PlayStation Plus 2024 Extra/Premium - A teljes júniusi lista
gp A Sony leleplezte, hogy az elkövetkező időszakban milyen játékokat kapnak, akik a drágább előfizetést választják.
Jelentősen drágulhatnak a Samsung hajlíthatók
ma Az információ nem kellemes, de nem is hivatalos.
Computex 2024: a Noctua elkészült a D15 felfrissített változatával
ph A cég csúcstermékének minden apró elemét optimalizálták, de nem ez volt az egyetlen érdekesség a standon.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Kernel
body007 #41770 üzenetére
-In és -Out a panelon is közös, az a GND / Test.
A többit így nem látom át, mit/hogyan kötöttél, de az biztos, hogy ennyitől nem szabad tönkremennie.
Egy aksival próbáltam le a dolgot, ami 10,5 V-ot adott le és a konverter másik oldalán is annyi jelent meg.
Ha tekered a potmétert, csökkennie kell, ez jelzi a normális működést. A potméter végtelenül tekerhető, ha nem változik, akkor a másik irányba kell elindulni. Arra is vigyázni kell, hogy a fémrész ne záródjon sehová véletlenül, tekerés közben.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
darvinya #41771 üzenetére
Ez biztosan nem fogja szinten tartani.
Biztosan benéztél valamit, nekem is van ilyen, ez egy DC stabilizátor, a rajta lévő trimmerrel lehet változtatni a kimenőfeszültséget.
Kernel
darvinya #41774 üzenetére
Két részre kellene bontani, egyik fele szerintem egy analóg kivonó áramkörön alapul:
Némi módosítással:
A fentinél, ha összekötjük a két bemenetet, a különbség a kimeneten 0 V lenne. Az alsónál nem, ott kimarad egy osztó, ezáltal módosul a különbözet is.
Tehát ez így alapesetben lineárisan erősítene, de a potméter csúszkáján keresztül beleszól a negatív visszacsatolásba és ezáltal erősítésbe frekvenciafüggő módon egy aktív sávszűrő:
Véletlenül olyan rajzot találtam, amin még a 4,5 V munkaponti féltápfeszültség bevezetése is látszik, ami a te rajzodról lemaradt egyébként.
Az egyik potméterre két sávszűrő is kapcsolódik, ami két különböző frekvencián hat, másikra csak egy.
Kernel
body007 #41776 üzenetére
Ha közvetlenül a motor akkujára kötöd, akkor mi történik?
Kicsit az az érzésem, mintha váltóáramot kötnél a stabilizátor bemenetére, amit az nyilván nem tolerál. De azt nem tudom, hogyan kerülhet oda váltóáram, esetleg hibás a generátorban az egyenirányító dióda, de akkor az ütközésbe kerülne az akkuval is, vagyis ez így látatlanban elég nehezen megfogható.
Normális esetben a generátor által előállított váltóáramot, amiből a diódás híd után lüktető egyenfeszültség lesz, végül az akku simítja el, vagyis kvázi puffereli.
Kernel
dave0825 #41782 üzenetére
Ennek ez a módja, melegedéssel kapcsolatban meg az van, hogy ha túlzottan melegszik, akkor nagyobb teljesítményűt kell berakni. Igaz, a nagyobb teljesítményű is pont annyi hőt fog elfűteni, de nagyobb mérete / felülete miatt általában kevésbé forrósodik.
330 ohmosból például 0,5 W-os elvileg elég lenne, még akkor is, ha látszólag forrónak tűnik, ugyanis az arra van tervezve, hogy forró legyen.
Főleg, ha figyelembe vesszük, hogy nem is folyamatos az áram. 50 % kitöltési tényezővel lényegében az elfűtendő teljesítmény is feleződik. Ennek ellenére szimpatikusabb lehet ilyenkor 1 W-os (túlméretezett) ellenállást betenni, ami nem olyan kicsi, jobban le tudja adni a hőt.
Kernel
dave0825 #41784 üzenetére
Ekkora eltérés nem megengedett, 5 % tűrésű ellenállások kaphatók általában. Van persze kisebb és nagyobb tűrésű is, de ez az általános.
De mi van ráírva vagy színkódolva?
Kernel
szabifotos #41790 üzenetére
Rá kell mérni a tápra, ha terhelés hatására "lefullad", nem tartja a feszültséget, akkor gyenge a táp. Erre utalhat az is, hogy egy hangszóróval jobban bírja. D-osztályú végfok másképp reagál ilyenkor, mint egy analóg.
Van olyan is, hogy először durván berecseg, csak utána áll le, de lehet benne olyan védelem is, ami kíméletesebben működik. Ha a táp teljesen stabil, esetleg az sem zárható ki, hogy a videón látott beavatkozás miatt károsodott valami, ugyanis a belső védelem elsősorban normál túlterhelésre, vagy például hangszórózárlatra van kitalálva.
A hídvégfok kimeneti féltápjának lezárogatása testre azonban nem egy normális túlterhelés, kifejezetten káros, csak a nagyon korrekt védelemnek köszönhető, ha mégsem károsodott emiatt.
Szerintem tuti, hogy az elektromos hálózatból jön a zaj, bár azt mondtátok, hogy tuti nem lehet füldhurok...
A kettő között nincs összefüggés, földhurok következtében létrejött zajnak nem feltétele, hogy az a hálózatból származzon, a videón hallható zaj (ami kapcsolófrekvenciás zajra utal) szerintem nem is jöhet a hálózatból. De nem azért, mert kapcsolófrekvenciás. Ha ilyen zaj lenne a hálózaton (ami manapság már szinte mindenhol van is mellesleg), az bezavarhat egy AM-rádiót, míg sok más készülék, TV, számítógép stb. erre önmagában érzéketlen. Például a tápszűrés miatt és a megfelelő belső kialakítás miatt.
1 db konnektor pedig nem tud földhurkot alkotni. Ahhoz minimum kettő kellene, megfelelő távolságra egymástól, a táplált készülékeknek pedig valamilyen jelkábelen is záródniuk kellene egymással, hogy egy galvanikus hurok létrejöhessen. Vagy például egy földelt hálózati csatlakozás és egy központi antenna is alkothat földhurkot, ha készülékek láncolatán keresztül valahol összetalálkoznak.
Én például az erősítőre (beleértve annak tápját is) értettem, hogy ott önmagában nem lehet földhurok, miután le sincs földelve, vagyis nem földelt a hálózati dugója. Amellett ezt is írtam:
"A zaj nálad a jelforrásból érkezik, egyébként nem tudnád a potméterrel teljesen lehalkítani. Ha földhurok lenne, azt sem tudnád lehalkítani, adott esetben legalábbis."
Itt szintén arra utaltam, hogy az erősítőn keresztül nincs földhurok, mert azt nem tudnád lehalkítani. De mint máshol is említettem nemrég, az egy teljesen külön téma, amikor maga a számítógép egy földhurokban "tartózkodik".
Ha például az egyik helyen beraktad a gépet egy földhurokba, amibe a PC-táp és/vagy más tápegység zaja be tudott szűrődni, majd utána elvitted a cuccot egy másik konnektorhoz, ahol viszont a földhurkot már "elfelejtetted" létrehozni, akkor ott nem fog bezavarni a tápegység sem, ez így működik. Nem bizonyítja, hogy a konnektorból jönne a zaj.
Kernel
kjani18 #41798 üzenetére
Az csak akkuvédő panel, amit az akkura kell "integrálni", zsugorfóliázni (azért van olyan formája), töltésre nem alkalmas.
Két soros akkut tud védeni, be kell kötni rá a soros összekötési pontot is. Ennek azért van jelentősége, mert soros akkunál cellánként külön kell figyelni a kapocsfeszültségeket, mind túltöltés, mint túlmerítés elleni védelem szempontjából.
Az így kialakított soros telephez pedig 1 db 8,4 V-os töltőt lehet használni. Vannak fényképezőgépek például, ami ilyennel működik.
Mindig a töltő feladata az előírás szerinti töltés, a kis panel csak egy plusz biztonsági védelem. Ezért van az, hogy a panel 2x 4,35 V-nál szakítja meg a töltést, aminek normális esetben nem szabad megtörténni, mert a töltő eleve csak 8,4 V-ig mehet (vagyis cellánként 4,2V-ig).
Csak most látom az előző hozzászólást, szerintem a balanszírozásról gondoskodik a védőpanel, gondolok itt például az említett fényképezőgépek esetére, ami simán egy 8,4 V-os töltővel üzemel. Használat közben szintén a védelemnek kell figyelni, hogy az egyik ne merüljön túl.
Kernel
csabyka666 #41801 üzenetére
A kapocsfeszültséget kell mérni töltés közben, ha az nem haladja meg a kritikus értéket, akkor elvileg mehet.
Pontosan már nem emlékszem, hogy zselést meddig szabad tölteni, vannak erről leírások a neten. Itt például cellánként 2,46 V-ot írnak, de meg kellene nézni más leírásokat is.
Autóakkunál a 14,4 V-ot szokták a kritikus gázbontási szintnek nevezni, általában. Van egy orosz töltőm, bekapcsolható védelemmel, az 13,8 V-ig megy, ha jól emlékszem.
Kernel
csabyka666 #41818 üzenetére
Eszerint úgy néz ki, még 15 V-ot is el tud viselni, 15-18 óráig, csak az indulóáramot kell bekorlátozni 1,8 A-re.
- Vagy a másik lehetőség 600 mA töltőáram, 14,4 V eléréséig, majd utána még 4 óráig.
- Pufferüzemben pedig 13,5-13,8 V-ot tartósan elbír.
Az IMAX B6 töltőről azt is írják, hogy cellánként 2,46 V-ra tölt, míg egy másik doksiban ez szerepel:
Valamint ír egy ilyen kapacitáslimit beállítási lehetőségről, ami gondolom azt takarja, hogy a töltő méri a betöltött amperórákat, majd egy ponton leáll, ezáltal elkerülhető a túltöltés:
Persze, ha az akku mondjuk csak félig volt lemerülve, attól még így is túl lehetne tölteni, mert a töltő azt nem tudja. Csak szerencsére a kapacitás tizedének megfelelő töltőáramot általában bírják az akkuk (Pb, Ni-Cd, Ni-MH) 14-20 óráig is.
Kérdéses lehet az is, hogy egy 6 Ah kapacitású akkuba, hány Ah-t akarjak betölteni, ha annak egy része hő formájában távozik, töltés közben az akkun, de nem kizárt, hogy az IMAX programja ezt eleve bekalkulálja.
Kernel
csabyka666 #41822 üzenetére
Ha 12 V-os akkut állítottál be a töltőn, akkor 13,8 V-ra tölt, vagy 6x 2,46 V, ha ez a valós adat. Nem méri cellánként, miután nem is lehet, de ólomakkunál nem is kell. Balanszírozni sem kell, mert nem olyan érzékeny ilyen szempontból, mint a lítiumos.
A doksiban ezt írják az akkuról:
Sealed and non spillable AGM battery
http://energiapedia.hu/akkumulator-felepitese-es-mukodese
"Oxigénrekombinációs, zárt ólomakkumulátorok
Az 1990-es évek végének legnagyobb konstrukciós változása a savas ólomakkumulátorok területén az üzemelés szempontjából zárt konstrukció megjelenése és tömeges elterjedése. Az oxigén rekombinációs akkumulátorok fordulnak elő Magyarországon is autókban, számítógépek szünetmentes áramforrásaiban, riasztókészülékek áramforrásaiban stb.
Nagyon gyakori, hogy sokan a „zselés” kifejezést használják, amikor egy zárt rendszerű, karbantartásmentes akkumulátorról beszélnek. Sokszor hasonló a tapasztalat akkor is, amikor valaki zselés akkumulátorhoz keres akkumulátor töltőt, sok esetben a végén kiderül, hogy az akku egyáltalán nem zselés rendszerű, ugyanis a két kategória külön technológián alapul.
Az AGM akkumulátorok körül ezen kívül is van egy kis fogalomzavar a köztudatban, mivel az akkumulátorgyártók és forgalmazók különböző nevekkel illetik őket; pl. zárt biztonsági szelepes (sealed regulated valve), száraz vagy szárazcellás (dry cell), kiömlésbiztos (non-spillable) és zárt ólom akkumulátorok.
AGM (Absorbed Glass Matt) felitatott üvegszálas konstrukció az akkumulátorlemezek között egy bór-szilikát párnát jelent, amely egyéb hasznos tulajdonsága mellett megakadályozza a lemezek közötti vagy alatti cellazárlatot is. Az AGM konstrukciók további előnye, hogy akkor sem szivárog ki belőlük eletrolit, ha az akkumulátor háza megsérül, széttörik. A legtöbb AGM akkumulátor rendelkezik az un. gázrekombinációs képességgel, amely röviden azt jelenti, hogy a töltési/kisütési folyamat alatti elektrolízissel járó folyadékveszteség minimalizálódik. A hagyományos akkukhoz képest ugyancsak növekszik kisütés és az újratöltés hatásfoka, a valóságban az AGM akkumulátor a VRLA akkuk (Valve Regulated Lead Acid - zárt biztonsági szelepes ólomakkumulátor) egyik variánsa. Felhasználása a nagyteljesítményű indító akkumulátoroknál, ciklikus alkalmazásoknál (szünetmentes tápellátás) és napelemes rendszereknél jelentős."
Kernel
tboy93 #41842 üzenetére
Ha bármilyen úton el tudod érni, hogy a telefonnal meghúzass egy relét, akkor a relével már tudod kapcsolni a riasztó vevőjét. Egyszerűen a gomb átzárásával.
A relé helyett lehetne persze félvezetős kapcsolót is alkalmazni, FET-es, tranzisztoros megoldást, de aki nincs otthon a témában, annak egyszerűbb egy relével elintézni.
Kernel
Ezt írta:
Valami olyasmire gondoltam, hogy vagy NFC vagy Bluetooth-on keresztül párosítani egy vevővel a telefont (vevő a kocsiban)
Ezt én úgy értelmeztem, hogy a riasztó eredeti távirányítóját beépíti az autóba. Így teljesen független a dolog mindentől.
Kernel
tboy93 #41846 üzenetére
Ilyen módon nem tudsz belenyúlni a rendszerbe, legfeljebb az általam írt lehetőség lenne. Annak is lehet egy olyan kockázata, hogy gyakorlatilag "mellékeled" a távirányítót az autóhoz, még ha jól elrejtve is, de a tolvaj megtalálhatja.
Nem tudom, milyen riasztó van egy 2001-es Hondában, de általánosságban egy klasszikus riasztó:
Először van egy kis rádióvevő. Az RF-jel demodulálása után előáll egy kódolt impulzussorozat. Ez egy vezérlőprocesszor bemenetére kerül, ami intézi a többi logikai dolgot, a parancs értelmezését, a relék, immobilizer stb. működtetését.
Gyakorlatilag a processzor bemenetére kerülő kódot kellene lemásolni, majd megismételni, de ugrókódos trükkök is vannak, ami ezt tovább bonyolítja.
A tolvajok által használt kódmásoló is elvileg úgy működik, hogy veszi az RF-jelet, amit szintén demodulálni kell, a kódot eltárolja, később azzal modulálni kell a kimenő RF-vivőt, illetve valahogy az ugrókódot is kijátsszák, állítólag az sem sokat ér.
Kernel
tboy93 #41853 üzenetére
Autós alkatrészboltokban szokott lenni többféle kapcsoló, amelyiket be tudod építeni:
http://www.argep.hu/trend/AJTO/Ajtokapcsolo.html
Egy vagy két lyukat kell fúrni hozzá és lehetőleg fémrudas kapcsolót érdemes venni, mert a műanyag könnyen letörhet, rakodás közben.
Régebben Puntónál csináltam olyat, hogy lent nagyon jó helyet találtam neki, de mivel rövid volt a kapcsoló rúdja, az ajtó belső oldalára felragasztottam még egy lapos műanyag kondenzátort, távtartónak és ütközőnek. (Lehetett volna bármilyen darab műanyag, csak az volt kéznél és pont megfelelő vastagságban.)
Kernel
csabyka666 #41861 üzenetére
Kizárt dolog, hogy ilyen kis áramtól dudorodna, az már olyan volt szerintem, és nem gáznyomás okozza. Inkább a lemezek deformációja, megvastagodása.
Kernel
csabyka666 #41863 üzenetére
Ahhoz előbb durván melegedni kellett volna, csak utána következne a tágulás. Amíg egy ólomakku épp csak langyosodik, addig semmi gond, de ilyen kis áram még langyosítani sem képes.
Mehet rá a töltés, 10-11 V már jó jel, 12 V körül lehet nagyjából megnyugodni, hogy egyik cella sem zárlatos. (Ha üresjárásban, töltés nélkül tartósan megáll rajta 12 V).
Kernel
csabyka666 #41874 üzenetére
Egyelőre még fel sem lett töltve. Nyugodtan mehetett volna rá éjszaka az a kis csepptöltőáram az izzón keresztül, ami fizikai képtelenség, hogy bármi problémát okozzon. Viszont tökéletesen megfelel annak az elvárásnak, hogy sokáig tárolt akkut először kímélő töltéssel húzunk fel.
Kernel
darvinya #41877 üzenetére
Ha nem zselés mi lehet benne.
Talán száraz?Ehhez képest az esetek többségében nem is zselés az akku, amit az emberek annak hisznek. Itt volt a topikban is a link:
"...a zselés akkuban szilika-gél segítségével az elektrolitot elzselésítik."
"AGM (Absorbed Glass Matt) felitatott üvegszálas konstrukció az akkumulátorlemezek között egy bór-szilikát párnát jelent..."
http://www.akku-elem.hu/Zseles-akkumulatorok/
"...csak igen kis százalékukban található valóban gél állagú elektrolit, amelyben a savat szilícium-dioxid hozzáadásával zselésítik."
Kernel
Gondozásmentes (vagy annak nevezett) autóakkun is lehet kivehető dugó, műanyaglappal eltakarva, címkével leragasztva például. Szokványos, folyadékos kivitelben. Azt meg is lehet bontani, sőt ajánlott időnként, folyadékszintet ellenőrizni.
Kernel
csabyka666 #41882 üzenetére
Akkor azt először is meg kellett volna bontani és megnézni a folyadékot.
Kernel
csabyka666 #41884 üzenetére
Nem véletlenül említettem, hogy a duzzadást okozhatja a lemezek deformálódása is, mert amikor kiszárad az akku, a lemezek elkezdenek "rohadni", megvastagodhat.
A lemezeket el kell lepni a folyadéknak, szokott ott lenni általában szintjelző "pöcök" is.
Kernel
Batman2 #41890 üzenetére
Sealed --> zárt akku.
Többiről is az előzményekben vagy kapcsolódó linkeken volt már szó, hogy létezik zselésített elektrolit is, a VRLA pedig lehet zselés vagy AGM is, miután a VRLA csak ara utal, hogy biztonsági szelepes és ólomsavas.
Korábban az is szóba került, hogy az AGM (üvegszálas, átitatott) akku, nem is olyan érzékeny, akár 15 V-tal is tölthető CV módban.
Kernel
csabyka666 #41894 üzenetére
Az még jó eset, hogy a lemezeket ellepi, de fel kell tölteni.
Kernel
Batman2 #41900 üzenetére
Az IC védelmét nem kell félteni, annak az csak annyi, hogy pillanatra átmegy áramgenerátoros módba. Ez önmagában semmi különös megerőltetést nem jelent.
Ami számít, az áram és az IC-n eső feszültség szorzata, ami meghatározza a zárlati melegedést, de ez itt úgyis csak rövid ideig tart, talán fel sem bír melegedni.
Vannak visszahajló karakterisztikájú védelmek is, ami annyit jelent, hogy például egy 500 mA-es IC, teljes zárlat esetén nem tartja fenn az 500 mA áramot, hanem annak egy kisebb részére esik vissza. Ezt a doksiban meg szokták adni, a görbék között, ha tud ilyet.
Kernel
Batman2 #41904 üzenetére
Azt a "pillanatot" én sem gondoltam teljesen komolyan, de ami lényeg, hogy egy stab. IC áramgenerátoros módját minden további nélkül ki lehet használni, amikor épp olyanra van szükség. Visszahajlást pedig meg lehet nézni a doksiban, de nem kizárt, hogy az is kihasználható, ha például harmadára esik vissza, azzal még lehet tölteni.
A kondenzátorban tárolt töltést (Q) a kapacitás és feszültség szorzata adja:
3,3 F kapacitású kondi 2,7 V-ra töltve:
3,3 x 2,7 = 8,91 C (Coulomb) töltést tárol.
Kisütéskor:
Q = I x t (áram x idő), ez alapján:
8,91 C / 0,5 A = 17,82 sec
Ugyanez érvényes visszafelé, a töltésre is. Mindamellett egy ilyen szuperkapacitás jóval nagyobb szivárgóárammal rendelkezik, mint egy normál kondenzátor, ami esetleg befolyásolhatja a végeredményt, bár lehet, nem számottevően.
Kernel
Kernel #41909 üzenetére
Kiegészíteném még azzal, hogy visszahajló túláramvédelem esetén is csak a töltés elején jelentkezne ez a hatás, mert amint megemelkedik a kondi feszültsége, az áram is beáll az alap határértékre. Vagyis ezáltal kíméletes töltésindítás valósítható meg, előbb kisebb árammal, majd nagyobbal.
Plusz, még mielőtt valaki félreértené, az előzményben Lompos által betett görbe az ellenállásos töltésre vonatkozik, amikor exponenciálisan csökken az áram. Emiatt a számított T=RC időállandó alatt a kondi csak a feszültség 63 %-át éri el.
Míg én az áramgenerátoros, vagyis állandó áramú esetet írtam le.
Kernel
Batman2 #41911 üzenetére
Nem görbe, viszont teljesen egyenes.
Ezeknél a kondenzátoroknál az óriási kapacitás jócskán ellentételezi a szivárgóáramot, olyan értelemben, hogy hiába szivárog jobban, viszont sokkal több töltést tárol, mint egy normál kondi.
Így azután hiába megy el a töltés kis hányada az önkisülésre, attól még marad bőven, külső felhasználásra is.
Kernel
daninet #41920 üzenetére
A kapacitás tizedének megfelelő áramot sokféleképpen elő lehet állítani, az sem egészen mindegy, mekkora kapacitású akkuról beszélünk. 12 V viszont kevés, 13,8 V-ra ajánlott feltölteni, vagy legfeljebb 14,4 V-ig.
Például autóakku csepptöltésére (csepptöltés a C/10 áramnál is jóval kevesebb) szoktam használni 12 V 500 mA dugasztápot, szivargyújtón keresztül becsatlakoztatva. De lényeges, hogy ez egy stabilizálatlan, vasmagos trafó + Gaetz-híd + puffer konstrukció. Gyakorlatilag a trafó saját belső ellenállása képezi a szükséges áramkorlátot.
Miután ezek csak a névleges adatok, üresjárásban 16 V-ra is felmegy. De amint rákötöm az akkura, az lehúzza a saját kapocsfeszültségére, majd lassan elkezd töltődni. Legyengült akkut egy éjszaka alatt fel tud húzni indítóképesre.
Attól nem kell félni, hogy az akkut 16 V-ig feltöltené, mert ekkora akkuval nem bír el egy ilyen kisáramú töltő, ami 12 V-on csak 500 mA-t ad le, majd egyre csökken az árama, ahogy nő a kapocsfeszültség, így még a 14 V-ot sem éri el, több nap alatt sem.
Viszont az is igaz, ha például 10 V-ra merült akkura töltök rá, az adapternek az már egy kis túlterhelés, elvileg és átmenetileg 500 mA fölé szökik az áram, de nem szokott ebből gond lenni
Persze minden relatív, más akkunál, más áramokban kell gondolkodni, itt csak egy példán keresztül próbáltam szemléltetni a dolgokat.
Kernel
johniee #41933 üzenetére
Eddig nálam a rekorder, 1 dolláros sztereó végfok:
http://www.ebay.com/itm/251448329153
De ez csak 5V-ot bír, azt viszont hídkapcsolásban és kapcsolóüzemben igyekszik maximálisan kihasználni, USB-tápláláshoz használatos, például.
Aki nem tud linkelni a fórumon, a böngésző reklámszűrőjét kell megnézni, egy példa: [link]
Kernel
csabyka666 #41928 üzenetére
Ez már bele volt kódolva szerintem, a hosszú tárolás miatt károsodhatott.
Ráadásul úgy tűnik, hogy több cella, mert ha például csak egy cella lenne átvezetéses, akkor terhelés nélkül mérve, csak egy cellányi feszültséggel mutatna kevesebbet.
Amikor nekem volt cellazárlatos akkum, azt ki tudtam mutatni, hogy konkrétan melyik. A feltöltőnyílásokon keresztül, hegyes eszközzel benyúlva, cellánként mértem rá. De ilyet csak óvatosan, nehogy összezáródjon valami, védőszemüveget is ajánlatos felvenni.
Katonaságnál a rádióskocsink sofőrje véletlenül ráejtette a villáskulcsot az akkura. Rögtön szétrobbant, kinyílt az akku oldala. Ruháját szétmarta a sav, más baja nem lett.
Persze kicsit más a helyzet, amikor nyitva van a kupak, akartam is múltkor írni, csak elfelejtettem, hogy nyitott dugóval nyugodtan úgy lehet hagyni északára töltésen (jól szellőző helyen), nem tud robbanni.
Kernel
CPT.Pirk #41945 üzenetére
Ideális esetben a tápfeszültség csökkenése csak a kivehető feszültséget, ezzel együtt a teljesítményt korlátozza be, erre szokták megadni a 10 % harmonikus torzítási határt. Nyilvánvalóan minél kisebb a tápfesz., ez annál hamarabb fog bekövetkezni.
B-osztályú végfoknál azonban a tápcsökkentés hatására általában (többé-kevésbé) csökken a nyugalmi áram is, amitől bejön a képbe a keresztezési torzítás is.
De ez egy folyamat, tehát ha például a katalógusadat szerint 12 V-ig garantálják (lényegében nem csak a nyugalmi áramot, hanem egyéb fokozatok megfelelő munkaponti áramát is), attól még simán előfordulhat, hogy 10, 11 vagy 9 V-on sem veszünk észre semmit. Különösen fülre, vagy akár még szkóppal sem.
Különös tekintettel a negatív visszacsatolás torzításcsökkentő hatására, ami akár még a keresztezési torzítást, vagy annak egy részét is képes kiszabályozni, bizonyos határig.
Kernel
CPT.Pirk #41949 üzenetére
Ez természetes, hogy hidegen még kisebb, várni kell, míg beáll a hőegyensúly és akkor beállítani.
A hűtőbordára rögzített kis tranzisztor épp a melegedés hatására növekvő nyugalmi áramot igyekszik kompenzálni, gyakorlatilag egy negatív hőfokvisszacsatolás. Enélkül előfordulhatna hőmegfutás is, vagyis a növekvő áram egyre jobban melegíti, amitől egyre feljebb szalad az áram és így tovább.
Az említett tranzisztor meg pont ez ellen szabályoz, de az is természetes, hogy nem kompenzál 100 %-ban.
Lehet menni egyébként 100 mA alá is, ha azt szeretnéd, hogy kevésbé melegedjen. Figyelve közben a keresztezési torzítást, szkóppal vagy akár fülre is jól kivehető, kis hangerőn, közelről hallgatva beszédet például.
Kernel
CPT.Pirk #41951 üzenetére
Lehet nagyfrekvenciás gerjedési hajlam is. Hidegítő kondenzátorokkal lehet például küzdeni ellene, vagy szokott tartalmazni a kapcsolás olyan kiskapacitású kondenzátorokat, ami a nagyfrekvencás erősítést korlátozza, esetleg azt is lehet növelni, de csak módjával, nehogy a magasátvitel minőségének rovására menjen.
Meg a panel tervezésénél is lehet hibákat elkövetni, csatolás lép fel valahol stb.
Kernel
CPT.Pirk #41955 üzenetére
Nem tudom, honnan jött a PNP 2SA750, mert úgy látom, csak utólag írtad rá a rajzra.
De ott az eredeti felirat is, amit aláhúztam és az NPN.
Először egyébként az tűnt fel, hogy a rajz alapján ott egy NPN tranzisztornak kell lenni, emitterkövetőként. Attól függetlenül, hogy az elmosódott nyíl iránya nem vehető ki, szinte csak sejthető, de a rajzból kitalálható.
Kernel
Dr. Romano #41967 üzenetére
Egydiódás hálózati egyenirányítás, határértékre méretezett kis puffer, kéttranzisztoros önrezgő oszcillátor a primer oldalon, ami a trafó segédtekercséről kapja a pozitív visszacsatolást. Túlterhelés hatására le tud állni vagy korlátozni, ezt is bizonyára betervezték a primerkörbe, de ezt így nem lehet pontosan 500 mA-re kalkulálni, csak közelítőleg.
A kimenetről egy optocsatoló szabályoz vissza az önrezgő áramkörre, ami biztosítja nagyjából az 5 V stabilitását, de csak Zener-dióda segítségével, ami nem tesz lehetővé olyan pontos szabályzást, mint a jobb helyeken alkalmazott TL431 söntstabilizátor.
Kimeneti puffer a lehető legkisebb kapacitású, elhasználódás során a szűretlen feszültség károsíthatja a rákapcsolt készüléket.
Trafó primer-szekunder nem szekcionált, vagyis nincs elválasztva biztonsági szigeteléssel, ugyanakkor védőföldes dugó sem kompenzálja ezt a hiányosságot. Így zárlat esetén a hálózati feszültség rákerülhet a kimeneti csatlakozóra.
Emiatt a csatlakozó fémrészek érintése kerülendő, töltés közben pedig a töltött készülék semmihez nem kapcsolódhat (pl. TV-hez vagy bármihez). A trafó hibája esetén ugyanis olyan zárlati kör alakulhat ki, ami a többi csatlakozó készülékben is kárt okozhat.
Hazai érintésvédelmi szabványoknak nem felel meg, szerintem. Nem azért, mert nem biztonsági trafós, ez önmagában nem akadály, de akkor viszont nem lehetne rajta érinthető áramköri rész, a kettős szigetelés szabályainak megfelelően.
Kernel
CPT.Pirk #41975 üzenetére
Nagyfrekvenciás gerjedésre utaló jelenségek, aminek vannak hallható, kisfrekvenciás összetevői is.
Barkácsolt erősítőknél nem ritka eset, hogy a kimeneten NF jel áll elő, ami felizzít például egy zseblámpaizzót, skálaizzót. Ma már ilyen izzók persze nem nagyon akadnak kéznél, de régen így is tudtam indikálni a problémákat, amikor még szkóp nem volt.
Bár ez fordítva kezdődött, először csak azért raktam rá izzót, hogy érdekesebb legyen, ahogy a hang ütemében világít valami. De volt olyan eset, amikor kivezérlés nélkül is izzott, többé-kevésbé, itt bukott ki, hogy valami van még a hangon felül, ami nem hallható, viszont káros, a végfokot feleslegesen fűti, hangminőséget rontja.
Kernel
Keeperv85 #41978 üzenetére
Az akku belső elektronikája megszakítja a túlmerült akkuhoz a kapcsolatot, egy kapcsoló FET által.
De nem teljesen, valószínűleg egy ellenálláson keresztül még tud folyni áram, ennek köszönhető, hogy túlmerült akkut is fel lehet tölteni. Csak ilyenkor úgy kell hagyni egy ideig, látszólag nem történik semmi, nem jelez töltést, de órák múlva elindulhat. Én konkrétan találkoztam már ilyen esettel.
Kernel
ViZion #42001 üzenetére
Legegyszerűbb talán egy FET-es késleltető: [link]
Csak kicsit átalakítva és kisebb tranzisztorral:
Használhatod hozzá az 5 Vsb feszültséget, ami a To Load kimenetre kötött 5V-os relét működtetné. A szokásos antiparalel védődiódával együtt, ezt már nem rajzoltam be.
Ahol berajzoltam a diódát, annak anódjára lehetne kötni, vezérlőfeszültség gyanánt a PC-táp üzemi 5 vagy 12V-ját. Amikor az megszűnik, a kondenzátor elkezd lassan kisülni, elvileg 3V körül a relét elengedi.
Ebből adódóan nagyobb a késleltetési idő, ha 12 V-ról indul a kisütés, de az is lehet, hogy 5 V-ról is elég, ez függ az RC értékektől is. Bekapcsoláskor nincs késleltetés, azonnal indul.
Nemrég rendeltem egyébként ilyen 5V-os relét, ennél 70 ohm a tekercs ellenállása: [link] A panelon itt van egy kapcsolótranzisztor is (pozitív ágba kötött PNP), akár ezt kihasználva is lehetne kombinálni valamilyen késleltetéses megoldást. De lehet kapni önmagában is ilyen relét.
Kernel
Batman2 #42009 üzenetére
Itt épp az a cél, hogy bekapcsoláskor azonnal elinduljon. A kikapcsolást kell késleltetni, ami a lassú kisülésben nyilvánul meg. De ez le van írva a linkelt oldalon is részletesen.
Soros ellenállást legfeljebb azért lehetne beiktatni kb. 10 ohm értékben, hogy bekapcsoláskor a kondenzátor hirtelen töltődése miatt létrejövő áramimpulzust csökkentse, ezáltal a diódát kímélje. Amennyiben az csak egy kis 4148 például. Vagy nagyobb áramnál a tápegységet se érje lökés.
Azonban a képen szereplő 100 μ ehhez még kevés, nagyobb kapacitásoknál kellene inkább ezzel számolni. Mindamellett természetesen nem árt betenni egy 10 ohmos ellenállást.
Kernel
csabyka666 #42015 üzenetére
Nem biztos, hogy fog működni. Amelyikhez gyárilag is mellékelik az átalakító adaptert, azoknál garantált, hogy PS2 és USB-vel egyaránt kompatibilis, egyébként nem feltétlenül.
Az egy dolog, hogy kaphatók külön átalakítók, de azt senki nem garantálja, hogy általánosságban mindennel működik.
Kernel
csabyka666 #42022 üzenetére
Itt is vannak még infók:
http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-2213368/keyboard-usb.html
Az előbbi képet máshol találtam, ott nem volt hozzá ilyen kiegészítő ábra. Itt pedig visszajelzések is olvashatók:
Kernel
Batman2 #42027 üzenetére
Ezeknél természetes, hogy amikor növekszik az áramfelvétel, megjelenik a jellegzetes búgás, ami a tápból szűrődik be. Akkor is, amikor hibátlan a pufferkondi, ugyanakkor a puffer hibája nem szokott ilyen melegedést okozni.
Kimeneti féltápokat lehet ellenőrizni, esetleg oszcilloszkóppal nagyfrekvenciás gerjedést nézni, de mivel itt az alkatrészek száma minimális, nem sok minden jön szóba, az IC hibája is okozhatja a problémát. Nem egy drága dolog:
http://www.hqelektronika.hu/product/tda7377
Kernel
darvinya #42032 üzenetére
Ezeknél természetes (vagy legalábbis tervezett) a magas üzemi hőmérséklet is, attól még akármeddig működhet.
Ez különben sem így működik, hogy "a szigetelés a vége felé jár" és az melegedést okozna. Melegedést a konkrét menetzárlat okoz. De attól már leégett volna a primer és/vagy a benne lévő hőbiztosíték is leolvadt volna.
Kernel
Háztartási gépekkel foglalkozó alkatrészboltokban kell keresni porszívóhoz való kondit, amelyiket be tudod építeni (vagyis nem átmenő vezetékes):
http://www.google.com/images?q=porszívó+zavarszűrő+kondenzátor
Ha általános elektronikai üzletben keresnéd, akkor váratlan módon, szintén porszívóba való kondit kell kérni. Ha van nekik olyan.
Értéke nem sokat számít, egyik is porszívó, másik is. Motor lehet ugyan kisebb vagy nagyobb teljesítményű, de gyakorlatilag ennek nem sok jelentősége van.
Kernel
Batman2 #42031 üzenetére
Az IC meghibásodását okozhatta a túl magas üzemi hőmérséklet, ez persze nem változtat azon, hogy egy 700 forintos IC cseréje után az adott probléma (hőmegfutás, búgás) megszűnhet, és a készülék ismét üzemszerűen működhet, évekig.
Szervizmunkában a cél alapvetően mindig a gyári állapot megtartása. Akadnak ugyan időnként konstrukciós hibák, ami esetleg valamilyen módosítást igényel, de az a ritkább eset.
Tisztán a hiba okának kiderítésekor azonban abból kell kiindulni, hogy az egyszer már meg lett tervezve, tesztelve volt, sorozatgyártásba ment, eladott példányok ezrei valószínűleg hibátlanul működnek, évekig. Amellett mindig van egy bizonyos hibaszázalék is.
Tehát akkor ennek is úgy kell működni, ahogy van, a hibás alkatrész(ek) cseréje után.
- Futás, futópályák
- BestBuy ruhás topik
- Nem szavazza meg Musk 56 milliárd dolláros csomagját a norvég állami vagyonalap
- Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad T440 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 3590 - i3-7G I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba Ár! Fujitsu LifeBook S710 - i5 I 4GB I 160GB I DVDRW I 13,3" I DP I W10 I Garancia!
- iPhone XS 64 GB Space Grey
