Filléres Redmi érkezett
SGF24 - Remekül fest a Phantom Blade Zero
gp A Summer Game Fest utolsó játéka nem más volt mint a PC-re és PS5-re készülő játék, amelyhez még mindig nem kaptunk megjelenési dátumot.
Colos1
Colos1
Ezen elgondolkodtam picit...
Van két egyforma dB/(W*m) érzékenységű hangfalpár, legyen a nevük "A" és "B" pár. Az "A" pár impedanciája alacsonyabb, mint "B" -é. Ekkor az "A" pár hangosabban fog szólni ugyanazon a kivezérlésen, mint a "B" pár, tehát ugyan azt fogom érzékelni, mintha az "A" pár dB/(W*m) -ben megadott érzékenysége magasabb lenne.
De mégsem lesz nagyobb, mert nem az érzékenysége miatt hangosabb, hanem mert az alacsonyabb impedancia miatt ugyanazon a feszen nagyobb teljesítményt vesz fel, és emiatt az erősítő is jobban dolgozik, tehát a hatásfoka semmivel sem jobb.De gondoljuk át, hogy mi van akkor, ha veszel 1 hangfalpárt, amelyek dB/(W*m) -ben egyformák, de az impedanciájuk különbözik. Ekkor ugyanannak az erősítőnek a jobb és bal csatornájára bekötve nem fognak egyforma hangerőn szólni.
A feszültséggel mért eredmény is egyfajta "érzékenység" aminek szerintem van létjogosultsága, de nem ugyan az, mint a teljesítményen mért, mert ez utóbbi jobban prezentálja a hatásfokot, és tudtommal ez az érték erre lenne hivatott.
Azonban 1-2 dB miatt szerintem felesleges ezen zsibbasztanunk az agyunkat
Mindenkinek a környezetében van egy seggfej. Ha a tiédben nincs, akkor valószínűleg te vagy az...
ggg1
Igen, az alaplapnak vagy belső hangkártyának az optikai vagy a koaxiális S/PDIF kimenetét használtam volna, hogy csatlakozzak egy külső DAC-hez, vagy egy DAC-kel rendelkező erősítőhöz.
Ez volt az alapfelállás.
Most pedig, ha ezzel mindenki egyet ért, fogok venni egy USB hangkártyát, olyat, amiben szerintetek jó DAC-van, és egy analóg erősítőre kötöm, ha ez így ajánlott, és nincs jobb megoldás.
ggg1
Emlekeim szerint mar kozepiskolaban is anyag volt az impedancia, meg a villamos teljesitmeny kapacitiv-induktiv, valtoaramu korben, csak ott fazisvektor van meg szogfuggvenyek, foiskolan pedig komplex szamokkal. Es ott mar volt szo komplett tapegysegek., meg erositok meretezeserol.
kmisi99
Szétszedtem, megnézegettem, sehol nem láttam égés foltot, szétszedés után pár percel el is tűnt a szag, a kondenzátorok is épnek tűntek bár egy bazinagy hűtőborda mögött nem láttam be, a nagy nyákalp mindkét oldala sértetlen, meg a bazinagy akármi amibe érkezik a 220v és rohadt nehéz réz tekercs szerű annak sincs baja még csak szaga se volt közelről se.
BBéci
Akkor nem kel a fórumban kérdezősködni, meg kell venni azt, amit a haverok ajánlanak, ugyanúgy, mint az általad említett bor esetében.
Gyorsan tudok olvasni (tanultam), szeretek is, tehát nem okozott gondot az a 7 hónapi termés.
blattida
Ha valóban olyat keres az mber, ami neki, Nála, az ő általa kedvelt zenékkel megfelel, akkor igen, Nála kell meghallgatnia, viszont, ha csak általánosságban keres jót, akkor nyugodtan kérdezzen és kaphasson válaszokat a tapasztaltaktól. Mind a két lehetőségnek el kell térnie itt, különben nincs értelme az egész topiknak.
Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
BBéci
Említhetnek, de mivel ízlések és pofonok... számomra nincs sok jelentősége. Például a Lidl és Aldi borkínálatának jelentős részét végigkóstoltam, majd kikötöttem három fajtánál, amik nekem ízlenek. Baromira mindegy, hogy másnak melyik jön be, ezért nem is kérdezem.
Ha egy topikban többen dicsérik az Onkyo erősítők hangját, mennyi esély van arra, hogy nekem is tetszeni fog? Elárulom: nulla.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
Ne keverd össze az általános értelemben elhangzó ajánlást egy konkrét, személyre szólóval!
És igen, mindenkinek magának kell döntenie.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
#71562240
pepe1125
Oké. Legyen. De akkor fogalmazd meg, mi az a High End, mi az ami annak minősíthető?
Tudod van egy olyan műszer, amit spektrumanalizátornak neveznek. Ez az egyedüli több milliós szerkezet megmutatja azt is, amit a füleddel a büdös életbe nem fogsz érzékelni. Egy ilyen berendezéssel történt mérés félvezetős és csöves erősítőknél. Majd ha érdekel leírom...
electrojunkie
#56474624
Általában jellemző, általában. Teljesen mindegy, melyik "asszonykórus", mikor rákezdenek...
(#58577) krichd1:
Szabadtéren valószínűleg nekem sem tűnne fel kellő távolságból, de igen, például templomban is. A férfi kórus az egyáltalán nem zavar, csak a női.[ Szerkesztve ]
pepe1125
Sajnos keverik és össze vissza van valóban megadva. Azt se tudni hány %-os réz... Mit kevertek még hozzá. :S Zsákbamacska az egész. Majd ha megvette, megtudjuk
Megint jöhetne egy mérés. Veszünk egy egy métert sok féle kábelből, majd meggenerátorozzuk, aztán mérjük az impedanciáját mondjuk 1MHz- ig Aztán ott kiderül melyik a jobb vezető. Ki az aki megdob egy egy méterekkel?
electrojunkie
Kernel
Az alsó görbét (hallásküszöb) és a felső görbét (fájdalomküszöb) nem olyan nehéz megállapítani. A kettő között pedig ma már talán számítógéppel is lehetne szimulálni a többit, noha a gyakorlatban bizonyára másképp oldották meg.
De ha már a Fletcher-Munson görbéknél tartunk, alábbin például fel van tüntetve a W/m² érték is, így talán szemléletesebb a teljesítménykülönbség:
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
blattida
De, pont atorzítások mitt veszed ott is lejjebb.
Teljesen hangszóró függő, hogy hol csökken az átvitele, akár alul, akár felül. Lehet az 50, 20 vagy 100Hz, 2, 5 vagy 8kHz is, csak hangszóró kérdése.
dudika10
Amíg a feszültség és áram lineáris függvényének feltételezzük az impedanciát és a kettő komlpex csúcsértékének hányadosaként definiáljuk az adott frekvencián, addig teljesen mindegy, hogy állandó feszültségen vagy állandó teljesítményen mérjük végig a teljes frekvenciatartományon.
Fázisforgatás (komplex csúcsértékek) nélküli példa:
1V-on mérem, 1kHz-en 0.25A áram folyik rajta, R = 4Ohm, P = 0.25W
2V-on mérem, 1kHz-en 0.5A áram folyik át rajta, R = 4Ohm, P = 1WPersze az jogos kérdés volna, hogy mennyire igaz az (a mérési időtartamon, feszültségviszonyok között), hogy a feszültségnek és az áramnak lineáris függvénye az impedancia (a mérési tartományban). Nagy teljesítményen, hosszú időn át mérve melegszik és emelkedik a mért impedancia (ez rövid mérési idő alatt nyilván nem történik meg, tehát egyből az időnek is a függvénye lett a mérés - de a hangszórónál, ellentétben például egy hagyományos izzóval, nincsenek több száz fokos differenciák a hideg meg az üzemmeleg állapot között).
Amire ki akartam lyukadni, hogy egyrészt felesleges (értelmetlen) az a kérdés, hogy adott feszültségen vagy adott teljesítményen mérik-e, a jó kérdés az volna, hogy mi a mérés teljes menete, de mivel az eltérések egyrészt kicsik, másrészt a pontosságuk tervezési szempontból ilyen szinten senkit nem érdekel, ezt is felesleges megkérdezni.
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
Mezga Aladár
A leírás szerint 8 ohm 100W, 6 ohm 120W, 4 ohm 140W.
Egyszerűen karcsú volt. Nem klippelt nem torzított, de az eredmény egy dinamikátlan lapos halk sz@r volt.
(#58903) pepe1125 4 vagy több 17 cm-es mélysugárzó+keresztváltó eredő impedanciája vaj mennyi lehet?
A most hozzá használt doboz, min. imp 4,3 ohm. Szóval ez sokkal barátságosabb számára.
Accuphase E-306 integrált erősítő eladó.
Z10N
Igen ezt sejtettem, de eleg megteveszto igy a fogyasztas. Neztem a manulajat is es 410W-t irnak, nem pedig 200W+egyeb. Gondolom a valos fogyasztasa olyan 200W korul van. Az outletekhez 200W switched max es 100W unswitched max van irva.
# sshnuke 10.2.2.2 -rootpw="Z10N0101"
andorra
Mert olyan adatot hiányol, ami nem létezik abszolút értelemben. Ráírhatnák pl. hogy fogyasztás 20-200 Watt és ott tartana, ahol a part szakad. Leírtuk többen is, hogy ezt nem érdemes figyelembe venni, nem lényeges szempont. Aki pedig jóindulatból megmérte, az is csak nála igaz. Meg úgy általában más hasonló kategóriájú erősítőkre is hasonló értékek jönnének ki nála.
BBéci
Nem indok volt, hanem magyarázat. Ha kevesebb helyet foglalna a VBR, akkor Liszinek igaza lenne.
Honnan veszed, hogy a VBR bitrátája kevesebb, alacsonyabb?
Valamint attól, hogy fix a bitráta, biztosan nem lesz jobb a hangja.[ Szerkesztve ]
BBéci
Pontosan én sem tudom, mert alig több a semminél, amit életemből az MP3-ra áldoztam. Utálom, gyűlölöm, a zene megcsúfolásának tartom. Egyértelműen lezüllesztette a hangminőség iránti igényszintet.
A FLAC szinte kivétel nélkül változó bitrátájú, ami logikus, mert amikor az adott zenében csak egy hangszer szól, azt kevesebb adatként lehet tárolni, mint egy 100+ tagú szimfonikus zenekar hangját, pláne fortisszimóban. A videókat is VBR-ben kódolják, hiszen amikor nem mozdul sem a kamera, sem a színész, nincs szükség sok adatra.(#59558) orbano
Hozzá illő dobozban jó lehet, de ne feledkezz meg az egyik alapkövetelményről, az egységességről. Azonos gyártó, azonos családja, mind az 5/7 hangdoboz.[ Szerkesztve ]
- Teljesen új Xiaomi 13 8/256GB DS (5G) Black eladó (bontatlan+garancia)
- ELADÓ MacBook Pro 2017 13" KÖZÉPSŐ MODELL 16GB RAM i5 2.3GHZ 256GB SSD 66 CIKLUS + Magic Mouse
- ÚJszerű Samsung Galaxy S20 Plus 5G (83e-től)
- Eladó Cablemod kábelszettek tápokhoz, moddinghoz a bolti ár töredékéért!
- Beszámítás! ASUS Prime B450M-A R5 5600 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070Ti 8GB CM MasterBox MB530P 650W
