T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
ma Az első körös magentás szolgáltatói telefonok ugyan nem voltak drágák, de sok kompromisszumot követeltek meg. A második generációs páros minden szempontból fejlődött, miközben az árazás maradt.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Házimozi belépő szinten
eldorado8 #7666 üzenetére
DVD-t Panasonicot vagy pioneert válassz ha a minőség is szempont, és az ár is számit.. ha nem számit: Onkyo vagy Denon modelljei. de vedd alapol azt is hogy amennyiért vennéd, alig többért BD játzót is kapsz azok még jobban is lejátszák a lemezeket HDMI összeköttetés révén..
Használtba csak minőségit,kevés üzemórával érdemes venni mert a lézerfej öregszik és idő mulva nehezebben olvas be lemezeket..
Másik kérdésed megválaszolta Béci. -
#09634560
Nemir Ombe #7764 üzenetére
+1
#09634560
Krisztian101 #7848 üzenetére
nem tudom mennyit szánsz rá, ez ujabb
#09634560
shinmegaten #7861 üzenetére
első tipp: hangszórócsere.. igy értem fordistd meg a kettőt..
Ha nem válik be: akkor lehet rossz jackba van a gépbe dugva vagy rosszul konvertál a dac: tehát a gépet mindenképp sztereóra állítsd be, ne 2.1-re. vannak még tippjeim de ez a 2 lenne a legalapabb...[ Szerkesztve ]
#09634560
Lézerparaszt #7903 üzenetére
Sima kétszálas, és abból a vezetékből kell csinálni 10-15 cm. söntöt az eredeti helyett.
Magyarázat: ugyanis dupla áru vezeték helyett vehetsz jobbat egyet amin minőségben többet nyersz.
Valamint kisebb eséllyel terheled túl a magassugárzót (tapasztalat: egy diszkós "hifista" ki akarta használni a bikábelt, de felhuzta az equalézert magassugárzó az első 2 percben elfüstölt). -
#09634560
Nemir Ombe #7896 üzenetére
+1.
És normál zenére nem alkalmatlan az Onkyo sem, buli-háttérzenére, rock-és populáris stilusra vagy elektromos zenére még akár jobb is "lehet" a denontól -akár a x2200-től is. Viszont részletes zenére megfordul a kocka, jazz-komolyzene, igényes hallgatásra tényleg jobbak a denon-marantz-cambridge audio hasonló kategóriájú modelljei.
Hallottam bizony Onkyo 636-ot szépen zenélni....[ Szerkesztve ]
#09634560
lajthabalazs #7920 üzenetére
Véleményed valóban több sebből vérzik..
Pl piros fekete sorrend mindenütt egységesnek kell legyen, mert nem lesz tér!!! nem tudom kitől olvastad a forditást felejtd el !!!!!!
magasnak nem az impedanciájával van probléma: nagy terheléstnél sem, a teljesitmény sem az ohmok mennyisége teszi tönkre, hanem a négyszögjel, melyet a nagyobb terhelésnél a végfok már nem bir követni a szinuszt és megnyújtja azt igy háromszög -/\. helyett négyszögjel -|ˇ˘|- keletkezik. -
#09634560
fehér_ember #7915 üzenetére
JBL-ek mellé pioneer lesz oké, de még a 930 is túl jó hozzá.. ha 1130 futja akkor az kell.250 7.0-ra karcsú összeg, szerintem menjen először 4 JBL Control One, nézzetek ki mellé egy jófajta JBL centert és ahhoz vegyetek frontoka, majd háttereket.
#09634560
Nemir Ombe #7928 üzenetére
+1
#09634560
Nemir Ombe #7950 üzenetére
S=silver azaz ezüst.
#09634560
Scholes9 #7974 üzenetére
Több módja van,lehet analóg a hangkártyán, digitális a hangkártyán, hdmi alaplapról vagy videokártyáról.
Légyszi a további kérdéseid előtt olvasd el az összefoglalót, képpel illusztrált bevezetőt találsz, ha ezt megértetted, akkor házimozi haladó szinten öszefoglalót vagy elolvasod ma vagy halaszd holnapra... -
#09634560
gyorgy1961 #7978 üzenetére
Hifi topikba való a kérdésed.
#09634560
tejeskifly #8039 üzenetére
Jobb.. méghozzá 6-os sor. B&w lenne oké
#09634560
Karel666 #8050 üzenetére
Igen, így helyes!! Bekötni szigorúan tilos!!!
Ezen a képen a jobb oldalt Onkyo felirat felett van két négyzet egymásban az a kettős földelés jele az elektromos gépeknél-készülékeknél és az ilyent nem szabad földelni. -
#09634560
Jegesmaci81 #8132 üzenetére
Egyértelműen jobb vétel. Sokkal részletesebb.
#09634560
mézespálinka #8192 üzenetére
Ezen cikk szerint alkalmazva igen, egyébként nem,
#09634560
lajthabalazs #8225 üzenetére
Szerintem nemcsak mozi hanem zene vagy rádió.
#09634560
sakal83 #8644 üzenetére
Legtöbb "bögrében" 1 db kb. 8 centi azaza 2.5 inch habgszóró lapul az próbál mindent megoldani csillapitás nélkül, és nagy érzékenységgel hogy hangereje legyen jobban esetleg kiegészülnek egy csipogóval de nem versenytársai se a klipsch-ednek se pedig egyéb, jól megtervezett hangfalaknak..
#09634560
azelsomillio #8666 üzenetére
Igen a válasz mindkettőre.. és az optikai csak ARC nélkül kell és csak a tévé tunerének/USB-jének a használatához.
#09634560
azelsomillio #8669 üzenetére
Csak akkor ha kell ARC és hálózati (pl telefon általi) szolgáltatás, és lejátszás.. ha nem kell akkor szerintem nem vesztesz a denonnal..
Mennyi és hol? Onkyoval is van? Szerintem azzal lehetne a legjob hangzást előhozni, de ez szubjektiv magánvélemény.. -
#09634560
lajthabalazs #8758 üzenetére
Tehát kérdem én, mennyire rossz, ha a hangszórót érő mechanikus hatásokon egy sokkal nagyobb tömegű testtel (lakás) osztozik
Engedd meg hogy megválaszoljam. Mert a lakás csak akkora rezgést tud átvenni amekkora belefér. Helmholtz rezonátor is így működik. Ezért a hangképet károsan befolyásolja mivel abban a hullámsávban (legyen 60Hz) állóhullámot generál és ez a hullám akkor is belehallatszik amikor a hangszóró ennek egész számú töbszörösét sugározza le, ehhez még hozájön a hangszóró által leadott rezgés, aminek következménye rövid távon hangkép torzulása, hosszú távon fáradtságérzet, fejfájás. Tehát el kell szigetelni a hangszórót minél jobban Tüske csak a longitudiális (aránya kb 60%) hullámokat csillapitja hatásosan a transzverz és a horizontális irányú hullámokat nem. Tüske alá érdemes inhomogén rezgéselnyelő anyagot, pl üveg gumialátét.. tenni. Tőmegnövekedés is jó azért mehet alá a gránitkő. -
#09634560
Mulholland #8779 üzenetére
Tévedés: a Dolby Pro logic II Z nem lesz és nem is lehet .2. Csak front magasági csatornákat használ, neve is a külön csatornáknak front high. És 9 csatornát is használhat. Atmosnál Heigh az elnevezés.
#09634560
Mulholland #8783 üzenetére
Hány hangszóró van a rendszerben?
Pont azt irtam le.
Mennyi hangszórót (pontosaban dobozt) használsz az nem adja visza a hangérzetet tehát értem ezalatt hogy pl Dolby Digital és a DTS alapja is ugyanaz az 5.1. 7.1/2-őt már töb elrendezésben is használhatsz vagy SB-ként vagy Front High ként teheted fel. Atmos már eredetileg objektumalapú de az erősitők még csatornákra osztják ki részben a mono mikrofon részben az egyszerűbb felépítés miatt, ott már 7.2.4 vagy 9.2.2 felállást választhatod. Kivételek is vannak pl Trinnov előfok.
Fizikálisan hallod a dobozok számát?? Akkor ott valami nagyon nem kóser.. teret kellene hallanod és onnan kürölölelő és felülről jövő hangokat, Dolby Atmosnál már az alulról jövő hang egy része is megoldott. Nem kioktatásnak szántam, sajnálom ha annak vetted.#8785:
Te meg tapasztalat nélkül meg egyszerűen trollkodsz.
Az a tapasztalat nélkül nagyon nem álja meg a helyét. nem védem Bécit, mert nem is szorul védelemre de erős a tapasztalat nélkül jelző.. szerintem engem is beleértve a legtöbb tapasztalatal rendelkezik.[ Szerkesztve ]
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Toyota topik
- Cyberpunk 2077
- Launch trailert kapott a Honkai: Star Rail
- Autóhifi
- Audio-Technica - ATH PRO 5X
- Razer Kaira Wireless Headset (PS5/PS4/PC/Mobil)
- BONTATLAN! Samsung HW-Q990D 2024-es hangprojektor! (Soundbar)
- LG 55B3 - 55" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- LG 55C3 - 55" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
