Steamre tart a Prince of Persia: The Lost Crown
gp Hamarosan a Valve áruházában is elérhetővé válik a játék teljes kiadása.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
moha21
válasz Lompos48 #17849 üzenetére
Maga a mérőműszer is beavatkozik a mérendő áramkörbe. Méréstechnikán oktatják ezt is, illetve ennek kiküszöbölését és/vagy az ezzel való számolást.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
válasz atesss #17907 üzenetére
Elég igénytelen a routerek sé a hozzájuk adott adapterek is általában. A hozzájuk adott adapterek levő értékeket elég távolról közelítik.
Semmi gond nincs abból, ha mezei trafóval adsz neki áramot, sőt hoztak egy D-link wifi routert a múlt héten, első körben megnéztem az adapter ami 0 V-ot mutatott. Nagysokára rájöttem, hogy egy mezei trafó és nem DC-t kellene mérjek... Tehát az egyenirányítás az magában a routerben volt 2 nagyon kínai sovány elko kíséretében.
Persze, ha a 9V-ot egyenirányítod még és tényleg 7,5 V kell a cuccnak, akkor megint lesz fűtés valahol.
moha21
válasz Batman2 #17915 üzenetére
"Tegyél a 12V-os trafó után egy kapcs. üzemű tápegységet"
Agyával verébre kategória. Akkor már vagy az egész menjen kapcs üzemről vagy ne.
Egyébként a routerekben is szokott lenni a bemenet után egy DC-DC konverter még. : )
Off: Most métem egy PC-t nem az 5%-on, hanem a 10%-on is kívül esnek a feszültségei, de mégis működött. / persze nem így fog működni tovább /
moha21
Hi!
Az UT multiméterek milyenek? Számomra ismeretlen ez a márka teljesen.
moha21
válasz Router #17924 üzenetére
Én legtöbbet tranzisztorokat szoktam vásárolni. Második helyen a kondenzátorok vannak, mert elkót nem szeretek bányászni. Többi az mindig mikor mi kell. Ellenállás sokszor van valamiből bontva.
moha21
válasz Lompos48 #17930 üzenetére
Viszont a 2mA -es méréshatár az elég szűk lehet. kapacitás is 200 uf-ig van ( nálam elég ól méri a metex, bár elkók az külön téma ). Frekvencia is akkor jó, ha használja valaki.
Bocsi nem neked akart válasz lenni ez a hsz.
Kérdezőnek: mennyit szán rá és milyen funciók lennének fontosak?
moha21
Egyelőre ott tartok, hogy próbálok valami soros portos cuccot találni, hihetetlen mennyiség volt itthon, de mikor kell nem lelek..
Nem tudom működik -e a dolog, sosem kellett használnom.
moha21
Az automata méréshatárváltás mennyire jó műszereknél? Kellene egy True RMS-t is tudó multi 20 e környékén. Egyelőre kettőt találtam ami "olcsó " : EXTECH EX411
és UNI-T UT60E
Az elsőnél a kézi méréshatárváltás és a 20 A-es méréshatár ami igazán vonzó nekem ellenben a második tud kitöltési tényezőt, frekvenciát meg más egyebet.
Igazából jobban hajlok a második felé, mert nagyobb áramot úgyis mással mérek. Ellenben sosem voltam oda az automata dolgokért. Ha esetleg valaki tud ilyen áron hasonló eszközt nyugodtan írjon. A legfontosabb a valódi effektív érték mérése lenne.
moha21
válasz Lompos48 #17974 üzenetére
Igazad van az árammérést többféle úton is meg tudom kerülni, szóval nem annyira fontos paraméter.
Ha jól működik az automata méréshatár, akkor még jól is járok, mert nem annyira kopik az eszköz. :-)
Egyébként nem tudod, hogy milyen módszerrel működik ezekben az RMS mérés? Egyszer oylat hallottam, hogy termoelemekkel oldják meg a dolgot.
moha21
válasz Batman2 #18138 üzenetére
Műterembe kellene valami normális világítás, illetve nekem forrasztásokhoz, szereléshez. Hiába nézegetem a paramétereiket nem igazán vagyok otthon a világítástechnikában ( még a labort is kerültem ). Tudnátok segíteni, hogy mely paraméterek fontosak a számomra?
moha21
Ezeket [link] külön kell hűteni? 320 lumen az elég 1 db-nak, de a 6500K az mit befolyásol?
moha21
válasz moha21 #18143 üzenetére
Akkor, ha én ebből akarok mondjuk 5 darabot, akkor 25 W hővel kell számolnom?
Másik dolog meg, hogy oké kiszámolom a hőellenállást mondjuk, de egy bordáról honnan tudom meg, hogy mennyi a C/W értéke?
(#18144) Lompos48 : Igen, köszi csak általában a power LED-eknél szokott lenni gyári hűtés. / ezt csak olvastam / azért kérdeztem, de 5W azért nem kis teljesítmény.
moha21
válasz Batman2 #18147 üzenetére
Tudom, de úgyis rendelek tőlük mást is és ezért hozzácsaptam ezt. % db-ot vettem darabja 350 Ft-ra jött ki, szóval kibírható. Kipróbálni elég is.
Uni-t nevű multit rendeltem tőlük, 12k+Áfa, máshol 16k + áfa volt. Meg egy olcsóbb forrasztóállomást Egy 60W Solder Peak-et.
(#18146) Lompos48 : Köszönöm a segítséget! Ha megjönnek majd még biztos kérdezek. Én személy szerint szeretek mindent túlméretezni, a hűtést kiváltképpen.
moha21
válasz Lompos48 #18150 üzenetére
Persze, a hővezetésben nyilván használ neki, de nem reagál vele vagy ilyesmi én erre gondoltam. ?
Igazából még csak látni se láttam ilyen nagy LED-et, szóval 0 gyakorlatom van.
moha21
válasz Batman2 #18152 üzenetére
Nem, hanem édesapám szobrász és neki kellene valami reflektorszerűség.
Majd, ha komolyabban beleásom magam a témába akkor utánajárok rendesebben is, de most kellett amúgy is rendelnem és ezt mondom kipróbálom olcsóért.
Azóta felmerült bennem, hogy ezt valamiről hajtani is kellene. Első körben PC tápra gondolnék, azzal ki tudom próbálni. Csakhogy 1400 mA ír a katalógus, szóval valami 3-4 ohmos ellenállás kellhet elé, ha 12 V-ra kötök kettőt sorban
moha21
válasz Batman2 #18160 üzenetére
Hát, ha 3,5 x 2 az már 7 V, de valamit nagyon elírtam, mert simán mehet 3 db is sorban .
De így is valami 1 ohm-os ellenállás kellene. Annyira nem érdekel fűt 2 W-ot az ellenállás, mert csak kipróbálni szeretném PC tápról.
Utána valami áramgenerátor lenne jó, ehhez várom az ötleteket .
moha21
Elvileg mindegyik multiméterem tud hőmérsékletet mérni. Elvileg K típusú hőmérő van hozzá, ami valami 2 fém kombinációja. Ahogy néztem ezzel durván 300 C-ig tudok mérni.
A multik elvileg -40 és + 1000 C tartományban mérnek. Kérdés, hogy lehet olcsón venni valami olyan szondát amivel ezt ki is tudom használni? Illetve drágák ezek?
Egyéb tényező mennyire befolyásolja a mérést? Gondolok itt arra, hogy egy bordán esetleg nem 0 feszültség van, vagy más esetben indukálódik- e áram/feszültség a mérőszondán?
moha21
válasz szaszayanou #18291 üzenetére
Nem számít.
moha21
HI!
A képen mi az a Ganz feliratú cucc? Mire használták?
moha21
válasz totya694 #18461 üzenetére
Egyetértek veled. Próbálkozni tökéletesek az olcsóbb cuccok. Nyilván a 2k tesco páka önmagában is életveszélyes tud lenni ( komolyan elolvad meg ilyenek ), de 10k-ból már lehet venni vmi 40 W-os szabályozható pákát. Az tökéletes elsőnek. Szerintem.
moha21
Üdv emberek!
Szerintetek ez megéri az árát? [link]
Bármilyen más javaslatot szívesen várok, hobbicélra lenne egyelőre ( utána úgyis kitapasztalom, hogy mi hiányzik ). Pénz az most 30k van rá max.
moha21
válasz Volkov #18610 üzenetére
"Méréstechnikai kérdés: ha csak magára az ellenállásra teszem a műszert, akkor a többi rész módosíthatja az értéket? "
Igen.
Ha tényleg "lóg a lába", akkor valami más gond lesz. Vagy egyszerűen mérési hiba vagy az előttem író által leírt jelenségek.
moha21
válasz atesss #18762 üzenetére
Ha PFC-s és egyéb cuccokat méregetsz akkor azért bele kell számolni, hogy nem tiszta szinuszos jel lesz a mérendő jelalak, valódi effektív értéket mérni tudó eszköz kell oda.
Enélkül egy mezei multiméter is pl a 230V-ra kiír 180 V-ot..ami már azért elég nagy hiba ( vagyis nem hiba csak szinusznál gyok2, fűrészjelnél gyök3, négyszögjelnél == )20k alatt nem találsz ilyen eszközöket, sajnos én is idáig halogattam a dolgot, de megfelelő mérőeszközök nélkül semmit nem lehet kezdeni. És a 20-30k multik és lakatfogók még elég visszafogottak tudásra, utóbbit én is nemsoká rendelek, mert inverteres hegesztők nézegetésénél nem árt. :-)
ON:
Autó aksiról meg kell nézni, hogy mekkora a csúcsáram amit felvesz az a relé, illetve mennyi ideig és utána mi is történik. Ezután lehet gondolkodni, hogy mi is legyen esetleg aksi helyett, bár Lompos48-al egyetértve én is a kikukázott aksinál maradnék.
moha21
válasz totya694 #18765 üzenetére
Én is ezért javasoltam egy mérést egy peak értékkel, mert a PC táp lekapcsol. ( Gondolom akkurol mindegy, ha a kapcsoló esetleg 10 V-ot kap van annyira "igénytelen" a kapcsoló ).
moha21
válasz totya694 #18767 üzenetére
Ezek a kapcsolók sorba vannak kapcsolva az indítómotorral nem? Azért gondoltam, hogy leeshet a feszültség rendesen, amíg indít a gép. PC táp védelmeivel egyetértek, szerintem is ez lenne, de persze meg lehet próbálni.
P.S.: Nem nyitja meg, meg szarakodik az internetem :S
moha21
válasz atesss #18772 üzenetére
"Aztán meg amúgy is kéne egy másik, komolyabb multit is vennem, amiben van csúcsérték tárolás, True RMS, PC-kapcsolat, frekvencia MHz-es tartományig, kitöltési tényező, stb.
Csak még ha nem is veszek valami pontosat, akkor se hinném hogy megállna mindez 30e alatt..."13.144 Ft + ÁFA ért vettem újonnan ilyen szerkezetet, 10 Mhz-ig frekvencia, kitöltési tényező, True RMS, RS232...szerintem a 20k-s kategóriában a legjobb vétel. [link]
Maxwell-t nem éri meg venni AXIOMET néven ugyanazt megkapod féláron. pl. az MX-25306 az ugyanaz, mint az AX-588 csak dupla áron. _
Lakatfogós multim még nincs, arról nem tudok beszámolni. Egyébként szerintem kicsit lassú az UT60-as multim.
moha21
válasz atesss #18779 üzenetére
Másik multiméterem gyorsabban reagál a feszültség változására.
xls fájlba ment adatokat:
No Time DC/AC Value Unit AUTO
1 15:04:28 DC -040.5 mV AUTO
2 15:04:28 DC -040.7 mV AUTO
3 15:04:28 DC -040.9 mV AUTO
4 15:04:29 DC -041.1 mV AUTO
5 15:04:29 DC -041.3 mV AUTO
6 15:04:29 DC -041.4 mV AUTO
7 15:04:30 DC -041.5 mV AUTOÍgy néz ki, a saját program is csinál ugyan grafikon bmp-be, de excelben jobban lehet diagrammot készíteni. Szünetmentes kimenete : [link]
ennyit a valódi effektívről . Ja és linux alatt is lazán használható.Csúcsérték az tényleg nincs, kevertem a hold funkcióval. A maxwellben van.
moha21
válasz MasterMark #18783 üzenetére
A földelés egyébként rendben van? / most itt nem a hurokra gondolok meg ilyesmi, hanem van -e egyáltalán normális földelés /.
Panel? Kertes ház?
moha21
Tojáskeltetőben kellene megoldanom a hőmérséklet állítását, illetve figyelését. Van -e valami jól bevált módszer rá?
Egyelőre programozható termosztátra gondoltam csak nem tudom azok mivel mérnek ( termisztor vagy valami bimetál dolog? ).
Vagy pedig mérem a hőmérsékletet és valami kézi szabályzást hozzá. Maga az eszköz maximumon a 39 C-ot túllépi.
