- Milyen alaplapot vegyek?
- Házimozi haladó szinten
Nehezebb lesz a dolga a Temunak Európában
it Immáron a Temu is köteles megfelelni a EU szigorúbb online tartalmi törvényeinek.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
tordaitibi
válasz Shinjike87 #77475 üzenetére
Ne sértődj meg, én is véletlenül átugrottam a kérdést.
Nekem is Fahrenheit van, átlagos munkákhoz. Alsó-középkategória.
Meg egy másik de az egy mikrokapcsoló cseréhez horror és értelmetlen.
Ehhez szinte bármi megfelel ami 40-50W körüli.
Ha nem sikerül kiforrasztani, mert kétoldalas a nyák és egyszerre több lábat nehéz átmelegíteni, én ilyenkor egy csípőfogóval óvatosan szétcsipkedem a mikrokapcsolót, úgyis mindegy neki és így egyesével már könnyen kiforraszthatók a lábak. -
tordaitibi
válasz PitLee #77518 üzenetére
Ilyet hasznaltam mostanaban 4 darabot es nagyon bevaltak. Kb. hasonlo a szitu mint nalad, 3 darab az 28 voltbol csinal 12 voltot 4-5A mellett, a negyedik egy automata akkutolto lett, cc cv modba, 13,8V/3,8A
Igy maradhatna az eredeti felellas, nem kene babralni a pakkot.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
válasz PitLee #77523 üzenetére
2-3 amperig tokeletesen megfelelnek a kismeretu modulok.
Ha nagyon hatareset akkor az ic-re lehet ragasztani egy kis bordat meg alul ahol kismillio furatgalvan viszi a hot a pcbre, oda egy par cm2 rezlemezket lehet forrasztani.
Ez 80-90 fokrol leviszi 55-60 fok kornyekere, de egyebkent a 80-at is birja de en is amellett vagyok hogy jobb ha huvosebb.
3A felett mar mindenkepp az ilyen komolyabb modult ajanlom, plane ha sokat megy. Pl. nalam egy ups automata akkutoltoje, nonstop mukodik. -
tordaitibi
válasz Barret001 #77526 üzenetére
Ahhoz nagyon át kellene alakítani a panelt.
És nem is biztos hogy működne, itt egy belső rajz, ez konkrétan az XL6009 ic.
A kimeneti SW lábon kéne meghajtani a külső fetet, viszont ide egy komlett push-pull driver is kéne, lévén 400kHz a kapcsolófrekvencia.
És ugrott a belső CC áramlimit, azaz a túláram és rövidzárvédelem is mert annak a figyelő ellenállása is a tokba van integrálva.
Vagyis kellene egy külön, külső, pl. lm358 által megvalósított áramlimit ami a FB lábon beavatkozik. Különben egy zárlatnál pukkan a külső fet.
Ennyit szerintem nem ér az egész, egyszerűbb egy nagyobb teljesítményűt venni.
Ez sajnos már nem az a "megfejelem egy 2n3055-tel" kategória.
Ezek cél ic-k, amire ki vannak találva arra tökéletes de épp a kompaktságra törekvés miatt (ami baromira egyszerűvé teszi a használatot) nagyon rugalmatlan, a belső kivezetések hozzáférhetetlensége miatt.
A szóbanforgó ic-nek 5 lába van .
Negaítív, pozitív, kimenet, és a standby.
Egyetlenegy visszacsatoló pont van kivezetve, a feedback pin ahol beállítható a kimenőfeszültség.
Snitt. -
tordaitibi
tordaitibi
válasz Barret001 #77534 üzenetére
De még mindig nem értesz.
A modul kimeneti feszültségével állítod egy áteresztőtranzisztor bázisfeszültségét. Aminek kimenetén béta*áram jön ki.
Minek a modul? Ezt meg lehet tenni egy zenerdióda és potenciométer segítségével is, ha nagyon precíz akarok lenni akkor darlington kell.
Áramlorlát így sincs meg úgy se, zárt visszacsatoló hurok sincsen, a stabilitás csak a béta függvénye.Ugyanaz a végeredmény.
Minek ehhez egy 400kHz-en ketyegő kapcsolóüzemű bonyolult modul, aminek csak a kimeneti DC feszültségét használod, azt is csak egy feszültségkövető vezérlése céljából.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
válasz VIPowER #77535 üzenetére
Dehogynem lehet
Csak nem éri meg és értelmetlen.
A kimenetével meghajtasz egy push-pull fetmeghajtót.
A fet kerül a test és a tekercs közé, az eddigi kimeneti láb helyett.
Mivel így ugrott az áramlimit, az N fet source és a test közé beteszel egy 0,1ohmos söntöt.
Az ezen eső feszültséget figyeled egy stabilzátorról megtápolt hibajel erősítővel, pl. egy LM358-cal, annak a kimenete beavatkozik túláram esetén a feedback lábon, azaz ugyanazt éri el minha a kimenőfeszültséget lefelé húznád.
És kész is vagy.
Kérdés, értelme van-e..?
Én régebben átalakítottam néhány CV modult hogy tudja a CC-t is.
A végeredmény tökéletes de baromi ronda, és macerás volt megcsinálni.
Hát még kiegészíeni egy külső fettel... -
tordaitibi
válasz darvinya #77531 üzenetére
Szerintem mire megcsinálod, meg megveszed az akkupakkot meg a vezérlőt és a két agymotort, ezzel minimum megduplázod, de inkább triplázod az autó értékét és még szolídan számoltam.
Anyagi totálkár.
Ha hobbi akkor az más de sokat nem fogsz vele nyerni, és gyenge is lesz, hacsak nem E-motorcycle motorokat szerelsz be 5-10kW teljesítménnyel.
Ennek az ára eléggé megdöbbentő, ennél meglepőbb már csak a hozzájuk való akkupakk ára.
Elektromos bicaj 250W motorokkal meg el se tudsz indulni.
Azt kétlem hogy csak úgy ad-hoc felpattintod a két motort és nem kell semmiféle átalakítás.
Mihez rögzíted az állórészt? -
tordaitibi
válasz #90088192 #77567 üzenetére
Igen emlekszek. Epp ugyanilyen ugybe vagyok dklemmaba. Egy hazi ups-t epitek, hagyomanyos transzformatorral. Maga a trafo teljesiti a kettos szigeteles eloirasait, viszont nem tudom betartani a kettos szigetelest mert a doboz teteje fem es nem tudom ugy megoldani ahogyan a szabvany eloirja. Valamint a kimenetek egy resze foldelt rendszerre csatlakozik, a rezcsoves kozponti futesem szivattyujara.
Meg hezitalok de a vedovezetos foldelt megoldast valasztom, azaz a szekunder negativot osszekotom a bejovo 230 vedovezetojevel. Ez erdekes dolgokat kepes produkalni, nagyon meglepodtem amikor a bekapcsolt tapegysegben foldelt pakaval forrasztottam es a paka hegye hozzaert a pozitivhoz, rogton durrant a biztositek. Az elektronok tudjak a fizikat.Kaptany Pirk, remelem jol ertelmeztem a problemadat,
ha a tapegyseg bemeneten van vedovezeto pont, akkor mersz ekozott es a kimeneti negativ kozott ohmot. Ha vegtelen akkor a foldeles csak a tapra vonatkozik a femhaz miatt es kettos szigetelesu. Ha nulla ohm akkor ertelemszeruen a szekunder is foldelt a negativ agban. -
tordaitibi
A reverse diodat miert nem az elektronika kimenetere, a kapcsolo elo teszed? A kapxsolo szikrazzon, a motor rugdossa az induktiv tuskeket de az elektronika igy minden korilmenyek kozott vedve lesz a visszairanyu lorugasoktol.. Nyitoiranyba meg nem fogja erdekelni, azt be fogja nyelni, nem megazsulokrol beszelunk.
tordaitibi
tordaitibi
válasz PROTRON #77789 üzenetére
Olyan nincs hogy PONT 12-15-19V.
10-20 kozott barmi. Tobb mobil mini pc-t es monitort hasznalok terepen es a nevlegesen 19V adapteres LG monitorok, 19-24" kozottibol 4 tesztelve, 9,8-24V kozott mukodnek. A mini pc-k szinten.
12 voltos halozati eszkozok, router switch szinten 10-15V.
Egyedul ami 5V adapteres, azt csakis szigoruan errol mert azokba nincs bemeneti step rendszeru tap!!Ups, az en ajanlasom az hogy ne hasznalj litium alapu akkupakkot. Halala ha folyamatosan a maximumon van tartva, szerintem.
Veszel 3 darab 6V PB akkut, egy automata tolto semmi mas mint egy
20,7 voltra beallitott cc cv tap.
Igy egy offline ups-t csinalsz es kesz is vagy.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
Jellemzoen bridge a vegfok, azt ugy lehet elkuldeni ha barmelyik hangszorokimenet veletlenul a testre er egy pillanatra. Mivel nincs kimeneti csatolo elko, feltapfeszultsegen vannak a kimenetek es az ilyen zarlatra nem mukodik a beepitett vedelem.
Ha ez tortent, akkor a kimenet kiul +12 voltra mert a tularamtol atut a felso tranzisztor, addig nincs gond amig a tok standbyba (vagy nincs rajta a hangszoro) van mert a jo also tranzisztor zarva van. Viszont ha megkapja a bekapcs. jelet, az also tranyo beallna feltapra, 6 voltra, a felso meg erre raengedi a 12 voltot. Olyan felzarlat feleseg lesz.De lehet gerjedes is amitol abnormalisan nagy aramot vesz fel az ic.
tordaitibi
válasz tornas #77888 üzenetére
Semmi baja nem lesz, eltekintve az erintkezo hamarabb tonkremegy, a dc iv nagyobb es stabilabb mert az ac konnyen kialszik a nullatmenetnel.
Alakitottam at ilyen pakat, sokat hasznaltam is kinnt terepen autok javitasanal ahol nem volt 230V. A 24 voltot meg egy stepup modul biztositotta.
Egy graetz, egy fet es es a kapcsolo csak a fetet kapcsolja. Igy ac-dc kompatibilis lett. -
tordaitibi
válasz PitLee #77993 üzenetére
En fognek egy 5V/1A telefontoltot, sorbakotnek vele 2 darab shiliciim diodat es kesz.
3,8-3,9V korul megall a toltes, ha veletlenul rajtafelejted par napig se gond.
Toltes vegen ellenorizni ajanlatos, nemelyik tolto uresjarasi feszultsege 5,2V korul van, de ez sem viszi 4V fole a cellat.Mas lehet mashogyan csinalna, ennel egyszerubb nincs.
tordaitibi
válasz g.peter23 #78058 üzenetére
Fapadosan kb:
Leharcolod az akkut 1C korul 3 voltig.
Majd egy aramgeneratorral toltod 0,3C koruli arammal.
Nalad ez 330mA. Ha pontosan 3 ora alatt megy fel 4,2 voltra az akku akkor saccperkabe kozelitoleg 1Ah.
De ennek igy nem.sok ertelme van, a bevitt wattorat kene merni, abbol szamithato a felvett kapacitas, majd a kisutest is merve a toltesi-kisutesi hanyados. Ami sosincs 1, nemhogy ennel kevesebb
Fel kene teljesen tolteni az akkut majd a kisutesnel merni, mennyit tud tarolni mert ennek sokkalta tobb ertelme van a gyakorlatban mint a toltest meregetni. Nem az szokott kelleni egy adott feladatra hogy mennyit toltottel be hanem hogy mennyit tudsz kivenni.Ezt szinten fapados modszerrel, egy 1A aramgeneratorral terheled, merd az idot es amikor 3V lesz akkor szamolsz. Ha ezt pontosan 60 percig tudja produkalni akkor megvan az 1Ah. (en 3 voltig tartom esszerunek leharcolni egy mezei litium cellat, van akik ezt 2,7 voltig engedik de ertelme nem sok mert itt mar meredeken esik lefele a feszultseg meg nem is tul hasznos 100% DOD, azaz nulla%-ig kisutni)
Ha ezt osszeveted a toltesnel szamoltakkal es a ket ertek pl. 6 perccel ter el akkor a toltesi-kisutesi hatasfok 90%. -
tordaitibi
"Vagy a dc-dc konverter nem fog jobban melegedni, mint ami jól esik neki?"
Melegedni nem fog, pont ez a lényege a step konverternek.
Az analóg az igen, az ilyenkor jobban melegszik,
A félveztők nem szoktak korlátozni egy ésszerű határig, a bemeneti puffer feszültsége a kritikus. -
tordaitibi
De rosszul értelmezed.
A félvezetőkre nem a soc, ram stb. értendő mivel azok mindig egy step stab. után vannak. Egy laptopba se a 12-15-19 voltot kapják a hardverelemek.
Amik 1,1 1,3 stb. feszültségről mennek.
Egyetlen egy kivétel szokott lenni, a speciális mini pc-k amiknek 5V az adaptere és az esetek zömében ez megy ki védelem után az usb csatlakozókra.
Egy tablet, telefon minden egysége le van így védve, és én a step konverterekre érttettem hogy annak a félvezetői bőven megengednek több bemenőt is.
LG monitorom, névlegesen 19V, 9-23 voltig egy szót se szól, működik.
Mini pc-m, névlgesen 12V, 8-19 között van napi szinten használva.
Többe azért nem adtam rá mert a bemeneti pufferek 25 voltosak de szerintem 25-26 voltot is bírnának a félvezetők. Vagy többet is, bár van egy határ ahol már nem tud lefelé szabályozi, elfogy a pwm tartomány.
De maga a kapcsoló fet az még jobban is érzi magát mert sokkal jobban szereti nagyobb feszültséget, és így a kisebb áramot. -
tordaitibi
Nem jó egy H híd, akár tranzisztorokkal, vagy akkor legyen FET.
Csak +2 power eszköz és korrektebb.
Relé nem játszik, azzal is korrekten és 1 táppal könnyen kivitelezhető.
PC tápba ugyanaz a tekercs szolgáltatja az 5 és a 12 voltot, elvileg lehet így is csak akkor 5-7V lesz a két forgásirány, nem szimmetrikus.
Az 5V lesz a közép és ehhez kapcsolod a 12voltot vagy a testet.
Értelemszerűen ha a pc táp mást is ellát ami galvanikusan csatlakozik akkor borul minden.
Ha elegendő 1A is, icipici a motor, akkor használható a +-5 vagy a +-12V kimenetek, és ez így test, azaz földszimmetrikus marad.
Fetre figyelj, legkorrektebb a P és N csatornás használata, de itt meg a vezérlés polaritása pont ellentétes lesz.
Meg a snubber diódák ajánlottak, bár a fet parazita diódája is megteszi.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
Nem konkrétan elektronikai kérdés.
A pc, laptop, okostelefon hangkártyákban hogyan működik az a funkció hogy felismeri ha be van dugva valami eszköz? Tehát ha a jack aljzat üres, akkor semmi, unplugged, ha bedugok mikrofont, fejhallgatót, akkor kiírja hogy csatlakoztatva. Az világos hogy driver szinten is kell valami ehhez, esetleg bios szinten is..? de engem az elektromos megvalósítása érdekelne. Állandó, kis értékű DC van a kimeneten, ezt figyeli, ennek a terhelését, vagy hogyan működik egy füles vagy mikrofon érzékelése?Honnan tudja az OS hogy be van dugva?
tordaitibi
tordaitibi
válasz Dr. Szilikát #78300 üzenetére
Egy AC tekercsen mire jó a dióda..?
Ha külön lábra ki van vezetve az okés, talán valamiféle tartáshoz félszínusz, de hogy a tekercs 2 végén nem lehet az 101%.
Akkor hogyan 230V AC? -
tordaitibi
válasz st6969 #78310 üzenetére
Ez nem lesz egyszeru meccs
Lekoveted, hova megy a panelon a pumpa 2 vezeteke. Kovesd a nyakon a rezfoliat.
Csak tipp, az egyik szal kozvetlenul osszekottetesben van a bejovo 230 egyik szallal, a masik bejovo meg a pumpa.masik vezetek kozott van a kimeneti kapcsolo eszkoz.
Rele, azt gondolom felismered, vagy triak, az egy kis fekete alkatresz, 3 labbal.
Annak kene fotoja vagy a tipusa, elotte meregetsz. Ha triak akkor bedugott allapotba a ket focsatlakozo kozott, azaz a 230V labak kozott. Ha itt szinte nulla, akkor le kell valasztani a gate, vezeo labat, akar a nyak szikevel elvagasaval. Ha ekkor is nulla, akkor meghalt a triak, felig vagy egeszen zarlatos.
Ha igy jo, megall a pumpa akkor itt add fel mert vezerles baja van, az meg vegkepp nem megy tavolrol, plane ha mikrolrocesszoros
Esetleg van a korbe meg optocsatolo de ez se egyszeru. -
tordaitibi
válasz Dr. Szilikát #78337 üzenetére
Ne igy gondolkodj, ez nem allando uzem. Ha naponta 10x csengetnek be hozzajuk, az max. 20 masodperc uzem naponta.Ezt felszorozva, 1-2 evig elmegynde a 10 se realis, sok.
Nekem 3 evet ment el a vezeteknelkuli csengom kulterije 1 darab 2032-es elemmel pedig az csak par 10 mAh.leweegee2,
mar csak van itt egy elektronikai topikba annyi esz hogy 5 voltos taphoz 5,
24 voltos taphoz 24 voltos relet illik hasznalni.
De irtam is. -
tordaitibi
Led hibas vagy mechanikusan serult torott 10-20W led refikbol mentheto a drver, jellemzoen 32-26 voltos. Az aram az fix, arra figyelni kell.
Vagy mezei step-up cc-cv modul, azok 35 voltot tudnak, illetve kicsit tobbet is, csak meg kell nezni a kimeneti puffert. Ha az 40 vagy 63 voltos akkor mehet. En igy hajtottam eveki egy ilyen modullal egy driverhibas es beszerezhetelen driver ic-s monitor lcd-t 34 volttal, illetve ekorul, 470 mA volt max. es egy potival allitottam a fenyerot. Nem elegans de mukodott.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
Vagy beleasod magad a P fet lelkivilagaba, vagy elfogadod hogy alapon nyitva van es feszultseggel zarhato. Bar ez igy abszolut nem igaz de a gyakorlatba megteszi.Mint egy tranzisztor aminek a bazisat nyitod egy ellenallassal, es a bazist huzod lefele, sontolod a bazisaramot es lezar.
tordaitibi
válasz Laacika79 #78535 üzenetére
Csak 1 gyártót tudok, több gépét szedtem szét, javítottam, nem reklám helye.
A Stihl olyan kompakt, atombiztos, vízálló mágnesvezérelt gyújtóegységet tesz pl. a láncfűrészekbe, fűkaszákba hogy azt bele ejtheted Balatonba, lehet tél-nyár, az működik.
Némely kismotor gyártóról ez nem mondható el.
Ennél csak 1 valami van, ami ganébb megoldás, a sportmotorok töltésszabályozása, neves gyártók, úgy oldja meg hogy a 14,4V fölött 3 darab tirisztor rövidre zárja a generátor tekercseket.
Brilliáns megoldás, dacára az olajfürdőnek, égnek le a tekercsek, pótlása 5 számjegyű összeg aminek az első száma 4, 5 felett kezdődik. -
tordaitibi
tordaitibi
válasz Batman2 #78576 üzenetére
Ha közvetlenül a keféket támadod meg a gerjesztéssel akkor nem igényel semmit.
Valamint ha érzékeli hogy hiányzik a can/lin busz kapcsolat, akkor "vészüzembe" áll, ami pontosan az eredeti felállást takarja, mintha nem lenne benne intelligencia.
Van a 3. verzió amit semmire sem lehet használni a busz és a motorvezérlő nélkül, ritka állatfajta. -
tordaitibi
válasz Dr. Szilikát #78578 üzenetére
Én monfjuk nem értem Batman2 kolléga kivitelezését.
Pont nem fix feszültségre kéne szabályozni, akkor hogyan változtatja szobabiciklinél a terhelést? állítható ellenállásokkal terheli be, vagy hogy? Kell egy akku is, hisz mire szabályoz?
Én eldobnám a egész szabályzót, és a két kefére támadnék. egy egyszerű külső változtatható tápegységgel. A kimenetre pedig egy méretezett ellenállás amin a gerjesztés föggvényében rákerülő feszültség szépen hővé alakul.
A gyári szabályzó működése,
kapcsolóüzemben dolgozik, kis hiszterézissel kapcsolgatja az akkufeszültséget a forgórészre.
A referenciafeszültsége maga az akkufesz.
Ha ez kicsi, 14.4V alatti, akkor ráadja a gerjesztést, ha nagy, 14,4V feletti akkor elveszi.
Ez a folyamat a kis, 200-300mV hiszterézis, a generátor fordulatszáma és az akku pillanatnyi töltöttsége függvényében kHz nagyságrendben történik, a végeredmény nagyon széles fordulatszám és villamos terhelés tartományban állandó töltési feszültség.
A töltőáramot a generátor mechanikai kivitele (légrés) és az állórész tekercselés valamint a maximális forgórész gerjesztés mágneses térereje adja, ha szabályzó tartja a 14,4 voltot, akkor a generátor a névleges árama fölé nem képes menni azaz képtelen az üzemi tartományban túláramtól leégni, még 10.000rpm fordulaton sem. -
tordaitibi
válasz Batman2 #78581 üzenetére
Egy átlagember tartósan, azaz 30-60 percig 80-100W teljesítményre képes, nem sokkal többre. Sportolók tudnak jóval többet is.
Az ötleted (szerintem) hamvában holt, ha az eredeti felállást választod, nem tudod kitekerni a generátor saját gerjesztését sem kis fordulatszámon.
Egy átlagos szgk. generátor 500-800rpm alatt szinte nullát termel, efölé kéne gyorsítani mivel itt maximális a gerjesztőáram azaz máris 40wattod elment a saját gerjesztésére.
Itt a mechanikai veszteség 20-30W körüli, a sajat teljes gerjesztése egy szintén átlagos forgórészt véve alapul (R=3-5ohm) 30-40W. Maradna legjobb esetben 30-40W akkut töltögetni.
Hogy ezzel mire mész, azt nem tudom.
Próbáld ki egy hevenyészett próbapadon ha van lehetőséged egy 230-as 5-600wattos gyors fúrógéppel forgatni és teljes gerjesztéssel vagy megfogja a gépet rendesen vagy kitekeri a kezedből.
Egy mezei régi szocialista generátor képes 55A-re, ez 800W.+mechanikus és elektromos veszteség, 1kilowattot simán kér mechanikusan a tengelyen. -
tordaitibi
válasz Dr. Szilikát #78590 üzenetére
Meg mindig nem erted.
Ha nem tudja annyira megtekerni higy a fesz.szabalygo elkezdjen leszabalyozni, vagy az akku rendesen ki van merulve amit tolt, akkor a fesz.szabalyzo teljes gerjesztest ad a forgoresz tekercsre.
Azaz 2,7 ohm, 12-13V az 4,4A azaz csak a sajat gerjesztesere elmegy 45-50W. A kollega meg tekeri a pedalt 50wattal. Akkuba jut nulla watt.
Ezert lenne allandomagneses jobb mert ott ezt legalabb nem kene eloallitani.
A kocsiba nemerdekes 40-50W egy 80 loeros motornal de itt ennyi az ossz teljesitmeny es ez el is megy a generator eletben tartasara. -
tordaitibi
válasz Dr. Szilikát #78605 üzenetére
Nem neztem meg a videot, ahogy leirtad ugy mar teljesen jo a megoldas.
tordaitibi
Nem igy ertette hogy nem kepes jobbra-balra forogni hanem a hajtasoldalrol lehetetlen megtekerni a forgoreszt mivel a csigahajtas onzaro.
Vagy ha nem, ez fogmodulus es csigaorso menetemelkedes fuggvenye, ha kepes is visszafele mukodni, nagyon rossz a hatasfok.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
Írtam hogy a tervezés függvényében lehetséges viszafelé működés de ez annyira nem jellemző, és olyan rossz paraméterekel bír hogy emiatt pl. néhány kísérlet után feladták az autó differenciálmű lassító áttételként használatát. Ott kell a visszafelé működés.
Pedig kis méretbe nagy áttétel valósítható meg vele.
Pregnáns páldaként, a mezei satu is gyakorlatilag egy csigaáttétel.
Na azt próbálja meg bárki is visszafelé működésre bírni. Full önzáró.
Vagy a szárnyaskapu motorok. -
tordaitibi
Latom megy a ni-mh buli
Sajat tapasztalat, kb. 100 cellat hasznaltam evekig a munkambol kifolyolag, 900mAh.
Az en modszerem, ami valoszinuleg jo volt mert evakig mukodtek a kinai noname cellak
Epitettem egy "iszonyt bonyolult" kisutot ami allt egy 6 cellat fogadni kepes elemtartobol, amube a a hely parhuzamosan volt kotve, igy egyszerre 6 cellat tudtam kisutni.
Maga a kisutonagyobbacska teljesitmeny schottky es egy 0,4ohm 6 W ellanallas sorba.
Ez 0,5 amperba maximalta a kisutoaramot, es 0,9voltnal a kisutes automatikusan megallt.
Majd az igy tokegyformara kisutott cellakat 0,5 amperrel 10oran keresztul toltottem.
A modszer bavalt.
- Kupon kunyeráló
- Fotók, videók mobillal
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- Dell Vostro Notebook 3500 i5-1135G7 15,6 FHD 8GB 256 SSD 28 JAN. 2025 garanciális
- Apple watch Series 9 45mm Apple garancia + 2028-ig biztosítás!!!
- Dell Precision 5570 ( XPS 9520 ) 15.6" FHD+/i7-12700H 14mag/16-32G/512G/Quadro A1000/IR/FPR
- Dell Precision 3571 15.6" FHD IPS i7-12800H T600 32GB DDR5 1TB NVMe SSD gar
- Latitude 5540 15.6" FHD IPS i7-1370P MX550 32GB DDR5 512GB NVMe SSD gar
