- Hisense LCD és LED TV-k
- Autós kamerák
ph Ezt Vaszilij Spak, az Orosz Föderáció ipari és kereskedelmi miniszterhelyettese jelentette be.
[SoP] Mobilok után végre konzolokra tart a Nikki sorozat
gp Az Infinity Nikki néven érkező új játék egyelőre nem kapott megjelenési dátumot, a publikus tesztek az év végén érkeznek.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
mulaccságosak ezek a parajelenségek...
#22145024
válasz Doki16 #37895 üzenetére
A stabil működést 1A-ig tudja. Kb 1.5A környékén szabályoz le "végleg", ha addig nem ütközik a melegedési korlátba, de nem érdemes üveghangon járatni.
Ha nagyon tutira akarsz menni a kondik ügyében, akkor nézd meg a "Output Capacitor ESR" nevü ábrát //figure 29. Ha a kimeneti puffered 0.1 és 1R ESR közé esik, akkor a teljes terhelési tartományban jó vagy.
A kimeneti kondi értékére vonatkozólag ezt mondja a PDF-ed:
"EXTERNAL CAPACITORS
The output capacitor is critical to maintaining regulator stability, and must meet the required conditions for both ESR (Equivalent Series Resistance) and minimum amount of capacitance.
MINIMUM CAPACITANCE:
The minimum output capacitance required to maintain stability is 22 μF (this value may be increased without
limit). Larger values of output capacitance will give improved transient response.
ESR LIMITS:
The ESR of the output capacitor will cause loop instability if it is too high or too low. The acceptable range of
ESR plotted versus load current is shown in the graph below. It is essential that the output capacitor meet
these requirements, or oscillations can result."Vagyis elvileg növelheted bármeddig, amíg beleférsz az ESR értékbe és min. 22uF a kapacitása. A kondik ESR értékét kiolvashatod az adatlapjaikból.
továbbá az ESR értéknél -mivel kocsiban fogod használni, ha jól emléxem- vedd figyelembe ezt a szösszenetet is:
"It is important to note that for most capacitors, ESR is specified only at room temperature. However, the designer must ensure that the ESR will stay inside the limits shown over the entire operating temperature range for the design.
For aluminum electrolytic capacitors, ESR will increase by about 30X as the temperature is reduced from 25°C to −40°C. This type of capacitor is not well-suited for low temperature operation.
Solid tantalum capacitors have a more stable ESR over temperature, but are more expensive than aluminum
electrolytics. A cost-effective approach sometimes used is to parallel an aluminum electrolytic with a solid
Tantalum, with the total capacitance split about 75/25% with the Aluminum being the larger value.
If two capacitors are paralleled, the effective ESR is the parallel of the two individual values. The “flatter” ESR of the Tantalum will keep the effective ESR from rising as quickly at low temperatures."Ha használsz egy 22u/25...35V-os solid tantálkondit, meg ezzel párhuzamosan egy valamilyen 100u-s elkót, akkor nagyon nem tudsz mellé lőni, ha az eredő ESR 0.5R körül van/lesz.
Tisztességes hűtőbordát ne felejst ki, mert a 2-3W azért kis felületen hamar fel tud forrósodni, főleg ha már eleve meleg a környezet.
A bemeneti kondi értékére nem találtam korlátozást, a 470n tuti jó lesz oda
Ezt a 300Ft-os IC-t hol akarták 900-ért eladni? (mondjuk lomexben is lesz majdnem 400, mire a kasszához érsz, a csomagbontási kőccség miatt)
#22145024
válasz Doki16 #37921 üzenetére
A legegyszerűbb, ha kipróbálod. Munka sincs vele sok. Technikailag kell neki tudni a folyamatos terhelést (is) és elképzelhető, hogy a tranziens-elnyomása is jobb.
PeachMan:
2 db ellenállással le tudod osztani vmi fix értékre. Akár a kábelen lévő lengőcsatiba is bele tudod rakni, ha mondjuk analóg RCA a bemeneted a végfokon[ Szerkesztve ]
#22145024
válasz atesss #38274 üzenetére
Szerintem érdemben nem lesz olcsóbb, mintha ezt is megveszed készen a klaviotól. Arra legalább van garancia, civilizáltan be van dobozolva, és megbízható csatlakozók vannak mind a kimenetre, mind a bemenetre.
Azt nem tudom, hogy a legkisebb és a legnagyobb közt csak a végtranyó/hűtőborda/áramkorlát-e a különbség, dee gyébként minden más ugyanaz? Ezzel esetleg lehet fogni valamennyit, de cserébe elbukod a garit. És sokkal tovább tart a bütykölés
#22145024
válasz atesss #38289 üzenetére
nem akarlak meggyőzni semmiről, de a felállított paraméterlistád alapján a klavios a járható út. Azt szerintem te is érzed, hogy ez nem egy egydélelőttös valami lesz, ha egy zacskóban lévő IC-ből indulsz ki.
BTW tudtommal nincs ilyen IC készen, ami könnyen el is érhető.
Viszont ha már AVR, akkor ebayen van készen AVR-alapú vezérlő, mit emlékeim szerint pont ilyen könnyű meghajtani, mint klaviost, vagy akármelyik hobby-CNC-s vezérlőt: step-dir. (szerintem ezt nagyon kódolni sem kell, van ezernyi fent a neten)
Szal ha rákeresel erre az AVR-es megoldásra (egy ember fejleszti/árulja), akkor az megmondja, hogy mennyire lehet felturbózni, mert szinte biztos, hogy nem 5+A-es. Elméletben jobb, mint a klavios/kínai dolog és a forráskódja is letölthető.PC-tápnál nem találsz olcsóbbat. Néha itt a Ph! aprón árulnak "no-name", új, Delta400-as tápot. De azt tudni kell, hogy a léptetőmocik nem repesnek azért a sok felharmonikusért, ami az ilyen tápok kimenetén megjelenik. Bár tönkre nem teszi...
Ha ki tudsz indulni egy levetett halogénizzó tarfójából, akkor abból, meg a fiókban lévő alkatrészek felhasználásával össze tudsz dobni egy olcsó lineáris tápot. Tán még a 12VDC is meglesz fixen. Ha szerencséd van, az 5A-es LDO sem fog lekorlátozni még 5.5A környékén. (ha igen, akor raksz mellé egy végtranyót)
#22145024
válasz Kernel #38286 üzenetére
Értem!
Ha a PC táp +12V-jából szeretnék leválsztott, szimmetrikus +/-20..40 V-ot csinálni, akkor ahhoz honnét lehetne trafót szerezni, amit értelmesen meg is lehet tekerni házilag? 0.5-2A közt már jó. A másik kérdés az IC lenne. Az se nagy gond, ha két külön leválasztott kör van és a végén van közösítve a kimenetek megfelelő pontja
#22145024
válasz radi8tor #38488 üzenetére
Sok más mellett ideális a lépésfeszültség megértéséhez
Bár nem bíztatnék ilyen megépítésére senkit az itt-ott hiányos érintésvédelem miatt.
Ehhez hasonlót a garázsban fusizó fényezőktől láttam. Ők evőeszköz helyett villáskulcsot lógattak a vízzel teli vödörbe, ez szolgált a merülőforralóként[ Szerkesztve ]
#22145024
válasz Hyperion #38540 üzenetére
szerintem eléggé "friss találmány". Az itthoniak meg azért nem tartják, mert nem szeretnék hónapokon át kerülgetni
Lomexre én is ránéztem kiváncsiságból, egész hasznos a helyettesítő/hasonló fícsörük. De mintha farnellnél lenne, vagy legalábbis az adatlap onnét jött le hozzá.Aki ért hozzá, az meg tudná mondani, hogy ezzel kiváltható-e mondjuk a PTC?
#22145024
válasz Kernel #38543 üzenetére
"szinte lineárisan nő rajta a feszültségesés, az áram függvényében."
Tényleg, ezt nem is figyeltem.Lompos48:
"Már 35-40 éve"
Akkor csak nekem volt új. Még a rajzjele sem rémlett, szerintem most láttam előszöt ilyen lecsempült mikrofon ikontszerk:
Czimby:
Ami igazán nagyon hajlékony azt pl mikrofonkábelből, vagy csoportábelből tudsz kibontani. Ezek jellemzően sokkal hajlékonyabbak, mint amit az iparban használnak. Az utóbbi ugyan nem szinezett, de cserébe számozott.
Lehet még próbálkozni a KaCsa-nál, ha csak különálló hajlékony ért akarsz venni, de ott egyrészt még ilyet nem láttam (Szín és szám együtt), másrészt ott ki kell fizetni pluszban az audiofool hozzájárulást.Sajna a régi kábelboltok megszűntek; talán a Hhungáriakábel maradt fent, de ott is inkább a LiYCY-ből tudnál csak kibontani egy átlagos hajlékonyságú eret.
#22145024
válasz Lompos48 #38551 üzenetére
Hiába, mindenben én sem lehetek up-to-date. Meg az a 35-40 év is hamar elszáll(t)
De többek közt ezért szeretek idejárniMÁS:
USB-nél mennyire számít a +/- trackek egymsához képesti hossz eltérése? Itt is alkalmazható az az ökölszabály, hogy negyedhullámhossz alatt nem okoz problémát? -
#22145024
Meg tudnátok mondani, hogy mi a becsületes neve annak a 2mm-es "tüskesornak", amit a PC-alaplapokon használnak USB3-as header-ként? Lomexben néztem, de csak a sima/"háznélküli" verzió volt, és nem az ami úgy néz ki, mint a szalagkábelcsati papa vége
#22145024
válasz #22145024 #38588 üzenetére
Elvileg "USB 3.0 Pin Header"-nek hívják a kínaiak, de semelyik nagyobb online alaktrészboltban nem találom
#22145024
Nem, az alaplapon lévő USB3.0-s "tüskesor" 2mm-es osztású. A belevaló mama van nálam egy, azt mértem meg.
Az a 4 izé igazából 4 kis fészek/pöcök valami. Nem lényeg, csak azzal van lock-olva a csati, hogy ne csússzon ki. A sima szalagkábel-csatin pl ilyen nincs...Közben találtam, de elég drágán. (1.5USD volt a legolcsóbb nagytételben. Egyesével meg 2.5-7USD közt)
Így néz ki, és ezen látható a 4 kis fészek is belül:[ Szerkesztve ]
#22145024
kiegészítve, amit (jan) javasolt:
Ha nagyobb a bordád, mint amit a 8cm-es (vagy akármennyi) ventid lefed, akkor érdemes a szabad részt mondjuk tape-pel leragasztani, mert egyrészt nem lesz "áramlástechnikai rövidzár" a ventinél, másrészt sokkal hatékonyabban fog működni a hűtésed a megnövelt "valós csatornafelület" miatt. Persze e nélkül is le fogja hűteni a low-end VGA-dat szinte bármilyen venti, csak nem mindegy, hogy mekkora fordulatszámon teszi majd. Fordulatszámot meg tudsz csökkenteni soros ellenállással; vagy ha nem a vid.karira kötöd a ventit, hanem mondjuk a molex tápcsatlakozó +5 és +12V-os ága közé. A legtöbb 12V-os PC venti simán indul 7V-onEsetleg lehet túrni az aprón egy passzív bordát a kártyádra, de nem tudom, hogy a VGA-n lévő VRM áramkör mennyire fogja szeretni hosszabb távon a hűtetlenséget venti híján
#22145024
Általánosságban marha drága és alig van választék (elektronikai alkatrészek). Viszont vannak olyanok, amiket csak ők tartanak és nem is drágább, mintha egy külföldi webshopből szereznéd be.
atess:
csak érdeklődésképp: ezt a végfok-IC-t alapvetően a beép. védelem miatt használod a diszkrét elemek helyett?[ Szerkesztve ]
#22145024
Bocs, de ez hülyeség. Olcsóbb, ha neten rendeled, cserébe el kell érni a 2kHUF nettót, ami nem egy nagy összeg. A legtöbb esetben még aznap érte lehet menni, akár egy 50 tételes kupacnak is és a kiszolgálás tart kb 5-10 percig. Ja és az van a szatyorban, amit rendeltél...
#22145024
"és a kezükbe nyomod a papírt, hogy ezeket kéred. A webshopban megadott árnál így is drágább lesz valamivel, de még mindig jobban jársz, mintha megrendelnéd. Elég hülye rendszer, de ez van"
Kb 100 személyes és többtucat netes rendelés után továbbra is fentartom, hogy a feltevésed hamis!
Ennek ellenére biztosan ki tudsz komoly kutatómunkával alakítani egy olyan halmazt, amire valahogy mégis igaz amit vélsz, csak éppen nem lesz életszerű...
#22145024
válasz PH-User #38823 üzenetére
Lusta vagyok visszalapozni, hogy hogyan is néz ki a beteg.
Ha a tengelynél az a gond, hogy csak 4-es és nem 6-os, akkor ezt egy alucsővel (D6x1, asszem karnis csőnek is mondják) meg pill.ragasztóval könnyedén orvosolhatod. Bronzker bt., lomextől 5 percre gyalog.
Hasonló módon hosszabbíthatsz tengelyt, egy külső persellyel (cső) és egy tömör körrúd segítségével.
Fent nevezett boltban akár 10cm-es darabot is tudsz venni ezekből, sőt soxor választhatsz a plasztik-szortiment közül is. PE-t kerüld mert kinlódás ragasztani, de pl. POM vagy PA az oké.Szal ha menteni akarod a készüléket, akkor van rá megoldás. De kétségkívűl Lompos48 javaslata a legfájdalommentesebb, ha van hozzáférésed bontott cucchoz
(#38825) PH-User
Elég gány, de nem látszana,:
Ha a rotary enc. nem is lenne beforrasztva rendeltetésszerűen a panelba, hanem csak bedrótoznád merev vezetékkel (erősebb ellenállás-láb) és a keletkezett rést kitöltöd melegragacs pisztollyal. Így nem gond, ha 2-3 mm-rel rövidebb a példányod[ Szerkesztve ]
#22145024
válasz PH-User #38830 üzenetére
A hollow shaft tipus lábkompatibilis a paneloddal, illetve nem ütközik a plasztik-akármivel?
(198. oldal legfelül; "No. 3")szerk:
(#38824) And
Kapható olyan SSR, ami mindkét ágat szakítja? Én eddig csak szimplákat láttam, meg 3-fázisúakat, de ez utóbbiról nem tudom, hogy mit csinálna a null-vezetővel, ha rákötném[ Szerkesztve ]
#22145024
válasz PH-User #38832 üzenetére
Képről eléggé annak tűnik.
Ha tudsz ilyet venni, akkor már csak egy legolcsóbb, müanyag, hosszútengelyes potit kell vegyél és annak a tengelyét lefűrészelve, bele tudod faragni a hollow shaft-be (szike, reszelő, kukás páka)
Így megvan a kívánt hosszúságod, és a többi alkatrésszel sem lesz fasírtban remélhetőleg[ Szerkesztve ]
- LEGO klub
- Elektromos cigaretta 🔞
- Diablo IV
