A Lian Li Strimer kábel mókolása.
lo Értelmetlenül állok az egész előtt, hogy a Lian Li minden cuccából ad ki fekete/fehér verziót csak pont a Strimer...
Színpadon a hardverzenekar
ph A hangeszközöké és monitoroké a rivaldafény, de asztali gépekről, komponensekről, notebookról és egérpadról is szó esik.
Kidobja a Slacket a Disney
it Miután több mint 1 TB céges adatot szivárogtattak ki egy hackertámadás után, a Disney úgy döntött, hogy beszünteti a Slack használatát.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
biker
meg lehet, de nagyon nem ajánlott, az életveszély miatt, illetve csunyán tud égni zárlat esetén
nagyon paraszti módszerrel akár ki is számolhatod ohm törvény használatával, nem hiszem hogy gondot okozna...Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
biker
okés, de halkan megjegyzem, hogy pl egy <1VA-es miniatür nyáktrafo ára ugy bőven 1000.- alatt van, ne spórolj már ezen.
trafó+graetz+kondi+stab5V kevesebb mint 1000.-
megéri?Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
DDL
Hogyan oldottad meg a mute/standby-t? Ahogy a gyári ajánlásban van? Ne felejtsd el, hogy ott egy (fejből nem rémlik a pontos érték) 10-22uF értékű kondinak kell kisülnie/töltődnie egy ellenálláson keresztül. Ez meg nem megy azonnal. Ha gyorsabb működést akarsz akkor a kisütést egy sokkal kisebb értékű ellenálláson keresztül csinálod egy tranyó segítségével.
Üdv: DDLMessziről jött ember azt mond amit akar. http://logout.hu/blog/ddl/index.html
ReJim
And
Composit -> VGA, megkérdezhetem hogy minek? Profi műszaki megoldása hasonlóan bonyolult lehet(ne) a fordítottjának. Kevésbé profi megvalósítása egy belső v. külső tv-tuner. Utóbbiból van olyan is, ami nem usb-s, hanem rögtön vga-kimenete van. Ha egy ilyen tuneren van alapsávi videóbemenet is - ahogy a tunerkártyákon is szokott lenni -, akkor nyert ügyed van.
ReJim
egy svhs -> rgb átalakító kapcs rajzom van:
Bővebben: link
nem tom sajnos annyira nem értek hozzá, az ntsc/pal az a töbnyire RCA csatis 1 érpáros jel???
mod: hát, most így közelről megnézve, ennek lehet semmi köze a számítógéphez!?! scart, kompozit, svhs van rajt, de monitort hova kötöd???
[Szerkesztve]</end.?>
Balint133
Ő a trafóra az van ráírva, h. Ac-Dc-adaptor! Aztmondod egyenírányítsam egy diódával? Ez nem jó, azért mert a tápegységen már van egyeniráníítva, szűrve is van egy 1000uF kondival, szal szentem ez már egyenirányítva van, de már megoldódott a problémám, vettem egy invertort, és így már naon kafa, invertoron alig van tekercs, és a tápegységen keresztül a 12V-os Venti, 1W, úgy pörög, hogy az csak na!!!!
Szal most már jó, csak Legálább megvettem az invertort!
Most egy erősítőn dolgozom, vettem egy Ic-t, STK496-090C(2*50W 8Ohm-en)
Csak nem találok hozzá kapcsrajz, nyákrajz, beültetési rajz...stb, Szal ha vki tudna nekem segíteni, azt naon megköszönném! Mert most úgyse tom megépíteni, nincs money, egyedül az ic van meg, + ehez egy 5900Ft-os tranyó ami asszem +/- 50V, és ehez veszek egy ''erősítő védőt'' ami ''érzékeli'', hogy mennyi kell az erősítőnek, és csak annyit enged át, 2000Ft, a kiegészítő áramkör az ic-nek, kb 2000Ft(ebbe a vasklorid, és a nyák...), Hangszóróvédő elektronika 1500Ft, Kivezérlés jelző kb.1500Ft, ami kb: 13K, de lehet h. olcsóbb, és ha megtalálom a másik ilyen típusú ic-met, akkor még 1500Ft!!!!!!!!!!4
Szal ami kéne, az az STK496-090C típusú Ic-hez nyákrajz, beültetési rajz...stb!!
U.I Előre is köszönöm a segítséget!Két küklopsz négy szem közt!!
ReJim
megoldódott! levágtam a gynús 20cm-es részt, ahol törött volt! most mértem a kábel nem zárlatos, tökéletes, de a levágott darab bezony zárlatos...
a csacsiknem tom milenek! 4 darabból áll! és nem néz ki gagyinak! a kábel meg Klotz professional instrument cable ez valami márkássab tán?
egyébkétn szilikon kábelenk mennyi lehet métere?</end.?>
chungey9
Sztem ha mikrot akarsz irni akkor ''u''. Igy egyértelmübb. Hát ezt hogy érted:''Azért is mikro, mert józan ésszel nézve, miután táp szűrésről van szó nem is lehet milli, az talán csak műszerekben vagy specko hang áramkörökben fordulhat elő'' ?
1000u (mikro) Farad = 1m (mili) Faraddal. Szóval nagyvonalakban mindenhol használnak ''mili'' nagyságrendű kondit. -
ngabor2
Mindössze a tévedések elkerülése érdekében kérdeztem rá, hogy milli, vagy mikro. Mikro helyett én is u-t szoktam használni, mint elég sok progi is. Hasonlít rá, csak nem olyan mélyen kezdődik.
De értettem az eszmefuttatásodat, logikusan átgondolva, ha valaki ért hozzá, akkor valóban észreveszi a különbséget. -
cromex
nekem van egy kedvenc boltom a király utcában bár itt nem mindig lehet kapni azt ami pont kell de lehet töllük rendelni!
A másik kedvenc a Móricz mellett van, ezek szerintem a legolcsobbak de a választék elég általános..
szvsz lomexék se olyan rosszak, de csak kiárusított dolgokat veszek náluk, meg smd-t ha kell. Egyébként jófej eladók vannak -
damatic
Örülök, hogy végre vkinek felkeltette a figyelmét a kérdés.
Szal tudjátok, a baba (pici) mivel hogy nem oly rég óta szívja e büdös világ levegőjét, előfordul, hogy álmában (néha ébren is, csak az nem veszélyes) elfelejt levegőt venni, s mivel alszik, nem is jut eszébe. Aztán ha nem jut eszébe levegőt venni, csökken az agya oxigénellátása - még kevésbé jut eszébe levegőt venni...
Szóval a gyári kütyü érzékelője - még nem láttam, csak hallottam róla - a lepedő, meg pléd alatt elterülve azt figyeli, hogy a baba lélegzik-e. Ha bizonyos időnél tovább nem lélegzik, akkor vmilyen módon riaszt. Gondoltam, hogy esetleg több piezo szenzor lehet a baba alatt, és amikor lélegzik, akkor folyton változik a teste különböző része alatt elhelyezett szenzorok feszültsége (súlypontáthelyezés elmélete: a tüdő tágulása és összehúzódása miatt hol a lapocka körül több a súly, hol a hátközépen). Persze én nem ragaszkodom ehhez az elmélethez, ha más módon is lehet figyelni a levegővételt kultúrált módon, nekem az is jó.
A pisi kaka meg egyszerű: 3 óránként felébred egy újszülött mert éhes, akkor úgyis észre lehet venni a kisebb-nagyobb dolgokat, és abba nem hal bele.Jobb hülyének látszani, mint annak lenni.
And
Hát, azért ilyen nagy érték egy alacsony nyitófeszültségű vörös lednél is csak 6,7 mA áramot adna, egy kék v. ''fehér'' led esetén pedig 5 mA -t. 20mA-hez, amelyet - az extrém kis áramú ledek kivételével - szinte minden led elvisel, inkább 470 Ohm körüli érték ajánlott (1 db.-hoz).
micro
Már kicseréltem, de nem pont olyat vettem amilyen kellett, mert halványabb a kijelző, de legálább nemzavar este, meg tovább bírja.
A szervízben azt sem árulták el, hogy hány voltos az izzó.
Kimérni meg nehézkes lett volna, mert ha kap tápt, akkor a két panel fél centire van egymástól.
De a lényeg, hogy sikerült.Klaviatúra, képernyő, EGÉR!, meg az a doboz, tudod a gép LELKE..
damatic
Tréfálsz
Megnéztem, sokalltam, néztem az oldalon egy másikat, azt, amelyik vonalban több ledet tartalmaz, az volt 30000+fa.
Te figyu, nekem egy 23 éves optikai tuningolt Opel Asconám van, nem egy BMW terepjáróm. Egy picurkával olcsóbb megoldásra gondoltam - mondjuk úgy 2 led 600 forint alatt - vagy ez álom?Jobb hülyének látszani, mint annak lenni.
And
A 74LS90 adatlapján (Bővebben: link), a 2. oldalon megtalálod a 74LS92 blokkdiagramját. Ha az MR1 és MR2 bemeneteket L-szintre, a Q0 kimenetet pedig a CP1 órajel-bemenetre kötöd, megkapod a 12-es számlálót. A bemenet a CP0, a kimenetek pedig a Q0...Q3 jelek lesznek.
Mod: a szépséghibája, hogy a kimenetek bináris állapota nem 0..11dec, hanem 0...5dec / 8...13dec lesz. Előnye pedig, hogy a Q3 kimeneten az eredeti órajel frekvenciájának 1/12 -ed részét szimmetrikus jelformával kapod meg.
[Szerkesztve] -
And
Namost az a bizonyos ábra egyáltalán nem típusszám-specifikus. 4 db. JK flip-flopot, és egy NAND kaput (az aszinkron törléshez, de azt egyébként sem használjuk) tartalmaz, így önálló kapukkal is működőképes. Annyi extra van a dologban, hogy az egyik flip-flop - balról a harmadik - esetében mindkét kimetetet, Q2-t és az invertált /Q2-t is felhasználjuk. Ez persze nem segít azon a problémán, hogy a számláló 5 (0101bin) után nem 6-ra (0110bin), hanem 8-ra (1000bin) vált, persze így is 12 állapota van, utána törlődik. Viszont ''egyenes'' (0..11dec) számlálóval csak aszinkron törléssel tudom egyszerűen elképzelni a dolgot (ehhez az is hozzájárul, hogy sosem voltam erős a flip-flopok lelkivilágából, így nem biztos, hogy jól értelmezem a szinkron törlés fogalmát).
LukE
Bővebben: link ha nem neztem el semmit.
Es egy Tina file, ha erdekelBővebben: link
ja, ha nem elnel a fent nevezett holgy szolgalataival , bal lent az egy orajel, a negy JK-ba folul valami preset megy mindig magasan, inkabb csak tinanak kell. Jobb font egy 3 bemenetu AND, bal-lent egy 2 bemenetu NAND kapu, kozepen ket AND van.
ja2: hogy ez gyakorlatban osszeepitve tokeletes es tiszta torlest valosit meg, arra mar nem vallalok garanciat
[Szerkesztve]''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
And
Ja, közben LukE is működött, de ha már kiszenvedtem, én is felrakom ezt a verziót:
Bővebben: link.
Legalább lesz mivel összehasonlítani.. -
Ja no
And
Ha a relével sorba kötsz egy magas fesz. tűrésű, polarizálatlan soros kondenzátort, egy nagyobb terhelhetőségű ellenállást, meg egy diódát (vagy Graetz-hidat), akkor rákötheted közvetlenül is a hálózatra. A konkrét értékeket a relé megkívánt tekercsárama határozza meg, de kb. R= 100Ω / 2W, C= 470...1000nF / 600V, D: pl. 1N4007. A kondenzátorral még párhuzamosan szokás kötni egy párszáz kΩ -os ellenállást, hogy kikapcsolt állapotban ki tudjon sülni, különben könnyen meglepetés érheti az embert, ha üzemen kívül megérinti.
And
Igen, épp tegnap dobtam össze egy mikrofonerősítőt a tesómnak . Ő egy CF-kártyával működő - aszimmetrikus (jack) bemenetű - rekorderhez és szimmetrikus kábelezésű kondenzátor-mikrofonpárhoz szeretné használni.
Mod #2585-re: a szükséges jelszintet (a rekorder érzékenységét) a beépített kivezérlésmérő segítségével ugyan kimértük, de a használt mikrofonoknak ''túl nagy'' a dinamikatartományuk (merthogy igen jófajták), így el kellett dönteni, hogy melyik tartományt akarja kihasználni. A mikrofonnak részletes adatlapja volt, azért volt honnan kiindulnunk (pl.: szükséges fantomtáp, mikrofon érzékenysége).
[Szerkesztve] -
Ja no
Szerintem a minidisc nem ad neki tápot. (szvsz!)
Gondolom hogy elektret mikit fox rátenni, mert azok a legelérhetőbbek kis méretben.
Ezt külön meg kell táplálni, de nem olyan vészes mint a kondimiki. Meg ha feltételezésem nem csal, akkor a kis elektronikának is kell valami tápféle
Magát az elektronikát egy eccerű zenekari keverőből koppintanám ki. -
And
Szvsz egy ''sima'' műveleti erősítős (persze lehetőleg nem 741-szerű) invertáló / neminvertáló alapkapcsolás is megteszi, ha nincs semmi extra kívánalom a mikrofonokkal szemben. Ha aszimmetrikus elektret- v. kondimikrofon a nyerő, akkor a fantomtáp egy pár kilós ellenállással ráadható, az opamp bemenetét meg egy soros kondenzátorral kell leválasztani.
Jobb opamp-ok adatlapján a példakapcsolások között meg is találod a lehetséges kialakításokat.
[Szerkesztve] -
And
bandiras2
Hát nemigen, mert a fej beállítását űberprecizen kell megcsinálni, kizárólag ipari körülmények között.
más:
lapalján hozzászólást írtam, érdemes elolvasni, tanulságot levonni. Szóval nincs vkinek 4 db HA1388 ICje? Fontos lenne.A társadalom amely az egyenlőséget a személyes szabadság elé helyezi, egyiket se fogja elérni. A társadalom amely a személyes szabadságot az egyenlőség elé helyezi, mindegyikből bőségesen részesedik. Milton Freedmann
#96302336
Csináltam már ilyesmit, csak akkor lesz sikeres, ha komplett pozicionáló rendszerrel együtt cseréled. Csak lézert nem tudsz cserélni, ahhoz ipari mérőmikroszkóp is kell, mert a lézer nem kör alakban világít, hanem ellipszisben.
A legtöbb cd-ben kompletten lehet fejegységet cserélni, csak a régebbi típusok okoznak gondot, ahol a szervórendszer nem digitális és újra be kell kalibrálni.
Ha van türelmed, akkor először én a lézeráramot emelném csere elött, az optika mellett egy poti az.
Jelöld meg a kiindulási pontot, és óvatosan, egyszerre csak nagyon kicsit mozdítva figyeld az olvasási biztonságot, tehát azt, hogy rendesen lejátszik-e. -
Batman2
Hi
Szerintem egy hegesztő elektródának nem sok ellenállása van, mivel annak nem igazán az a célja, hanem az egy vas ötvözet, ami forrasz anyagul szolgál a hegesztésnél és mivel nagy áramot kell átvezetnie, kis ellenállás is nagy veszteségeket okozna.
De megpróbálhatod, hátha van némi ellenállása.
Üdv.:Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
lazydog
Ilyen nagyáramú söntöket párhuzamosan kötött vörösréz rudakból csinálnak, sokszor ventillátorral hűtve.
Hogy értelme legyen az áram mérésnek, a lehető legkisebb szinten kell tartani a sönt hőmérsékletváltozását..Quick brown fox jumps over the lazy dog - but can't the Gigabyte!
lazydog
Ezt nem is csodálom, itt megfelelő műszerrel, tized, de inkább század ohmokat kéne tudni mérned.
Vegyük példának a hegesztő trafót:100A áramot kell mérni, 50V feszültség mellett.
Elsődleges szempont, hogy a mérendő áramkörrel sorbakapcsolódó sönt ne hamisítsa meg a mérést. Ez csak úgy valósulhat meg, ha a sönt a lehető legkisebb ellenállású, vagyis közel rövidzár. A másik lényeges követelmény, hogy gyakorlatilag ne melegedjen még ekkora átfolyó áram hatására sem. Ehhez jelentősen túl kell ezt méretezni, illetve hűteni kell. Ugyanis a fémek ellenállása a hőmérséklet növekedés hatására nagyságrendekkel növekszik.
Ha folyton változik a sönt ellenállása, akkor a rajta eső feszültség (ezt mérjük tulajdonképpen) is a mérés idejétől függően változik. Ilyen körülmények között nem lehet mérésről beszélni sem.Quick brown fox jumps over the lazy dog - but can't the Gigabyte!
- ÚJ aktiválatalan Apple iPhone 15 Plus 128GB Black ! 1ÉV APPLE GARANCiA
- ÚJ HP 15-fc0555nh - 15,6"FHD - Ryzen 5-7520U - 8GB - 512GB SSD - Win10 - 2év garancia - MAGYAR
- ÚJ aktiválatalan Apple iPhone 15 Pro Max 512GB Natural Titanium ! 1ÉV APPLE GARANCiA
- Iphone 14 pro max 256GB space black Vodafone függő
- Acer Nitro 5 AN515 - 15,6"FHD IPS 144Hz - i5-10300H - 8GB - 512GB SSD - RTX 3050 - Win11 - MAGYAR
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
