- Objektívek topikja
- ASUS ROG Ally
Hosszabb előzetesen a Tomb Raider animációs sorozat
gp A Netflix-re szánt széria a tervek szerint jövő hónap elején debütál.
Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
ph A dolog már eléggé időszerű volt, mindenesetre a három színben készülő, TKL-es megoldás nem dúskál a hobbistáktól ellesett okosságokban.
Minden információt felhasználnak rólunk a közösségi cégek
it Az amerikai hatóságok szerint a közösségi média felhasználói nem igazán rendelkeznek irányítással azon adatok fölött, amit az AI-rendszerekkel megetetnek a nagy cégek.
Házimozi belépő szinten
BBéci
legenda
válasz #48613632 #42451 üzenetére
Ez volt a kérdés: "mi lenne a legolcsobb, de mar ajanlhato rendszer, ujonnan?"
Tehát nem ezeréves, használt, leharcolt lomot akar venni, mert itthon, 70000 forintból csak az jön ki.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Zigi
Ez nem belépő szint, mert nincs 6-800e. Mindig ez a 'vita' van.Valaki kérdez és jönnek a milliós rendszert hallgatók ajánlgatni a horror összegű cuccokat. Mert az szól jól a többi ipari hulladék címszóval. Tényleg jó lenne egy összefoglaló ahol pl. a denon+dali szett lehetne a belépőszint teteje a maga 4-500e árával. Ez itthon sajnos még mindig több mint egy átlagcsalád mozira akar vagy tud fordítani. Jön a következő pofon: akkor ez nem neki való hobbi.... szálljunk már le a magaslóról és fogadjuk már el, hogy egy 100e AVR és hozzá egy 150-200e hangfalszett is okozhat örömet. Százszor jobb, mint egy sounbar v. egy olcsó bögreszett.......
paolinho
válasz #48613632 #42496 üzenetére
Két regi Tesla lemezjátszó hangszórómat próbálnám még egy kis munkára bírni a sima, mezei, saját kábeleivel. Úgy csatlakoztattam, ahogy a csatolt képen a pirossal karikázott van. Azt reméltem, hogy nem csak 5.1-es adásnál fog kiadni hangot, még, ha csak sztereót is.
Mindenesetre nagyon szépen köszi a segítséget, holnap (azaz inkább már ma) kipróbálom, amit írtál!Quetz: Neked is köszönöm
paolinho
SIKER! Köszi még egyszer!
Nekem két hangzás, ami igazán tetszik a lehetőségek közül: a PR II MUSIC, illetve a Neo 6: MUSIC (így kora reggel nem túl hajtva a gépet szomszédok miatt ).
Nagyon szépen, telten, és dinamikusan szólaltatják meg a hangfalakat. Egyelőre a hangszórók közel vannak egymáshoz a vezetékek rövidsége okán, de ma beszerzek valahonnan hosszabb valami egyszerűbb, de normális kábeleket, és átkötőm őket, (na meg szükség lenne valami tartóra is, ami a talajtól elemelni a Teslá-kat). Aztán szétpakolva a szobában majd meglátjuk, melyik MODE mit fog kihozni a hangfalakból.ctrlaltdel13, zsoika: nagyon sokat porosodott a két jó öreg RK 09-es érdemtelenül félretéve. A lemezjátszóval azt sem tudom már, mi történt, hiszen több mint negyven éves lenne, akárcsak a hangszórók. Mindenesetre most jött el az idő újra életre kelteni, és meg kell mondjam, nagyon kellemes hangzásuk van még ennyi idő távlatából is. Nekem ez egy kicsit a hihetetlennel egyenértékű a korokat nézve.
zsoika
válasz #48613632 #42550 üzenetére
Jól tudod ,de volt hasonló Pana szettem és annak 4 Ohm ...illetve a centere 6 Ohm -os volt. Ha a 4 Ohmosokat kötöd párhuzamosan már baj van.
Fogalmam sincs mi történne az ő esetében,de szerintem nem véletlenül találták ki a bi amp funkciót.
Szerintem nem ildomos a hátsókra is a frontot kötni.[ Szerkesztve ]
Madwe
válasz #48613632 #42577 üzenetére
Remuxokat simán visz a plex. Képminőségben pl a webosen futó plex simán hozta egy popcpn hour a400 szintjét. Kadenciahelyes. Cserébe gyorsabb, kfelülete jobb, uxban egyszerüen sokkal jobb.
ami a dedikált lejátszók mellett szól, az az arc hiányossága (amit e-arc majd kijavít) mégpedig h atmos, hd hang nem fér át az arc csatornán, az csak dedikáltal megy. Így akinek ilyen rendszere van, sürgősen felejtse el a beépített rendszert.
azonban ha valakinek nem az kell, akkor igenis valid alternatíva a beépített, véleményes h jobb e egy dedikált, szerintem. -
Quetz
válasz #48613632 #42745 üzenetére
De ha az Aquamanus szinkron Dolby Vision kódolást kapott, és az eredeti hangsáv is ilyen, akkor megiszom a kávém, és meghallgatom. Most már kíváncsi vagyok én is.
A Dolby Vision nem hang kódolási formátum. A blurayen pedig csak 5.1 Dolby Digital hangsáv található, a sajnáltos standard 448 kbps változatból. Ez még az 1500 kbps DTS-hez képest is gyenge.
Joshi
válasz #48613632 #42740 üzenetére
Valószínű hogy a gyenge bitráta a probléma.
Dolby Digital Audio Hungarian 448 kbps 5.1 / 48 kHz / 448 kbpsDolby TrueHD/Atmos Audio English 4027 kbps 7.1-Atmos / 48 kHz / 4027 kbps / 24-bit (AC3 Core: 5.1-EX / 48 kHz / 448 kbps)
DTS-HD Master Audio English 2363 kbps 5.1 / 48 kHz / 2363 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
Quetz
válasz #48613632 #42795 üzenetére
A mélynyomó alapvetően gömbsugárzóként működik, hiába raksz alá izolációt, a hanghullámok minden irányba terjedni fognak. Lehet, hogy a kanapé kevéssé fog rezonálni, de a gyomorba vágó dum dum dum még át fog jutni a szomszédba. Ez ellen csak két megoldás van: alapos hangszigetelés, vagy letekered a hangerőt.
Saját tapasztalatból mondom, többször beszélgettem már párommal, hogy is van az a szerintem nem túl hangos. Mindezt annak ellenére, hogy a ládám zárt, 5 cm vastag PU lapon ül, és push-push rendszerű kettős hangszóró dolgozik benne, tehát a doboz remegése alapból kizárt.
BBéci
legenda
válasz #48613632 #42800 üzenetére
Az a szőnyeg pont agyonveri a hangzást, ha a rajta lévő szubláda lefelé tüzelő.
"Hát mi a franc, ha nem subwoofer?"
Annyira az, amennyire a bögreszettek házimozik.(#42801) Quetz
Létezik olyan 10 colos hangszóróval rendelkező szubláda, ami lemegy 20 Hz alá és szuper a hangja; B&W DB4S.[ Szerkesztve ]
BBéci
legenda
válasz #48613632 #42804 üzenetére
A lefelé néző membrános és/vagy reflexnyílásos szubládákat kemény talajra kell állítani, csak abban az esetben tud a hang szétterjedni a szobában. Amennyiben szőnyeg, vagy bármi elnyelő anyag van alatta, a hang pontatlan, lötyögős, erőtlen lesz. Ez a saját tapasztalatom is.
Sok esetben az előrenéző membrános mélyládák sem szólnak normálisan, ha nagyon puha, süppedős szőnyeg van alattuk. Példa erre a Házimozi Stúdió Nappali nevű demószobája.
Rezonancia csak akkor alakul ki, ha valami nagyon nincs rendben a szobában. Azt kell megoldani, kiküszöbölni, nem elrontani a hangzást.[ Szerkesztve ]
BBéci
legenda
válasz #48613632 #42806 üzenetére
Azért gondolja, hogy nem kell neki szubláda, mert nincs tapasztalata, nincs tisztában azokkal a tényekkel, amikert leírtunk.
Auralex termékekről csak jókat olvastam, amit linkeltél az is minden bizonnyal kiváló, de nem lefelé tüzelő szubláda alá.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Quetz
válasz #48613632 #42802 üzenetére
Nem azt mondom, hogy mindenkinek ilyenre van szüksége, mert ez azért valóban különleges: Popalock's Theater - Irene Scene
De azért egy Rythmik FVX15 nem ultra highend cucc, és állítom, hiába fordítanád lefele, az nem segítene a rezgésen: Z Review - Rythmik FVX15 (Servo Subwoofer)
válasz #48613632 #42878 üzenetére
Asszony is ezzel piszkál hogy kanapé menjen be középre. Az eredeti rajzon bal oldalt van egy ajtó, az a hátsó teraszra visz ki, legtöbbet azt használjuk ki-be járkálásra, ház elhagyására stb.
Emiatt az ajtón belépve a kanapé háta és a TV szemből lenne látható, ezzel nem tudok megbarátkozni.A kanapé mostani helyzete azért jó mert szemkontaktus tartható a konyhában mókoló asszonnyal a kommunikáció kapcsán, valamint ki és rálátok a teraszra, ajtóra, nem lep hátba semmi, senki.
Nehéz ezt leírni, ez egy érzés, ott érzem jól magam, lehet pszichológia . A TV mehetne az általad rajzolt falra középre is, az a fal ennek lenne szentelve, a sarokba csak a nézési szög miatt volt tervezve.
joceehunt felhasználónak 60 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=joceehunt
Beni2360
válasz #48613632 #42957 üzenetére
A magyar nyugdíjasnak igen volna ideje de a sorikat nem tudom rajta nézni mert nem kultiválom a full 16:9 képet legalább is a sorozatoknál más a fényképezési mód szvsz és túl nagyok-közeliek a szereplők és már 70 fele zavaró ez a nagy kép. Napi szintem 2x2 sori megy de az a TV-n. Éppen a (The 100) van terítéken.
BBéci - Nehéz a bányászbéka sorsa.[ Szerkesztve ]
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
BBéci
legenda
válasz #48613632 #42963 üzenetére
Január közepén találtam rá egy íróra, azóta a 15. könyvénél tartok. Filmet talán kettőt néztem meg két és fél hónap alatt. Tegnap végigböngésztem 10 nap termését a virágboltban, egy bájtot sem töltöttem le. Siralmas.
qqzs
Par eve raszoktam a sorozatokra. Az volt a mellektermek hogy rendes filmekrol meg leszoktam. Par evadban olyan reszletes ki van dolgozva az egesz, hogy egy ket oras film szinte trailernek tunik. Egy ket filmet megneztem akkor is de olyan osszecsapottnak tuntek. Esetleg imdb 7.5 felett talan erdemes. Most kb egy eve lejottem a sorozatokrol de valahogy a filmek se vonzanak. Gyerek + galerias nappali meg csak fejhalgatoval engedne, napkozben meg nem az igazi. Valahogy a kinalat is beszukult (vagy en ) pl filmvigjatekot mar evek ota nem lattam amiben humor van es nem okorkodes.
Eladó: GTS450
BBéci
legenda
válasz #48613632 #42981 üzenetére
Ez a remek film Baldacci regénye alapján készült. Ez szintén.
BBéci
legenda
válasz #48613632 #43069 üzenetére
Arra értettem, hogy sokan ügyfélszolgálatnak tekintik a fórumot és megsértődnek, amikor nem a nekik tetsző tartalmú, stílusú, hangvételű választ kapják.
BBéci
legenda
BBéci
legenda
válasz #48613632 #43193 üzenetére
Te direkt vitatkozni akarsz? Írtam, hogy a HD hangsávos változatok 25-35 GB-osak, a sima 8-12 gigás 1080p-ken ritka a HD sáv. Legalábbis abban a virágboltban, ahová én járok.
BBéci
legenda
válasz #48613632 #43211 üzenetére
Miként tudtad ezt félreérteni: "Éppen ezért csak a legnagyobb kedvenceimet szerzem be HD hanggal, mivel azok legtöbbször 25-35 gigás remuxok. Nagyon kévés sima 1080p-nek van HD hangsávja."
A WEB-DL-eket hagyjuk, mert azok képminősége csekély élvezetet nyújt, valamint az UHD-t is! Marad a 720p, 1080p, BD25, remux, BD50. Melyik szerinted a "sima 1080p"? Tényleg érdekel.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Zigi
válasz #48613632 #43245 üzenetére
A 120 Hz-es vágás kizárólag mozihoz ajánlott! Azzal nem számolsz, hogy az LFE azaz a pont 1 teljesen külön kevert csatorna, tehát ami oda érkezik az sohasem megy máshova ( kivéve ha azt kéred az avr-től ) . Zenénél van gond mert ott egyrészt sok a 120 Hz, másrészt ott nincs lfe csatorna ahova a hangmérnök külön keveri a hangot, ezért előfordulhat az az eset, hogy a frontokat 80 Hz-n vágod a subot pedig 120-on akkor0 a kettő közötti frekin kiemelés lesz,mert mindenhol szólni fog. De ha zenéhez nem használsz subot akkor viszont pure audio, vagy olyan módot kell használj ami kikerüli a váltót, mert akkor meg a 80 alattiak nem lesznek hallhatóak. Magyarul mozihoz és zenéhez is más beállítás kell, a 120 lfe vágás pedig mozihoz van!
Gtaati
válasz #48613632 #43282 üzenetére
Helló!
Köszi a linket és a hozzászólást! Én is keresgettem a neten az aluláteresztő szűrőről és tiszta már a kép, ha az erősítőn be van minden megfelelően állítva akkor az erősítő oldalról kontrollálva van a dolog és így nincs szükség az aktív láda részéről a beavatkozásnak.
BBéci
legenda
Megint félreértés vagy félremagyarázás történt részedről.
A tapasztalatok ténye megkérdőjelezhetetlen, semmi másra nem vonatkozott ez a jelző.
Kire vonatkozik a "rátarti kivagyiság"?Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
legenda
válasz #48613632 #43287 üzenetére
Nem megy a szövegértelmezés?
Arról beszéltünk, hogy vagy van tapasztalata valakinek, vagy nincs. Mindkét eset megkérdőjelezhetetlen. Az is, amit te művelsz, folyamatosan értelmetlenül, feleslegesen vitatkozol. Ráadásul személyeskedsz (rátarti kivagyiság), ami itt tilos. Most nem fordulok a moderátorokhoz, de a következőnél meg fogom tenni.
Ha bajod van velem, írd meg privátban, ne szemeteld tele a topikokat! Az étrendedről sem szakmai, házimozis topikban kellene írni. Nem vagy arra sem felhatalmazva, hogy az írásaim hangvételét, stílusát, rövidségét bíráld, ha nem tetszik, ugord át!
Miféle szakmai oldalon jelent meg az a bizonyos információ? Egy webáruház oldalán. Tehát mibe futottam bele?[ Szerkesztve ]
BBéci
legenda
válasz #48613632 #43312 üzenetére
"mindenki fel van hatalmazva arra, hogy szóvá tegye a saját véleményét, a másik írásával kapcsolatban"
Igen, annak szakmai tartalmával kapcsolatban.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
