- Computex 2024: MagSafe külső SSD és Apple Lokátoros burkolat az MSI-től
- Computex 2024: színes e-papírral tenné egyedivé a laptopok megjelenését az ASUS
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- Steam Deck
- Bluetooth hangszórók
New York visszafogná a közösségi média algoritmusait
it A fiatalokat védenék azzal, hogy megtiltanák a tartalmak algoritmikus vezérlését a fiataloknál, szülői hozzájárulás hiányában.
Már elérhető a Star Wars: Hunters
gp A próbaverziók és a régiós tesztek után végre befutott a teljes változat.
Házimozi haladó szinten
Khaosz55
egy kisebb probléma ütötte fel a fejét.
Idáig gond nélkül történ a film nézés. PC-AVR-Projektor HDMI összekötéssel. Viszont most elveszti a jelet.
A PC-nél idáig 4K 23Hz 12bit színmélység volt teljes dinamika tartományra állítva. MadVR és projektor korlátozott (limited) dinamika tartományban. Ez működött, de most amint MPC-vel lejátszáskor teljes képernyő esetén eldobja a jelet. Elsőnek kábelra gyanakodtam, de PC-t direktbe bekötve a projektorba hiba nélkül működik. Mid a két kábellel kipróbáltam, tehát a PC-AVR (10méter) és AVR-PC (15méter) HDMI kábellel is működik, ha direktbe van bekötve. Szóval a kábel jó, az erősítő nem akarja valamiért, vagy esetleg a MPC veszik valamivel össze, mert a Windows kép átmegy 4K 23Hz 12bit full rangebe.
Most úgy használom, hogy a PC limited range- MadVR full range- projektor limited, így nincs eldobás az erősítőn keresztül.Lenne még egy megoldás HDMI Splitter. PC- után szétdobnám a jelet, egy a projektorba és egy az AVR-be.Van itthon egy HDMI splitterem (10K kategória) ami elméletben tudja a 4K 60hz HDR-t, viszont gyakorlatban az helyzetet, hogy kép átmegy a projektornak, de a hangot viszont nem érzékeli a AVR. Lehet aztán a Rotel kényes erre a kérdésre.
Tudtok ajánlani valami jó minőségi megbiztató HDMI Splitter ami PC-vel ténylegesen úgy megduplázza a jelet, hogy a projektor megkapja a 4K 23Hz 12bit full range jelet, az erősítő meg a hangformátumokat DTS-HD, Atmos stb.?
Khaosz55
A kábel tuti jó. AOC HDMI aktív optikai HDMI. Tehát bekötöttem direktbe PC-Projektor a 15 és 10 méteres kábelt. Tökéletesen működik. 4K 12bit 23Hz Full range és a 4K 8bit 60Hz full range is.
Amit berakom a Rotel rap1580-at láncba a 4K 12bit 23Hz full range jel megszakad ha MPC-ot full sreenbe rakom. MPC nélkül a Windoes kép böngésző stb minden megy. Ha limitedre rakom a PC-t akkor minden tökéletes.
Elméletileg így is lehet használni csak a madvr-t kell full rangre raknom ha a PC limited, hogy ne 2X történjem meg a limited konverzió mert kivilágosodik a kép.
Ez a HDMI kábel, direktbe kötve minden ok. [link][ Szerkesztve ]
Khaosz55
Van nem működik, sőt Display port - Hdmi kábelem is van. A hangot max DTS-ig viszi át. A gyors képmozgáskor meg pixelesedik a kép. Szóval nálam nem vált be a DP port-HM átalakító vagy kábel 4K esetén.
Ma egész délután próbálgattam összes kábelt ami nálam van minden variációban, erősítővel nélküle stb. A legvégső próbálkozásom az volt, hogy erősítő, pc és projektor bekapcsolva, hdmi kábel kihúz (nem egészséges) a projektorból aztán vissza dug és minden tökéletes. 4K 23Hz RGB 12bit színmélység és teljes dinamika tartomány, tökéletesen kiviszi a képet nem dobja el a jelet. 4K 60Hz 8bit teljes dinamika tartomány amit még áttol.
Ez a húzd ki menet közbe a HDMI-t és dug be újra bug lesz. -
Khaosz55
válasz dino_m #168325 üzenetére
Ha jól tudom a következő az alap ha TV-n vagy projektoron nézed a filemt:
Nvidia vezérlőpultba kimeneti dinamika tartományt teljesre (full) kell állítani. A madVR-t korlátozottra limited (TV levels 16-235). A megjelenítő meg korlátozott limited dinamika tartomány.Ha nem megy az nvidia vezérlőbe a teljes dinamika akkor meg: nvida-limited, madvr full, megjelenítő limited.
Korábban írtam mi volt nekem a bug. Az lényeg, ha Nvidia limited akkor madVr ne legyen limited (TV level) mert akkor 2X csinálja konverziót és kivilágosodik a kép természetesen a fekete is jó esetben szürke lesz. -
Khaosz55
Nekem egyszerűen nem fér majd el a 2db 15-os reflex. Nincs hely ezért lesz zárt.
Khaosz55
Khaosz55
válasz kimi02 #168675 üzenetére
Mennyire durva már árba az SVS 700 a zárt a reflex meg 880 . Nem hiába a jó marketing drága mulatság Én a 2db 15-os zárt ultit kiszámoltam.
UM15-22 = 2X110K
Láda = 2X45K
Festés = kb 2X20 (nincs még kész)
Csatlakozók kábel max 10K
Egy láda kb 180K. Aminek az árát nagy részben fedezi majd a 2 sub amit eladok. Itt most pont jól fog jönni a SVS magas ára.
Egészre még rámegy az erősítő dsp-vel vagy nélküle, akkor meg külön dsp.
Erősítő van használtba is.
Fontos tudni, hogy ez nincs meg pár nap alatt. A Ultira konkrétan október óta várok. Asztalost is nehéz szerezni, ki akar majd mély ládát építeni ha több millióért tud konyhabútort eladni. Meg még festőt sem egyszerű. Aztán még barkácsolni is kell.[ Szerkesztve ]
Khaosz55
válasz ctrlaltdel13 #168680 üzenetére
Remélem nálam is jó lesz az elhelyezés. Sajnos csak a front oldal jöhet szóba, máshol nincs neki hely. Ki lesz mérve, kiderül. Nem dedikált mozi szoba, szóval vannak kompromisszumok. Azzal tudok főzni ami van
Khaosz55
Khaosz55
válasz ctrlaltdel13 #168693 üzenetére
Persze lehet köze. Én arra reagáltam, hogy mozgatja búg-nem búg, de a "mintha nem búgna annyira" akkor nem az a hiba mármint RCA aljzat.
Khaosz55
Nézegetnék LCR monitor hangsugárzókat. Nem szándékozom venni, de nézegetnék. Tudtok márkákat ajánlani mit lenne érdemes nézni?
M&K már túlságosan sok lenne árban.
XTZ M6-ot néztem, egy M8 már nem fér el méretben.Minden esetre érdekelne milyen javaslatok vannak.
Khaosz55
válasz spiky03 #168753 üzenetére
Hófehérre festett lafak, fehér bútor, DLP projektor ha oda beraksz egy fehér vászont akár hangáteresztő akár simát, akkor is be fogsz sírni a fekete szinteden.
Nem DLP a probléma mert semelyik projektor nem tolerálja a fehér falakat bútorokat. Ráadásul a xyscreen ALR nagyon sötét ehhez képest a fehéren jó esetben is szürke lesz a fekete.[ Szerkesztve ]
Khaosz55
válasz DjKoxi #168858 üzenetére
Csak halkan had kérdezzem meg, a hangváltóra forrasztott alkatrészekkel mi a helyzet ? Ha ebből a logikából indulok ki és nem szabad a hangszóró vezetéket forrasztani még ezüsttartalmú forrasztó anyaggal sem, akkor a hangváltó alkatrészeit sem szabadna forrasztani nem ?
Khaosz55
Csak azért kérdem mert ezt a banán dugót használom ezzel a forrasztó anyaggal Inakustik Premium Silver kábelhez. Ez most egy rossz megoldás? Ha igen, miért?
Khaosz55
válasz bnorci71 #168880 üzenetére
Nem teljesen értem. Milyen rugó ?
Nekem nagyon feszesen megy be a linkelt banándugó az erősítő kimenetébe és a teljes palást felületen érintkezik a csatlakozóval. Szerintem nagyobb felületen érintkezik mintha csupaszon a vezeték lenne befogva. Tuti nincs érintkezési hiba. Ha úgy vesszük a csavaros banándugó esetében pont a csavar által szorított felületen érintkezik a vezeték a banándugóval, szerintem az a legkisebb csatlakozási felület, nem mintha nem lenne elegendő.[ Szerkesztve ]
Khaosz55
válasz python1 #168950 üzenetére
Csak kérdem, itt vetíteni is fogsz, akkor mért nem sötét esetleg tök fekete minden fal?
Ha lenne dedikált mozi szobám én ezzel festeném le, ez kb mint a fekete lyuk olyan fekete.
Matt feketének is van enyhe fénye, kis tükröződése, de ez a festék totál nyeli az összes lument. -
Khaosz55
kicsit gondolkodóba estem.
Jelenleg a következő a hangsugárzó szettem:
Front: swans diva 4.2f
Center: Swans Diva 6.3 C
Hátsó: Swans Diva 6.3R
A gondom, hogy a monitor frontot szeretnék, mert a nappali kb 45cm-t süllyesztett a többi részhez képest, viszont sajnos a frontokat a +45cm-es részre tudom elhelyezni.Tehát a hallgatói pozíció felett van jóval. Ezt montor hangsugárzókkal tudnám orvosolni, mert be tudnám állítani a magasságot.
Következőket néztem:
- XTZ M6 vagy M8 széria Persze a hozzá tartozó centerrel és háttérrel.
- Arendal 1723 S monitor széria vagy 1961 monitor. Persze a hozzá tartozó centerrel és háttérrel.
Nem vagyok kifejezetten audiophil, nem tudom a swans után ez előre lépés lenne vagy mellé lépés. Illetve azt sem tudom milyen egy Arendal vs XTZ. Persze más is érdekel, de nem tudom elhelyezni böszme széles monitorokat.A diva után a jobb terhelhetőség is szempont. Persze ha megvalósulna, akkor megfelelő végfokkal lenne hajtva.
Nem tudom érdemes-e belevágni egy ilyenbe és elszórni rakást pénzt, alapjába nincs bajom a swans diva-val. -
Khaosz55
válasz kimi02 #169204 üzenetére
Nem tudom, hogy igaz lehet a Klipsch-re , de nem a régi klipschen volt egy nagy 60Hz-es kiemelés. Amitől nagyon ütősnek hangzott. Bár nyilván nem lehet egyételűen ráhúzni a 115Sw-re.
Viszont kicsit kezdek aggódni. Nekem csak a front oldalon van csak hely az ultiknak, és ott minden úgy szólt mintha elnyelte volna a hangját fekete lyuk. Legalábbis a SVS SB12 NSD kb áramzabálónak van ott. Kiderül ha meglesz. -
Khaosz55
válasz ada19 #169208 üzenetére
Igen láttam ott már van raktáron. Írtam nekik, március 5-öt ígértek. Írtam nekik nekem már ki van fizetve nehogy eladják másnak mert elég régi a rendelésem.
Mostanában és nem csak itt hanem az ipar többi területén olyan szintű lelassulás van, hogy nem igaz, és nem a covid miatt egyszerűen mint a 80-as évek. A műhelybe használunk hengeres csiszolót elég sokat és bosch azért nem szállítja már 2-3- hónapja mert elmondásuk szerint nem tudott kikötni a szállítóhajó Amerikába ami tovább menne Európába. Persze ez is Kínából jön eredetileg. Szóval aliexpressen rendeltem ugyan azt 1/10 áron ami kb 2 hét alatt meg is érkezik.
Khaosz55
Azért is vettem minidsp HD-t mert nem akartam bele menni, hogy esetleg alacsony lesz majd a jelszint. Össze is dugtam AVR-miniDSP HD-Végfok és szerencsére semmi búgás.
Igaz nem tudom, hogy a végfokon a bemeneti jelszínt erősségét 0.7-1.0-1.44V-ra állítsam majd. Most hagytam 1.44V-on a minidsp HD-nek tudnia kell. -
Khaosz55
válasz ctrlaltdel13 #169309 üzenetére
Arany-ezüst marad a moci védjegye.
Khaosz55
válasz ctrlaltdel13 #169480 üzenetére
De járnak csak kb 4000-es fordulatú lehetett ami alapból 2000 körül járt. Nem volt vészes, de lehett hallani. Szóval raktam bele egy ipari Blacknoise-t 24V-on 1800-as a fordulat, gondolom 12volton a fele lehet. Így még 4 ventivel is halk. Inkább kicsit a trafó hangját hallom ha nagyon fülelek közelről. Venti darabja 10 euro volt, de lelevelezni a németekkel katasztrófa volt.
Khaosz55
válasz powerup2 #169484 üzenetére
Nekem azért nagyon nagy a légterem 65 négyzetméter 2.7-es belmagasság. Kanapén mögött még ott az xtz. Kiderül milyen lesz.
Autófényező haverom csinálta. Első fa festése, van hiba rajta közelről, de megbékélek vele. Gyakorlatilag matt fekete mdf festék amivel a konyhabútorokat festig csak valami anyaggal alá dolgoznak, hogy a fa ne szívja be a festéket. -
Khaosz55
válasz powerup2 #169483 üzenetére
Decemberben vettem Németből, akció volt a bezárás miatt. 140-et fizettem érte akkor. Németül tudok, sokat olvasgattam utána külföldi forumokon és ezt választottam. Kíváncsi leszek ki tudja-e hajtani az ultikat. Ez ráadásul a kistesó H osztályú azt hiszem az emotiva is azt használ meg G-t az Arcam ami hasonló, persze ez kínai cumó. [link]
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Apple Airpods 2 (2019) - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple Airpods Pro 2 (2023) USB-C - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
