- Bluetooth hangszórók
Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
ph Az Arrow Lake és a Granite Ridge CPU-kra várakozva az ASRock több alaplapot és egy érdekes VGA-t is bemutatott.
Előbb csúcstábla aztán topmobil jöhet a OnePlustól
ma Középpontban a Snapdragon elit teljesítménye.
Házimozi haladó szinten
Khaosz55
válasz Dißnäëß #185560 üzenetére
Akciókamerával csinálok felvételeket. 60fps kisimultabb, viszont amikor visszanézek egy rögzítést akkor gyakorlatilag az látszik hogy ugyan az a jelenet 30FPS esetén izgalmasabb, mozisibb. Ezét már 30 FPS-ben rögzítek, 24Fps már túl kevés, mert nem vagyok akcióhős és nem használok a Motion Blur-t.
Tehát nekem teljesen jó a mozifilm esetén a 24FPS, mondom ezt úgy hogy 120fps-el gamelek, de az más tészta...
Khaosz55
válasz gabo01 #185711 üzenetére
Én sosem tudtam hogy kéne elvben ennek működnie. Azt gondolnám hogy azért van az avr-en két HDMI kimenet, hogy két megjelenítőt lehet csatlakoztatni.
Nekem lexikon mc-10 procim van. Egyik bemeneten a PC HDMI. Egyik kimenet a HDMI splitter ami ketté osztja a jelet és egyik megy a projektorba a másik meg a TV-be. Ha kiveszem a splitter és úgy kötöm be, hogy az egyik HDMI kimenet a projektorba a másik meg a TV-be megy akkor nem működik. Kikapcsol bekapcsol a kép és a pc sem ismeri fel rendesen. Olyan mintha nem tudná a PC, hogy a projektor vagy a tv jelét kell-e kiválasztania.
Ráadásul nekem a tv és projektor is ugyan azon a felbontáson működik 4k 24Hz vagy 4K 60hz.Marantz-on hogy volt ez neked?
Khaosz55
Én arra gyanakszom, hogy EDID kiolvasással van a probléma vagy bug. Olyan mintha a PC nem tudná eldönteni, hogy most a projektor vagy a TV Edid-et kell alkalmaznia.
Nem tudom hogy működik az EDID pontosan, de erre gondoltam.
Ui: Van más bug is pl újabb Nvidia driverrel nem megy ki a 4K 24Hz 10 bites Full range kép a se a TV-re se projektorra. Felraktam az összes driver és most fejből nem tudom, de az egyik verziószám felett nem működik max 4K 24Hz 8 bit full range megy ki. Mármint csak 8 bit full range 4K-60Hz-ig. Ez is valami nvidia bug lehet. Majd megnézem melyik verzió számtól nem működik.[ Szerkesztve ]
Khaosz55
Khaosz55
válasz gabo01 #185728 üzenetére
Nem tudom, nem volt még radeonom. Én felraktam vagy 10 drivert mire megtaláltam a váltópontot ahonnan bugos vagyok, de mondom nálam a procinak nem tetszik valami az újabb drivereknél. Igaz kb neked is hasonló a gond. Direktbe kötve PC-re a TV vagy a Projektor gondolom megy. Próbáltam Displayport-HDMI kábelt, de elrontotta a képminőséget. Pixelesedett gyors mozgásoknál, nem jó más szabvány...
Khaosz55
válasz Dorian #185796 üzenetére
Nézem a cavern görbét. Ilyesmi görbét használtam dirac esetében viszont most nem rakom bele az esést 20Khz-ig hanem egyenesre hagyom. Az volt az érzésem hogy film és főleg zene esetében elveszik a magas részlet közepes hangerőn. Lehet azért mert mély tartományra rakok egy enyhe kiemelést, ami amúgy is megvolt.
Nézem a Dirac ART teszteket, véleményeket. Érdekel a dolog, persze jelenleg Storm audio procikon elérhető ami azért elég horror árú. Lehet tudni milyen procikon lesz majd elérhető ami nem visszalépés a Lexicon mc-10-hez képest? Elfogadható Sinad értékkel, ha jól gondolom a Sinad azért is fellős, hogy tisztességel ki tudja hajtani a végfokot. -
Khaosz55
válasz spiky03 #185838 üzenetére
Akartam kérdezni korábban, hogyan vált be a mini marty láda? Milyen hangszóróval van szerelve? Gondolkodtam rajta de nekem nem fér el magasságban, a vászon alját feljebb nem emelem. Marad a zárt ulti, igaz ulti nem is ajánlott a mini marty-hoz, túl kicsi a térfogat.
Khaosz55
Hát szerintem olyan max 55cm tappal. Most vagyok szerintem 54cm körül, irtóan zavar ha már csak 1 cm-t is emelek a vászon alján, azért is mert így tökéletesen kitakarom a mögötte lévő inox korlátot és a közlekedő részt. Persze a vászon alján a rudazatot értem, 21:9-es film esetén természetesen feljebb van maga kép alja, a nem vetített részre megy a felirat.
Mindegy is csak így nézegettem, mert alapból nincs szükségem a zárt ulti helyett egy reflexre, mert így is bőségesen van SPL és ki sem használom. Meg a front oldalon elhelyezett sub nálam egy rendkívül rossz pozició kb 3 beszakadásom van, viszont máshova nem tudom rakni...
A másik meg hogy eléggé felment a DIY móka költsége. -
Khaosz55
Szórakozás miatt csináltam egy szuperlassított (240fps) felvételt a 15" ultimax-ről 15Hz jel esetén. Legalábbis a YT szerint 15Hz. 1/4 és 1/8-as lassításban, nagyobb kakaót nem akartam már adni rá. [link]
FHD videó de 4K-ban rendereltem mert így jobb a minőség ha feltöltöm a YT-ra. -
Khaosz55
válasz ctrlaltdel13 #185849 üzenetére
Megcsinálom majd. Leng az is rendesen.
Ulti végfoka elég rendben van, próbáltam egy számmal már lekoppant de végfok még be sem klippelt.
Igazából az akciókamera képességeire voltam kíváncsi lassításkor.[ Szerkesztve ]
Khaosz55
válasz VoidXs #185867 üzenetére
Tuc-tuc esetében könnyebb megjegyezni mivel 3-5 percen keresztül ugyan olyan magas közép és mély szól, könyebben memorizálható. Ha cserélsz valamit így könnyebben észre kéne venned hogy változott-e valami.
Legjobb lenne valami kapocsoló amivel instant lehetne váltani a pl a kábelt. Nem tudom létezik-e.[ Szerkesztve ]
Khaosz55
Khaosz55
válasz exception #185874 üzenetére
Én már 25éve elbuktam amikor egy akkoriban több milliós a dynaudio hangsugárzókat mutattak nekem. Loreena Mckennitt számokkal, amit szerettem is és tényleg jó minőségű zene volt.
Tápkábelt cseréltek a végfokon, és én szégyen szemre semmi különbséget nem halottam. Akkoriban szégyenkezve éreztem magam, még ezt sem hallom...
Ma már netto nem érdekel, megyek a daját fejem után ha jó ha nem. A lényeg hogy a páromnak és nekem legyen jó.
Valahogy úgy éreztem azért cserélnek nekem ott tápkábelt, hogy teszteljék el lehet nekem adni-e kábelokat.
Viszont ha valaki hallja, akkor egészségére én nem fosztom meg az örömétől. -
Khaosz55
válasz BBéci #185876 üzenetére
CD lejátszót már jó ideje nem használok. Múltkor próbának több előadó albumát töltöttem le jó minőségű mp3-ba és veszteségmentes flac verzióban. Beraktam a mpc lejátszási listájába. Van egy vezeték nélküli billentyűzetem amivel úgy tudtam léptetni a számokat hogy nem tudtam, hogy az mp3 vagy a flac-ot játszom le. Ugyan azt a számot raktam be mp3 illetve flac verzióban és léptettem az egyik számot a másikra. Fingom sem volt melyik a flac és melyik az mp3. Max dB különbség volt, de én hangminőségben semmi különbséget sem halottam.
Én egy jó és egy 2x annyiban kerülő végfok között sem hallok olyan markáns különbséget mint azt sokan jellemezni szokták. Ott is elbuktam már, simán rámondtam az olcsóbbra, hogy az frankó. -
Khaosz55
válasz VoidXs #185938 üzenetére
Megcsináltam egyenlőre egy középkategóriás gamer fejhallgatóval. Persze meg kell csinálnom majd rendesen hangfalakkal is.
Nem tudom hogy kell az eredményt kiszedni én egyenlőre kivágtam mint egy kép. Azt sem tudom, hogy jónak számít-e fülessel 3 sör után . DVD felett volt az értékelés.
Khaosz55
válasz VoidXs #185941 üzenetére
Nem minegy milyen számmal hallgatom meg. Tuc-tuccal lett a legjobb eredmény, mert minden hang ugyan abban a ritmusban ugyan akkor történik meg. Magas után mély és közép dallam is kb ugyan az ismétlődik. Pl egy rock számmal esélytelen nekem, vagy ha valaki zongorázik, vagy énekel, vagy hegedül. [Eric Prydz - Opus] Flac verzióban megvan és azt konvertáltam goldwave-ben 16bit 44Khz sztereora-ra mert annyi volt flac is.
Hozzá teszem 1-2 esetben iszonyat mód koncentráltam, hogy felfedezzem a különbséget.
Fontos, hogy különbséget, mert azt eldönteni, hogy melyik a jobb na az más tészta.
Kíváncsi vagyok, hogy a hangfalakon majd mennyire tudom megmondani, de az majd 2-3 hét múlva csak. Ráadásul a bal fülem hallásában 10Khz-nél van egy 6dB-s szakadék, de csak ott alatta felette minden ok. Amikor előjött a fülsípolásom évekkel korábban akkor nézettem meg. Sajnos ezt nem lehet ezt dirac-cal korrekciózni. -
Khaosz55
válasz skippper #185943 üzenetére
Ez lett a Gain érték vizsgálatnál, hát ez nem volt egyszerű, nagyon nem.
Nuance 1.1 with a 2.0 output
Round 1 with 1,000 dB range, correct: 1/1
Round 2 with 0,950 dB range, correct: 2/2
Round 3 with 0,900 dB range, correct: 3/3
Round 4 with 0,850 dB range, correct: 4/4
Round 5 with 0,800 dB range, correct: 5/5
Round 6 with 0,750 dB range, correct: 6/6
Round 7 with 0,700 dB range, correct: 7/7
Round 8 with 0,650 dB range, correct: 8/8
Round 9 with 0,600 dB range, correct: 9/9
Round 10 with 0,550 dB range, correct: 10/10
Round 11 with 0,500 dB range, correct: 11/11
Round 12 with 0,450 dB range, correct: 12/12
Round 13 with 0,400 dB range, correct: 13/13
Round 14 with 0,350 dB range, correct: 14/14
Round 15 with 0,300 dB range, correct: 14/15
System time: 2024.01.21 19:36:27.0883
Validity: yPSCnwPklFu7Pp2NhWOQNQ== -
Khaosz55
válasz mandju #186719 üzenetére
Bizony maga a trafó és a megépítés is elég betegnek tűnik. Ráadásul én anno akciósan 140k-ért vettem. A ventiket én is cseréltem benne alacsony fordulatulszámosra amit a hőmérséklet függvényében 2 fokozatban állít, így szinte semmi hangja amikor bekapcsolom. 15-ös ultit simán lekoppintja. Múltkor zenével hajtottam 2 órát nem halkan és még langyos sem volt. H osztály, jó nehéz, féltem hogy kínai és kamu adatok vannak megadva de a dyno teszt elég alapos amit linkeltem.
Szép a cuccod....
Khaosz55
válasz spiky03 #186722 üzenetére
12 vagy 24V-os venti kell bele? Mert pl az enyémbe 24 voltos kell és nehezebb hozzá alacsony fordulatút találni, legalábbis 80x80x25-ös méretben. A 24Voltos ipari ventinek számít a 12V-os ventiből rengeteg a lehetőség.
Én 24V-ban ezt vettem [link] 1800-as fordulat max alacsony hőmérsékleten kb 11 v-ot kap és 800 a fordulat, ha jól emlékszem. Megkérdeztem anno a supportot de már nem emlékszem pontosan.
Khaosz55
Nézem a T.amp-nak van e-1500-as végfoka, és elég olcsónak tűnik, gondolom sub meghajtáshoz elégséges, viszont nem értem miért nehezebb adatlap szerint a Pronomic XA-800 több mint 10 Kg-al. Mind a kettő toroid és H osztály.
Khaosz55
válasz python1 #186732 üzenetére
Nekem ez a külső tápos dolog nem tetszik, vagy külön kell bedugni vagy vezérelt kapcsoló. Vagy másik megoldás, hogy a külső tápot bele rakod a végfokba. Mindenki nem ért hozzá...
Szerintem még mindig a legegyszerűbb ugyan olyan feszültségű ventit veszel alacsonyabb fordulatszámmal.
Kivetted a venti, de azzal a végfokkal nem a sub-ot hajtod ? -
Khaosz55
válasz python1 #186740 üzenetére
Szerintem is 24V-os kell bele. Illetve szerintem 80x8025-ös nem tudom, hogy a 92x92x25 befér-e. 120-as esélytelen.
Amit linkeltél az 2500-as fordulattal, tuti hangos. Amit én linkeltem 1800-as fordulaton pörög. Azt is hallani valamennyire közelről ha 24 v-on megy. Amikor nincs hajtva a végfok akkor teljesen hangtalan mert csak kb 11 voltot kap, persze ez a végfoktól függ, hogy tudja-e a többlépcsős szabályozást.
- BestBuy topik
- Poco F5 Pro - nem csak álcázásban jó
- Samsung Galaxy Z Fold4 - egyre megy, honnan nézed
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Hálózati / IP kamera
- Anker Soundcore 3 Hordozható Bluetooth Hangfal - 49,990 Ft - 14,990Ft - CSOMAGKÜLDÉSSEL IS
- COWON D2 16GB hordozható média/zenelejátszó
- 165cm Samsung 4k UHD okos tv!
- Oehlbach XXL Masterclock USB feszültség-stabilizáló/órajel-generátor! Pl. PC/notebook és DAC közé!
- JBL Tune 205 és 110-es fülhallgatók!
