- Milyen alaplapot vegyek?
- Házimozi haladó szinten
Computex 2024: Itt a Strix Pointra épülő Zenbook S 16
ph Az AMD új, Ryzen AI 300 sorozatára épül a most bemutatott, 16 hüvelykes, rendkívül vékony noteszgép.
Ulefone Armor Pad 3 Pro - akkumulátor, lámpa, (tablet)
ma 33 280 mAh csak elég lesz bármire. És a régi hardver vagy szoftver?
Már tudjuk, hogy mikor jön pontosan az idei Ubisoft Forward
gp Idén is számos friss bejelentésre számíthatunk a cégtől.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
válasz Dr. Szilikát #88494 üzenetére
Nincs pillanatpákám gyerek korom óta már.
Jelenleg egy pwm-es olcsó pákám van és alapvetően smd-hez lapos fejet használok.
Valahogy az áll kézre.
Forrólevegős állomásom van, de kapton-om nincs, szóval ezzel kiforrasztani nem tudnám most.
Van egy hőfokszabályzós vákumos ónszippantóm is, de az gondolom nem szedi le annyira, hogy leszedhető legyen a pcb-ről az mcu.
Igazség szerint az egyetlen dolog amivel neki mernék állni, a forró levegő. Kapton szalaggal körberaknám, a jelenlegi ic-t lekapnám, kis tisztítás, ezüst paszta a lábak alá, új ic a régi helyére és forró levegő ismét. De ugye nincs kapton, szóval ez a dolog most pihen.
És igazából most nem is nagyon hiányzik, illetve a HS-ban amit hozzá akarnék STM32F103CTB6 (128kB) nincs is készleten egy ideje. Ugyanis 128kb-os verzió kell a firmware-hez.
Viszont azért jó lenne valami megoldást, technikát találnom az ilyen lábsűrűségű dolgokhoz.
Például nem bánnám, ha sd-ram, ddr-ram modulokat tudnék forrasztani. Azokon tudnék gyakorolni is.Valami jó folyasztószer is kellene, mert ami van az iszonyatosan ragacsos marad és ipa-val is küzdelem leszedni
#68216320
válasz #32277248 #88505 üzenetére
Ez bizony a gyári firmware. A klón firmware-en nincs kezdőképernyő sem és nincs verziószám, sem egyéb adatok. Azonnal a scope része jelenik meg. Neked azért nincs bajod a DSO-138-al, mert lehet, hogy klón (ha nincs a bal-felső sarokban a Jyetech logo), de teljesen megegyező a gyárival. Na, a HS-ban kapható nem ez a verzió.
#68216320
Találkozott már közületek valaki olyannal, hogy egy kábel szigetelése olajos-vazelinos jellegű folyadékot engedjen?
Tegnap vásároltam egy display port kábelt számítógéphez és a zacskót kibontva folyadék volt a kábelen teljes egészében és a csatlakozóban is. Azzal kellett kezdenem, hogy szappanos vizzel végigmostam az egészet aztán szárítottam a csatlakozót, hogy használni tudjam.
De még mindig fura érzés a kábel szigeteléséhez érni.[ Szerkesztve ]
#68216320
válasz DonThomasino #88525 üzenetére
Persze, én is láttam már olyat. Anno telefonkábeleket szereltünk, ott eleve vazelinozták az erek közötti részt, hogy hajlítás közben ne sérüljön a szigetelés. Na de ez kívül volt "valamilyen".
#68216320
válasz Dr. Szilikát #88527 üzenetére
Inkább olyan műanyagos érzése van a kábelnak, nem is hajlik rendesen. Elég bóvlinak tűnik összességében, bár az árából sejthető volt. A csatlakozók pedig kemény műanyagból vannak. A törésgátló is műanyag tapintású. Szerintem nem is lesz hosszú életű.
Szóval pont ezért érthetetlen, hogy miként került valami folyékony, de tapadós "valami" a zacskóba. Viszont sem színe, sem jelelgzetes szaga nem volt, de biztosan nem tiszta víz volt, mivel a bőrömről nehéz volt eltávolítani és ha a kábelhez érek, még most is furcsa tapintású.
Szerintem ezt a kábelt, ha valaki ilyenen töri a fejét, inkább hagyja ki -
#68216320
válasz Dr. Szilikát #88530 üzenetére
Aha, akkor sanszos, hogy szilikonolaj lehetett. A gyártó amúgy is híres/hirhedt a termékei "profi" kivitelezéséről.
Viszont mivel még mindig érezhető a kábelon és eléggé hozzáférhető helyen fut az asztalomon, szerintem nem fogom ezt használni. Kellemetlen hozzáérni (vagy mondjuk valami papír ér hozzá) és folyton kezetmosni emiatt. -
#68216320
Egy Li-Ion (3.7V/1000mAh) cellát váltottam ki fix 5V áramforrással egy audio bluetooth eszközben.
Jelenleg egy 3.3V stab van használva. Működik ugyan, de pillanatokra időnként, mintha kevés lenne. Idönként meg-megakad a hang, mintha le akarna kapcsolni.
Feltételezem egy 3.7V cella esetében ez a nagyon lemerült állapot lehet a 3.3V-al.
Érdemes lenne esetleg egy step-down-t beállítanom helyette mondjuk 3.7V-ra?[ Szerkesztve ]
#68216320
Tudnátok segíteni, hogy a képen látható akku-t hol lehetne beszerezni? (Pentium1-es notebook CMOS battery)
Egy NiCd 4.8V 50mAh AAA formátumú (keresztmetszete ekkora, de magasabb egy sima AAA elemnél) akkupakkról van szó, az oldalán egy kis kidudorodással.
Gondolom az ennek megfelelő NiMh verziót kell majd keresnem.
#68216320
válasz fatpingvin #89243 üzenetére
A probléma az, hogy ez a gép alján egy kis ajtó mögött kialakított helyen van.
Vagyis a mérete sajnos korlátozott. Gépházon belül sem fér el sajnos.
Ezen a videón látszik, hogy hogy néz ki a helye: https://youtu.be/rgUCzP5TCCU?t=70User_2: Helyet nem tudok feláldozni. Egy multicaddy megoldás van, amiben vagy a floppy vagy a cd-rom van. Ezek kellenek. Szóval kicsi helyen kellene elférnem valahogy.
#68216320
válasz fatpingvin #89248 üzenetére
Lehet, hogy teljes butaságot mondok, de ebből 4db? [link] , [link]
Szélességre AAA (10.5mm) és magasságra pedig van ~65mm helyem a csatlakozó alatt. Oda mintha ez pont beférne. Persze a hőkapcsolót nem tudom még hogyan építsem majd be.[ Szerkesztve ]
#68216320
Igen, az eredetiben a cellák hossza ~14mm. Szóval sanszos, hogy jó lesz.
Inkább az a kérdéses, hogy az a feltételezett "hőkapcsoló" az valóban az lehet ami hozzá volt csapva? Azt kell majd nekem is használnom?mezis:
Hely nincs. De fentebb linkeltem AAA/3 méretű NiMh akkut. Abból 4db sorbakötök majd és megkapom a kívánt méretet, feszültséget. Kapacitást túl is teljesítem.[ Szerkesztve ]
#68216320
Egy elméleti kérdésem lenne.
Van pár laptop akkuból bontott li-ion cellám, amelyek anno eléggé lemerültek voltak.
Nagyjából 3 hónapja feltöltöttem őket ~3.7V körülire, majd megpróbáltam lemeríteni a töltővel ameddig engedte. Már nem emlékszem pontosan a kapacitás mérésnél meddig meríti.
Aztán el is feledkeztem róluk, de most újra előkerültek és rámérve 3.2-3.3V körüli az értékük.
Jobb ötletem nem lévén sorbakötöttem (pontosabban összefogtam őket) teszthez 2db-ot és egy 12V/700mA ventillátort hajtottam róluk ~1 percig.
Ezután a feszültségük még mindig 3.2V.
A töltő szerint a belső ellenállásuk 110-130mOhm között van.Mi a véleményetek, használhatóak ezek a cellák még?
Esetleg mivel lehetne megbizonyosodni róla, hogy biztosan jók vagy rosszak?"Okos" töltöm van 200-300-500-750-1000mA töltéssel és ugyanilyen merítéssel. (4x1000mA esetén már mondjuk tűzforró a venti ellenére)
Kapacitás és belső ellenállás méréssel. -
#68216320
Nem kell tartanom attól, hogy esetleg "lángrakap" ?
Azért kérdem, mert eredetileg anno eléggé le volt merülve és akkor biztonsági okból nem mertem 3.7V-nál tovább tölteni.
Illetve gondolom érdemes volna egyesével töltene, hogy például a melegedést rendesen fel tudjam mérni.(Bocs, ha nagy butaságot kérdezetm )
#68216320
Köszönöm. Hasznos infók, nem tudtam róla, hogy van szelep ezeken.
DuplaZso:
Azt írja, hogy mennyi megy bele, illetve merítésnél mennyi jön ki belőle. Utóbbi segítségével mér kapacitást. Ha jól tudom 4.15V-ig tölti ezeket, csak a merítés szintjére nem emlékszem már.baly81:
Köszönöm. Bárcsak debreceni lennék, de a "nagyfaluban" vagyok bezárva vasbeton kalitkába -
#68216320
Van tippetek hogyan tudnám szétbontani ezt a nagyon régi laptop aksit roncsolás nélkül?
Ez egy retro laptopom akkuja, de teljesen halott.
A típusa "4cgr18650hg2" - 14.8V/3600mAh.
A feszültségból és a típusszámból arra következtetek, hogy 4db 18650/3600mAh cella van benne.
Arra gondoltam, hogy kicserélném őket. Vicces lenne akkuról használni egy Pentium3 laptopot
Általában az összepattintott műanyagokat gitár pengetővel szoktam szétbontani, de ez nem jön szét. Talán ragasztva is van?[ Szerkesztve ]
#68216320
válasz #68216320 #89367 üzenetére
Nem számítottam ilyen jó eredményre.
Az egyik sarkán maradt csak rajta a ragasztás, amit az alsó csatlakozó miatt nem tudtam kalapáccsal megütni, hanem arra nyitottam fel a burkolatot.
Annyival megtoldottam a dolgot, hogy nem közvetlen ütöttem a müanyagot, hanem egy söröspohár alátétet tartottam oda. Ahhoz elég vastag volt, hogy a kalapács ne sértse fel a műanyagot, de annyira vékony, hogy ne nyelje el a lendületi energiát.Szóval, ez a fagyasztásos módszer bevált.
A belseje meglepett mondjuk, 14.8V/3600mAh esetén 4db akkura voltam felkészülve.
Ha jól látom kettessével vannak párhuzamosra összefogva és úgy van 4db sorban.
Mi a következő lépés?
Kivenni és felrajzolni magamnak a balanszokat, hogy melyik hova megy?
És miért látszik két elektronika? (Bár a csatlakozónál talán csak egy panel van kivezetésekkel)[ Szerkesztve ]
#68216320
válasz fatpingvin #89373 üzenetére
Na, szétkaptam teljesen. Igazából teljesen egyszerű.
Van 4db vékony vezeték a balansznak és 2db a gnd/+ vonalaknak.Annyi, hogy a gnd ágban soban van egy szerintem termosztát-szerű dolog. Olyan melegre bont, hidegre zár bimetál cucc lehet. Ez van a fenti képen közvetlenül a csatlakozó mögött, a ragasztó alatt.
Illetve a pozitív ágban van egy biztosíték (sefuse) ami működőképes.
Aztán van egy a csatlakozópanelről közvetlenül két cella közé bevitt hőszenzor amit gondolom a laptop valahogy használ.
Szóval amolyan egyszerű 4-es bms szerintem.
tordaitibi:
Akkor az a véleményed, hogy csináljak 8x2000mAh pakkot, ugyanígy 2-2-2-2 cellát párba fogva?
Mi van, ha csinálok 4x3500mAh pakkot? Nem lenne olcsóbb?
Ponthegesztőm nincs, talán jó volna forrfüles megoldást választanom, igaz? -
#68216320
válasz tordaitibi #89376 üzenetére
Sajnos a pákám nem hőfokszabályzós, hanem pwm-es.
Tudom béna dolog, de az ónszippantómmal szoktam olyan nagyobb fémfelületre forrasztani, ami nagyon viszi a hőt.
Azt 350 fokra állítom és folyasztószerrel bármin megfut vele az ón. Jó lehet az ilyen esetre?
Esetleg ezeken a döglött cellákon gyakorolhatok. -
#68216320
Segítséget szeretnék kérni.
Tegnap végetért az öreg Fahrenheit analóg (pwm) forrasztóm életciklusa.
Voltak vele gondjaim, de így is ~10 évet megélt.
Most szeretnék valami digitális, hőfokszabályzós utódot találni, ami hobby célokra megfelelő lehet.A következő paraméterek alapján keresném az utódot:
- hőfokszabályzós
- digitális (beállítható numerikusan a kívánt hőfok)
- cserélhető és könnyen beszerezhető hegyek (hegyes, véső, félbecsapott henger)
- gyorsan megvásárolható (magyar kereskedő vagy gyors EU-n belüli szállítás)
- 25-30k körüli ár
- csak páka (hőlégfúvó, ónszippantó már van)Tudnátok ezek alapján ajánlani típust, kereskedőt?
Köszönöm.[ Szerkesztve ]
#68216320
válasz #68216320 #89493 üzenetére
Köszönöm a tippeket.
Végül egy olcsó pákát választottam ismét.
Egy Yihua 937D+ 75W-os állomást rendeltem meg. [link]
A hozzá való 900M hegyeket is be tudom szerezni helyben: [link]Azért választottam ismét egy egyszerű forrasztóállomást, mert a tervem, hogy készítenék egy sajátot.
Az ötletet az adta, hogy az elmúlt hetekben másodszor jött szembe velem egy olyan páka (weller/24V) ami árban tetszett, de amihez jó lett volna egy állomás, viszont az nem volt.
Szóval az a tervem, hogy legközelebb megvennék egy pákát és készítenék hozzá egy sajátot. Amúgy is szeretek mikrokontrollerekkel babrálni. -
#68216320
Urak.
Van egy nagyon öreg NiMh laptop akkupakkom, ami 12V eredetileg, de már kellőképpen megadta magát. Ez ugye a 12V sejthetőleg 10x1.2V cellát jelent. (még nem szedtem szét)
Az volna a kérdésem, hogy gépen kívüli töltést tudok-e eszközölni rajta?
Jelenleg lemerítettem (igen gyorsan) 8V alá, azaz cellánként 0.8V alá.
Most megkezdtem a töltést a laptopban, de szeretném ezt a műveletet gépen kívül eljátszani vele.
Vagyis külső táppal tölteni, majd lemeríteni és így tovább.
Az akkupakk 12V/3.3Ah, így a 0.1C töltésnél ez esetben 330mA-t jelent.
Mi szükséges ahhoz, hogy ezt megtehessem?[ Szerkesztve ]
#68216320
válasz tordaitibi #89532 üzenetére
Azért gondoltam a "lemerít/feltölt" játéjra, mert régi AA és AAA formátumú NiMh cellákat igen jól visszahoztam az életbe. Ezt az akku töltővel játszottam el, mert abba szépen belefértek.
Gondoltam hátha ez is összekapja magát. Az akkuban 10db 16760 cella van. Ezt kicserélni értelmetlenül horror összeg lenne.
Gondoltam egy LiIon átépítésre is, de ahhoz másik elektronika is kellene és a töltés maga biztosan működne is, viszont a laptop nem tudna kommunikálni a töltővel így nem látná úgysem az aksit gondolom. Persze meg lehetne csinálni AA cellákkal is, de az is elég drága lenne 10db esetén.
#68216320
Lett most pár 18650 cellám.
Mivel ponthegesztőm nincs, gondolkodom a forrasztáson. Viszont olyat olvasni, hogy sokat ront a cella kapacitásán a meleg.
Persze 1-2mp talán nem, de vajon megfutja-e annyi idő alatt a forraszanyag?
Illetve ezután jön még egy melegítés a vezetékek forrasztásához.
Cellák közötti vezeték és a balansz vezetéke.
Szóval, nem merek nekiállni#89534 Dr. Szilikát:
Van egy öreg TV/monitor tápom, ami 19V-os vagy éppen multifunkciós laptop tápom 15-20V közötti beállíthatósággal.
Mi a véleményed, akkor szerinted is felesleges küzdenem vele? Úgyis van benne biztosan egy a többinél vacakabb cella, ami gyakorlatilag kisüti majd a többit?
Kicsit nehezen ugranék neki 10db cellát egy semmire nem használható, de jópofa laptopba csak úgy megvásárolni. Valami ötlet esetleg, hogy miként lehetne olcsón a belső akkut használatba venni? Valami nagyon olcsó NiMh cella forrás van?[ Szerkesztve ]
#68216320
válasz Dr. Szilikát #89536 üzenetére
Van egy ilyen kiforrasztóm: [link]
Illetve ilyen anyagom: [link] , [link]Ezzel a kiforrasztóval szoktam az olyan dolgokat forrasztani, amelyek nem túl aprók, de gyorsan elviszik a hőt egy pákától.
Például pcb-be forrasztós lemez érintkezőket elem/akku foglalatnak.
Ez szerinted itt is használható lenne? -
#68216320
válasz Dr. Szilikát #89538 üzenetére
Megpróbálkoztam a forrasztással a döglött cellákon.
Felcsiszoltam 600-as vászonnal, kapott kis TK83-at.
Nagyjából 3-3mp forrasztást kapott.
Ilyen lett: [kép] , [kép]
A pozitív fele nem túl szép, de arról macerásabb leszedni a ponthegesztés maradványait, azért olyan fura kicsit. Viszont mindegyik jól tart, nem sikerül felszednem a forrasztást.Ez így vállalható szerinted új cella esetében?
#68216320
Budapesten hol lehetne 4db 18650 cellat sorbakotve ponthegesztetni? Egymas mellett lennenek, a vegen 1-1 forrful rahagyassal.
#68216320
válasz tordaitibi #89558 üzenetére
Köszönöm szépen a kedvességedet, de sajnos nem tudok élni vele, mert nagyon kiesik nekem.
Ezek szerint nem kellene nagyon félnem a forrasztástól?
A #89539 hozzászólásomban van 2db kép a próbaforrasztásomról, amit rossz cellákkal csináltam.
Az megfelelő lehet szerinted?
Ha igen, akkor lehet megpróbálkoznék velük.
Mondjuk én réz drót helyett felcsupaszított sodrottat akartam használni, de persze lehet drót is.
Mivel 4-5A a max, ezért arra gondoltam koax belseje talán elég erre és könnyű használni kis előkezelés után. (csiszolás, előre befuttatás ónnal) -
#68216320
válasz prmcsk #89571 üzenetére
Nos, megtörtént az akkucellák sorbaforrasztása.
A cellákat összekötő tömör, réz vezeték miatt alig fértek be a burkolatba, amit az istennek sem sikerült piilanatragasztóval újra összeragasztanom. Szóval a két végét tixo-val tekertem körbe. Szerencsére befér a helyéreEredetileg 8db cella volt benne 2p4s elrendezéssel. Én kihagytam a párhuzamosítást és csak 4db-ot használok 1p4s elrendezéssel.
Hogy ne tudjanak elmozdulni a cellák a burkolat alatt, kétoldalas ragasztót kaptak felülről. Alulról gyárilag volt benne és meglepő, hogy még mindig erősen tapad. Összerakva próbáltam rázogatni, de semmit nem hallottam, szerintem semmi nem tud elmozdulni.
Mivel nem tudtam, hogy az összeszerelésnél milyen sorrendben illik beforrasztani a töltő elektronika vezetékeket (bár lehet ilyenkor nincs szerepe), az alábbi sorrendet követtem.
- akkupakk negatív ág
- balansz1, 2, 3
- akkupakk pozitív ágEgy ideig figyeltem van-e csak az elektronikával összekötve valami cellamelegedés, de nem volt.
Most bent van a gépben és 10%-ot mutat a töltés. Nem tudom mennyire valid, mert az eredetileg 3600mAh (2x1800mAh) cellák helyett most csak 3000mAh cellák vannak benne. (3V-ig merítve mértem meg őket)Van még valami amire figyelnem kell?
#68216320
válasz prmcsk #89581 üzenetére
Köszönöm, ez megnyugtató.
Van viszont egy furcsaság. Amikor elkezdem tölteni az Aida64 programmal figyelem a paramétereit. Írja a várható kapacitást, elhasználódást és ami fontosabb, az akku feszültségét.
Mivel 4 cella van, a névleges feszültség 14.8V.
A töltés pedig elméletileg max. 16.8V-ig mehet, ha azt veszem alapul, hogy 4.2V-al tölti a cellákat.
A probléma az, hogy mikor eléri ezt a feszültséget (16.8V) a program szerint ~75% körül van a töltés. Nem merem rendesen feltölteni, mert szerintem túltölti. Bár a második fázisban már lassabban tölt (fix fesz, csökkenő áram), de ez így elég para szerintem. -
#68216320
válasz Dr. Szilikát #89587 üzenetére
"Nem tudom, hogyan oldottad meg, de Ni-Cd akkuhoz való töltést nem lehet használni Li-ion akkuhoz."
Nem tudom miért gondolod, hogy NiCd töltővel töltök LiIon akkut?
Van ugyan egy laptopom aminek NiMh akkuja van, de azt a pakkot még szét sem szedtem, mert 10db cellát kellene cserélni és túl drága lenne, értelmetlen ennyit beleölni.
Lehet arra gondoltál, mert volt amikor arról írtam itt. Az egy öreg pentium1 laptop volt.
Ez most egy pentium3 laptop, ez már LiIon 18650 cellákkal 4s2p elrendezéssel. [kép]Ez az akkupakk eredetileg 8db LiIon cellát tartalmazott (8db 3.7V/1800mAh). Ebből 2-2 párban volt és négy ilyen pár sorban. Most nincsen párhuzamosan semmi, a két darab 1800mAh helyett egy darab 3000mAh van. Szóval annyi történt, hogy a kapacitás csökkent kicsit, a darabszám feleződött és nincs párhuzamosan cella.
A lényeg tehát az, hogy az eredetileg 4db sorbakötött cella miatt az akkupakk névleges feszültsége 4x3.7V = 14.8V
Ha töltésnél alapul veszem a max 4.2V cellafeszültséget, akkor 4x4.2V = 16.8V töltés közben maximum.
Ez nem változott. Az eredeti kapacitás cellánként 2x1800mAh = 3600mAh volt, most az 1x3000mAh = 3000mAh értékre csökkent.A program alaphelyzetben egy "elhasználódás mértéke: 10%" üzenetet ad, ami nem pontos, de látja, hogy nincs teljes kapacitás. Gondolom pár töltés/merítés után ez pontosabb lenne.
1. program: "töltés, alacsony energia szint" szakaszában gyorsan emelkedik a feszültség. Gondolom ez a szakasz a fix árammal, mondjuk 1A való töltési szakasz.
Itt pörög felfelé a töltési százalék visszajelzés.2. program: "töltés, magas energia szint" szakaszában lelassul a feszültség emelkedés.
Ez lehet a második szakasz a töltőáramot nézve, amikor az szépen csökkenni kezd.
Ekkor már 16V környékén van a pakk a program szerint és és a tized voltok emelkednek láthatóan. Itt már lassabb a töltési százalék emelkedése is.A problémám pedig az, hogy bármennyire is lassan emelkedik itt már az akkupakk feszültsége miközben a töltőáram csökken vagy jó fene tudja mit csinál a "töltés, magas energiaszint" szakaszban, a lényeg az, hogy a kijelzés szerint egyszer csak eléri a 16.8V-ot, de ekkor még ~75%-on van a töltöttség szerinte. Vagyis esze ágában sincs leállni a töltéssel.
Ilyenkor inkább kiveszem az akkut, mert félek, hogy túltölti és 4.2V (kijelzés szerint a pakk 16.8V) fölé megy.És ez itt a gondom, hogy nem tudom mikor akar leállni. Az eredetileg is az akkuban lévő elektronikát használom most is és a balansz is jól van bekötve.
#68216320
válasz Dr. Szilikát #89596 üzenetére
Koszi az infokat.
Ezek alapjan visszatettem tolteni es figyeltem mi tortenik.
Nagyjabol 75-78% szazalek korul (38xxx mAh) az akku feszultseg 16.70-16.75V korul jatszott. Hol le, hol fel, de vegul nem lepte at a 16.8V hatart.
Aztan olyan 80% korul lehetett amikor hirtelen felugrott 100% jelzesre es 47774mAh kapacitasra. Szerintem rajott, hogy nem megy bele tobb.
Vicces a toltes merteke resz, vegig ilyen volt. Most vagy egy Tesla van elrejtve a gepben es a toltom rejtett tartalekokkal bir, vagy kicsit nagykepu es hazudos az Aida64Most elkezdtem meriteni, minden energia figyelo, leallito reszt kikapcsoltam. Lemegyek vele akar 2.9V cella szintre, ha kell.
Aztan ujra feltoltom. Hatha magaratalal a BMS.[ Szerkesztve ]
#68216320
válasz Dr. Szilikát #89615 üzenetére
Hat 44400mAh lenne pontos, mert 3000mAh egy cella. De lesz ez majd pontosabb. Ekkor az elhasznalodas erteke is megugrik majd.
Kicsit megterheltem, h hamarabb meruljon.
Most par perce mar 0%-ot mutat, de meg tartja magat.
Szerintem lekapcsolas utan a kovetkezo teljes feltoltes lesz erdekes meg. Remelem kalibralja magat, mert semmi program nem erheto el hozza ami megtenne.[ Szerkesztve ]
#68216320
válasz Dr. Szilikát #89617 üzenetére
Jaja, persze, kezdeskent ahhoz probalt viszonyitani.
Most olyan 12.1V korul lekapcsolt az egesz gep.
Ez gondolom vagy azt jelenti, h 3V-ig engedi merulni a cellakat vagy az egyik cella villamgyorsan merult a tobbihez kepest.
Viszont most elkezdtem ujra tolteni es pontosabb:
Elhasznalodas 17%
Ez pontos is, mert az eredeti 3600mAh cella kapacitasnak a 83%-a a jelenlegi 3000mAh.
A teljes kapacitas is jobban kozelit az elmeleti 44400mWh.
Szoval alakul ez.Gondolom melymerulesig a BMS tarolja ezt igaz?
Ergo ha kiveszem az akkut majd visszateszem nem kell majd ujra kalibralnom? -
#68216320
Mi a véleményed? Az említett kis hangszóró jó lehet laptopba? Van egy régi laposom, amiben 2db pici műanyag "dobozka" van, amiben kör alakú hangszórók vannak. Sajnos mindegyik pereme körbe van már repedve és az egyik egyáltalán nem szól, a másik csak recseg. Elöregedett vagy elázott a papír perem.
Budapesti vagyok és bár nem járok arra, de ha filléres tétel és jó lehet nekem, akkor tennék a Lomex felé kitérőt. -
#68216320
Nem a meretere gondoltam, mert ha esetleg nagyobb 2-3mm-t akkor siman belefaragom.
Hanem arra gondoltam, hogy ez csipogonak jo csak vagy esetleg zenei kishangszorokent is hasznalhato-e?
Azaz egy normalisabb laptop hangszoronak megfelelo?(Az elobb nem fogalmaztam pontosan)
#68216320
Nekem eletem elso laptopja egy Toshiba A80 volt.
Abban pontosan az emlitett Harman/Kardon volt es nagyon klasszul szolt. Ujabban az MSI bizonyos laptopjaiban es az Apple laptopokban vannak kellemesebb hangszorok.Masreszt dolgoztam szinhazban vilagositokent es kesobb hangositokent. Kisvarosi televizional vagokent. Szoval kicsit konyitok a hangtechnikahoz es nagyjabol tudom mit varhatok el egy ilyen hangszorotol.
De ezert is kerdeztem, hogy ez milyen minoseget kepvisel.
Csak csipogo es annyit tud, hogy valami hang eppen szoljon vagy esetleg a lehetosegekhez kepest zenei tudasa is van?Valaszt nem kaptam ezert feltetelezem nem ismered a tulajdonsagait.
Mivel leertekelt cuccok kozott van, atgondolva annak a valoszinusege, hogy megfelelo legyen nekem igen csekely, igy el is engedtem. -
#68216320
Van egy ilyen 2S BMS-em: [link]
Ez tényleg ennyire problémásan balanszol töltéskor?
Van valakinek tapasztalata vele?[ Szerkesztve ]
#68216320
válasz Dr. Szilikát #89711 üzenetére
Oké. Ez most pont nem laptopba kerülne, hanem egy Arduino (STM32, szenzorok, kijelző) táplálására használnám.
Kapna a kimenetre egy 5V StepDown-t. A két cella foglalatban lenne egy külön dobozkában a BMS-el a kimeneten egy USB-A csatlakozóval. A bemeneten, a töltő felé pedig egy 2.5mm belső átmérős DC tápcsatlakozót.Ha jól értem akkor alapvetően nem kell arra számítanom, hogy problémát jelentsen?
(Amúgy ezen a videón megemlítik azt is, hogy a kimenet ~0.4V-al alcsonyabb a cellák feszültségénél.)
#68216320
Kis segítséget kérnék.
Van egy olyan lcd monitorom, ami gyárilag fel van készítve arra, hogy a vga bemeneten képes legyen fogadni a retro számítógépek rgb jeleit (15kHz/50Hz) és megjeleníteni.
Rendben is működik, több géptípussal is próbáltam és használom.Azonban feltűnt, hogy egy bizonyos géptipusnál a fekete nem annyira fekete, mint lehetne.
Több model is van az adott géptípusból, mindegyik ilyen.
Nem túl zavaró a "kevésbé fekete" dolog, de ha lehetséges, korrigálnám.Tehát az a jelenség, hogy a képernyőn annak a területnek a feketéje, ami a képi tartalom területén kívül van (fekete keret) és mondjuk egy fekete színű tartalom között jól látható árnyalat különbség van.
Feltételezem, hogy ilyenkor nem 0V jön ki az rgb kimeneten és ez okozza a "sötétszürke" részt fekete helyett.
Vajon megoldás lehet ellenállás sorbaforrasztása ennél a kábelnál?
Milyen értékekkel érdemes kisérleteznem? -
#68216320
Ismerem ezt a lehetőséget (bár eddig csak digitális bemenettel rendelkező monitoron láttam), de ennél nincs ilyen. Megjegyzem más monitoromon (szintén 15kHz) van ilyen, de valamiért vga-ról használva ott inaktív.
Kizárólag gamma van, de az a feketén nem segít.[ Szerkesztve ]
- PlayStation 5
- LEGO klub
- Okos Otthon / Smart Home
- Rövid előzetesen a Star Wars Outlaws PC-s kiadása
- Dell Vostro Notebook 3500 i5-1135G7 15,6 FHD 8GB 256 SSD 28 JAN. 2025 garanciális
- Apple watch Series 9 45mm Apple garancia + 2028-ig biztosítás!!!
- Dell Precision 5570 ( XPS 9520 ) 15.6" FHD+/i7-12700H 14mag/16-32G/512G/Quadro A1000/IR/FPR
- Dell Precision 3571 15.6" FHD IPS i7-12800H T600 32GB DDR5 1TB NVMe SSD gar
- Latitude 5540 15.6" FHD IPS i7-1370P MX550 32GB DDR5 512GB NVMe SSD gar
