- 1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
- Házimozi haladó szinten
Már tudjuk, hogy mikor jön pontosan az idei Ubisoft Forward
gp Idén is számos friss bejelentésre számíthatunk a cégtől.
ph Az 32GS95UE-B a korábbinál nagyobb fénysűrűséggel kecsegtet, és itthon is elérhető.
válasz #11620608 #92081 üzenetére
Ötletek:
Solved: Lenovo Low Audio-Volume
Lenovo ThinkPad Speaker Quality Driver (Ámbátor ez a driver tapasztalatom szerint a hangerőt nem növeli, inkább a hangminőségen próbál segíteni, talán kevés sikerrel. Ettől függetlenül kipróbálható.)
Hátránya, hogy probléma esetén külföldre kell reklamálni és visszaküldeni a gépet, ami több plusz költséggel járhat.
Az eBay-en is fent vannak, emlékeim szerint ott leírják, hogy milyen állapotú gépre számíthatsz, de úgy rémlik, hogy panasz is volt, el kell olvasni a negatív bejegyzéseket is.
Milyen USB HUB-ot érdemes venni, nektek milyen vált be?
Jó minőségűre lenne szükség, ami nem kerül csillagászati összegbe.
Előre is köszi!
válasz metal01 #93243 üzenetére
Már megint a "számba" akarsz adni olyat, amiről egyáltalán nem írtam.
Tetszett az akkori esetleírás, de véleményt nem nyilvánítottam róla.
Nem értem még mindig, hogy miről beszélsz.
Na akkor fogjunk neki tisztán, elölről:
Spyduck fórumtársunk írt az ominózus tisztítószerről.
Erről eszembe jutott a 2014-es hozzászólás, amiben leírtad, hogy másutt már alkalmazták ezt a módszert. Hangulata volt a történetnek, azért derültem rajta.
válasz salieri. #93286 üzenetére
ThinkPas X230 Tablet Auto Rotate under Windows 10
All you need is 2 pieces of software:
1. Thinkpad Tablet Shortcut menu
2. Thinkpad Active Protection System.
The 2nd file is the one that will allow the accelerometer come to life. Installing this 2 software and the needed reboot. go to 'C:\Program Files (x86)\ThinkPad\Tablet Shortcut\' and double click on 'LENTBCTL' to run it. Then use your stylus to click the 'Settings' button at the lower left corner. Then you will find 'auto rotating' option. Tick the box ahead of it and following the calibration procedure. Then click 'OK' button. Now turn on Tablet Mode in Windows 10's notification center and the screen will rotate automatically as you tilt it. I tested it on my own X230 tablet and it works flawlessly.
válasz Tikakukac #93616 üzenetére
Az újabb szériákból melyik az a ThinkPad amivel már lehetne értelmes munkát végezni?
A T540p után már "elvesztettem a fonalat".Mintha a P-t dicsérték volna, de az kábé Macbook Pro árkategóriában versenyez, legfeljebb csak céges tagok vagy sikeres üzletemberek engedhetik meg a beszerzését.
Régebben Stalkereztem vele (Intel Core i5 3230M, 2x4 GB RAM). A Clear Sky esetében a mocsári Tiszta Égbolt bázison kicsit laggolt. Magas grafikai beállításon, DX 10.1, a fűárnyékot és és a napsugár- árnyék beállításokat vettem alacsonyra. A kiforratlan Lost Alpha is elég jól futott, de csak a játék elején jártam, még annak idején. FPS-értéket nem számoltattam, elegendőnek éreztem, hogy szépen futottak az alapjátékok.
Lehet, de én ennek kapcsán (az Edge-k leginkább névleg Thinkpad-ek és a BIOS/UEFI közelebb áll az esetükben az IdeaPad termékvonaléhoz) jegyeztem meg, hogy az egyszerűsége hasonlatos, legfeljebb például a biztonsági beállításokban különbözhet némileg az IdeaPad családétól.
válasz donjohnson #94020 üzenetére
Csupán összehasonlításképpen, például Dell Inspiron esetében (ami ugye consumer gép, fapados BIOS-al) működik az i8kfan program általi ventiszabályzás, de lehet, hogy nem mindegyik típus esetében.
válasz ThinkAgain #94291 üzenetére
Gondolom, hogy a tortúra után passzoltad a T430-at és a remek kis Z50-75-öt használod inkább.
Használt gépek egyik átka, ha lestrapálták. Remélhetőleg legalább olcsón adták a masinát.
(#94547) Tikakukac
Azért használtnál nagyobb az esély, hogy elhasználódott pár alkatrész.
Nálunk az újonnan vett T530 és a használtan vásárolt T510 ilyen problémáktól mentes volt.
válasz FoxiestFox #94869 üzenetére
Várható volt a fejlődés igényének betetőzése, most végre lesz hangod is a tévén, ha netán DP-n keresztül lövöd ki a vidijót.
válasz FoxiestFox #94874 üzenetére
Körülbelül két évvel ezelőtt elgondolkodtam a tiédhez hasonló konfigon, de eléggé le volt harcolva, pedig jó lett volna az ereje. Böködtem egyéb ThinkPad típusokat (T500, T510, T530) de azok közül egyik sem tűnt kotyogósnak, a mindig harcra kész kávéfőzőt leszámítva.
válasz FoxiestFox #94876 üzenetére
A ThinkPad-ek hűtését szeretem, pedig nem valami extrém dupla ventilátoros megoldást szereltek bele.
Érdekesen "tekeredik" a réz hővezető cső:
Lenovo ThinkPad W520 disassembling and fan cleaning[ Szerkesztve ]
Véleményetek szerint szép állapotú használt W520-akat böngészve, mennyiért érdemes megvenni?
~120.000 Ft már azért elég sok lehet egy ilyen régi gépért..., vagy megéri még ezt az árat is? Inkább a W530 lehetne ebben az árban "érzésem" szerint, vagy még inkább a W540.
Összehasonlítva, néhol Haswelles Dell Latitude E6540 már kapható "százért" is.
(#95196) Tikakukac
Főleg, ha nagyon szép kijelzője van, akkor érthető is (?).
(#95197) azbest
Igen, a szerencse tényleg nagyon fontos.
(#95198) Tikakukac
Valahogy a Lenovok, ThinkPadek (legalábbis a régebbiek) mindig szerelem voltak más gyártók egyébként esetenként jó gépeihez képest is. Egyedül egy Dell Preci M4600-nak volt olyan kijelzője anno, amitől rosszabb sose legyen.
- Samsung Galaxy A55 - új év, régi stratégia
- Fűnyíró topik
- Realme GT Master Edition - mestermunka
- Motoros topic
- Dell Precision 5570 ( XPS 9520 ) 15.6" FHD+/i7-12700H 14mag/16-32G/512G/Quadro A1000/IR/FPR
- Dell Precision 3571 15.6" FHD IPS i7-12800H T600 32GB DDR5 1TB NVMe SSD gar
- Latitude 5540 15.6" FHD IPS i7-1370P MX550 32GB DDR5 512GB NVMe SSD gar
- MICROSOFT SURFACE PRO 5. Gen - 12.3" 3K IPS 2736x1824 Pixel Sense, i5-7200, 8/256, MAGYAR bill. +gar
- Predator TRITON NVIDIA RTX 2060 6gb i7-10750H 16gb ram 1tb ssd Display 240HZ
