Steamre tart a Prince of Persia: The Lost Crown
gp Hamarosan a Valve áruházában is elérhetővé válik a játék teljes kiadása.
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
mezis
válasz moha21 #17353 üzenetére
"A töltőn 13,5 V mérhető üresen. Az akkuval összekötve ez a szám valamiért felugrik 16,8 V-ra a legkisebb töltőfokozatban is".
Az akkumulátor úgy viselkedik, mint egy jókora kondenzátor (van nekije valamekkora töltéstárolási képessége ) a Graetz után: Kitölti 12.5 V-al a szinusz félhullámok közti kis szüneteket.
mezis
mezis
válasz moha21 #17361 üzenetére
A töltőfeszültséget nem szabad magasra állítani (14.7 V ?), mert erőteljes lesz a gázképződés, melegedés.
Azt a 36 Aó-s feliratot az akkud már rég elfelejtette, olvasni meg nem tud.
Savas, elektrolit folyadékos akkura azt írják, hogy akkor van teljesen feltöltve, amikor ismételten töltésre kacsolva, negyed órán belül intenzívvé válik a gázképződés.
Tölts állandó árammal, mérd a töltőfeszültséget óránként jegyezd az értékeket táblázat kezelőbe és amikor meredeken kezd emelkedni, akkor vagy hagy abba teljesen vagy térj át csepptöltésre.
Puffer kondi a töltőbe teljesen felesleges, ott az akku.
Ha kéred e-mail-ben el tudom küldeni egy 1.3 Aó-ás akku teljes formázási "jegyzőkönyvét" mintának.
mezis
Batman2
válasz moha21 #17355 üzenetére
A töltő feszültsége ugyebár nem pufferelt kondival, tehát az 50 hertzes szaggatott egyenáramot produkálja, ha bármi puffert teszel rá, ami nem csak kondi lehet, hanem többé-kevésbé egy akku is akkor a mérő műszer nem csak a szaggatott fesszültség átlag értékét méri, hanem közelebb fog állni a feszültség az effektív, vagyis a hullám csúcsi értékhez !
Persze akkunál ez csak akkor van, ha az már teljesen feltöltött, alig vesz fel áramot, nem terheli a töltőt !
Kondinál ez alap.Az, hogy üresben jó az akku feszültsége, az azt jelenti, hogy nincs cellazárlata, ez jó !
Az, hogy enyhén megterhelve drasztikusan leeseik a feszültség (6-7V), azt jelenti, hogy nagyon lecsökkent már az akku kapacitása, vagy pedig azt, hogy nagyon szulfátosak a lemezek, alig van már reakció rajtuk !
Az, hogy töltőre téve kevés áramot vesz fel és azonnal felszökik a feszültsége magasra, az azt jelentené, hogy fel van töltve,
de a korábban említett tünet alapján mégsem ez a helyzet, hanem inkább az előbbi, hogy passziválódtak, szulfátosodottak a lemezek, alig van reakció és ezért áramot is alig vesz fel !Egyszóval ez az akku már sajnos rossz !
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Batman2
válasz moha21 #17390 üzenetére
Szevasz
Az effektívet biztosan kevertem, a lényeg, hogy a kondi kipótolja a csúcsok közötti hiányt és üresjárásnál ez a csúcsokkal gyak. azonos feszültséget jelent, kis fogyasztásnál és pufferelésnél, pedig közel azonosat !
Az akku pedig egy keveset fogyaszt, vesz fel áramot a töltődése közben, és közpeb puffereli a tápforrást !Ha sokat állt, akkor biztosan az van, hogy jó szulfátosak már a lemezek, alig van rajtuk reakció !
Kis árammal, ahogyan tapasztalod is még lehet bele kicsit tölteni és talán kapacitása is lesz, illetve pár gyógy töltés és kisütés ciklus után még valamire lehet képes lesz, de már mindenképpen gyenge marad !Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
mezis
válasz moha21 #17532 üzenetére
Köszönöm a gyors infót. Az első linked végén valami olyasmit vélek fölfedezni, hogy a -10 V-ok csak addig igazak, amíg nem jelennek meg az adatok ? Mert akkor már + 10 V-ok lennének ?
(Régen egereket működtettünk a COM portról, azt gondolnám, hogy egy egyértelmű tápfesz ki jöhetne állandóan valamelyik lábon, hisz van láb bőven. Kerítek egy ilyen egér múmiát és azzal is megmérem a feszültségeket.)mezis
cashback
válasz moha21 #17544 üzenetére
A routernek az adaptere ilyen... soha nem néztem még hogy melyiknek milyen.
Félig kész a projekt... nem tökéletes, de majd alakul a dolog. Nemsokára fotózom, csak előbb rendet kell csinálnom, mert most két lépést nem tudok tenni.
Kicsit felfordult a világ mikor nekikezdtem. -Nem találtam megfelelő AV kábelt, csatlakozót, felfogatást, szét kellett szedni, át kellett rakni... szóval van vele gond és még nincs is kész.Istenem, adj türelmet a hülyékhez... mert ha erőt adsz, megölöm őket.
CPT.Pirk
Jómunkásember
atesss
atesss
válasz moha21 #17556 üzenetére
Áh, nem ér ennyit a dolog; akkor pár dolgot kiműtök belőle, a többi meg megy a kukába.
Ja de akkor a sütő ~300 foka nem lehet elég neki ?
Lehet amikor legközelebb úgyis használjuk a sütőt, beraknám csak úgy kíváncsiságból.
Az edény rész meg vagy túléli vagy nem. Ha a vízszintjelző gumi vége kiszedhető belőle, akkor elvileg túl kellene. -
atesss
válasz moha21 #17605 üzenetére
Így tilos bekötni a ventilátort. Illetve nem ajánlott, mert ha zárlatos lesz a ventilátor akkor a táp és vele együtt a többi HW is veszélyben van.
Ez pontosan miért is van így ?Én bárminemű komolyabb utánagondolás / utánanézés nélkül azt gondoltam hogy a túláramvédelmek a pozitív ágakban vannak, leginkább a Secondary Monitoring IC-n keresztül.
Pl. egy PH táptesztben: [link] A bal alsó sarokban láthatunk még egy másodlagos monitorozó áramkört, mely túlfeszültség, alulfeszültség, túláram és túlmelegedés elleni védelmi funkciót lát el a 3,3 voltos, 5 voltos és a két 12 voltos ágon.
Most hirtelen nincs itt táp, de majd du. megnézek egyet, pontosan milyen IC is van benne, meg megkeresem az adatlapját.
Vagy itt a probléma valahogyan abból fakad, hogy nem a föld felé folyik "vissza" az áram ?Persze ott van még a primer köri biztosíték is, de arra már eleve nem túl jó támaszkodni...
Vagy van más megoldása is a túláram / rövidzár védelemnek ? -
mezis
Üdv.!
Nem működik ! Feszültségek a megfelelő lábakon -10.5 V, diódák rendben, ellenállások is, elkók is. A 78L05-öt még nem forrasztottam bele, de gondolom amíg nincs neki + 10 V, addig ő sem chipkedné magát.
A számítógépet bekapcsolva, a WinXP indulásakor +3.6 V-ig megy föl a feszültség (DVM-el mérve), aztán innen lassan kúszik lefelé egészen -0.5 V-ig. Vagy lehet, hogy még tovább.
http://kepfeltoltes.hu/view/120216/rspower_www.kepfeltoltes.hu_.gif
Más megoldást tudna ajánlani valaki a GD4093B IC-mnek az RS232-ről való táplálására ?
mezis
Kean_Sorbo
válasz moha21 #17698 üzenetére
A wattok nem számítanak. Két ág van, ami egyenként gyenge. A tápos fórumon bizony ki lett már ez tárgyalva. 20A alatti ágra senki nem köt rá ilyen kártyákat. Nem abból kell kiindulni, hogy összesen mit bír, hanem hogy egy ág mennyire lesz terhelve, amin viszont más eszközök is vannak. Nagy meglepetéseket tud okozni, egy HDD,ODD páros közös ágra kötve a VGA-val. A másik dolog. Gondolom játszani is akar, akkor viszont a VGA ág terhelve lesz. Meddig fog az stabilan menni majdnem teljes terhelésen?
Vasvellával nem lehet szilvát aszalni!
Lompos48
válasz moha21 #17768 üzenetére
Azért én ezt sejtettem eddig is. De hogy most mondod, megnyugodtam.
A fagyasztó sprayben nem csak a Gay-Lussac-törvény dolgozik. Ott van még valami lötty, ami pokoli gyorsan párolog. Azért a -40C-ra hűtést csak egy komprimált gáz szabadoneresztésével egy 2-3 decis alumínium flakonból gondolom nehéz lenne elérni.
Lompos48
válasz moha21 #17781 üzenetére
Igen, duplafalú Dewar edényben. Mint egy termosz. De zárva nem lehet tárolni csak nagyobb nyomású edényben.
A spray, amit emlegettem tegnap, ilyen. Hibáztam, mert nem -40C, hanem -50C-t tud. Az adatlapjában nem írja az összetételt, de azt megjegyzi, hogy nem tartalmaz freont.
mezis
válasz moha21 #15150 üzenetére
Üdv.!
Köszönöm a linkeket, nagyon stimmel a kapcsolási rajz:
Igaz, hogy "PPP009H" felirathoz még csak hasonlót sem találtam, de az IC ugyanaz, a kapcsolás is majdnem egyezik.(A C3 elkó csak 10 mikroF, próbálkoztam totya694 javaslatával, parallel forrasztottam még egy 10 mikroF-osat, de semmi változás.)
Szkóppal az IC 5-ös lábán az kaptam. A jel igen nagy, akár 150 V is lehet.
A frekvenciája kb. 50 Hz. Én olyan 100 kHz körülit vártam. (A csak a jelsorozat bemutatására készítettem.)Zárlatos lett az IC és a fázist kissé átformálva adja a MOSFET gate-jére, ami ezek után már csak volt MOSFET ?
Kiforrasztottam a MOSFET-et, a típusa STP10NK60ZFP. A gyári katalógus szerint ennek a TO220FP tokosnak PW-je csak 35 W (a tesóké meg legalább 115 W). Ezt azért furcsállom, mert a tápegység felirata "OUTPUT 18.5 V (3.5 A) 65 W"
Kinek higgyek ? A hp-nek vagy az ST-nek ?
Bocs a "tördelésért" azt hittem, hogy kisebbek lesznek az ikonok, illetve, hogy csak linkek lesznek.
mezis
yohnsee
válasz moha21 #17840 üzenetére
Ha már így szóba jött: lecserélném én is a multimat, mi az ami ajánlott, esetleg best-buy?
Amit az alap méréseken kívül tudnia kellene: kapacitás és induktivitás mérés. Ha hőmérséklet mérés, esetleg kitöltési tényező mérés is lenne benne az nem baj, de nem létszükséglet.Ja, és ezt bocsi, hogy neked címeztem, de mindenkinek szól a kérdésem.
AVR
yohnsee
válasz moha21 #17843 üzenetére
Most lehet engem eretneknek kikiáltani, mert egy ilyen szépséget tettem tönkre (Mx 25 306).
Viszont ez még nem tud TRMS-t, akkor keresgélek egy olyat, ami tud. Lehet, hogy még fogok kérdezni, ha nem tudok dönteni.
Más: Asztali multiméterbe mennyire érdemes fektetni? Ha jól emlékszem, 30-40 ezertől már vannak, csak nem tudom, hogy azok mennyire érik meg az árukat.AVR
Lompos48
válasz moha21 #17857 üzenetére
Persze. Egyedül a neutrinó kölcsönhatásaival van még kis gond.
Nem volt itt az ideje belevágni az elméletekbe, 4 szálas Kelvin kontaktusos mérések magyarázatába. Példálózhattam volna párhuzamos elkók vagy trafóra kötött híd áramkörben mérésével, de minek. Gondolom azért az olvasók nagyobb hányada megértette amit írni akartam.
Méréstechnikán oktatják ezt is...
Nekem is oktatták, aztán én is.
Batman2
válasz moha21 #17916 üzenetére
Szerintem teljesen jó megoldás, egyszerű és garantált,
egyébként ő panaszkodott a melegedés és veszteségek miatt !Ha pedig van benne táp, akkor majd az megbírkózik a szabályozatlan táp áramával (vagy sem, de akkor elszáll az egész router, nem csak a belső táp), de valami oka biztos van annak, hogy pont 7,5V-ot írtak elő gyárilag.
Szét is szedheti a routert és akkor meggyőződhet róla, hogy van e benne táp, de ezt majd ő eldönti, hogy neki mi a jó !
Üdv.
yohnsee
válasz moha21 #17934 üzenetére
Bocs, hogy belevau, de egy dolgot érdemes szem előtt tartani multi vásárlásánál: legyen cserélhető a kábele. (Tehát dugdosós legyen). Még nem volt ilyen beépített vezetékesem, de nem is akarom elképzelni, hogy milyen fejfájást tudna okozni, ha egyszer tőben megtörne vagy elszakadna a vezeték. Ez csak az én véleményem.
AVR
- Eladó Samsung Galaxy A40 64GB, Dual, kártyafüggetlen (A405) -
- BenQ PD3200U - 32" 4K 16:9 100% sRGB 60Hz Designer Monitor
- ASUS TUF Gaming A15 FA507XU- LP4050W Gray ELADÓ!!!!!! (GARANCIÁLIS 36-HÓNAP)
- Újszerű Spigen Liquid Air Folio Tok, iPad Pro 12.9, Fekete
- Huion Kamvas Digitalizáló Tábla / Rajztábla / Külső Monitor okos tollal /// ÚJ // Számla + Garancia
