- Milyen hangkártyát vegyek?
- Samsung LCD és LED TV-k
- A Palit fekete VGA-szörnye nem kér a színes pislákolásból
- Az NVIDIA lett a világ legértékesebb vállalata
- Szankciókat kapott az USA-tól a DeepCool
Xbox Game Pass [2024] - Az extra júniusi lista
gp Az elkövetkező időszakban többek között az EA Sports 24-et kapják meg az előfizetők.
One UI 6.1.1 hamarosan, One UI 7 még idén
ma A Samsung felkészült a hajlíthatók olimpiai startjára, az Android 15 is célkeresztben van.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Lompos48
CPT.Pirk #18971 üzenetére
Ez így érdekes.
Egy kerítést általában a földben rögzítenek. A másik: nagy teljesítmények csak az MW és LW adóknál van (akár MW nagyságrendű). Ha pedig azt is figyeleme vesszük, hogy a kerítés magassága legfeljebb pár méter, akkor pl. a Kossuth esetében (Lakihegy) a kb 555m-es hullámhossznál nagyon nehéz nagy feszültséhgez jutni a kerítéssel, mint antennával, mert ugye a λ/4, ahol a maximum lenne az 140 méternél lenne.
UKW esetén a pár méteres hullámhossznál már lehetséges lenne, de ott a kisugárzott teljesítmény általában legtöbb pár kW (ha van annyi), tehát a térerő sok nagyságrenddel kisebb.De ha mondjuk mégis lehetséges, a szikrázás "hangja" már talán magyarázható lenne AM esetén (LW, MW, KW) de kevésbé FM (UKW) esetén.
zolisx4
CPT.Pirk #19059 üzenetére
Szépen kiforrasztottam a csatlakozót ,ha lesz rendes dugós adapter hozzá akkor vissza csinálom ,Sikerült bele forrasztanom elég érdekes a panel nem látom hogy külön lenne a 2 forrasztási pont ,de működik
Attól hogy nem látom ,nem biztos hogy úgy van ,pont valaki már szétkapta itt a Ph van panel kép is ez az.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk #19062 üzenetére
Üdv
A szolgáltatód valamelyik "értelmes" szerelőjével vedd fel a kapcsolatot.Nálam is egy koax jön be a lakásba (ami KTV és netet szolgáltat).Amikor kötötték be akkor kérdezgettem a szerelő srácot és mondta,hogy az oszlopon lévő szűrő határozza meg a szolgáltatásokat.
Üdv:Attila
And
CPT.Pirk #19064 üzenetére
Ha valóban diódák voltak benne, azok nem igazán a jel osztása miatt kellettek oda (nemlineáris elemek ilyen áramkörbe maximum védelemnek valók, de emlékeim szerint egyszerű splitterekben ilyesmi nincs). Lehet teljesen rezisztív, pl.: [link], aminek a 6 dB-es ágankénti csillapítás a hátránya (miközben az elméleti minimum a teljesítmény felezése okán ugye 3 dB körül van). Ezért inkább "hibrid" osztókat használnak, amelyeknek kisebb a vesztesége, pl.: [link]. Az elvét lásd itt: [link].
Nem tudom én még 1-et sem szedtem szét.Viszont nálam 2db CRT TV és egy kis LCD van rákötve+a modem így semmi gond de amikor a műhelyembe lévő kis LCD TV helyére kötöttem egy asztali rádiót na akkor nem kellett bent TV-t nézni(no meg a rádióra is csak a meleg eret köthettem rá)
Nagyot csalódtam a szolgáltató által fogható rádió csatornákba mert több adót tudok fogni egy fél méteres RoHS forrasztó ónnal(mert erre legalább "lehet" használni) mint az ő jelükbőlÜdv:Attila
Lompos48
Szétszedni én se szedtem szét egyet sem, de annál többet raktam össze.
Az egyszerű rezisztív splitter konstrukciója a következő (hármas és kettős osztó):
A lényeg a "karakterisztikus" vonalimpedancia betartása az illesztés helyessége miatt. Természetesen minél többfelé osztom, annál kisebb jeleket kapok, de az illesztés biztosítva van. Fogalmam nincs ez hogy sikerülhet (
) a ferritgyűrűs konstrukcióval.
Az üresen maradt kimenetet kötelező lezárni a Z értékű terminállal, ellenkező esetben a többi vonal illesztését is elcseszi.
Bonyolultabb a helyzet ott, ahol különboző csillapításúak a kimenetek. Azt nem tudom hogy csinálják.A rezisztív változatot használtuk a kábeltévézés hőskorában, amikor egy kábelen közlekedett több csatorna az ~50-300MHz-es sávban.
Amikor a parabolaantenna jelét kellett osztani, ott már a microstrip-es konstrukciót használtuk, csak ott minden az 1GHz körül mozgott és a df/f arány kicsi volt. Ez a konstrukció egyszerű rajz volt, kizárólag a NYÁKvonalak hosszából/szélességéből hangolva. Esetleg majd előkaparok valahonnan egy rajzot kiváncsibbak számára. -
mezis
Egy tapasztalat: Talán 20 évvel ezelőtt, amikor még nem volt HD, UPC koax-ot osztottam kétfelé valami nagyon kicsi műanyag dobozba zárt, nagyon olcsó bolti elosztóval. (Valamikor itt a fórumon közzé tettem a fényképét a belsejének. Volt aki "kapcsolási" rajzot is kért
Szóval 0 Ohm-al volt "összehegesztve" a három csatlakozó (indukció szegénnyel).
A meglepő számomra az volt, hogy nem láttam minőségi különbséget, szellemképet a TV-n, - -pedig kerestem- e csoda dobozzal meg nélküle.
Később aztán olyan felirattal láttam ezt a csatlakozót egy jobb nevű áruházban, hogy rádió vételhez való.Esetleg próbálj ki egy ilyen "kapcsolást". (És írd meg, mit tapasztaltál
mezis
Lompos48
CPT.Pirk #19101 üzenetére
Úgy nézem, "digitális wobbler szkóp", mint önálló műszer, már nem igazán készült soha.
Tényleg nem. Valamikor egy szkóp meg egy tracking generátor voltak a lelkei egy wobblernek. A tracking azt jelentette, hogy a vízszintes eltérítést a generátor frekvenciamenete vezérelte. A függőleges pedig a vizsgált (al)egység átvitelét mutatta.
A mintavételező (sampling) szkópokkal egyidejűleg még éltek a wobblerek, de a DSP-k megjelenésével értelmüket vesztették. Mindamellett a külső generátorok használata a mai napig szokásos főleg a magas frekvenciákon. Nem könnyű egyszerűbb szkópba azt is beleépíteni. A bonyolult digitális spektrum analizátorok ellenben már "default" funkcióként rendelkeznek wobbleres tulajdonságokkal.
moha21
CPT.Pirk #19120 üzenetére
Az élettartam miatt. Oké, hogy megy sima kondival is, a kérdés meddig. Nagyfrekvceniás áramnál a mezei kondi jobban melegszik.
(#19121) PH-User: Nézd meg első körben, hogy nem lett -e valamelyik nagyobb tranzisztor zárlatos. Ha azok rendben vannak, akkor van 50 % esélyed :-)
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
CPT.Pirk #19123 üzenetére
Hát öö izé nem tudom.
Ez az elméleti része. Én még nem próbáltam ki, hogy más kondit rakjak oda ahova elméletileg nem való.
Egyébként meg meg kellene mérni az ESR értéküket.
Kondi dolog azért izgi amúgy , mert a gyári elvileg alacsony soros ellenállású kondik is megmakkanak elég hamar _:-)
Batman2
CPT.Pirk #19172 üzenetére
Gondolom, az ezerX lába közül akár 100db is csak a tápot vezeti, semmi mást, így végülis elég nagy felületen, sok érintkezési felületen adódik át ez a hatalmas áramerő,
bár összeségében nem túl nagy teljesítmény az 1V körüli feszültséggel együtt !Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
yohnsee
140A...Hmm. Régen azzal kísérleteztem, hogy hány farádos kondit kell az AT tápegység 12 voltos ágára rakni, hogy a LADA lemerült akksija helyett azzal indítózzak. Ma meg mi megy? Veszek egy 600-800 wattos tápegységet és vígan bebikázom róla az autót. Na jó, ez kis költői túlzás, de remélem értitek, mire akarok kilyukadni.
AVR
CPT.Pirk #19180 üzenetére
Én is """tervezek""" majd egy gép fejlesztést de lehet először egy Brazos lesz az ugró deszka.Most épp 1kg kenyér megvásárlása is gondot okozna de álmodozni még üres zsebbel is lehet.
Nálam is sokat megy a gép de szinte csak netezésre használom így nem feltétel a "komoly" prociba épített VGA.
Mellettem egy Csigabyte EP35-DS3 lap+E6300 C2D procival dolgozik és a szoftveres energiaszabályzó program szerint 11-14W-al beéri a CPU(az más kérdés,hogy hiteles az eredmény vagy csak vakítás az egész)[ Szerkesztve ]
Üdv:Attila
CPT.Pirk #19182 üzenetére
Bevállalnék egy ilyet is csak ne haragudnék annyira az Asus-ra.
Egy SSD-vel meg egy passzív táppal nagyon is tudna tetszeni
Régebben így oldottam meg egy kisgépnél a hűtést.(igaz egy VGA hűtő bánta aminek a tömbje még mindig a szekrényembe pihen)de csendes lett nem úgy mint az 5000-es fordulatú 4x4cm-es ventivel.Üdv:Attila
DonThomasino
CPT.Pirk #19200 üzenetére
Igen 21V AC kéne.
Akkor hogy állt elő a mikróban a 21V AC?A "találni " t úgy értettem, hogy milyen otthoni lim-lomokban van ilyen,
mert első körben nem adnék pénzt érte. Azért köszi a LINK et.Az lenne még a kérdés, hogy mi van ha 21V DC t adok neki?
Szerintem azzal is kéne neki menni.[ Szerkesztve ]
" I'm going to make him an offer he can't refuse."
MasterMark
CPT.Pirk #19253 üzenetére
A hang akadozik is egyébként ezzel a kondival.
Ha kézzel fogom meg a kábel végét, akkor is elkezd zúgni.
Ez egy ilyen házi-mozi rendszer szerű. Úgy működik, van egy dekóder, abba kel bedugni a hangot (PC-ből, XBOX-ból, stb.) (Földeletlen adaptere van.). Ennek van egy G9 nevű kimenete, ami az erősítő G9 bemenetébe megy. (Ez az a kábel ahova forrasztottam, a kondikat. (Az erősítőnek földelt kábele van, mint a PC.)Switch Tax
MasterMark
CPT.Pirk #19281 üzenetére
vHopp, ha kihúzom a PC-t, akkor viszonylag csöndes.
Van egy koaxiális digitális bemenet, oda van bekötve a PC spdif-en. Ez hatalmas alapzajt csinál.
Akkor van még egy sztereó RCA bemenet, az is csinál ilyen alapzúgást de közel sem akkorát.Ha jól láttam, az erősítőben belül le lehet venni a földelést. (Ezen a képen látszik: [link])
[ Módosította: #65675776 ]
Switch Tax
MasterMark
CPT.Pirk #19286 üzenetére
Tehát akkor optika kábellel kössem, rá? Mert az van.
Közben szétszedtem az erősítőt, levegyem a földelést?
szerk: Ha minden ki van húzva, és csak a dekóder és az erősítő van összekötve, akkor is van zúgás. De nem olyan hangosan mintha be lenne kötve a PC. Ha egyáltalán nem kötöm össze, egyáltalán nincs semmilyen zaj.
Switch Tax
Lompos48
CPT.Pirk #19292 üzenetére
Igazából erősítőnél gyakran opcionális a földelés, egy hátlapi kézzel tekerhető csavar szokott lenni.
Nagyon soknál egyáltalán nincs.
...de ha valamiért igen, akkor nem vagyok benne teljesen biztos, hogy mi fog történni....
Fog rázni mint az istennyila ha hozzáérsz és vele egyidejűleg egy földelt tárgyhoz is (gázcső, vízcsű, fűtőtest stb), aminek az esélye minimális. Még veszélyesebb, ha az erősítő a fürdőben van.
Komolyra véve: erre minimálisak az esélyek, csak hálózati kábel csupaszon sasszihoz, kapcsoló belseje ugyanoda, trafó primér fázisfelőli vége ugyanoda vagy a vamaghoz ér. Gyakorlati esélyek nullák.
Ha a szóban forgó erősítő a (#19285) képe, abba bele se megy a hálózat. Én annak a sassziját biztosan nem kötném földre. A lánc elemei közötti kábelek összekacsolják a testeket, pluszba nem KELL.
Lompos48
CPT.Pirk #19309 üzenetére
Gyári készülékeknél nem feltételezek (általában) kontaktushibát, de így valószínűbb, hogy nem kap negatív tápfeszt egy rossz kontaktus miatt. A kondenzátoros diagnózis szerintem 99%-ban paranoia.
A túlhajtott, határon billegő tápok, alaplapok kivételével.
DarkByte
DarkByte
CPT.Pirk #19361 üzenetére
Jingle Bells?
Másoltam, nem tudom miért hívja Ő ígyGondolom a JLT02-ből hozta össze valahogyan.
Egyébként Szegeden nem találtam Solomon-t sem Fahrenheit-et. Vagy nem jól keresem.
Köszi a javaslatot egyébként.
Annyit hozzátennék hogy atom kezdő vagyok, szóval ez is szempont hogy ezen fogok megtanulni.3 tábla Milkáért adok egy használtat ha megtalálom
Azt hiszem ez eldöntötte a minőségét.[ Szerkesztve ]
Lompos48
CPT.Pirk #19374 üzenetére
Hangolt erősítők: nem hiszem többet várnának el, mint az alapelvet, ami egy bármilyen erősítő visszacsatolásába kötött szűrő. (sokkal inkább, mint "Pl. ha a bemenetet ilyen - olyan szűrőkkel lekorlátozzuk").A szűrőket részletezheted. Az egész áramkörről pedig elmeséled, hogy mit csinál, mire való és mik a jellemzői, például az alsó és felső frekvnciahatár bizonyos csillapításszinten (lásd analógiaként egy audióerősítő 3dB-es pontjait).
Frekvenciaváltók: itt egy jó kis leírás, gondolom elégséges.
Hmm, majd az alapkapcsolásokat feldobom elektroncsővel. Szerintem kivágnának azonnal.
Ez a bizottság átlagéletkorátől függ.
Lehet épp ellenkezőleg, megtapsolnának, ha ezt plusz dokumentálásként értelmeznék.
Lompos48
CPT.Pirk #19389 üzenetére
Ez így ok. Kerülgettem, mint macska a forró kását... A'sszem a helyes magyarázat a különbségre, hogy a Tina ideális kondenzátorral számol (mint én is papíron
), azaz 4.7μF és annyi. Ehhez ellenben hozzáadódik egy csomó egyéb. Próbáld ki (ha van) egy néhány nem elkókból összerakott kapacitással, hogy igazam van-e az ESR meg egyebekkel.
