóval kisebb a hőtermelése mint a másodiknak (van egy X220-am is). Meg azt is hozzá kell tenni mondjuk, hogy nemrég pasztáztam újra Arctic MX-4-el. A gyári az konkrétan borzasztó volt, így nyertem vagy 15 fokot.
Silεncε
Francia91 #100274 üzenetére
Ízlés dolga. Én már semmi esetre sem használnék win7-et, azt a rendszert akkor se szerettem, amikor sláger volt. Sz@r a win10, rengeted baja van, de nálam viszonylag stabilan működik asztali gépen meg laptopon is (mindkét helyen dualboot-ban van mellette egy Ubuntu Mate is, amiket szintén aktívan használok).
metal01
Francia91 #101552 üzenetére
Hello! Ezt nézted? Elvileg lehet ott panel is.
HSM
Francia91 #103206 üzenetére
Nálam kibírta hátizsákban motoron a London-Budapest távot oda-vissza.
Védelemként csak egy pulcsi választotta el a többi holmitól.
Fotószerkesztésnél gond szerintem inkább a pocsék betekintési szögű TN panelek miatt lenne.
Videoszerkesztésnél a max két mag lehet még szűkös. Amúgy szerintem hasonlóan masszív és jó gép a 430-as is, csak hogy több opciód legyen. Abba azt hiszem, nem hivatalosan négy magos CPU-t is bele lehet műteni.[ Szerkesztve ]
HSM
Francia91 #103208 üzenetére
Elég hasonló a 420 a 410-eshez, csak a kijelző lett 16:9, valamint a hűtés kultúráltabb, valamint a CPU jóval takarékosabb, használhatóbb iGPU-val. Én leginkább ezeket érzékeltem, mikor váltottam. A sima 430-at is még ide sorolnám, az is elég hasonló, ismét picit modernebb CPU-val, és USB3-al, és a sokak által nagyon szeretett vagy éppen nagyon utált szigetes billentyűzettel. A 440-nél lett teljesen megkavarva az alapkoncepció, illetve építési mód, ott a sima modell már a vékonyított T431s alapjait vitte tovább, egészen ha nem tévedek a T480-ig.
Tim82
Francia91 #103626 üzenetére
Valószínűleg törött USB port, ellenőrizd ezt első körben.
Tim82
Francia91 #104762 üzenetére
Jól tévedsz, de akár a T430 BT modulját is teheted bele, mert kompatibilis még azzal is (és az tud Bt 4.0-et). A BT moduloknal meg nincsen whitelist, mint a WLAN/WWAN kártyáknál.
Tim82
Francia91 #104765 üzenetére
Sosem próbáltam ki más gyártó gépéből való BT modult Thinkpadben, így ezt nem tudom megmondani.
Tim82
Francia91 #105500 üzenetére
Ugyanazt T410-hez is.
Szerk.: [link], itt írtam anno FRU-kat is. eBay, AliExpress 1,5k-2,5k közötti tétel 1-1 ilyen BT modul.
Tim82
Francia91 #111893 üzenetére
Annyit jelent, hogy képen felül hangot is tud átvinni a (mini) DP port, ellentétben a régi T500-addal.
Nem hiszem, hogy lenne buktató.
azbest
Ha jól látom T540p -ben gt 730M gpu van, ami dp1.2-őt és hdmi1.4-et tud.
Ha 4k tévéről van szó, akkor szerintem mini-dp - dp kábel lehet a nyerő, mert úgy lesz 4k 60Hz.Ha hdmi kéne mégis, akkor komolyabb, aktív átalakítós (mini) dp - hdmi átalakító kell, különben csak fullhd vagy max 4k@30Hz lesz. Volt már szó ilyenekről a topicban.
Ha csak fullhd a tévé, akkor valami olcsó passzív dp-hdmi átalakító is megteszi.
azbest
Francia91 #112540 üzenetére
Ha kilyukadt a hűtőcső és elment belőle a folyadék, akkor nem tudja megfelelően szállítani a meleget. Ha használat közben nem annyira forró a venti felőli része, akkor lehet erről van szó.
A hűtő képét elnézve én arra tippelnék, hogy a ventit lecserélték rajta. Vagy esetleg csak leszerelték kitisztítani. Én is épp a napokban cseréltem a nagyon hasonló t430as gépemben. Mivel külön, magában a ventillátort olcsóbb volt megvenni, mint egy teljes rezes blokkot, ezért ez normális. Meg sima tisztításkor is csak úgy lehet minden koszt kiszedni, ha szétszedik.
A képen olvasható matrica alapján t410es venti az. Szóval valószínűleg nem azért pörög nagyon, mert más gépbe valót tettek volna bele. Hidegen is maxon pörög? Ha csak forrón, terhelés alatt, akkor az normális. Úgy látszik nem az eredeti alu ragasztószalag van rajta, mert a szivacs tömítések is hiányoznak már. Az végülis nem gond.
Szoftveresen amúgy rendben a gép? Volt régebben olyan linux kernel, amivel nem működött jól a throttling és ezért túl tudott melegedni a gép és lekapcsolt. Ott kernel paraméterben lehetett megadni, hogy ne a szoftveres vezérlést használja, hanem a proci sajár hardveresét, ami mindig jól throttlingol.
Az intel oldala szerint lehet 90 fok a max ennek a procinak rPGA foglalatban, szóval lehet azért kapcsol le tényleg: 90°C for rPGA, 105°C for BGA
Ez azért elég karcsú, mert 105 fokig szokták engedni más gépekben a procikat.Ha nagyon retkes és nem tud a levegő áramlani, akkor esetleg szimplán amiatt is túlmelegedhet használat közben. A venti mellett a sűrű bordán komplett filcrétegként lerakódhat a kosz belül.
A ventit csak 1-2 csavar és két oldalon a fémes matrica tartja a helyén. Kicsavarva a csavarokat, felhajtva a matricát kivehető. Lehet van egy fehér vezeték, ami az alufólia matricába vezet földelés gyanánt. A lapátkerék valószínűleg lehúzható és kívül belül kitisztítható. Alkoholos fültisztító tökéletes. Zsírozást nem javaslok, mert beleragad a por és gyárilag sem zsíros.
Helyette én szilokon sprével [link] szoktam befújni a belsejét tisztítás után, ami teljesen megszárad és csúszós felületet ad.Ha nem tudod visszahajtani, visszaragasztani a most rajta lévő alu szalagot, azt lehet kapni akár tescoban is. [link] Könnyű pótolni.
Így néz ki a t430 ventije, amit kibontottam és lecseréltem. A régit kitisztítva, leszilikonozva eltettem tartaléknak:
Belül a ventiház nem nedves. A megszáradt szilikontól ilyen fényes. Nem ragad rá semmi és évekig el tud így még működni. Anno a t61-eimben is így csináltam és bevált.[ Szerkesztve ]
Tikakukac
Francia91 #112570 üzenetére
Mikor a T400-ak ára verte rongyosra a T410-ekét
Emlékszem arra a korszakra, mert nyakig voltam újban és használtban is: a 10-es széria minden márkából ment a lekvárba és desktopon is erősen kerülték, mert voltak gondok
A T510 (szintén Quadro-val) is megy már évek óta, csak kicsit portalanítani kellett (portalanítás után). Annak idején kettőt kellett volna venni belőle, hogy nekem is legyen. Jó lenne egy ugyanilyen vadiúj példányt találni, ami valahol elfeküdt eddig egy polcon. Persze egy W510 még jobb lenne.
Francia91
Francia91 #112565 üzenetére
Megjött a bontott hűtés, szétszedtem, kipucoltam azt is, mert poros volt, majd ment a helyére. Stresszteszttel a proci maximum órajelen megáll 73 foknál, és azt tartja 1 óra után is (órajel esés nélkül). Tehát a hűtő volt a defektes
"Nincsenek példaképeim. A munkát, az elkötelezettséget és a versengést csodálom." /Ayrton Senna/
Tim82
Francia91 #112661 üzenetére
Kijelző keretet nem kell, webcam fedő matricát kell a jelenlegi (a webcam helyet takaró) fekete matrica helyére.
Tim82
Francia91 #112815 üzenetére
Egy bontott webkamerát és a keretbe nem full fekete, hanem a webkamera optikájának megfelelő "lyukat" (nem lyuk, hanem kb. átlátszó kör/négyzet, modelltől függően, de nem tudom jobban körülírni) tartalmazó matricát. És igen, ezzel kész vagy kb.
Ez nem T410-hez ilyen matrica, hanem T61-hez (ott már voltak egyes példányok webkamerával), de ilyesmire gondolok.
zsolti75
Francia91 #115009 üzenetére
Veheted nyugodtan. A P51-nek jobbak a kijezői, ill a cpu miatt is én azt választanám.
Típus hibáról nem tudok, a kezdetekkor volt a TB hiba amit bios frissítéssel javítottak. Többségük ezeknek levetett céges gép, ütötték vágták őket, az esztétikai állapotot érdemes nézni, az akksi állapotát és az illesztéseket, hogy nem-e kínai piacos alkatrészekkel "újjították" fel.
Pasztázásal érdemes kezdeni, nyugodtan mehet rá folyékony fém, de a nélkül is jók a hőfokok. Huzamosabb aidás kínzás során sem szokott 85 fok felé melegedni még tuningolt példányok sem. Ha mégis akkor pasztázás kell vagy hűtő csere.[ Szerkesztve ]
sutszi
P50-en dolgozom 2 éve. Unalmasan megy az idő mert nincs baja.
P51-et vettem 1 éve saját használatra... Ott is ugyanez.#115010 zsolti75 : A folyékony fémet biztonságosan lehet felvinni rá?
Mondja, Mr. Babbage, ha rossz adatokat ad meg a gépnek, akkor is jó válasz fog kijönni belőle?" Képtelen vagyok felfogni azt az értelmi zavart, ami valakit egy ilyen kérdés feltevésére késztethet. - by Charles Babbage
zsolti75
Francia91 #115068 üzenetére
Felhasználó szemszögéből nulla előnye van a foglalatos GPU-nak.
Cserélni soha nem fogod, mert más gépekkel már nem kompatibilis, a gyári új ára meg annyi, hogy abból veszel inkább egy másik gépet. A P15-nél visszatért a cserélhető GPU, de csak azért, hogy ne kelljen 30-féle alaplapot gyártani. -
sutszi
Egyetértek zsolti75-el. Ez nagyon réteg igény. És ott is erősen kérdőjeles az értelme. Megértem mert nekem is van pár ilyenem...de ha csak emiatt lőnéd ki őket, akkor gondold újra. Én megvettem a M2200-as P51-et... Nem tudom meddig akarom tartani...lehet, hogy holnap gondolok egyet és megválok tőle...de...ha mégis megtartanám és 4 év múlva kevés lenne a vga...hát akkor nem hiszem, hogy arra költenék, hogy az akkori korának fejlettségi szintjét tovább reszeljem egy MXM kártyával... Ha érted mire gondolod...
- E-roller topik
- Parfüm topik
- BYD Atto 3 menetpróba
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Samsung Galaxy Felhasználók OFF topicja
- Büszke apukák és anyukák topikja
- Lenovo Thinkpad X1 Carbon 7th Gen (4k, UHD LCD) bontás, számlával, garanciával (20db)
- Asus VivoBook M533I - BQ007 Notebook újszerű
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad 510-15ISK- i7-6G I 8GB I 128SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 5400 - i7-8665U I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
