Frissült az IQOO tabletkínálata
ma Az új IQOO Pad2-t és Pad2 Pro-t egyelőre nem láttuk más brand kínálatában, persze ettől még felbukkanhatnak majd Oppo vagy OnePlus címszó alatt.
Rövid előzetesen a Star Wars Outlaws PC-s kiadása
gp Az NVIDIA-nak köszönhetően nyúlfarknyi videót kaptunk a játékból.
Computex 2024: okosmonitorok az Acer standján
ph A tajvani vállalat smart portfóliójában azért akad olyan modell is, ami játszani sem utolsó választás.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Kernel
válasz tordaitibi #61731 üzenetére
Tényleg, ezt most nem is figyeltem, a másik modulra gondoltam közben, ami nekem is van.
Tehát itt a CC/CV elnevezés átverés, hacsak nem olyat küldött az eladó, ami a fotóval ellentétben mégis. Bár ennyiért nem szokott lenni, kicsivel drágább a másik.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
(jan)
Nem is figyeltem, szerencsére nekem ne ma linkelt modulom van, hanem az ami tényleg tud áramkorlátot
Legszebb öröm a söröm és az áramköröm!
darvinya
válasz tordaitibi #61758 üzenetére
Kösz, de nincs semmi hely, s karácsonyfát nem akarok box-ból elég venti.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Mit csinál a dióda?
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
(jan)
válasz tordaitibi #61761 üzenetére
Oké, de mit csinál a dióda kikapcsoláskor? (mint egy kezdőnek!) Mitől marad nyitva(?) a tranzisztort, hogy a CE keresztül süljön ki a kondi?
darvinya
válasz tordaitibi #61993 üzenetére
Mindegyik diódát kell cserélni ugyanolyan típusra ami benne volt.
darvinya
válasz tordaitibi #62001 üzenetére
Mindegyiket megnézted, hogy biztosan jó és nem ereszt át visszafelé?
Graetz híbban párban vannak a diódák, ebből 1-et cserélni nem egészséges, még ha működik, később úgy is tönkre megy.
bandi94
Testzárlatot hogyan állapítod meg? Mi a tekercselőműhelyben az aszinkron motorokat soros izzón mértük 230-ról, egy csipesz, meg egy rojtos drótvég Egyszer kíváncsiságból rámértem egy testes motorra, multiméterrel semmit nem tudtam mérni, de az izzó halványan pirított. Pont elég volt ahhoz, hogy lerugdalja a firelét.
Epiphone Les Paul with Seymour Duncan SH2-SH4 Hot Rodded set
#90088192
Seged diodak jok? Mert ugye a feszultseg szabalyzo onnan kapja a kraftot, illetve maga a feszultseg szabalyzo jo?
Ha testzarlatot akarsz merni egyszeruen, gyorsan, szigeteles ellenallasmero berendezes, ami nekem van 250V-tol kezdodik es 1000V-ig mer.
tordaitibi
Megoldva,
esetleg ha valakit érdekel, a hiba állórész testzárlat.
1 nap szívás, anyázás,6x szétszedés-összerakás méregetés után, mivel szétszedve minden tökéletes volt,
jött az isteni szikra, az egyik állórész kivezetésre drótdarab ráforraszt, összerak, és..... azanyád...!!
Multiméter máris csipog, zárlat. De csak akkor, amikor a generátor össze volt rakva, gondolom ahogy összehúzták a csavarok, a nyomásra valahol letestelt belül.
Bontóba 3000-ért vettem egy első pajzs töröttet, állórészt átrak, minden jó.
Lassan a vérnyomásom is beáll a rendesre, mert fönnt volt már igencsak. -
bandi94
válasz tordaitibi #62217 üzenetére
Nem. Két sima stereo jack csatit is megkülönböztet, nem csak a stereo+mic csatit a többitől.
GZoli7
válasz tordaitibi #62281 üzenetére
Érintésvédelmi műszerrel mérhető a küszöbáram és lekapcsolási idő(ms) is.
pjen
A Tracon nem gyart semmit.Kinábol veszi.Elvileg minden Fi relét bevzsgál,de én azért vennék egy márkásat pl Siemens.
darvinya
Biztos rendben van föld hálózat?
Szimetrikusan van kiépítve hálózat?
(Könnyű bedobni FI relét, miközben hálózat kiosztás egyik részét túlterhelik, másikat nem, így terheletlennél más árom indul a lekapcsolás.)[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz tordaitibi #62286 üzenetére
Menjek ki újrakiépíteni, mert leíeásod után már föld sincs rendesen kiépítve.
Szimetrikus amikor mind ág ugyanolyan terhelést kap/visz át.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
weiss
válasz tordaitibi #62371 üzenetére
Legalább 10 éve így áll
I did nothing, the pavement was his enemy!
pjen
válasz tordaitibi #62387 üzenetére
Én is több mint 30 éve autókázok,most is -19 fokos ablakmosó folyadék van a tartályban,sajnos nekem befagy.Az alkohol elpárolog,a víz ott marad és megfagy.
pjen
válasz tordaitibi #62393 üzenetére
Szeintem nincs io,egy kapcsoló van egy vonallal és egy "o" val jelölve.Ahol a vonal a be,a O a ki állás.Ezt kéne áthidalni.
pjen
válasz tordaitibi #62396 üzenetére
Talán lesz fénykép,és okosabbak leszünk.
JetiRulez
válasz tordaitibi #62415 üzenetére
Különálló adaptere van. Viszont nem szívesen mennék bele barkácsolásokba, ha az bárminek a megbontásával járna.
"Nem tudom, hányas a kabát nekem, Kakaógengszter rég a nevem, mint az a napközis, ki jól lakott..."
kmisi99
válasz tordaitibi #62413 üzenetére
És mennyire igazad volt, a schottky dióda volt, csak úgy sípolt a multiméter.Mégse a dióda, mert kiforrasztva jónak tűnik, viszont a nyákon a forr pontok meg visítanak a zárlat miatt.
JetiRulez
válasz tordaitibi #62418 üzenetére
A kézikönyv szerint 7V-os adaptere van.
kmisi99
válasz tordaitibi #62419 üzenetére
Egy traco power tbl015-112. Sima 12V táp lenne. Volt rajta egy IC ott a GND egyik lábbal se sípolt ki. A sima kis smd diódák is jók, meg 1-2 másik IC-t is meglestem de azok is jók voltak.
JetiRulez
válasz tordaitibi #62426 üzenetére
Több részletet nem tudok sajnos megadni, mert a táppal együtt elvitték a szervizbe. Erről a kézikönyv pedig nem ír.
#90088192
válasz tordaitibi #62778 üzenetére
Hello
Ha jól sejtem nem tudom, valószínű, de úgy nem hagyományos, valószínű ki van öntve...Zárlatos nem hinnem hogy lenne, mert ugye az önmagát erősítő folyamat és egyre rosszabb lenne, de ezt nem tapasztaltam egyenlőre.
Azért tűnt fel mert az egész cucc az asztal közepén van, a szobába ahol alszunk, előtte nem egy térben laktunk vele. Vagyis a ha barmi kilazult volna, az nem valószínű hogy javítható sajnos, max csere. Ezert kérdeztem, hogy az utólagos zaj csökkentő megoldások be szoktak-e jönni, és ha igen melyik megoldás, mert meg próbálhatom az egészet beáztatni lakkba, ha az segít rögzíteni a meglazult tekercselést és nem okoz hőleadási problémákat. Ugyan ez képes a lelazult lamellákat is rögzíteni SZVSZ... -
darvinya
válasz tordaitibi #62838 üzenetére
Soros-USB port átalakító kell.
Kernel
Nekem szerencsém volt egy régi tunerkártyához való USB-vevő és távszabályzó párossal, ami teljesen önálló HID-billentyűzetként működik, a kártya nélkül. A kacatjellegű távszabályzónak természetesen csak a jelét használom, áttanítva egy másikba.
Később kipróbáltam egy ilyet is, de nem vált be, mert a NumLock magában a vevőegységben billent át valamit, ezért a másik távszabályzóra nem tudom úgy tanítani, hogy rendesen elkülönüljenek a számok és nyílgombok. Vagy-vagy működik csak. Úgyhogy maradt a régi, bevált darab.
De vannak most már egyéb lehetőségek is:
https://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=PC+IR+remote
Múltkor az eBay-topikban is ajánlottak ilyesmit.
JóGéza
Ha nem laptopról van szó, akkor lehet, hogy az alaplapon még van soros port, tüskesoron kivezetve.
GZoli7
válasz tordaitibi #62852 üzenetére
1000Ft alatt komplett táv+vevő van, ráadásul a harmony is ismeri a vevőt, ha van rá igény.
GZoli7
válasz tordaitibi #63246 üzenetére
Ezt valóban nem pont így akartam. Most már nincs hivatalosan EPH, hanem védővezető hálózatnak nevezik a szabványokban, ebbe kötjük be a vízrendszert, stb. Arra gondoltam, hogy ezek megléte szükséges, de valóban mehet másfelé is. Lakásban gondolkodtam, ott nagyon más nincs.
Köszi a helyesbítést.
kjani18
Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
válasz tordaitibi #63259 üzenetére
Köszi!
pjen
válasz tordaitibi #63294 üzenetére
Ha nyomkodod az F2 -t öt indulásnál,vagy amire feljön a bios?Esetleg az F12 öt kiválasztani honnan bootoljon.A llor telepíteni sem tudnál?Gyorsan kipróbáltam.Nekem is HDMI- DVI kábel van és ha indul nincs bios,de ha nyomkodom az F2 billt indulásnál,szépen feljön.
A214
válasz tordaitibi #63298 üzenetére
Win 10 ben az energiagazdálkodási résznél kapcsold ki a gyorsindítást majd indítsd újra .Akkor mit mutat?
A214
válasz tordaitibi #63300 üzenetére
Jogos, akkor bocs, csak ötleteltem.
válasz tordaitibi #63323 üzenetére
Mindenképp MPPT lesz, amúgy 15 és 30A-es Victron-ban gondolkozom (15A kb= 85€, 30A kb= 200€), ismerősnél láttam hasonlót lakókocsis felállásban. Olyasmit mesélt még, hogyha az egyik napelemnél berondít időnként az árnyék, akkor jobb lenne külön-külön vezérlőre akasztani őket. Ez mondjuk nálam is téma lehet, a kempingek sokszor nem 100%-os tűző napon vannak egész nap.
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
válasz tordaitibi #63329 üzenetére
Köszi, tökéletes szinte sejtettem, hogy több akksi esetén érdemes valamit bepakolni a vezérlők és az akksik közé, Lítiumnál ugyebár az ember fejébe verik a balanszert, de nem árt az az ólomakksiknak se.
kmisi99
válasz tordaitibi #63378 üzenetére
Ezt a lámpás megoldást nem igazán értem. De érdekel, mert nem túl jó buli cserélgetni állandóan.
Nos, mint totál amatőr hangtechnikás, a végfok környéke az a hatalmas hűtőbordás cucc körüli rész?Kernel
Igen ezt sejtettem, hogy hülyeség lehet hogy megfordul. Akkor tényleg az lesz, hogy lehúzok minden modult az alaplapról amit tudok aztán onnan tovább folytatom a kutakodást.[ Szerkesztve ]
kmisi99
válasz tordaitibi #63381 üzenetére
Köszi, bár most jöttem rá, hogy van 1,5A es kismegszakítóm is, akkor azzal is tudok gondolom szórakozni mert úgyis leveri ha zárlat van. Aztán holnap neki állok szét bontani lekötögetni a modulokat.
terapeuta007
válasz tordaitibi #63400 üzenetére
volt rajta borda
de teljesen hidegen halt meg. mai napon kiprobaltam megegyszer ugy hogy a rossz ict kiforrasztottam. és megint elszállt 1 ic.....
a táp biztosan jo. ellenallasok ,diodak is jok. de megint megpusztult egy darab. én ezt nem értem.. nem lehet hogy szart kuldtek alapbol? vagy a nyákkal van vmi, alkatreszek szarul vanak beforrasztva.?
egyebkent a legolcsobbat vettem ebayen. már le is szedték azt amit vettem .
Jimi Hendrix-Purple Haze
terapeuta007
válasz tordaitibi #63476 üzenetére
nem igen szoktak step upot hasznalni erositokhoz mert zajt csinal. főleg igx hogy egy táprol megy a bluetooth modul meg az erosito.
de ettol fuggetlenul lehet step uppal fogom csinalni.hogy lehet csokkenteni a zajt kulon táp nelkul? dioda a bt modul elé? kondi ugye alap hogy rakok. de ugy is zajos picit.
válasz tordaitibi #63574 üzenetére
Itt van egy, ill egy másik, kompletten mc4es csatival. (bocsi, német, így a reggeli rohanásban az istennek se jött be angol amin normálisabbab le lennének írva az adatok, ha kell, napközben fordítok )
Az ellenállás ("Kontaktwiederstand") gyanús még, h azt kell nézni.[ Szerkesztve ]
válasz tordaitibi #63593 üzenetére
"ilyenkor az aram nem 10A hanem 1A, a veszeteseg igy nem 8W hanem 0,8"
Valóban kevesebb a veszteség alacsonyabb áramnál, de amiket láttam, azoknál korántsem lineáris az összefüggés normál hőfokon. Ennél pl 10A-nél 0.6V (=6W), 1A-nél ~0.4V (=4W) a bukó, ami akár a teljes rendszer teljesítményének 10edét is adhatja pont olyankor, amikor nagyon kéne minden Watt. Fűtsük a diódát? 100 fokon feleannyi a bukó
Kernel
Földhurok ilyen sajnos. Közvetlen bekötéssel egy esetben sikerült megoldani, amikor a hangkimenet közelébe, egy USB-csatlakozóra építettem rá egy PAM8403 modult, minimális hozzávezetésekkel. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a modul és az USB-dugó lényegében egybe volt építve.
További lehetőségek:
https://www.ebay.com/itm/132135331908
Vagyis galvanikus leválasztó a bemenetre, én nem próbáltam, de akinek ajánlottam autóba, neki bevált.
https://www.ebay.com/itm/122732646076
PAM8610 vagy más olyan végfok, ami földfüggetlen, vagyis differenciális bemenettel bír:
https://prohardver.hu/tema/hobby_elektronika/hsz_57827-57827.html
válasz tordaitibi #63596 üzenetére
Váá, igazatok van . Akkor asszem kb ennyi volt a vadászat a szuperdiódára Mondjuk ami tényleg számíthat, hogy mennyire melegszik a dióda a tűző nyári napon - amikor kapja rendesen a max áramerősséget, és be van zárva egy kínai műanyag MC4-es házikóba. Szóval azért egy normálisabb Schottky azért kéne.
#63597: Folyamatosan rajta gyalogolnának az elektronok, a #63591 szerinti bekötés a terv, ezenbelül a blokkoló diódákról van szó: a megtermelt áram folyamatosan átmegy a diódán, ami azért van ott, ha nem termelődne az egyikben (mert pl ráült a macska), akkor ne azt "töltse" és gyújtsa fel az aktív napelem.
válasz tordaitibi #63603 üzenetére
Bár nem ez lesz, de sokáig nézegettem ezt a panelt - Vmpp=38.4V, Voc=48.3V. Azaz a munkafeszültsége egymagában is simán 30V fölé megy. Benq paneleket akcióztak nemrég egy ismerős boltban, na ott még durvább a helyzet. - szóval nem mondanám, hogy annyira ritkák a 30V fölé mászó panelek.
válasz tordaitibi #63606 üzenetére
Nekem a mostani világ természetes, mert csak mostanában kezdtem komolyabban foglalkozni a témával. Az mondjuk bennem is tudatosult, hogy a gyakorlati hatásfok (W/ panel m2) kb negyedével-harmadával javult az elmúlt 10 évben, de a technikai részleteket csak most ismertem meg. + a melóhelyi parkolóház egyik oldalát telerakták napelemekkel és szoktam nézni, h mennyit termel felhős időben a naposhoz képest.
válasz tordaitibi #63616 üzenetére
Nem 1000V-os kell, hanem kb 40V-os, és nem bypass hanem blokkoló, mivel bypass a mai panelekben már van. A "szomszéd" panel (másik párhuzamos ág) teljes feszültsége ellen, ahogy a #63591-be linkelt rajzon van. A "szimpatikus dióda", amit a #63610-ben linkeltem amúgy 45V-ot bír, ha meg lehet oldani a hőleadást, akkor tökéletes.
Az 1000V ipari méretekre vonatkozik, Ribi kolléga felvetésére reagáltam
darvinya
válasz tordaitibi #63652 üzenetére
Ok vettem, mire gondolt, s átírtam válaszomat.
