- Hisense LCD és LED TV-k
- Intel találgatós topik
- Notebook / laptop alkatrészek cseréje (processzor, RAM, HDD)
- Milyen notebookot vegyek?
Újabb csapat dolgozik a Prince of Persia: The Sands of Time Remake-en
gp Egyelőre semmilyen információt nem kaptunk arról, hogy mikor érkezik a hosszú ideje készülő felújítás.
Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
it Az Arm arra készül, hogy a windowsos piac átalakulása közben 5 éven belül megszerzi a PC-s piac 50 százalékát.
Computex 2024: ProArt notebookok és tabletek
ph Az ASUS kreatív notebookcsaládja sem maradt ki az AI áldásaiból, de még egy tablettel is bővült.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Ribi
válasz DonThomasino #85668 üzenetére
Megnézel egy boltban ellenállás értéket és ott nem lesz 1.7. Ne kérezd miért, ahogy 2 ohm sincs.
1.5 meg 1.8 ohm van ahogy néztem. Lehet pont azért tekert jószág mert nem szabványos.Párhuzamosan kötve 2Wnak felel meg. Meg sorban is. 2x akkora lesz a felülete.
Ribi
válasz #70211840 #85687 üzenetére
Háát ahogy hirtelen olvasom igazából nincs erre szabvány, mint régen a kábeleknél, mindenki saját módszerével csinálja. Van ami visszafele nem is kompatibilis. Bár remélem annyira értelmesek a töltők, hogy ha nem tudnak kommunikálni a fogadóval akkor nem mennek 5V fölé. Be fene se tudja.
Ribi
válasz tknof1871 #85837 üzenetére
Már többen írták, hogy ki lehet billenteni a bilenő kapcsolót. Egy késsel vagy valami hasonló lapos izével oldalról kifeszíted innen, majd onnan. Én vagy 10x szedtem már szét az enyém, ugyan ezzel a bajjal. Sajnos az érintkezők kissé elszenesedtek, kicsit megkaprgattam és utána jó. Utóbbi időben úgy kapcsolom, hogy nem csak szép finoman kapcsolom, hanem "lendülettel" nyomom meg a gombot, így már igen régóta jól viselkedik. Kissé macera összerakni, mert kis rugók vannak és azok könnyen szétmásznak, de megoldható.
Valamikor régen szétfúrtunk egy másik nem billenőset, de nagyon macera volt. Valszeg csak a billenő a rossz, ne szedd szét az egészet.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz Donki Hóte #85919 üzenetére
Mert sokat eszik?
Ribi
Hali,
Lett egy új hűtőnk és sajnos igencsak megrántja a hálózatot amikor ki-be kapcsolgat.
Lehet ezt valahogy simítani? Kis hűtő, csak gondolom elektronikai hálózat védelem nem sok van benne. Valami elektronikát elé kötni? -
Ribi
válasz tordaitibi #86246 üzenetére
Belső háló valszeg jó, rézdrótok mindenfele, de nem tudom hogy lehetne kideríteni ha nem jó.
Illetve ha a betáp van elöregedve, azt honnan tudni? 240V van a konnyektorban. -
Ribi
válasz Dr. Szilikát #86257 üzenetére
Bekötöttem egy izzót a hűtő mellé, de habár a fülhallgatóban hallani pattanást, az izzó nem halványult. Amúgy változó mártékü a pattanás, gondolom attól függ hol kapja el az 50Hz-et? Valami 0átmenetes izét (nem tudom mi a neve) nem lehet elé kötni?
Ribi
DC az mint az elem, egyen feszültség. AC meg mint a konnektorban.
Eredetileg mondjuk kapott 9V AC-t, amit ha egyenirányítasz diódákkal és kondival, akkor lesz belőle kb 12-13V DC. Ebből csinál a 7805 5V DC-t.
Ha 9V DC-t kapcsolsz rá, ezt az egyenirányító dióda ugyan úgy átengedi, csak kb 0,6V-al csökenti, így tovább halad monnyuk 8,4V DC, amiből megint csinál 5V DC-t a 7805.
Mindig ami a 7805 előtt van DC és 5V "felett", az elfűti. Emiatt lehet érdemes a 7805-öt kiszedve 5V-ot rákötni.
Viszont itt jön a kérdés ami korábban feltettek, hogy egy kis 5V tápegység milyen feszt csinál, mennyire lesz tőle zajos az egész eszköz. Ezért érdemes lehet első körben kipróbálni, hogy nagy mókolás nélkül csak valahogy bekötöd a 7805 után az 5V DC-t. Ha minden faja, utána kiszedheted és mehet úgy az zenebona.ui:No igen, kérdés, hogy milyen az az 5V táp. Ha stabil 5V DC, akkor jó. Ha nem akkor nemjó.
Ribi
válasz DonThomasino #87023 üzenetére
Én is azzal töltöm otthon az akksit télen, sorbakötött ellenállással, csak beállítok neki valamekkora feszt és annyi, még csak áramkorlát sem kell, mert annyira nincs lemerülve.
Otthagyom pár órát és kész. Nem kell 10-20 órát tölteni egy akksit, hogy elég nafta menjen bele. Igaz én egy 30-40 éves táppal töltöm. Amit vettem akku töltő az ahogy mértem megkülte az akksit néha 15.6V-al, szóval inkább nem erőltettem.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz Donki Hóte #87661 üzenetére
Az a baj ezzel, hogy valakinek valahol egy adott szó mást is jelent, szóval egy idő után csak egy szót kell majd ismételgetni, hiszen az mindent is jelent. Kényelmes ugyan azt a szót használni bahár más a jelentése, csak az ilyen elkorcsosulás miatt lesz szegényes a nyelv. Ha egyszer nem azt jelenti azt a szó, azért mert lusta vagy megjegyezni dolgokat még nem lesz helyes.
Ribi
válasz rednifegnar #90226 üzenetére
ESR lényeges ebből a szempontból, mert a kondiknak is van belső ellenállása, ami kialakításuktól és méretüktől is függ.
Ribi
válasz rednifegnar #90229 üzenetére
Meg van adva a doksiban pl egy random kondi pdf.
De mint írták típustól is függ, frekitől, ...
Mire akarod használni, ahhoz kell keresni. Esetleg többet kötsz párhuzamosan. -
Ribi
válasz demars #90723 üzenetére
Hát a kondi nem engedi át a DC-t. Single ended A erősítő kimenetén a kondi a DC-t blokkolja, mert anélkül fél feszültségen lenne a hangfal és mesgülne. Kondi méretétől függ mennyire alacsony frekit tud átvinni. Minél nagyobb a kondi annál alacsonyabb frekit visz át.
Ribi
válasz demars #90730 üzenetére
Csak single ended A-nál szokták, mert ott a kimenő feszültség a tápfesz felén van, de ezt mai erősítőkben szerintem sosem használják, mert hát ez a leg hatékonytalanabb jó madjarsággal. Push pull A-t szoktak inkább használni.
Bár igazából a single ended A-t is lehet használni +- táppal és akkor nem kell.
Szóval inkább ahogy Dr. Szilikát írja.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz Dr. Szilikát #90958 üzenetére
Szakszerűen beszerelt inverterre gondolt sejtem, de az kerul nagyon sokba. Pont a 100+A miatt. Ha az nincs akkor marad a 300W ami meg jön 24V-on. És 300W-os 24V-os sütő.
Szóval igazán megoldást nem tudunk adni.
24v 15A-ből sehogy sem lesz 220V 15A.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz Dr. Szilikát #90961 üzenetére
Jaaaa, így már érthető.
Ribi
válasz Reggie0 #91977 üzenetére
De ő nem feltétlen vesz minden újonan, lehet volt itthon ez az, okosba... Amit egy cég gyárt ott meg sok szállítás benne van, a tervezők órabére, a profit, a garancia. Ott egy terméket pontosan olyanra terveznek amilyenre ők akarják, ezzel belevéve a kell annál kisebb és nagyobb termék is dolgot. Csak pár alkatrész kispórolásával lefelezik a tartósságot, mert hát gondolni kell a jövőre is. Mindkét oldalnak van előnye és hátránya. Amit leírsz az elméletben igaz, de sajnos nagyon sok ponton a pénz mást diktál.
Ribi
válasz aujjobba #92937 üzenetére
Monnyuk visszacsatolás nélkül nehéz lesz jó THD-t elérni ilyen egyszerű kapcsolással.
Potit meg ideiglenesen ir berakhatsz, aztán később ha már megvan a jó fix érték akkor csere sima ellenállásra. Semmi alkatrész nem lesz olyan mint amire tervezed. Ha 33 ohm helyett nagy difi a 34 akkor ott a szimuláció is szar valószínűleg.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz aujjobba #92943 üzenetére
Füles erősítőből is van ilyen. Persze vannak erősebb "opa szerű" drivererek mint TPA6120. Azokból egyszerűbb ilyet építeni.
Ribi
Doksiban meg tudod keresni ezeket.
2040 esetén 5ik oldalon írnak példákat, 11V esetén 2 görbe, 4 és 8 ohmra 0,5% (d az gondolom THD akar lenni) 10W. A 2030-ra valamiért csak 8.5Wot ad 11V-ra. -
Ribi
válasz E.Kaufmann #93700 üzenetére
Szerintem ez pont olyan mint minden más step down converter, csak lapos kialakításban.
- X1 Carbon Gen11 14" 3K OLED i7-1355U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- iMac 2019 21.5" 4K (4096 2304) i3-8100 8GB/256GB SSD Radeon Pro 555X/2GB, Garanciával, üzletből
- MICROSOFT SURFACE PRO 5. Gen - 12.3" 3K IPS 99%srgb, i5-7200, 8/256, Magyar vil.bill. +SZLA +gar
- AOC 24G2 24" Frameless Gaming IPS Monitor, FHD 1080P, 1ms 144Hz, Freesync, HDMI/DP/VGA
- Logitech g920 váltóval + rezgő motor
