- Intel Core i9-14900K: frissítések extrák nélkül
- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
- Milyen processzort vegyek?
Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
it Végrehajtotta a világ első „magával ragadó” telefonhívását a Nokia vezérigazgatója. 3D-s hangélményt ígér.
Megjelenési dátumot kapott a Conscript
gp Az I. Világháborús horror játék jövő hónapban érkezik.
Tényleg jobban fogyaszt a Peugeot, az Opel és a Citroen?
ma Mármint magukhoz képest, a Stellantis csoport márkáiban használt CMP platformhoz tartozó hajtáslánc optimalizációjának eredménye a mindennapokban is érezhető.
Házimozi haladó szinten
Khaosz55
A háttér hangszórókhoz elég vékony gagyi kábel megy. Van rendes 3db 2.5-es kábelem viszont nem elég hosszú. Tudnék csinálni 2 db megfelelő méretűt. Az a kérdésem hogy össze forrasztatom a kábeleket?
Elméletileg a hangváltón is forrasztások vannak a hangfalban. Vagy oda valami extra spéci forrasz anyagot használnak netán tán ?
Még egy kérdés, a front kábeleim 2,5-ös oelbach silver line ezüstözött. Rakjak rá banán dugót? Szemmel nem véltem rajta felfedezni oxidációt a bekötés helyén.
Khaosz55
válasz Nemir Ombe #125383 üzenetére
Egyáltalán nem biztos hogy neki olyan magas szintű igényei vannak. Lehet már el is ment a kedve az egésztől. Ha jól emlékszem 1,3-1,6Milka volt a max keret.
Khaosz55
Had kérdezzek valamit és lehet oltárian meg leszek kövezve.
Az aliexpresszen lévő kábeleket próbált már valaki? Szerelt hangsugárzókábelre és tápkábelre gondolok. Van 1-2 ajánlat amit lehet érdemes lenne kipróbálni (elég jó az ár), persze ha valakinek már van tapasztalat ezekkel a kábelokkal kapcsolatban megírhatná.
Khaosz55
Havernak akarja megvenni a Marantz SR7000-es erősítőmet. Semmi baja kb 14 éves. Mennyi ennek a vasnak kb a piaci ára. Tudom nem sok, csak tudni akarom mennyit ér kb .
Khaosz55
Sziasztok, haveromnak adom el a Marantz SR7000-es erősítőmet. Nem mai darab, viszont szerintem nem rossz vas. Az a kérdésem mennyit szokás kérni egy ilyen erősítőért ?
Khaosz55
Maratz Sr 7010-es erősítő elég borsos áron van hazánkban 450-470K viszont Ebay vagy amazonon 1050 Euro körül van ami 320K körül van.Januárban megyek Németországba főnökömhöz így nem lenne szállítási költség sem. Igaz magyarba 20 Euróért küldik el szóval az sem vészes.
Szóval ez így ajánlott lenne? Swans Diva rendszerem van + 2db SVS zárt sub.
Khaosz55
Szerintetek mi jobb választás Maratz SR1010 vagy az Onkyo TX-RZ900.
Egy árba vannak Németben. Vagy esetleg más gyártó?(még ott van az RZ 810 ami olcsóbb 50K-val olcsóbb (290K)
Nekem még fontos lenne, hogy a 2. zóna a teraszom lesz. Onnan szeretnék BT kapcsolatban zenét lejátszani. Kb 8 méter a távolság.
Khaosz55
válasz Nemir Ombe #132356 üzenetére
2. Zóna csak opcionális lesz ritkán lesz kihasználva.
Fontos egy jó vas idáig egy SR7000-esm volt és egy CAV A8M-em.
Szeretem ha van tartalék az erősítőbe néha elborul az agyam. Zenében nyújtott hangminőség fontosabb talán mint a filmes. Ja és én zenére is használom a sub kimenetet. Tehát küldje a jelet sztereó esetén is sub csatornára, de gondolom ez ma már beállítható az erősítőkön.A következőket néztem idáig:
Marantz SR 1010 - 335K
Onkyo TX-RZ900 - 340K
Onkyo TX-RZ810- 290K -
Khaosz55
Nos tehát akkor megint össze foglalom a kérdésem.
Jelleg a következő van:
Front : [Swans Diva 4.2F]
Center: [Swans Diva 6.3C]
[Swans Diva 6.3R]Sub: 2db svs sb 12 nsd
Korábban volt egy Marantz SR7000-es erősítőm. Ami úgy éreztem nem hajtotta ki a hangfalat, nem volt elég tartalék benne sztereó-ban amikor elgurult a gyógyszerem. Mert azért néha szoktam hangosan is hallgatni zenét.
Jelenleg egy CAV A8M erősítőm van amiben bőven van tartalék (2X190W 6ohm). Viszont úgy néz ki el kell adnom mert a következők miatt kell a másik erősítő:
Egy Asus routerr kötött vinyón van rajta az összes zene és film ami mediaszerverként meg van osztva.- 2. zóna ki lesz építve ami a terasz lesz. Ezt úgy képzelem, hogy a teraszon vagy rádiót vagy a telefonon keresztül youtube vagy a Asus routeren lévő számok lesznek lejátszva. Nem tudom megoldható-e.
- A routerre kötött vinyón lévő számokat szeretném lejátszani a fő zónában is.Ezért két erősítőt néztem ki.
Marantz SR7010
Onkyo RZ900 vagy RZ8105.1-es lesz a mozi esetén a rendszer 7.1 nem lesz kiépítve, atmos-on gondolkodok még.
Nyilván olvasgatom a teszteket róluk, viszont 1-2 dolgot nem tudok eldönteni.
- Az SR7010 esetében az erősítő teljesítménye megfelelő-e marad-e benne tartalék.
- Nekem fontos, hogy sztereó zene esetén is küldjön jelet a sub-nak. Mert gyakran használom a sub-ot zenére is. (amerikai konyhás a ház, nappali 25mˇ2 de egy légtérbe van a konyha, közlekedő és ebédlővel ami összesen 60mˇ2) . A 7010 manuálban nem találtam olyan egyértelmű infót, hogy ez megtörténik vagy megoldható, hogy a sub is működik sztereó esetén. -
Khaosz55
válasz Tonyka 2 #132426 üzenetére
Gondolom az 5.1-es kimeneten L+R line out-on jönni kell a jelnek, csak nem tudom, hogy statikus vagy hangerőre erősödő-gyengülő jelről van-e szó. A régi SR7000-en úgy volt bekötve, hogy LFE ment a mozi esetén, sztereóba nem ment a LFE akkor a 5.1-es analóg kimeneten szedtem a sztereó jelet a zenéhez.
Khaosz55
válasz Tonyka 2 #132444 üzenetére
Most olvasom az SR7010 használati utasítását.
"If “Speaker Config.” - “Front” and “Center” are set to “Large”, and “Subwoofer Mode” is set to “LFE”, no sound may be output from the subwoofers, depending on the input signal or selected sound mode. (v p. 248) Select “LFE+Main” if you want the bass signals to always be produced from the subwoofer."
Tehát ha Large nem megy a sub, small esetében tudjuk megy. Viszont ha LFE+Main esetében működik elméletileg.
Khaosz55
válasz Vicarious1 #132667 üzenetére
Nekem van 2 is belőle. Jó darab nem vitás, zenére is használom. A nappali egy légtérben van mindennel ami kb 60mˇ2 ahhoz kevés a két zárt sub. Ezért a kanapé mögött van egy reflex klipsch. Úgy már megfelelő mozira...
A másik probléma hogy gyakorlatilag a 60mˇ2 közepében van a süllyesztett nappali. Gyakorlatilag mély szempontjából pocsék az akusztika mert középen vagyok ezért pl a konyhában a pocon remegnek a poharak és sütő ajtaja is, de ahol ülök sokkal kevesebb a mély. A frontok mögött is van egy 1,5 méteres közlekedő rész na ott is sokkal erősebb a mély mint ahol ülök. A kanapé mögött elhelyezett klipsch volt a legjobb választás mozihoz.
Kipróbálom majd még, hogy a 2 db SVS-t máshova helyezem, vagy megfordítom 180 fokban. Egyszer rövid időre próbáltam, hogy nem a frontok mellett volt hanem oldalt középen, és előjött egy komoly mély hang a nézési pozícióban. Mély láda pozíciót nehéz beállítani...
Khaosz55
válasz #74247424 #132677 üzenetére
20Hz-et érzed inkább mint hallod. Ha meg érezni akarod akkor inkább reflex, mert azt jóval jobban érzed mit a zártat. Szerintem a mély láda elhelyezése dob a legtöbben a mély ládán. Kell egy 10 méteres kábel és próbálgatni kell hol szól a legjobban. Nekem a kocsiba, hogy 180 fokot fordítottam a ládán sokkal jobb lett a mély hang.
Khaosz55
válasz Ear001 #132693 üzenetére
Autóban nem fordítottam meg a fázist.
Most futtattam le egy tesztet 10Hz től 150Hz-ig lépésben az otthoni szubra. Csak a 2db svs ment. Az ülési pozícióba statikusnak mondanám a mély hangot. Közben rohangáltam a közlekedő részhez és a hallgatási pozíció között. Ahogy írtam a 1,5 méteres közlekedő rész a sub mögött van. Vagyis a Front vonal mögött. 40-50 Hz között jött egy erőteljes hang a közlekedő részben. Nem tudom, hogy ez lenne az állóhullám vagy sem, de nagyon erős volt, de csak ott, a hallgatási pozícióban nem. Majd kipróbálom, hogy oldalt vannak a subbok.
Majd csinálok fényképet ha nem lesz ekkora kupleráj...
Khaosz55
kis tanácsot szeretnék kérni. Lecserélem a 13 éves Mitsubishi HD1000-es 720P DLP Projektoromat FHD projektorra. A következő ugyan ekkor a távolságból nagyobb képet tud vetíteni. Ezért felmerült bennem, hogy vennék egy nagyobb motoros vászont. Amit képen látható két oszlopra rögzítenék. Viszont ezzel az a probléma, hogy ebben az esetben nem tudom majd a vászon olyan mélyre engedni mint a jelenleginél mivel különben kitakarja a magas sugárzókat. Tehát feljebb kell engednem. Erről is csináltam képet a jelenlegi vászonnal, viszont itt két dolog zavar, hogy a TV alja kilátszik illetve hogy már nagyon magasan van a látható rész. Számításaim szerint kb 2,8méter lenne a látható rész teteje. Ezt már nagyon soknak tartom.A mostani vászon 100" alul 221cm a látható szélesség a teljes szélesség meg 229cm. Ezt 3,4-3,5 méter távolságból nézem.
Nem tudom érdemes lenne-e nagyobb vászont venni. Olyat néztem ki ami 294 széles és 165cm méter a magassága a látható résznek, viszont aggaszt a hogy kép alja kb 115cm-en lenne a teteje meg 280cm-en. Az már túlzottan kényelmetlenül magas.
Jelenlegi állapot.Nagyobb vászonnál itt kezdődne az alja viszont a teteje 2,8 méter magasan lenne a látható résznek :
Khaosz55
válasz dhcodoki #134132 üzenetére
Köszi,
a gátsó teret nem fogom gipsz-kartonozni mivel teljesen elrontja a nappali harmóniáját illetve mögötte ablak van amin jó kinézni meg nappal jöjjön be a napfény. A Fix vászon meg nem jó mivel mögötte egy panasonic VT60 plazma van. Az kell mese meg híradóra meg azon is szoktam filmezni.Viszont a lépcső középső fok bontása jó ötletnek tűnik, csak attól tartok a gyerek felborítja a hangfalat. Egyiket már sikerült neki amikor még hátul nem volt korlát, pofára esett a diva, de szerencsére túlélte. Ahogy most mérem a lépcsőre való elhelyezés sem gyerekbarát 38 cm mély a hangfal. Még én is lebutítanám nemhogy a gyerek.
Elsőnek kipróbálom az új projektorral amikor majd meglesz.
A medencés rész majd újra burkoltatom, és oda valami sötétebb árnyalat kerül majd.
Khaosz55
Háttereknek akarok kábelt behúzni. Régi festés miattegszűnik.
Csak úgy tudom megoldani, hogy az egyik 9 méter a másik meg 16 méter. Kaptam a hátterekhez anno 30 méter 1-es kábelt gondolom az karcsú. Vagy duplán rakom.
Erősítő cav a8m
Hangfal meg swans diva szett. -
Khaosz55
5.1-es rendszerem van. Készülök sötétítés készíteni a projektor miatt viszont ehhez át kell helyeznem a hátsó dipol hangsugárzókat. Jelenleg oldalt vannak elég távol kb 2,5-3 méterre.
Az a kérdésem, hogy nagy probléma lenne ha a hátam mögé helyezném a diplol hangsugárzókat kb 2.5-3 méterre lenne egymástól a két hangsugárzó mögöttem meg kb 1,5 méterre és olyan 1,8 méter magasan.
Áthelyezés azért szükséges mert így jobban meg tudom oldani a sötétítést.
Khaosz55
Sziasztok, -
kis tanácsra van szükségem. Elgondolkodtam, hogy a rendszeremet DTS -ről fejleszteném tovább Atmos rendszerré, de nem tudom érdemes-e. A filmek 90%-át szinkronba nézzük amin max DTS hangsáv van.
Nappali konyha ebédlő egybe van egy légtér kb 65m^2. A nappali rész kb 4,5X5méter.
A jelenlegi hangrendszerem:
Front: Swans Diva 4.2F
Center: Swans Diva 6.3 C
Hátsó: Swans Diva 6.3 R
Subb: Elöl 2 db SVS SB12NSD a kanapé mögött meg egy Klipsch RW10
Erősítő: CAV A8MA kanapé mögé szeretnék még egy SVS mélyládát. A kis klipsch is nagyon jó a filmek alatt jónak érzem.
Korábban volt egy 7000-es Marantz-om annak szerettem a hangját. A CAV-ot szeretem és bőven van benne tartalék, de nem tudom érdemes lenne-e tovább fejleszteni. Jelenleginél nagyobb hangerőt nem akarok inkább a jobb térhanghangzás érdekel.
Viszont azt sem tudom eldönteni hogy egy érdemes-e egy nagy AVR-t venni vagy proci + végfok legyen.
Valahogy AVR esetén nem hiszem el a teljesítmény (W) adatokat.Nem vagyok egy kifejezetten vájt fülű és azt sem tudom ha atmos lenne akkor a 5.1-ről mennyire kellene kiegészíteni a rendszert. Plafonba tudok rakni hangszórókat, 2-4db-ot és a kanapé mögé is akár a falba. Viszont a fejem és hátsó fal között kb 1 méter van.
Azért nem akarok atmos rendszert, hogy elmondhassam, hogy van. Gondolom DTS magyar film esetén is kikever a felső hangfalakra valami hangot, csak nem tudom van-e értelme.
Khaosz55
Kedvem szottyant mély ládát venni.
A nappalim 30m^2 körüli de egybe van egy légtérrel a konyhával és az étkezővel és az előszobával. Így összesen kb 60-65mˇ2 van egy légtérben 3-3,5 méteres belmagassággal.
Elöl van 2db svs sb12-nsd. A kanapé mögött meg egy Klipsch RW 10.
A klipsch régi darab nincs vele gond és a filmeknél nagyon szeretem a kanpé mögött. Reflex és frankón érezni a filmek alatt. Ha nem használom nagy hiányérzetem van a filmek alatt. Kb 60 HZ-en megvágom nekem így tetszik.Viszont most elgondolkodtam hogy lecserélem egy másik ládára vagy lesz 4 db.
Ahogy olvasom nagyrészt a zárt láda az ajánlott. Én nem érzetem rosznak a reflex klipschet. Zárt vagy reflex ládában gondolkodjak ?Használt hirdetésben most látam zárt SVS SB4000-et és Velodyne SPL1200 Ultra-t is.
Nem tudom melyik lenne a jobb választás, illetve azt sem hogy zárt vagy reflex.
Elsőnek még ki kell számolnom, hogy a nappalim 16ampres biztosítéka elviszi-e e rendszert. Projektor+HTPC+Erősítő+ 3-4 mélyláda.
A kis klipsch 300W RMS. Amiket néztem meg 1200W RMS. Bár a klipsch lényegesen többnek érződik a sb12-nsd-nál, lehet azért mert a hátam mögött van. -
Khaosz55
válasz BBéci #159365 üzenetére
Elolvasgattam főleg ami a reflex és zárt sub volt tesztelve.
Különben vágás nélkül tehát az LFE-re érdemes kötni a jelet vagy vásással. Lehet rosszul csinálom de én 70-80 Hrz-re állítom a vágási frekvenciát én így érzem a legjobbnak. LFE esetén úgy érzem nagyon beletolakodik a felső frekvencia tartományba. -
Khaosz55
Gondolkodom hogy a tovább feljebb lépek és eladom a CAV A8M erősítőmet. Proci + végfokban gondolkodom. Nem vagyok jártas a témában. Nekem a Marantz-ok tetszenek korábban volt egy SR7000-es erősítőm amit szerettem is csak erőben volt kevés.
Elsőnek arra gondoltam vennék egy procit mert a CAV-ot lehet használni végfoknak is.
Nem tudom mi a vélemény mit lenne érdemes proci és végfokban, használt is szóba jöhet. Láttam használtaban egy Marantz AV8802A-t. -
Khaosz55
válasz mettek #159554 üzenetére
Jelenleg 5 hangfal +3 sub van. Lehet aztán maradok a AV erősítőnél, elhelyezésben egyszerűbb lenne mint egy proc+végfok (ok).. Különben az Atmos úgy is működik, hogy a 5 hangfal és a felsők pl 2 db ? A hátsó fal 40 cm re van a fejemtől oda is tudok rakni, falba süllyesztett hangfalat, de az kicsit közel lenne.
Khaosz55
Szerintetek melyik jobb választás SVS PB-2000 vagy Klipsch R-115SW vagy R-112SW?
Van 2 db svs SB12-NSD ládám és a kanapé mögött egy Klipsch RW10.
kedvem szottyant mélyládát venni, de zárt ládát nme akarok. A nappali amarikai konyhás. 65-70mˇ2 3,5méteres belmagasság ( kb 230mˇ3). A két zárt NSD-t szeretem zenére, de ha elgurul a gyógyszer édes kevés. Hátul a klipsch jó szolgálatot tesz mozi alatt, fury beindul a tigris becsokizok.Szóval én nem vagyok audiophile és egy bizonyos szint felett totál felesleges költenem mert nem hallok különbséget, igen ilyen is van. Nekem a reflex ládákkal semmi bajom nekem tetszenek, pont az hogy van benne erő és érzem és nekem nincs vele gondom, hogy úgymond nem olyan pontos.
Lehet el kéne adni a 2 db NSD-t és két reflex a helyére vagy hátra még egy klipsch vagy SVS PB2000.
Khaosz55
Különben tudtok valakit aki hangrendszer bemérésével foglalkozik Győrben ?
Egy mikrofonos bemérés szeretnék, hogy hova ideális a mély ládát rakni meg egy komplett bemérést? -
Khaosz55
Had kérdezzem meg az Anthem MRX1120 milyen erősítő ?
Khaosz55
Khaosz55
Hát én is arra gondolok, hogy elégnek kell lennie teljesítménybe, ha nem kapják meg a hangfalat (small) a teljes dinamika tartományt.
Viszont azt meg nem akarom, hogy elvérezzen erőben ilyen téren a CAV A8M-nél nem volt gond.
A hangfal szett a következő:
Front Swans diva 4.2F
Center: Swans diva 6.3C
Hátsó: Swans diva 6.3 Bi/Di-pole
2db sb12-nsd + 1 Klipsch RW101120 esetében lenne atmos. Csak nem tudom, hogy a plafonba 2 vagy 4 hangfalat rakja. Hátsó center nem lesz mert közel van a fal hátra. Tehát vagy 5.1.4 vagy 5.1.2 lenne a felállás.
Meg a mostani helyzet miatt eléggé átgondolok mindent. Mert most jön a pangás kora mindenhol.
Khaosz55
válasz Grawens #161235 üzenetére
Valahogy én is pont így látom az egész dolgot lehetséges azért mert én is mérnök (gépész), de gondolkodásmenet hasonló. Nálam annyi a különbség, hogy te a konnektorból az erősítő felé közelíted meg én meg konnektorból Paks felé, de mind a két oldal felé meg kell közelíteni.
Volt, hogy előttem cseréltem méregdrága rendszeren tápkábelt (dali + erősítő 10 milka körül). 5 haveommal voltunk, és nyilván mindegyikünk egy brutális rossz hallású, de mi semmi változást nem véltünk felfedezni.
Viszont részemről máki bármennyit is költhet tápkábelra engem nem zavar. -
Khaosz55
válasz python1 #161242 üzenetére
Meg van a Cav nem is biztos hogy eladom. Lehet marad így minden ahogy van. Még nem tudom.
Tetszik előrelépés szempontjából a Anthem 1220 viszont a 11 csatornára 580W-os áramfelvétel. Nekem nem jön ki a matek. Én valahogy szeretem ha egy erősítőbe bőségesen van tartalék. Nem akarom kihasználni, de akkor is jobban szeretem.Most nézem a rotel RAP1580 tesztjét. Ami tetszene 7 csatorna sok erő, de 5.1.2 atmost nem lehet vele csinálni. Ahhoz kell egy külön 2 csatornás erősítő még. Azt mondták lehet firmware upgrade esetén lehet használni, de nem is biztos hogy lesz olyan.
Khaosz55
Nos tehát kicsit utána jártam a dolgoknak, korábban írtam a használt a Anthem 1220 ami biztos egy remek erősítő, de nekem szvsz kevés lenne a teljesítménye főleg, hogy megnéztem a mérési eredményt 5 csatorna terhelésekor mennyi lehet ha az összes terhelve van.
Aztán a következőt találtam Rotel Rap 1580. 5 csatorna terhelésénél is 100W fölött van a teljesítménye. Ok ebben van temérdek tartalék. Az erősítő 7 csatornás Atmos és amit néztem a német teszt alapján nem tud ja 5.1.2-őt csak úgy ha pluszba még végfok van hozzá csatlakoztatva. Na mondom remek. Írtam levelet a Németországba a Rotel-nak, hogy hogyan is van ez? Aztán a hivatalos magyar kereskedő írt nekem vissza, hogy működik az erősítőnél az atmos 5.1.2-ben és használja a 7 végfokot. Remek pont ilyen kell.
Ismeri valaki 1580-at? Annyi, hogy nincs önbemérő rendszere. Egyébként a rotel erősítőm nem volt nem tudom milyen minőséget képvisel.
Khaosz55
szert tettem egy erősítőre ami az atmos-t tudja. Egyenlőre még nincs atmos hangsugárzóm. Viszont próbálom beállítani, hogy MPC-al menjen a True HD.
PC-vel van össze kötve az erősítő HDMI kábellal. A PC felismerte az erősítőt. Viszont idáig csak sztereo hangot, meg egy esetben DD-t sikerült kitolnom az erősítőnek. A DD és DTS-t optikán sikerült, HDMI-n keresztül nem.
Vagy a MPC van rosszul beállítva, vagy a HDMI kábel nem jó.
Egy régebbi 10 méteres HDMI kábellal van össze kötve.
Az a kérdésem, hogy van feltétele annak, hogy HDMI-n keresztül ki lehessen küldeni a True HD jelet? Tehát pl hossz vagy HDMI kábel típusa. A kábelra gyanakszom, hogy az nem megfelelő. -
Khaosz55
Annyi változott, hogy DTS is kimegy HDMI-n keresztül de True HD és DTS-HD sajnos nem sikerült.
Khaosz55
Ok rendben,
még 1 csavar van a dologban. A videó kártyámon 3 display port és egy HDMI-van. HDMI-t használom a projektorhoz falban elvezetve stb. Az a célom, hogy VGA HDMI kimenetét a projektorhoz használom, egyik display portot meg arra használnám, hogy kiküldjem a hangot.
Létezik display port - HDMI kábel is? Vagy átalakító kell , akkor meg működne a True HD?Nem az erősítőből akarom a jelet a projektor felé küldeni mert akkor 2 db 10 méteres HDMI kábel kell ami elviszi a 4K HDR-t ekkor a távolságra.
Khaosz55
Nos tehát úgy néz ki, hogy itt kábel gondok lesznek.
HDMI kábeleket kell cserélnem.
Tehát olyan kábelra van szükségem ami 4K HDR-t + HD Hangot átvisz.
Számítógépben 2080 Super VGA 2.0 HDMi csatlakozóval.
Számítógép és erősítő között 8 méter, erősítő és projektor között 10 méter a távolság.
Melyik az a kábel ami ezen a hosszon képes átvinni?A VGA-n csak egy HDMI port van és próbáltam megoldani, hogy az egyik display porton keresztül átalakítóval majd az erősítőnek vagy a projektornak küldök jelent, de sajnos a display port átalakítóval a projektoron nincs kép az erősítőn meg hang. Dispaly port átalakító nélkül mindegyiken van hang szóval most azt kell megoldanom, hogy a PC-től a AVR-be aztán a Projektorba küldöm a jelet.
Inakustik Premium HDMI2.0b 5-méteres kábelt használok a gép és a projektor között. Azzal jól működött , de nem tudom, hogy 8 és 10 méteren is működne-e.
Meg találtam ilyen kábelt: PremiumCord optikai fiber High Speed with Ether. 4K@60Hz kábel
Nem tudom mi ez a száloptikás HDMI a kép alapján elég vékonyka.
Ez jó lehet vagy ezzel sem működne? Ha jól tudom, akkor sima vezetékkel 5 méter felett már nem biztos a jelátvitel. -
Khaosz55
4db Atmos hangsugárzót szeretnék gipszkarton mennyezetbe rakni. Egy máshoz kéoest a két hangsugárzó milyen távolságba legyen hossz és keresztirányba?A hely hossz itányban kb 4méter kereszt irányban relevánsan 2.5méter.
A háromszög két hátsó lámpája a fejem tetejét világítja meg. Arra gondoltam hogy a hátsó kettő a fejem mögött és kicsit szélesebben helyezem el a másik kettőt meg előrébb kb 2 méterrel.
Khaosz55
válasz BBéci #161453 üzenetére
Atmos hangsugárzók elhelyezésére találtam pontos leírást, de arra nem, hogy a két hátsó és a két első atmos hangsugárzó között mennyi legyen a távolság. Kb 1,5 méterre saccolom a megfelelőt max 2 méter, hogyha abból indulok ki, hogy a hátsók már mögöttem kell, hogy legyen.
Khaosz55
Felkerült a mennyezetbe a 4 hangsugárzó. Volt vele munka rendesen. Tető gipszkarton + szigetelés, így mindegyik hangsugárzónak csináltam egy 20literes dobozt amibe akusztikai szivacsot raktam. Kipróbáltam úgy hogy csak ez a 4 szólt sztereóban. Kellemesen csalódtam, azt gondoltam ez gyengébb lesz hangban és minőségben.
