Végleg elkaszálták a Life by You fejlesztését
gp Többszöri halasztás után végül kiderült, hogy mégsem jelenik meg az életszimulátor.
Computex 2024: Ez a mimikás robot valójában egy 65 wattos GaN gyorstöltő
ma A Ugreen Nexode RG fekete és lila színben cukiskodik, és három eszközt is tölt egyszerre, ha kell.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
PHM
CPT.Pirk #7356 üzenetére
Ha a zener zárlatos, akkor viszont a Q38-nál valami nem gömbölyű.
Zárlatos zenernél ugyanis a Q38-nak ki kéne söntölni a Q34 bázisáramát.
Ez esetben a kimeneten kb +- 5V-nak illene lennie.
Kivéve, ha szakadt a Q38, vagy valami hiba folytán nem kap bázisáramot.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
tsu
CPT.Pirk #7358 üzenetére
A Q36-os FET áramgenerátorként (Idss) üzemel ebben az elrendezésben, az ő árama biztosítja a Q34 nyitó bázisáramát. 24.oldal
Bekapcsoláskor a kimeneti feszültség (Uki) 0V, Q36 árama nyitja a Q34-es tranyót, elkezd növekedni az Uki. Amikor Uki eléri a 6V-ot, a zéner (D31) katódján fixálódik a feszültség 6V-on. A Q38 bázisán az R91-R91 feszültségosztó által az Uki*0,137-es feszültség jelenik meg. Amikor a kimeneti feszültség eléri a 48V-ot, a Q38 elkezd kinyitni, mert ekkor van a bázisán 48*0,136=6,6V (U b-e=~0,6V). Ha növekedik a kimeneti feszültség, Q38 egyre jobban nyit, elkezdi "elszipkázni" Q34 bázisáramát, tehát Q34 kezd zárni = kimeneti feszültség csökken. Ha csökken a kimeneti feszültség, Q38 egyre jobban zár, Q34 bázisárama növekszik, Q34 kezd nyitni = kimeneti feszültség nő. Az egyensúlyi állapot Uki=48V-nál van, a kapcsolás ezt igyekszik tartani stabilan.[ Szerkesztve ]
tsu
CPT.Pirk #7361 üzenetére
A lenti - táprész addig nem is fog menni amíg a teteje nem jó, mert az tulajdonképpen a fenti jó esetben 48V-ból veszi a referenciafeszültséget. A rajzod szerint a Q38 bázis-emittere között 3,5V-van, ez tuti nem jó, 0,6V körül kell lennie. Biztos hogy jó a Q38, jó a típusa, és jól vannak a lábai beforrasztva? (b-c-e nincs felcserélve?)
didyman
CPT.Pirk #7390 üzenetére
Egy trafóról már két végfok sem egy áldás, üzemeltetés szempontjából, de épp elegen csinálnak egy trafóról x végfokot, hogy ezt elfogadjuk általánosnak
Fa doboz: Végülis a Videoton is épített ebbe végfokot..
Mekkora követelmények vannak a végfokoktól? Mert ha árra akarsz hegyezni, akkor akár tetszik, akár nem, a TDA sorozatnál jobb árhatékonyságot nem nagyon fogsz találni, aztán ezek ellátására valami bontott fénymásoló tápegysége untig alkalmas tud lenni (kiegészítve komolyabb árnyékolással és PI-taggal).
"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
didyman
CPT.Pirk #7397 üzenetére
STK-ból is van 1600Ft-os meg 6000Ft-os, igaz, ez főleg ritkaságuk miatt ennyi, de vannak jobb hangúak, szóval ne ítéld meg az egész sorozatot egy-két példány alapján, amiket főleg occsóbb cuccokban használtak (maga a sorozat is ennek jegyében jött létre), eleve szar táplálással. Én sem szeretem őket, de ennek oka az, hogy drága (ennyiből diszkrét végfok megvan), sok alkatrész kell hozzá (TDA-hoz képest ezzel nem tud labdába rúgni) és éppolyan könnyen döglik,mint egy diszkrét végfok, alegtöbbje kifejezetten háklis az üzemelési körülményekre, aztán akkor egy egész tok megy a levesbe. Előnye a jól együttfutó, válogatott alkatrészek, a kiváló és kis hőellenállással üzemelő hőmérsékleti együttfutás. A jobb hangúak a 00-ás sorozatban laknak, meg van még biztosan pár említésre méltó.
Doboz, trafó ügyben pedig menj el a hardware-m-be (Hegedűs Gyula utca 33 azt hiszem), van egy bazinagy pincéjük, ott szerintem találsz dobozt, trafót is
, Bitzó Géza meg áttekercseli.
ElVisZ
CPT.Pirk #7416 üzenetére
Ez egy fejhalható erősítő és az ennek megfelelő topikban oda meg vissza vannak tőle, hogy milyen szépen szól... ezért döntöttem mellette
Mint látszik nem vagyok otthon a témában (azért egy kapcsolást még össze tudok rakni), így mélyen belemenően nem tudok hozzáfűzni semmit.
moha21: Hát akkor marad a bolti 220/48v adapter... Hát ezek szerint mégiscsak nekem tűnt "egyszerűnek" a dolog.
didyman
CPT.Pirk #7443 üzenetére
Totál felesleges. Láttad már pl. CPU által felvett áram idő görbéjét? Egy végfok ehhez képest lágy hullámzás, nem kell oda nagy pufferelés, mert a kapcsolóüzemű táp működési frekvenciája bőven betakarja elég jó reakcióidővel a végfok tranzienseit és a pufferek ürülését is. Párezer uF bőven elég még több A-es áramerősségekre is (PC táp: 2200uF jellemző még 20A körül is), az is alacsony ESR legyen, több darabból összerakva, kerámiával megtámogatva, és persze PI tagban. Untig elég. 10.000uF-os kondikat hálózati frekvenciás trafók mögött, többtíz, száz W-os végfokoknál szokás használni puffernek, összesen..
Hunyus
CPT.Pirk #7892 üzenetére
Köszönöm szépen,a korrekt útba igazítást.1.5kW os 2X56V ad le hővédelemmel el van látva.Amúgy a csillag születikbe is a gyerek a neten kersztűl tanult meg táncolni
,akkor én miért ne tanulhatnék meg neten keresztül erősítőt építeni
Mivel a gyáriakba nem nagyon bízok,mert rá írnak mindent hogy eladhatóbb legyen,de a rá írt teljesítménynek meg csak igazából kb a fele az elérhető,meg hát kis elfoglalás-illetve egyedi.Amúgy sztereó erősítő elég lenne. -
Hunyus
CPT.Pirk #7899 üzenetére
Hát az az igazság hogy unokaöcsikém,nagy mágus ilyen téren,ő javít erősítőket,illetve ő maga csinálta az ő erősítőjét.Vele van tervbe egy 2×450w erősítő építése.Mert nekem már elegem lett a 200k-s high end cuccokból,mert szép jó csilli-villi,de rájöttem hogy amire nekem kell ahoz talán a legjobb 1gyárilag megépített sztereó erősítő.,mert nekem az úgymond erő kell,ne legyen olyan gondom hogy tekerném neki de már hiába
.2db 50es mnc professionál lenne az áldozat hangfal mélyek terén.azok már ki elégítenék a vágyaim.CSak ugye van itt ez a topik,gondoltam írok ide,mert mások véleménye is érdekel,meghalgatni mást is mi az elképzelése,tanulni nem szégyen.A fetek meg
,mondjuk úgy vannak.
#40935168
CPT.Pirk #7906 üzenetére
http://www.partsconnexion.com/
Itt megtalálsz mindent. Hígend motyókat is
Én két KT88-as pentódát hajtok segédrácsban, trióda módban, tiszta A osztály SE.
Az EAR 859-es erősítő kapcsrajzát méreteztük át apámmal KT88-asokra, minden más maradt.http://www.diyaudio.com -on van csillió kapcsrajz egyebekre is.. mi ezt vettük, mert különleges projekt. És 12W elég bőven nekem is, www.sonido.hu -tól veszek alá szélessávút, vagy csináltatok komplett.
Sok sikert !!!
mezis
CPT.Pirk #7984 üzenetére
Üdv.!
Mekkora, vagy hány HDD-t akarsz pörgetni ? (Itt van a kezemben egy 3.5"-os WD Caviár 21600 1.6 GByte és erre azt írták, hogy 5 V 0.4 A, 12 V 0.27 A.) Induláshoz olyan sok amperre lenne szüksége ? (Az 5"-os, 20 MByte-os HDD-ket már visszaküldtem újrahasznosításba)
mezis
PHM
Jut eszembe, esetleg megpróbálhatsz 2db 7805-öt párhuzamosan kötni.
A kimenetekre köss 1-1 0,22 ohmos ellenállást.
Mondjuk ehhez nem árt válogatni az IC-ket.
A másik megoldás egy régi típusú 7805 bontása, azok nagyobb
áramnál kezdtek korlátozni.
A harmadik megoldás egy elkó a kimeneten.
Lehet, hogy a vinyó induló árama bolondítja meg a védelmet.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
Jómunkásember
CPT.Pirk #8000 üzenetére
Ma találtam egy 7806-ost, ezt betettem, ezzel a kimeneti fesz terhelés alatt 5.3V körül van. Így már hallhatóan jobban próbálkozik a motor, de még így sem tud felpörögni. A BD tranyó most is melegszik, szal van áramfelvétel, de hogy még mit kellene csinálnom, azt nem tudom. Kis mértékben esik a fesz, mikor erőlködik a motor, de 0.1V alatt marad az ingadozás.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
DuplaZso
CPT.Pirk #8006 üzenetére
Pedig már akartam javasolni a 12V megtámogatását, elvégre a motor arról üzemel.
Egyébként én a kocka megfejelésén nem sima emitterkövetőt értettem a stab kimenetéről, hanem söntkapcsolást (most hirtelen ez jutott róla eszembe, nyilván nem is említik ilyen néven). Elég lett volna egyébként a 7805 "vezérlő" lába alá rakni egy diófát, a szaturációs feszkót egész jól kompenzálta volna 7806 helyett. Esetleg párszáz Ohm is megteszi, elvégre áramgenerátoros a földfigyelés.
Amire én gondoltam az ez (lusta vagyok rajzolni, szkennelni):
Tápoldalon az IC előtt 2-3 Ohm. PNP emittere tápra, bázisa a stab és az ellenállat közös pontjára (kocka bemenete). Kollektor a kimenettel közös. Így az IC-n fél Amper sem folyik még nagy terhelésnél sem, a kimenet pedig megőrzi eredeti stabilitását. -
PHM
CPT.Pirk #8013 üzenetére
Elvesztettem a fonalat...
Ha jól emlékszem, egy vinyót akarsz megtáplálni.
Ahhoz kell az 5 és a 12V.
Az, hogy a 12V-os stabilizátor terhelhetőségét
emitterkövetővel növelted meg, még elmegy.
Az, hogy a 6V-os stabilizátort a 12V-os kimenetről táplálod,
nem korrekt megoldás, de szintén elmegy.
Az, hogy 5 helyett kb 5,3V-ot adsz az 5V-os táp bemenetnek egy
emitterkövetőn keresztül, már egy kissé veszélyes, de a jelek szerint
eddig nem okozott problémát.
Ha viszont kiveszed az áramkörből a T2 tranyót úgy hogy a 7806-ot
nem cseréled 7805-re, az szvsz egyenértékű az öngyilkossággal.
Az 5V-os áramkörök feszültség tűrése régebben max +/-10% volt.
Ez mára gondolom kicsit változott, de azért jobb nem kockáztatni.
Érdekes, hogy a második tag (5V) feszültségét nem adja meg jól a tina, valamint az ide kötött venti alig forog, mikor nincs terhelés a tápon.
Itt nem értem a kérdést. Melyik tápra kell a terhelés?Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
CPT.Pirk #8015 üzenetére
Stabilizátorokat akkor kötünk sorba, ha extrém nagy stabilitásra van szükség.
Ez itt nem áll fenn, viszont az amúgy sem túl jó 12V-os ágat sikerült
vele feleslegesen terhelni.
Ráadásul, amint a mellékelt ábra bizonyítja, így egymásra is hatnak a tápágak.
Ha túl nagy az 5V-os stabilizátor disszipációja, szerencsésebb, ha elé
kötsz egy megfelelően méretezett ellenállást, vagy pár diódát.
A venti viselkedésére nincs konkrét magyarázatom, mindenesetre nem ártana
szkóppal megnézni működés közben a tápok feszültségét.
Nem lennék meglepve, ha nagyfrekvenciás gerjedés lenne a háttérben.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Lacika001
CPT.Pirk #8198 üzenetére
Nyilván nem a lejobb megoldás, de azért nem kell eltúlozni a dolgokat,
pl annyira nagy hűtés nem kell rá, nem 30-35V a bemenőfesz, és gondolom a kimenőáram se lesz 1A, nem tudom mit kell töltenie, de még nem láttam olyat aminek 1A kell folyamatosan.
Az adatlap szerint a peak current 2,2A.
Az IC védi magát túláram túlfeszültség, és túlmelegedés ellen.Más nem is kell
Azért ez persze jobb megoldás főleg a melegedés miatt. -
And
CPT.Pirk #8201 üzenetére
"de az előnye a 7805-höz képest komoly, annak valahol 50-55% körül van a hatásfoka, de nem találtam konkrét grafikont róla."
A lineár stabilizátoroknak nincs konkrét hatásfokuk, vagyis az erősen függ a bemeneti feszültségtől és a terhelőáramtól. Ha pl. 1A-rel terhelünk egy 7805-öt, és 7V-ot adunk a bemenetére (az 1A-hez tartozó minimális dropout 2V), akkor a hatásfok 6mA sajátfogyasztás mellett 71%-ra adódik. Ha viszont csak 50mA-rel, és a bemenetre 30V-ot kapcsolunk, akkor mindössze 15%. -
And
CPT.Pirk #8446 üzenetére
Ezek sima alapműszerek, ha jól sejtem. Itt egy példakapcsolás: [link], de ebben nincs egyenirányító, amire a szöveg is kitér (kisjelű diódát kell tenni a műszerekkel sorosan). Mondjuk az LM386 már teljesítményfokozat pici hangszórók számára. Egy másik példa 100µA-es alapműszerekhez: [link]. Egyenirányító nélkül nem ildomos egy ilyet erősítő (főleg teljesítmény-) kimenetére kötni. A fix kitérést a kimenet maradék DC-összetevője okozza.
And
CPT.Pirk #8449 üzenetére
Szerintem felesleges ehhez Ge-anyagú diódát hajkurászni. Egyrészt a Schottky is megteszi, ha az alacsonyabb nyitófesz miatt kellene, másrészt megfelelő kapcsolástechnikával (visszacsatoló ágba kötött diódával, pl. gugli keresőkifejezés: precision rectifier) a dióda okozta hiba minimalizálható. Egy magnó VU-meternél eredetileg úgysem a nagyon kis aplitúdók indikátorműszeren való megjelenítése volt a cél, hanem a kivezérlés megfelelő beállítása, így a skálázás is ennek megfelelő.
- Tőzsde és gazdaság
- Nikon DSLR topik
- Mercedes topic
- Router gondok
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
