- Steam Deck
- Milyen SSD-t vegyek?
Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
gp Az önjelölt kalózok ránézhetnek az Ubisoft játékára, hátha valaki úgy dönt, hogy megvásárolja azt.
Beszáll a kézikonzolok világába a PC-s házairól elhíresült az Antec
ph Csak éppen nem saját fejlesztésű dizájnnal, hanem korábbi koncepció átnevezésével.
Házimozi haladó szinten
VoidXs
válasz mimic1979 #169578 üzenetére
UMIK-1 és XTZ a két leggyakoribb ajánlás. A REW és a Cavern is teljesen alkalmas rá, hogy a hibát megkeresd, viszont eredményt egyikből se tudsz automatikusan átvinni, csak manuálisan a Cavern késleltetési és hangerőkülönbségi méréseit.
#169581Tamoo: Pontosan úgy készült, csak van olyan jó az akusztika, hogy tényleg az legyen az eredmény, mint amit a gép tökéletes szobát feltételezve kidobott. Ez egy referencia mozi, nem kímélte a pénztárcát az sem.
W̘h̘̹̥̼a̝t̪̝͓̠̪ ̞͔s̼̱̣o͚̻̟un͚d̖̣̗̭̞̹ ̬ḏ̩̤͉o̹ͅe̟͚͕̺s͕̱̙ s̝̮̯͍̝̺o̰̪̲͓̦u̥̻͎n̘̳̟̗d̼ ̞̫̣̲̼̜m͚̼̳ak̪̩̻e̘̹̜?
VoidXs
válasz alphamooncam #169585 üzenetére
Maradjunk annyiban, hogy az alsó ábrán van olyan pont, ahol az RT60 az 1000-et kaparja.
VoidXs
válasz alphamooncam #169587 üzenetére
Igazad van, így már mérési hibának néz ki, mert túl halk, de a tendencia jó. Ettől még EQ-val tökéletesen korrigálható a lecsengés is (amit egyébként egyáltalán nem érzékelünk jobban a spektrumnál, csak ha nagyon extrém), lásd az én teljesen kezeletlen szobám:
VoidXs
válasz robi-k #169589 üzenetére
"EQ: RoomPerfect, Subwoofer level assistant, 32 x adjustable voicings holding ≤8 shelving, high/low pass or parametric filters with adjustable gain and Q"
Ez csak ACPI-alapú rendszer, mint a Trinnovok, de a parametric filter a fázistorzító módszer, nem az igazi PC-s EQ. A PC az PC, azzal az előnyével, hogy az operációs rendszertől a használt EQ-módszerig mindent te választottál ki.W̘h̘̹̥̼a̝t̪̝͓̠̪ ̞͔s̼̱̣o͚̻̟un͚d̖̣̗̭̞̹ ̬ḏ̩̤͉o̹ͅe̟͚͕̺s͕̱̙ s̝̮̯͍̝̺o̰̪̲͓̦u̥̻͎n̘̳̟̗d̼ ̞̫̣̲̼̜m͚̼̳ak̪̩̻e̘̹̜?
VoidXs
válasz Hohocali #169594 üzenetére
Csinál az, csak nem mondja meg. A Dirac saját szoftverében tökéletes egyenes látszódott, a REW vissza már ezt mérte, az impulzusválaszt viszont csodásan kipofozta, javított a lecsengésen szépen. Az ARC a spektrumról ugyanilyen hazug, a saját szoftverében gyönyörű, vonalzóval kihúzott vonal, mindeközben a valóságban csak úgy húzol ki belőle jót, ha előtte egy MiniDSP-vel átvered, hogy a kívánt korrekció kerüljön rá, amihez minimum három mérés és külön program kell. Az Audyssey szintén szenved ettől, a saját program csoda, a valóság kicsit távol áll tőle. Természetesen tudok példát mutatni mindháromra, ha szeretnéd látni.
VoidXs
válasz denesdr #169596 üzenetére
Gondolom valami multi sub okoskodás, ebben a szobában 4 is volt, külön kimeneten. A probléma csupán annyi, hogy önmagukban is nagyon jók, minimális korrekcióra szorulnának. Csak időben kellett volna helyretenni őket, ami látványosan nem ment. Ilyenkor a három kis szakadásból lett egy hatalmas, mert a tökéletes egyesülés előtt ott a diffrakciós pont, amit nagyon nem kellene eltalálni.
#169597 -KP-: Be kell állítanod egy olyan hangképet MiniDSP-vel, ami pontosan annyival tér el a valóságtól, mint amennyivel félremér az ARC, és így ha erre a rossz képre mérsz rá, azt a valóságra fogja korrigálni. Ha ezek után kiveszed a MiniDSP-t, egy helyes korrekciót fogsz visszakapni. Mivel az ARC mindenképp azt fogja mutatni neked, hogy hú de flat lett, miközben egyáltalán nem, ezért kell végezned egy kiinduló mérést (hogy mit ront el), két átviteli mérést (hogy pontosan milyen dolgot milyen mértékben ront, azért kell kettő, hogy exponenst is kapj), ezekből pedig egy külön programmal vissza tudod állítani az eredeti ARC algoritmust, ami alapján már pontosan tudod, mit kell neki adni kamu mérés gyanánt, hogy a jó eredmény álljon elő.
VoidXs
válasz denesdr #169601 üzenetére
A Cavern maradt, csak nem PC-ről, hanem amennyire lehetett, átadtuk a procinak, a teljes 13.4 kiosztást kezeli így. PC-n továbbra is 7.1 lenne a korlát sajnos.
VoidXs
válasz Hohocali #169614 üzenetére
Amikor ezt a mérést csináltuk, még nem támogatta a proci a DLBC-t. A Cavern teljesen automatán ment, és a külső segítség csak ártana neki, szóval ilyennel se élek mellé.
VoidXs
VoidXs
válasz Dorian #169633 üzenetére
A mély legtöbbször esik többpontos méréssel, mert a falak felé több az állóhullám, ami átlagoláskor még nagyobb kiemelésként fog látszani. Ez is egy oka a Room Curve mélykiemelésének, ami pont olyan formájú, hogy kellemes legyen extraként és kompenzációként is. Egy potenciális javítás, hogy amennyit mérsz oldalra, annyit mérj előre/hátra is.
A polaritást a Cavern úgy számolja, hogy fogja a felső 180 fokot (ha 15 fok a legnagyobb, akkor egészen -165-ig), az lesz a pozitív, alatta pedig negatív.
#169641 Dorian: Ha a Cavern-nek megadod mindkét kalibrációs fájlt, és beállítod a hangszóróid pontos helyét, ezt kezelni fogja függőleges mikrofonnál teljesen magától.
VoidXs
válasz HornedReaper #169663 üzenetére
Cavern-ből tudsz exportálni teszthangot, amit mikrofonnal felvéve és visszatöltve pontos képet kapsz a hangszóróidról. Nyilván közel nem olyan pontosat, mint mérőmikrofonnal, de sokkal pontosabbat, mint egy mobillal vagy a füleddel.
VoidXs
válasz HornedReaper #169665 üzenetére
Akkor használj hanggenerátort, Audacityből tudsz menteni kívánt frekvenciákat.
VoidXs
válasz denesdr #169669 üzenetére
Inkább ízlés dolga. Aki a zárt subokat szereti, a 0.5-öt is szeretni fogja, de aki a reflexeseket, annak a 0.3 is sok lehet. Nálam 0.3, és szerintem sokkal jobb lenne alatta, főleg a mélyek ütése miatt. Hallottam olyan termet, ahol az RT60 0 ms volt, mivel olyan nagy a terem, hogy a visszhang már azonnal -60 dB, és azóta arra vágyom. Ilyen okok miatt a THX például azt tanítja, hogy 300-ra tervezz, ha a vevő nem mond mást.
VoidXs
válasz denesdr #169685 üzenetére
Igen, a szabadtér konkrétan 0 (a talaj visszaverődése miatt inkább 1, de azt egy DSP megoldja, szóval 0), és a legtöbben ezt szeretik, gyönyörű tér tud kialakulni. Az viszont fontos tényező, hogy minél kisebb az RT60, annál nehezebb kiszolgálni. Kb. valós, hogy minden -100 ms után kétszer annyi teljesítmény kell, így ezek a mozik reflexes subokkal is gyakran a 10 kW-ot kopogtatják.
Akiket én ismerek tapasztalt házimozisokat, egytől egyik a reflexes pro-k hangját ajánlják. Kb. korrelál a zártak szeretete a kábelhívőséggel, nekik mindig az van, nem is hallgatják szívesen a reflexes frontjaik mellé, mert csak ront az élményen. Az 1980-as állapotok majmolását vagy gyártói szövegek ismételgetését, újságírásnak eladott lemásolását nem nevezném tapasztalatnak, ez elég sokakat kiejt.
Elméletileg a zárt csak abban az esetben jobb, ha vákuumban számolod, de mivel ott nincs hang, így ennek nincs értelme. A belső és külső légnyomás folyamatos harca lenget, miután csak az egyik oldalt tudja kordában tartani. Reflexesnél ilyen nincs, mindkét oldalra hat, nem leng, hanem leadja az impulzust és kész. Ez nagyon szépen látható a méréseimen.
VoidXs
válasz Rp526 #169694 üzenetére
Teljesen jó a beépített, megszünteti a legfőbb visszaverődési problémákat és még érzékenyebb is, mert ami hang hátra indulna meg, az is előre fog, ez +3 dB-t jelent. Sokkal könnyebb velük dolgozni, sokkal könnyebb elrejteni a nagy űrtartalmat, és még a szoba is tágasabb, hogy nincs szem előtt.
VoidXs
válasz Tamoo #169698 üzenetére
Ha nincs kedved mozgatni, akkor a közeltéri áll a legközelebb a valósághoz. De ha a tetejére teszel egy kicsi hangszórót, legyen bármilyen, akár valami olcsó Bluetooth is, és megméred azt is, hallgatói pozícióból, akkor elő tudom neked állítani a szabadtéri mérését.
VoidXs
válasz ada19 #169700 üzenetére
Ezt a problémát én is észleltem, a Cavern ClearCenter lett rá a kitalált megoldásom. Az a frontokra is visz egy kicsit, hogy a 250C két drivere miatti diffrakció ne legyen gond, és azonnal nincs tompított, oszcilláló férfihang.
VoidXs
Régóta visszatérő kérés volt, szóval egy utolsó utáni utáni utáni utáni utáni utáni Cavern frissítésben lehet már lehet saját EQ görbéket betölteni. Dokumentáció hamarosan, de simán leírod egy szöveges fájlba szóközzel elválasztva a freki-erősítés párokat, mint egy mikrofonkalibrációnál, és jó lesz.
VoidXs
válasz denesdr #169739 üzenetére
A méret nem egy elenyésző tulajdonság, nem ok nélkül csak pro sub tud igazán ütni. Zártból is csak az infinite baffle megoldás. A legjobb, amit házilag ki tudsz hozni, az a reflex, és ez ismét látszott a méréseken, a 67.5 egy nagyon szép szám.
VoidXs
válasz ctrlaltdel13 #169742 üzenetére
Még próbálgatja őket, én kíváncsian várom, mire jut.
VoidXs
válasz python1 #169761 üzenetére
A meredek váltás állítható, van még a hagyományos AVR-es vágás, illetve ugyanaz, csak fázishelyesen megoldva. A meredek (48 dB/Hz) vágás is teljesen fázishelyes.
#169748 denesdr: Ez a Klipsch mániája, hogy a reflex sokszor nagyobb, mint a doboz bármely oldalhossza. Az RW-12d-be is átlósan tették bele, mert a kb. 40x50x50-es dobozhoz 60+ centis csövet akartak.
VoidXs
válasz Dorian #169787 üzenetére
A beállítás meg szokott maradni, azt szokta kérni, hogy pipáld újra be az eszközt, amit használsz, mert update után töröl minden aktív APO-t. A kikapcs utáni visszaállás nálam is előfordul, amikor AVR-t megyek kalibrálni.
VoidXs
válasz mimic1979 #169790 üzenetére
3 lehetőséged van:
- PC, mint lejátszó (pro: maximális minőség, kontra: nincs Atmos)
- MiniDSP (pro: mindenhez jó, kontra: fázishelytelen, drága)
- REW vagy Cavern importálást támogató előfok (pl. StormAudio, Emotiva, pro: minden feature van, kontra: kegyetlen drága)W̘h̘̹̥̼a̝t̪̝͓̠̪ ̞͔s̼̱̣o͚̻̟un͚d̖̣̗̭̞̹ ̬ḏ̩̤͉o̹ͅe̟͚͕̺s͕̱̙ s̝̮̯͍̝̺o̰̪̲͓̦u̥̻͎n̘̳̟̗d̼ ̞̫̣̲̼̜m͚̼̳ak̪̩̻e̘̹̜?
VoidXs
válasz python1 #169793 üzenetére
A crossover jó, de a sima PEQ hibás.
mpo: magasak egyengetésére jó, de azt az ARC-on kívül minden tudja amúgy is. Mélyekre, ahol szinte minden kalibráló kevés, ez sem részletes, még annyira sem.
VoidXs
VoidXs
válasz Hobbbyt #169815 üzenetére
Ha a PC másik szobába megy, pótolhatod egy kisebbel, házimozis viszonylatban például az Intel NUC nagyon jó értékű, ha számít a formavilág és a szolgáltatások sokasága (elvégre Windows is kerülhet rá).
VoidXs
válasz Hobbbyt #169818 üzenetére
Nem ismerem a Fiio-t, de ha nem hallasz különbséget, azt szerencsének szoktuk hívni, ugyanis így nem fog érdekelni, hogy jobb előfokod legyen. Az Intel NUC, amit ajánlottam, két HDMI-vel rendelkezik, és az egyik biztos, hogy 2.0, a másikról nem tudom, de a hangnak mindegy, így a helyzetedre megoldás.
VoidXs
válasz denesdr #169840 üzenetére
Én az 1502-t csak Anthem AVM 90-ről és Dolby CP750-ről hallottam. Az Anthem undorítóan zajos, főleg subon, a Dolbyval még közelről sem volt hallható. Házimoziban mindig az AVR a szűk keresztmetszet, főleg, ha végtelen erősítő áramkör van egymástól 2-3 centire.
VoidXs
válasz denesdr #169866 üzenetére
A VREF minket nem zavar, az AINnP/N a fázis és a 0, azok különbsége lehet maximum +/- 2.9V, tehát ez a csúcs jelszint, amit digitalizálni tud (elviselni többet, például az 5 Voltos ADC-k általában 12 Voltot viselnek el). RMS-ben ez 2 Voltot jelent, ami bőven több, mint bármelyik konzumer cucc (ott 1.41 szokott a rekord lenni).
VoidXs
válasz mettek #169936 üzenetére
Nyugodtan kérdezz AVR-ről, biztos válaszol valaki. A DIY és a PC viszont pont a haladó szint, amikor minden utolsó részletét ismered a rendszerednek, és saját igényedre formálod őket.
VoidXs
Az én shaderem belefér egy 512 megás integrált kártyába is, ennyi miatt nem érdemes a dedikált, pláne nem a mostani árakon. Ha MPC-HC-ban a numpad gombjaival (leginkább num 9) cropolsz, az se szabadna, hogy növelje a használatot.
VoidXs
VoidXs
válasz Dorian #169988 üzenetére
Sokszor próbálnak valamivel a moziban többet nyújtani, hogy nézd meg ott is. Néha vannak csak moziban látható jelenetek (pl. Marvel filmeknél), ajándék rövidfilmek (ez a Disney animációs filmjei előtt gyakori), aki pedig mást nem tud, az extra képi információt ad itt-ott. Sok moziban 16:9-es filmnek a 2.35-ös vagy akörüli vágását adják csak ki, de van extrémebb:
VoidXs
válasz denesdr #170186 üzenetére
Olyan alacsony torzítást, ami ezeknek gyárilag van, ember nem tud összehozni. A lábakat tökéletes merőlegesben teszi le a gép, hogy ne legyen gerjesztés, néha le is csípik mm alá, stb. Én tranzisztor mellett pusztán átkábelezéssel rontottam egyszer vagy 20 dB-t egy erősítőn, ennyire érzékenyek.
VoidXs
válasz duran6 #170193 üzenetére
Köszi, hogy rám gondoltál, meg is válaszolom gyorsan a főbb részt, aztán azt követi kis magyarázat, majd egy bejelentés, ami sokaknak tetszeni fog.
Szinte bármilyen PC elég, de nyugodtan kérdezz rá, ha kinéztél valamit. A laptop is szóba került, a Legion Y520-am is bőven alkalmas mozira, akár 4K HDR-re is 60 Hz-en, de ha egy asztalit vennél, ezek alapján rakd össze (sokkal-sokkal olcsóbb egy laptopnál):
CPU: Nem csak 1080p-re, de akár 8K HDR-re is tökéletesen alkalmasak a 2016 óta megjelent Intel procik, az integrált videokártyájukkal is. A 1080p (AVC) dekódolás 2010 óta alapfelszereltség az Inteltől. AMD oldalon más a helyzet: bármelyik 2000+ Ryzen olyan jó, hogy nyers erőből megoldja a problémát.
RAM: Érdemes 8 GB-ot venni, mert bár egy videólejátszó nálam például kemény 0.05 GB körül eszik, a Windows el tudja tüntetni a maradékot, és ha ez a frissítésébe kerül, akkor indulás után pár perccel használhatatlanná válik a gép. 4 GB kb. egy évig tart ki ilyen probléma nélkül, ha nagyon spórolnál a mai RAM árak mellett, és inkább a 8 felét vennéd.
Videokártya: Egyetlen esetben vegyél, főleg a mai elszállt árak mellett: ha az abszolút csúcsminőséget keresed. Ha a CPU szoftverből és nem hardverből oldja meg a dekódolást, az már garancia, hogy a képminőség jobb lesz, mint bármelyik asztali lejátszóval, különben csak egy ligában lesz a "csúcsmodellekkel". Ezen felül az AI-alapú felskálázókhoz már kell egy videokártya, de amikor még a GT 1030 is 35k-ért megy (20-at ér), én várnék vele a kriptopénzek összeomlásáig, és lesz az GTX 1060 is 20-ért kiárusításban.
Alaplap: Természetesen a CPU-hoz és memóriához illeszkednie kell, és ha veszel videokártyát, legyen rajta PCIe x16 hely neki. Videokártya nélkül viszont figyelj arra, hogy a HDMI ne 1.4 legyen, hanem 2.0, így lesz jövőbiztos. Ha hangkártyát is veszel, kell neki extra PCIe (bármilyen, akár x1 is) foglalat.
Hangkártya: Csak akkor kell, ha nem AVR-ről, hanem végfokokról hajtod a hangszóróid, különben maradjon a HDMI, az analóg hang újradigitalizálása csak rontana az átvitelen. Általában elmondható ezekről is, hogy az otthoni házimozis szintet a legolcsóbb is megüti, egy Xonar DX például egy lapon említhető a Denon X8500H-val, egy Xonar HDAV az extra surround kártyájával pedig bőven túlteljesíti egy StormAudio proci szintjét (az újét is). A hangkártya a haladó út, 99%-ban elég a HDMI, úgyis a kalibrálás adja a hangminőség több, mint felét.
Táp: Bármi neves, aminél garantáltan figyeltek rá, hogy ha meghal (10 éves koruk körül ezt nagyon szeretik a biztosíték levágásával jelezni), akkor nem ránt magával semmit, és megúszod egy tápcserével a javítást. Ha hangkártyát is használsz, nagyon figyelj rá, hogy digitális legyen, ne analóg, mert azok zajosabbak. Emiatt kis gépre a Corsair VS450-et ajánlom, nagyon olcsó, és ha később veszel hangkártyát, akkor is ott lesz neked.
SSD: Jó az olcsó. Ez egy mozigép, nem egy adatbánya.
Gépház: Ajánlott.Beállítás:
1. Telepíts rá Windows-t, egy pendrive kell hozzá és kb. 10 kattintás "tovább" gombokra.
2. Telepíts rá MPC-HC-t a tovább gombokkal.
3. (opcionális): Telepíts rá MadVR-t, és mindössze a felskálázásokat állítsd olyanra, amit a gép még épp elbír. Máshoz ne nyúlj nagyon, a HDMI másik oldalán is állítható, ott színveszteség nélkül.
4. (erősen opcionális és haladóbb): Frissítsd az MPC-be épített gyári LAV dekódereket. Ettől néhány szénnétömörített formátum, például a DD szebb lesz, de ha TrueHD-t vagy DTS-HD-t hallgatsz, akkor szóra sem érdemes.
5. Telepíts egy Equalizer APO-t.
6. Kalibráld a hangot: Cavern-ben (ez még egy letöltés) néhány kattintás, az alapbeállítást a legtöbbek kedvére lőttem be, de próbálgathatod a görbéket, hogy az ízlésednek legjobban megfelelő legyen.Ez az a "sok" munka, amitől mindenki fél, tapasztaltabbaknak negyed óra alatt megvan, amúgy lehet, hogy nagyon maximum 2 órát eltöltesz a beállításokkal, és hogy azokat próbálgasd. A PC iránti ellenszenv két dolog miatt terjed: az egyik az, hogy a legtöbben, akik tanácsot adnak a témában, anyagilag érdekeltek, és ha sem a lejátszóból, sem az AVR-ből vagy előfokból nem részesednek, annak annyira nem örülnek. Tisztán hobbiból nagyon kevesen fórumoznak napi szinten, simán elkerülheted őket. A másik pedig az, amiről a bejelentés is szól: a Cavernize-on kívül nem volt még csak felkevert 3D térhangzás sem PC-n. Ez viszont hamarosan megváltozik:
Hamarosan lesz natív 3D hanglejátszás PC-n! Lehet, hogy egy éven belül, lehet, hogy lesz az 3 is, de most jelenthetem ki biztosan, hogy lesz. A garantált formátumok eddig a DTS:X és a DD+ Atmos (sajnos pont nem a True HD Atmos, de remélem, csak idő kérdése). Ezekről mindent tudunk, a teljes belső működésük elérhető már. Tudjuk, hogy miket hazudtak nekünk objektumoknak, mik a valós korlátok (a DTS:X-ben például a nyilvánvalóan nem igaz végtelennel ellentétben elméletben maximum 256 objektum lehet, de lemezen ez 24). Az első fázis az átalakító lesz, amikor konvertálni kell a film hangját a saját hangrendszeredre, a második pedig a plug'n'play, vagyis amikor elindítod a filmet, és a lejátszóba épülve egyszerűen működik. Az API szinte garantáltan a Cavern lesz, ugyanis más szabad 3D renderer nem létezik. A hangkártyák közti megoldás még kérdéses, egyelőre az 5.1.2 biztos, de már ez is jobb, mint a semmi.
- DIGI Mobil
- Ukrajnai háború
- Ubuntu Linux
- Formula-1
- Parfüm topik
