Limitált ideig már kipróbálható a The Alters PC-s verziója
gp A 11 bit studios különleges túlélőjátéka konzolokra is megjelenik majd.
Computex 2024: várakozásokat felülmúló számok
ph Szinte megduplázta az előző évi látogatószámot a kiállítás, mutatva, hogy van momentum az iparágban.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
válasz #85619712 #75976 üzenetére
Azt értsd meg, hogy egy pc táp dobozában lesz. Ha felfogatom a burkolathoz, akkor egy ponton nagyon átmelegíti azt, ami nem járható út. És hűteni sem fogja a venti, mivel ott nem jár a levegő. Egy autóban ez nem gond, de egy asztali, gyakran fogdosott tápegységben már az. Nem megfelelő az egy ponton leadott nagy hőmennyiség ebben az esetben.
#68216320
válasz tordaitibi #75979 üzenetére
Igen, az ötlet jó, mert akkor házon belül marad a hő. Talán el is férne. Egy alternatívának jó, köszönöm.
Közben kicseréltem az 5V-ról üzemelő 12V ventit, egy 12V-os alacsony fordulatú verzióra. Ez már a 12V ágon van hajtva és elméletileg ~100mA körül terhel alapban. Szóval 300mA helyett már csak 200mA műterhelés kell
Update: Próbából sorbakötöttem 2db 33ohm/10W ellenállást. Ezzel rádobtam még ~180mA-t. A 10W ellenálláson az ~2.2W hő csak langyossá teszi azt. Ha dobozon belül lesz, akkor még a venti is hűti. Picit emelek még a terhelésen és meg is leszek
A tápon így ~12.22V mérhető jelenleg.
#68216320
Szeretnék vásárolni forrasztó pasztát, amivel hőlégfúvásos módszerrel tudnék smd alkatrészeket forrasztani.
Hobbi mennyiség kellene, tehát valamilyen kisebb kiszerelés volna jó, nem 500g körüli.
Túlzás lenne és drága is.
Milyen típust ajánlanátok? -
#68216320
válasz Dr.Szilícium #76017 üzenetére
Köszönöm a tippet.
Ennek a pasztának akkor most mi is a neve? MCN-900? Hazai üzletben nem találtam ilyesmit.Más:
Felmerült bennem, hogy lehetne-e egy nagyobb teljesítményű PC-ATX tápot átalakítani olyanra, hogy poti segítségével tudjam a kimeneti feszültséget szabályozni?
Olyan 3V-30V között jó lenne. Van egy tápom, amiben 1db 12V-os ág van és ott cimke szerint 60A-t képes leadni. Természetesen nincs szükség ekkorára, de jó volna ezt a tápot felhasználni a feladatra.
Valaki csinált már ilyesmit? Vagy ezeket csak fix feszültségen lehet használni? -
#68216320
válasz Dr.Szilícium #76025 üzenetére
Dr.Szilícium, DonThomasino: Köszönöm az infókat.
Sajnos valamiért ma egész nap nem tölt be nálam a hobbielektronika.hu oldal.
"Sorry, you cannot access this network segment via invalid IP address or proxy." hibaüzenetet kapokPasztából valami itthon is elérhető verzió volna jó elsősorban. A használatbavétel ideje miatt. Minél előbb szeretném kipróbálni.
De valószínüleg rendelek majd ilyen kínait is, ha sikerül mondjuk ebay-en ráakadnom
Kell rendelnem pár darab GAL22v10-10-et is egy projecthez, azt sem tudok itthon találni gondolom.[ Szerkesztve ]
#68216320
Van egy retro ('80-'90) számítógépem, ami a külső tápegységéről +5V és +/-12V-ot kap.
Ehhez szeretnék kábelt csinálni a végén 5pin-es "szögletes domino-szerű" csatlakozóval.
(Csatlakozó nem probléma)
A gépben a +/-12V kizárólag a benne lévő LF347 vagy TL084 (ilyennel és olyannal is szerelik) OP-AMP-hoz kell. Illetve a +12V jelenik meg még 1-2 csatlakozón, például a video csatlakozón és működik vele megfelelő SCART kábel esetén az automatikus TV scart bemenetre kapcsolás, néhány külső kisebb eszköz tápellátását adja, stbA lényeg, hogy a gyári tápegység -12V 100mA, a +12V 500mA értékre van méretezve.
A problémámat az jelenti, hogy a +5V akár 5A-el is terhelhető, bár jellemzően 4A körül van a max terhelés.
Az eredeti kábel ezért "trükkös", mivel az 5V és GND rész vastagabb érrel, míg a többi vékonyabbal van szerelve. Gondolom ilyen új kábelt esélytelen találnom ezért valami más megoldás volna szükséges. Vagy lehet ilyesmit kapni?Lenne esetleg ötletetek, hogy miként tudnék ilyen "felemás" kábelt csinálni?
Arra gondoltam, hogy talán valami több eres kábelt vennék és az 5V-nak és GND-nek több eret összefognék, míg a +/-12V 1-1 eret kapna. Tudom, hogy nem elegáns megoldás, de hirtelen jobb nem jut eszembe.
Milyen kábel volna erre esetleg megfelelő? -
#68216320
válasz Teaway #76453 üzenetére
Tamy, Teaway: Köszönöm. Riasztóvezetékben van esetleg árnyékolás? Mert a "shield" a csatlakozón elméletileg a földelés lenne és az eredeti kábelen az egy árnyékolás. Bár magában a készülékben közös ponton van azt hiszem a gnd-vel, de erre nem emlékszem pontosan.
Update: Bárhol keresem csak 100m-ben adják...
#68216320
Van esetleg valahol táblázat, hogy sodrott rézvezetékek terhelhetősége mekkora?
Főként, 0.22, 0.5, 0.75, 1.0 körüliek érdekelnének. -
#68216320
Az elektronikai eszközöknek +12V esetén mi a felső feszültség határ, ami még megengedett?
Van egy tápom és ahogy terhelem a +5V ágat (+5.15V-ra van szabályozva), ott marad a feszültség de mellette emelkedni kezd a +12V.
Sikerült már 12.8V-ot is mérnem nagy terhelésnél, jellemzően 12.6V körül van.[ Szerkesztve ]
#68216320
Ez egy régi Commodore Amiga számítógép, de van több típus is belőle. De úgy látom alapvetően ezekben a gépben csak az audio részben lévő LF347 vagy TL084 használja a +/-12V-ot. (schematic pdf) Viszont ezek meg nagyon toleránsak a feszültséggel, ha jól nézem 18V sem probléma nekik.
Illetve ami még érintett lehet némelyik gépnél a floppy meghajtó, de nem mindegyik használja a 12V-ot csak az 5V-ot.
Ha jól látom még port csatlakozókon jelenik meg ez a feszültség. Video kimenet (például ezt használtam anno scart-ra kapcsolásnál), soros port, külső floppy, ilyesmi.Akkor gondolom nem kell vacakolnom vele, ez még belefér, ha jól értem.
#68216320
Hát, ha rákötök egy 3.5 hdd-t, akkor rögtön 12.2V lesz. Egyéb külső perifériám nincs ami 12v-ot akar és tesztelhetném vele.
De szerencsére pontosan 5.15V marad mindig amit a potival beállítottam a tápon. Azt tartja mindenképp. Kell is, mert az 5V-ra kényes a gép.
(Gyári tápban a hivatalosan 5V feszültség igazából 5.25V-ot bizonyos tervezési okok miatt és így lesz a gépben 5V. Én picit változtattam rajta és elég az 5.15V most már)Köszi mindenkinek a megerősítést. Marad akkor így.
#68216320
Sajnos a cirka 15éve multiméteremen a második csatlakozó is eltört és emiatt erősen kontaktos a mérőzsinor. Majd valamikor kitalálok rá valamit, de új multi vásárlást szeretnék megejteni.
Tudnátok ajánlani hobbi célra való, olcsó típust? Jó lenne ha tudna kapacitást is mérni.
Auto méréshatár váltás nem kritérium, de előny.
"Sipolós" szakadásvizsgáló is kellene és lehetőleg gyorsan jelezzen, ne kelljen másodperceket várni.[ Szerkesztve ]
#68216320
Köszi az infokat.
Közben rendeltem egy Maxwell MX-25304 multit. Hétfőn már át is vehetem. Tudásra szerintem elég, remélem pár évig kibírja ez is.
Ha problémás, akkor veszek egy jobbat majd ebből pedig tartalék lesz.[ Szerkesztve ]
#68216320
Sziasztok. Tudnátok forrást ahol olcsón tudnék forrólevegős forrasztás gyakorláshoz beszerezni kapton szalagot? Gondolom vékony is elég lenne és nem kell 33m hosszúság sem.
#68216320
Mi a véleményetek, egy ilyen táp esetében feltétlenül szükséges földelést is használnom?
Műanyag dobozban lenne. A földelés a működéséhez szükséges vagy a burkolathoz van használva csak? -
#68216320
válasz tordaitibi #76851 üzenetére
Van rajta kapocs, ezért kérdeztem. Jó lenne kihagyni, de ha nem csak a burkolat érintésvédelme miatt kell, hanem a működéséhez, akkor természetesen más csatlakozót és vezetékezést fogok használni.
Azt hittem csak a fém burkolat miatt szükséges a földelés. -
#68216320
válasz Dr. Szilikát #76854 üzenetére
Köszönöm szépen a korrekt magyarázatot. Így teljesen világos és teljesen érthető a földelés szükségszerűsége.
Az ok igazából amiért felmerült bennem, hogy talán megúszhatom a földelést, az amiatt volt, hogy a műanyag burkolatba nem tudok megfelelő nyílást vágni szerszámok hiányában a pc tápokon is használatos trapéz alakú hálózati csatlakozónak. Vastag és kenyény a műanyag doboz ehhez. Emiatt most el is akadtam a dologgal. Úgy döntöttem vásárolok inkább készen egy 5VDC/3A, 9VAC/1.5A tápegységet. Commodore számítógéphez akartam csinálni, mert a régi tápok nagyon problémásak már mostanság. Zéro védelem, 220V akkori hálózat, nem ritkán >5.3V feletti feszültség, stb. Ez így nem tűnik soknak, de sajnos tapasztalat, hogy a lassacskán 40éves IC-k nem tolerálják jól ezeket. Főleg 1-1 spec ic-t féltek nagyon. Inkább 4.9V-ra állítottam volna a tápfeszt megfelelő hűtés mellett is. (némelyik mos chip tud melegedni sajnos)
A terv amúgy egy 5VDC-12VDC-9VAC tápegység lett volna, amivel egyben letudtam volna csatlakozókkal a gépet és a perifériákat is.
#68216320
Tudnátok segiteni? Gerber fájl alapján hol lehetne kis darabszámmal kis méretű pcb-t gyártatni? Barátokkal csinálnák kis kapcsolást raspberry segítségével.
#68216320
Van egy tápegységem ami a beállított elsődleges ~5V feszültséget szépen képes tartani, de a mellette lévő 12V feszültség értéke ingadozik. Úgy vettem észre az 5V terhelése van hatással rá, ha jobban terhelem, akkor megemelkedik mellette a 12V. Van, hogy 12.8V értéket mérek.
Arra gondoltam, hogy tennék oda egy 12V stab.-ot. Hivatalosan 2.8A, maximális 3.5A terhelhetősége van 12V-on a tápegységnek.
Mi lenne a javasolt megoldás? Valami kapcsolóüzemű stabilizátor és egy kondi a stabilizált feszültségre?[ Szerkesztve ]
#68216320
válasz #85619712 #76952 üzenetére
Szuper, köszönöm szépen. Akkor ez lesz a tökéletes megoldás.
And:
Ilyenem van itthon, de erős kétségeim vannak a 3A-t illetően. Bár papíron tudja, de mintha olyat hallottam volna, hogy kissé túlbecsülték az értéket a gyártók.tordaitibi:
"De szeintem a kollega a szorszal hasogatasa helyett tegyen be egy si diodat nyitoiranyba."
Az miért szörszál hasogatás, ha 12V-ot akarok 12.8 helyett?[ Szerkesztve ]
#68216320
válasz Dr. Szilikát #76956 üzenetére
Nem pc-ről van szó. Az alkatrészek (eprom, mos custom chippek, stb) direktben kapják a feszültségeket, nincsen egyéb átalakítás. Illetve az eszköz portjain is direktben jelennek meg ezek a feszültségek (persze ferrit gyöngy van) és ezek szolgálnak tápegységként külső perifériáknak is. Sajnos öreg, drága és nehezen beszerezhető alkatrészekről beszélünk, nem pc-ről. Szóval emiatt nem szeretnék nagyon 12V fölé menni. Nem biztos, hogy egy 11.8V gondot okozna, szóval a diódás megoldásnak adnék egy esélyt. Persze a stabil 12V a legideálisabb, de jelenleg a lényeg most az volna, hogy ne menjek 12V fölé. Aztán meglátom jelent-e gondot, ha picit alacsonyabb. Tippre nem jelent majd.
#68216320
válasz tordaitibi #76958 üzenetére
Igen, fentebb írtam is, hogy a diódás módszert választom.
Meg is vettem a megfelelő típust, hétvégén beépítem és ezzel remélhetőleg letudva a dolog.Amit írtál, hogy a régi alkatrészeknek jobb a feszültségtűrésük, sajnos nem teljesen igaz minden alkatrészre. Itt most néhány spéci commodore/motorola ic-re gondolok. Például SID, VIC, TED, MOS 8501 CPU, hogy csak az ismertebbeket említsem. Ezek képesek állásukban tönkremenni (nem vicc, tényleg tele a fórum ilyenekkel), iszonyat kényesek a túlfeszültségre, eredetileg alig voltak hűtve (vagy épp semennyire gyárilag), de mostanra gyakorlatilag külön borda kell mindegyikre vagy várhatóan elpusztulnak. És gyakorlatilag nincs "tökéletes" új megfelelőjük. (Próbálkozások vannak) Szóval az ehhez hasonló (csak még ritkább és drágább) alkatrészeim miatt szeretném minimalizálni a túlfeszültséget.
De a dióda tuti elég lesz. -
#68216320
Van egy sztereo erősítőm amihez szeretnék egy mono bemenetes aktív mélyládát csatlakoztatni. Mivel nem szeretném az erősítőt szétszerelni és abban forrasztgatni, arra gondoltam hogy az erősítő fejhallgató kimenetét használnám a mélysugárzóhoz. Olyan a csatlakozó, hogy fejhallgató esetén nem kapcsol le automatikusan a hangsugárzó, hanem az előlapon kell leválasztani. Vagyis mehet párhuzamosan fejhallgató és hangsugárzó.
Viszont ezt a kimenetet használva két problémát kellene megoldanom és ebben szeretném kérni a segítségeteket.1. Sztereo kimenetet kellene monóra kevernem, mivel az aktív mélyládán monó bemenet van csak.
2. Kellene egy aluláteresztő szűrő nagyjából 200Hz körüli freki vágással.
Van esetleg valami passzív megoldás erre? Pár ellenállással a sztereo-mono keverésre és tekercs mondjuk aluláteresztő szűrésnek? A mélyláda erősítőjén van hangerő szabályzó, ott esetleg kompenzálható volna passzív alkatrészes csillapítás?
#68216320
Tudnátok segíteni, hogy magyar kisker beszerzéssel honnét tudnám az alábbi smd alkatrészeket beszerezni?
1. 74LVC86
2. 74LVC574
3. TLV74333PDBVRSzeretnék egy egyszerű kis kapcsolást megcsinálni internetes rajz alapján, de nem találom ezeket a komponenseket az általam ismert boltokban.
#68216320
Egy sztereó erősítő fejhallgató kimenetét szeretném monósítani passzív megoldással egy subwoofer számára. Tudom nem kifogástalan megoldás, de valami hasonló megoldással megfelelő lehet? [kép]
#68216320
válasz Donki Hóte #78550 üzenetére
Ez szerintem felesleges volna. Nem kell bal-jobb input hangerő, van a subwooferen.
Akkor megcsinálom amit gondoltam, az kényelmesen elfér egy lengőkábelen is. -
#68216320
Tudnátok segíteni, milyen jó minőségű és nagy kapacitású AAA akkut vegyek, ami itthon is beszerezhető? (XTAR X4 töltővel tölthető legyen)
Van pár darab, de kínai remekművek mesébe illő mAh értékkel[ Szerkesztve ]
#68216320
Még nem használtam soha led szalagot, ebben kérnék kis segítséget.
Vásárolnék 5m fehér szalagot, amit ha jól nézem, akkor vágási pontoknál lehet kisebb darabra vágni. Tápellátás hogyan oldható meg hozzá? Rá kell forrasztanom az adapter vezetékét? Vagy valami speciális csatlakozó kell hozzá?
Beltéri használat lenne, polc aljára ragasztanám fel. Kell egyéb anyag még hozzá?
[link][ Szerkesztve ]
- ASUS TUF Gaming A15 FA507XU- LP4050W Gray ELADÓ!!!!!! (GARANCIÁLIS 36-HÓNAP)
- Újszerű Spigen Liquid Air Folio Tok, iPad Pro 12.9, Fekete
- Huion Kamvas Digitalizáló Tábla / Rajztábla / Külső Monitor okos tollal /// ÚJ // Számla + Garancia
- ESR 360 Mágneses Tok és Billentyűzet Ipad Pro /// Air // Bontatlan // Számla + Garancia
- Synology DS223 (2GB) /// Teljesen Új // Számlával és 2 év Garanciával
