- Milyen házat vegyek?
- Billentyűzet gondom van
- iPad topik
- Fujifilm X
Terítette a friss Cortex magokat az ARM
ph Háromból igazából kettő, ami ténylegesen új, a legkisebb inkább frissítésnek számít.
Házimozi haladó szinten
BBéci
válasz PrinceHerceg #103907 üzenetére
Hidd el, hogy az, amit linkeltél, teljesen antihifi és antiházimozi! Sajnos nincs viszonyítási alapod, ezért, ha megveszed, fogalmad sem lesz, mennyit ront a hangzáson, mivel a meglévő is olyan gagyi, amibe a laptopomat
sem csatlakoztatnám.
Ezt szívből ajánlom, ár/érték arányban verhetetlen. [link]. De a készülékeidhez normális tápkábel is kell, mert a 300 forintos kerítésdróttal nem csak az AVA, de az IsoTek Titan sem tud csodát tenni.(#103908) whatnot
Valóban stabilabb a 3 alátámasztási pont, de álló hangdobozok között ritka, mint a fehér holló. Viszont a SuperSpikes az három darabos, a Sort Kone is. [link].
A hangdobozok tüskéje állítható magasságú, tehát kiküszöbölhető az esetleges billegés.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz PrinceHerceg #103910 üzenetére
Semmiféle garancia nincs arra, hogy kiszűri a mostani zavaró zajokat, de legyen szerencséd!
zolaas
válasz PrinceHerceg #105787 üzenetére
Sztm add el, csapd hozzá amit a hangszóróra szánsz és vegyél másikat rajta. Mondjuk nem tudom, h az altalad elvégzett módosítás mit tartalmaz, de alapból azt gondolom, h a sz@r akkor is sz@r marad, ha sokáig simogatjuk is. Ne vedd magadra, általában ez a vélemény a Wharfedale sub-ról.
Már nem Sürgős!!! De, moziplakátokat keresek !!! :D
Patice
Biztos, hogy az a bizonyos szint elérése után a hangszóró küzd?
Amúgy ha ugyan ahhoz az erősítőhöz nagyobb terhelhetőségű hangszórót társítassz, attól nem fogsz tudni nagyobb teljesítményre sarkallni egy erősítőt.
Egyedül akkor lenne hangosabb, ha a jelenleginél érzékenyebb hangszórót tennél bele. De nem ismered a jelenlegi érzékenységét.
Szvsz. veszett ügy. Amennyit az érzékenyebb/nagyobb terhelhetőségű hangszóróra költenél azt csapd hozzá a Wharfi árához és vegyél egy szimplán jobb mélyládát, ahogy előttem is javasolták.
Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
BBéci
"4Ω ellenállással bír, de fogalmam sincs, hogy milyen maximális R.M.S teljesítmény leadására képes"
Tegyük helyre a fogalomzavaraidat!
A hangszórónak impedanciája van és terhelhetősége. Semmiféle teljesítmény leadására nem képes.Valamikor 1994-ben, még kezdő autóhifis voltam, kicseréltem az egyik hangszórópárt a kapható legdrágábbra, a legnagyobb terhelhetőségűre. Ennek oka hasonló volt, mint amit elmeséltél. Sajnos semmi nem változott, kidobtam az ablakon egy halom pénzt.
BBéci
Folytatva az előzőt.
A megadott 150 watt teljesítményből nem kell levonni semmit, a hatásfok máshol kap szerepet. Például a hálózatból felvett és a leadott teljesítmény különbségének számolgatása esetében.
Az említett autóhifis hangszórók azért nem bírták a hangerőt, mert mindkettőt a fejegység hajtotta és az abban lévő "erősítő" már valamivel 50 %-os terhelés felett, durván torzítani kezdett, tehát teljesen mindegy volt, mit kötöttem rá. Az ajtóban lévő 16 centisekkel nem volt gond, azokat kétcsatornás végfok látta el árammal.
Tanulság: fogadd meg az előttem szólók tanácsait, add el a mostani ládát és vegyél egy jobbat, nagyobbat, erősebbet.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
PrinceHerceg
válasz PrinceHerceg #105796 üzenetére
Na, valaki?
kabar
válasz PrinceHerceg #108521 üzenetére
A legegyszerűbb talán oda visszamenni, és megkérdezni az ott téblábolókat, milyen demókkal dolgoznak. De az is lehet, hogy szerencséd lesz, és valakinek erről beugrik.
Picit nőiesre sikeredett a leírásod, mint amikor az autóról annyit tudnak mondani, hogy milyen a színe. A zenei stílussal tudsz segíteni talán, vagy ha szövegrészletet megjegyeztél a számból, refrénből. De ismerem én is ezt az érzést, nekem Chris Jones okozott ilyen fejtörést. Nekem a szövegrészlet segített.[ Szerkesztve ]
"Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch; aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott.“
Agyzuzo
Ezek közül esetleg valamelyik?
Túl sok koncertfilmet nem adtak ki Blu-Ray-en, ha nem egy külön Demo lemez volt akkor biztos lehetsz benne hogy a MM csak leemelt a saját polcáról egyet.
Listen up, maggots. You are not special. You are not a beautiful or unique snowflake. You're the same decaying organic matter as everything else. ::: http://meatytears.hu :::
lemmy9
Janaboy
Erre van a telokra a Shazam es tarsai, ha szerencsed van, akkor felismeri..
Janaboy
brembo
Szerintem a Within Temptation volt, egyszer mintha én is elcsíptem volna...
MineFox54
válasz PrinceHerceg #108983 üzenetére
Igen, ezért volt ott a smiley azt mondta, ő 15-ért nézett. Mondom, akkor vedd meg, majd gyújtsd meg, másra nem jó
Dorian
válasz PrinceHerceg #110430 üzenetére
5-6 m-es belmagasság? Biztos? Azt gondolom, hogy 4,20-nál magasabb már elég ritkaság számba megy.
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Jaded
válasz PrinceHerceg #110432 üzenetére
Rám is szoktak érdekesen nézni, hogy miért veszek eredeti lemezeket. Ilyenkor szoktam emlegetni ezt a kiadványt: [link] És a kiegészítés az hozzá: "majd ha le lehet tölteni ebben a formában is, akkor nem veszek többet." Persze ilyenkor jön a válasz rá: "hát ez tényleg jól néz ki!"
Renault Megane IV Limited
#09634560
mivamma
válasz PrinceHerceg #112275 üzenetére
Szobaakusztikára gondoltam. Csak nem vagyok biztos benne, hogy jó lenne.
" Aki legény éjjel, legyen nappal is éjjel! "
válasz PrinceHerceg #113137 üzenetére
Ami az én szemeimet illeti a legjobb valaha látott LCD panel a 4 alapszínes Aquos volt a Sharp-tól.
~ B & B & L & N | Suomi Finland Perkele ~
Dagidög
válasz PrinceHerceg #114750 üzenetére
Lehet, hogy csak a hatásfoka borzasztó.
sony309
Patice
sony309
válasz PrinceHerceg #115235 üzenetére
Ami jóval olcsóbb, az mind szerelt volt.
Google adott olcsó, olcsóbb, szerelt kábelre találatot, nem is keveset.
Nem adtál meg max. árat!
S3x, hifi & rock and roll
devil-k
válasz PrinceHerceg #116630 üzenetére
Szar a hangja? Miért szar? Szerintem nagyon jó hangkeverést kapott.
- mozi bolondéria -
Norbi 72
válasz PrinceHerceg #119970 üzenetére
esetleg most is boldog tulajdonosa eme szörnynek?
Borzasztóan messze van a szörnytől...
Az itt kezdődik.
Norbi 72
válasz PrinceHerceg #119985 üzenetére
No problem.Hallgasd meg a 150-est,aztán majd meglátod.
jézusom
válasz PrinceHerceg #121768 üzenetére
Néztem, de nem vágom a lényeget, mi az? Az applikáció, amivel frekit állít az mi?
Toobee
válasz PrinceHerceg #122570 üzenetére
Na, akkor majd ma meglátjuk, hogy mit mutat a Micro Utopia ellen. A forrással nem lesz baj szerintem (HTPC-Tabla-Project Dac Box RS).
https://barbieripnk.hu/
BBéci
válasz PrinceHerceg #124860 üzenetére
Nem értem, mi a bajod?
Dorian
Amennyi időt, energiát már elpazaroltál -ráadásul eredménytelenül- annak a moddolására, hogy a olcsó mélyládád elfogadhatóan szóljon, ha ezt az időt munkával töltöd már rég megkerested volna egy tisztességes, jó minőségű sub árát...
BBéci
válasz PrinceHerceg #124862 üzenetére
Mi abban a furcsa? Németországban 549 euró, itthon 179990 Ft. Semennyivel nem drágább, ha az Áfa különbséget is figyelembe vesszük.
(#124865) robi-k
Mit tippelsz, mennyiért fog elkelni?[ Szerkesztve ]
python1
válasz PrinceHerceg #126049 üzenetére
Pl ha prologic ra kapcsolod,akkor biztosan szólni fog.Valamelyik forrás bemenetre kötöd a külső DAC-odat pl CD-re.A beállítási menüjében engedélyezni kell a centert.
python1
válasz PrinceHerceg #126052 üzenetére
Ha passzol a többi hangsugárzóhoz akkor igen,legalább a paraméterei.
BBéci
A Pro Logic már 5 csatornás, de a háttérsugárzók ugyanazt a jelet kapják, tehát monó. A Dolby Sourround az, ami csak 4 csatornás.
Dorian
válasz PrinceHerceg #126118 üzenetére
Én angolul, HD hanggal néztem. De az egyel korábbi (3.) rész hangkeverése sztem sokkal jobb. De nem is csak az effektekről meg mély-mennyiségre, hanem kicsit többre gondolok.
Norbi 72
válasz PrinceHerceg #126351 üzenetére
Szvsz ha meg vagy elégedve a Wharfival,ugyanolyat vegyél.
Norbi 72
válasz PrinceHerceg #126353 üzenetére
anno olvastam is pár tesztet róla és mindenhol piszok bő erőtartalékkal megspékelt, combos, feszes hangokkal illették.
Neked kell hogy tettszen,nem a tesztelőknek..
Nemir Ombe
És olvastál bármiről is olyan tesztet (az ismertebb oldalakon) amiben rosszat írtak a “kipróbált darabról“!!??
Hmm ....
BBéci
Volt bandpass ládám, senkinek nem ajánlom. Ráadásul a 16,5 centis hangszóróméret nudli, még akkor is, ha kettő van belőle.
Próbálj arra törekedni, hogy teljesen egyforma legyen a két szubláda!(#126372) Sanci38
Nincsenek csodák. Kláruszt csak az ellenségeimnek ajánlanék.
Nem csak egy "són" hallottam, hanem legalább ötön, vagy haton, egyértelmű citromdíjas cucc.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz PrinceHerceg #126645 üzenetére
Valóban nem olcsók, de ami jó, az általában drágább, mint a vacak.
Nemir Ombe
válasz PrinceHerceg #127292 üzenetére
Az a modus sub min 20 éves és újkorában sem volt egy kimelkedő vétel.
(had kérdeztem meg: ahelyett,hogy “valamit” akarsz 2nd sub-nak,miért nem dobod inkább piacra a jelenlegit, hozzárakod az árát és veszel egy normális sub-ot?)
Hmm ....
PrinceHerceg
Vki más esetleg?
válasz PrinceHerceg #127311 üzenetére
Nem tudom, hogy mik az elvarasaid, de en 200w-ot vettem 110-ert, es most 30%-on jaratom a sub-ot.
Szerintem ne a wattra menj hanem a minosegre, es az a velo ennyiert igen jo vetel.Addig gyorsítottuk a világot míg mi magunk maradtunk le...
Nemir Ombe
.... és azt hiszed, hogy pl a korábban említett JBL hangosabban vagy jobban szól, csak mert nagyobb számot írt a teljesítményhez a gyártó (de ennek ellenére olcsóbban tudja adni, mint mások akik a teljesítményhez kisebb számot írtak) .... hmmmm
Királyfi ... Te még hiszel a "katalógusadatokban"!!??
Hmm ....
Nemir Ombe
válasz PrinceHerceg #127314 üzenetére
Az a “teszt” (is) inkább egy PR cikk,mint sok más “teszt” is.
Jó hangot és nagy teljesítményt nem adnak olcsón sehol!
Hmm ....
Nemir Ombe
válasz PrinceHerceg #127318 üzenetére
Erre had ne válaszoljak.
Amúgy: a Studio 1-es sorozat sub-ja volt, ami a JBL akkori belépő sorozata volt, a 150-es sub, kb. a mai Arena sub "megfelelője" JBL-éknél.
Hmm ....
dota1
Azt vedd számításba, hogy D osztályú végfokos, aminek igen jó a hatásfoka. A folyamatos telj. felvétel alacsony, de a kondik rengeteg energiát tárolnak. Ha durrantani kell egy alacsony frekit akkor a tekercset a felvett telj. többszörösével is meg tudja küldeni...
Csabroncka
válasz PrinceHerceg #127758 üzenetére
Jellemzően ritka az az eset, hogy 100%-ig teljesül az ököl szabály. Általában használt vasból magasabb kategóriát vásárolnak többen a sztereó hangkép feljavítására. Az előbb említett esetnél elég durva a különbség.
Minden esetben célszerű a gyártói listaárak alapján pozicionálni a termékeket. A gyártó által közölt kategóriák nem mérvadóak, mert valahol a felső kategória nem éri el a másnál alkalmazott belépő szint színvonalát.
"in medias res"
BBéci
Magától értetődő, hogy minden esetben a megjelenéskori listaárakat vesszük alapul.
Cseneles
válasz PrinceHerceg #128632 üzenetére
En véleményem szerint 2db jobbfajta 25-ös eleg 20nm-ig, 25nmre mar elkel a teljesitmeny es 2db 30-as tanyer Persze most ezt itt jol megcafoljak akik egy dragabb(300-400 kornyekit)nagyobb subot hasznalnak de ezt csak addig amig nem szereztek be egy masodikat
Runco VX22i-CineGlide prism, Hivilux 2.35:1 gain 1.2, Emotiva XMC-1, XPA5 Gen1, Wharfedale EVO 4.4-CS-4.2, 2 Dayton Audio Ultimax 12-22 DIY, 2 Definityve Technology IW13, Behringern NX4-6000
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- PlayStation 5
- Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
- Xbox Series X|S
- Középpontba kerültek a hibrid autók, alig fogyaszt a BYD újdonsága
- OpenMediaVault
- Mobil flották
- Kupon kunyeráló
