Computex 2024: Itt az új ROG Ally
Házimozi haladó szinten
Oldfighter
7.1-et akkor érdemes választanod, mikor teljes egészében a házimozinak szenteled az adott helyiséget. Ergó van bőven helyük a hangdobozoknak; oldalt és mögötted is.
Érdemes lenne hangdobozokat is használtan nézned, mert a minőséghez tartás végett általában az 1:2 arányt szoktuk javasolni az erősítő és a hangdobozok értelmében. Tehát ha 100e-ért veszel erősítőt, akkor illik ennek minimum a dupláját elkölteni a hangdobozokra ( eredeti értéküket figyelembe véve). Ehhez még hozzáadódik a lentebb is említett kábel beruházás, ami az összár 20 %-át jelenti.
Filmnézésre javallottak: Harman/Kardon, Onkyo.....de bőven megállják a helyüket a Yamahák, Pioneerok is...
Mérlegelned kell, hogy mennyire fontos neked a HDMI csatlakoztathatóság, illetve a HD hangformátumok. 8-10 éves készülékek igen kedvező áron kaphatóak a használt piacon, viszont olcsóságuk hátránya az, hogy már nem felelnek meg a modern elvárásoknak...viszont hangminőségük kiváló marad a korai hangformátumokban.A 4-5 éves készülékekben már ott vannak a HD hangok dekóderei és a HDMI csatlakozók. Ezek közül is ki lehet fogni remek vételeket akár 100e alatt is.
Süket szomszéd a jó szomszéd!
cekkk
Nagyon drága annyiért, amennyiért hirdetik.
Ha jól sejtem a subot ő vette meg aki ezt árulja. 80ért volt hírdetve, tuti bele alkudott. Meg kell kérdezni az eladót. Lehet meg is teszem, mert ha jó áron lenne akkor lehet elvinném a subot. Szóval 200 ezret a Dali használtan nem ér mert valami max ára is olyan 210 körül volt.
Sefter
Ez elég szubjektív.. nekem 2 hónap alatt állt össze a C6 szett sub nélkül 130k volt, a subot hétfőn hoztam el 60k-ért (igaz, a szett nem egy színű, hanem a front+center bükk, a C1 cseresznye, a sub meg fekete.. )
Ezzel csak azt akarom mondani, ha van rá időd levadászhatod olcsóbban is..
Psn ID: sefter_hun
cekkk
Van aki 4310es erősítővel használja a Dalikat
Esetleg ha kisebb befektetés árán akarsz előrébb lépni akkor vidd el tuningoltatni őket. Dorian csináltatta meg az övéket, és nagyon elégedett az eredménnyel emlékeim szerint. Már persze ha meg vannak ezek a hangfalak és nem még most akarod őket megvenni. -
BBéci
Németországban is élnek házimozihoz értő emberek.
Mindegyik erősítő kezelési könyvében megtalálhatóak az alapbeállításokra vonatkozó fejezetek, melyek gyártónként és akár típusonként is eltérnek. Ezért a topik összefoglalóban nem írhatunk ilyesmit.
blakey
-25dB-en szétszedi a szobát (24 nm), max-ot nem merem kipróbálni, szóval biztos, hogy beállítási gondok ezek. Érdemes minden beállításra vonatkozó részeket átolvasni, méromikrofonos beállítást normálisan elvégezni, hangfalak, mélynyomóra vonatkozó részeket is pontosan beállítani.
DM-Fan
Ha az a kérdés, hogy az erősítőbe hova dugd, akkor a válasz az, hogy a piros és fehér RCA-t bámelyik szabad bemenetbe, pl. tape-in, aux-in stb. valamelyikébe. A másik végét (a scart-ot) meg értelemszerűen a TV-be. A kábelnél viszont figyelj oda, hogy olyat vegyél, ami kifelé hozza a TV-ből a hangot és nem befelé viszi, mert nem mindegy! Lehet kapni csak scart-csatlakozót, ahol ki lehet választani az irányt egy kapcsolóval! Ehhez már csak egy sztereó RCA-RCA kábel kell és az erősítő előbb említett valamely bemenetébe kell bedugni az egyik végét, a másikat pedig ezen kapcsolós adapterbe és output-ra állítani azt.
szerk.: most látom, amit linkeltél kábelt, az is kapcsolós, tehát jó lesz.
Get Moded!
DM-Fan
Szerintem ne akard a HDMI-n az erősítőbe érkező képet egy darab RCA-n vinni a TV-re, mert elhányod magad a minőségről. De egyébként igen, azért nem továbbít képet a jelen megoldás, mert ahhoz a harmadik, sárga RCA-t is be kéne dugnod az erősítő egy video-out kimenetbe. Meg ugyebár hiába kapcsolod át a kábelen a kapcsolót, ha az erősítőbe csak a CD-in-be van bedugva a kábel. Ehhez ugyanis a kábelt is át kéne dugnod az erősítő valamelyik RCA-kimenetére.
De nem világos, hogy mit akarsz. Akkor most oda-vissza kapcsolatot is akarsz, képpel/hanggal? Mert arra ez a kábel nem alkalmas. Meg ha tényleg képet is akarsz vinni, akkor arra a sárga szóló RCA a legalkalmatlanabb.[ Szerkesztve ]
Get Moded!
MasterMark
Igen, ahogy írtam.
DM-Fan: Kapcsolgatás ugyanolyan jó. Ha jól tudom csak ideiglenesen kell neki.
#40116 tomic: Mint mondtam, nem biztos, hogy át tudja alakítani a jelet.
Switch Tax
DM-Fan
Könnyen lehet, hogy külön kell engedélyezned a menüben a monitor-out-ra való képtovábbítást az adott HDMI-forrásról. De lehet, hogy nem is tud ilyet az erősítő. De mondom, ha tudna is, ez borzalmas képminőséget eredményezne a HDMI-átvitelhez képest, ezzel nem is nagyon kísérleteznék.
Get Moded!
MasterMark
Jól gondoltam, digitális jelet nem tud lekonvertálni analógra. (Manual-PDF)
szerk.: Amúgy nincs azon a lejátszón kompozit, vagy s-video kimenet is?
Switch Tax
Mikisys
Ehhez készíteni kell kábeleket.
Én nem vinném be a videojelet a házimozi erősítőbe, csak a TV-be.
Alapesetben a TV működik, annak a hangja megjelenik a SCART-kimeneti pontjain.
Ide kell egy olyan kábel (Audio-OUT), ami a hangot beviszi az erősítőbe, valamelyik (TV, AUX, Radio) bemenetére.
Ha DVD-képét kell a TV-be bevinni, akkor a Scart dugóba kell a DVD-képkimenetét bekötni, egy koax-vezetékkel, forrasztva, a hangkimenetet pedig az erősítő DVD-hangbemenetére, vagy ha digitálisat fogad/ad, akkor Koax-kábelen a hangot digitálisan bevinni az erősítőbe. Ez az egész egy Y-kábelköteg lesz, mire összeáll, de ez a legegyszerűbb megoldás.
A hangot az erősítő kezeli (TV-vagy DVD), a képet pedig a TV-készüléken lehet kapcsolni (AV-vagy Tuner).
Remélem értehető amit írtam, nem olyan bonyolult, mint elsőre látszik.Üdv!
BBéci
De még mennyire zavaró. Semmiféle zaj nem elfogadható.
Ezért is jobbak a zárt szubládák. Vagy a passzív membránosak, mint a REL R-ek.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
- Távol-keleti webshopok OFF topikja (játékok, kuponok, stb.)
- 24 Hours of Le Mans
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Samsung Galaxy Felhasználók OFF topicja
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- Aliexpress tapasztalatok
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- Sony PlayStation PULSE 3D
- APPLE Airpods 2 , Airpods 3 , Airpods pro 2 Iphone 13 14 Bontatlan Új DEÁK TÉRNÉL AZONNAL Átvehető
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- 189 cm-es (75"-es) Ambilight Philips 75PUS7354/12 OLVASD VÉGIG!
