Ismét mozgásban a Where Winds Meet
gp A kínai történelem és mitológia ihlette nyílt világú akció-RPG alkotás még mindig nem kapott megjelenési dátumot.
Házimozi belépő szinten
embe
Ha ennyire észrevehető, és zavaró szinten teszi - szerintem nem.
Bár az Avantage sorozat tagjain elvileg emiatt van az 5. láb, hogy a rezgéseket csillapítsa.
És a marketing szöveg szerint "dinamikus hangot és fókuszált, pontos reprodukciót biztosít."Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
Mikisys
Nem, nem normális, ha rezonál a transzformátor. Külső mágnes, elektromágneses tér is zavarhatja.
Meg kell nézni, hogy miért rezeg? Laza csavarrögzítés, összefogó elengedett, sérült valami miatt a transzformátor. Ha erősebben melegszik, akkor lehet belső menetzárlat hiba is, de akkor hamarosan égett szaga lesz és füst is kijöhet belőle. Viszont, ha a készülék rendben működik hosszú ideig is, akkor más, főleg mechanikai hiba lehet.
Vidd szervizbe, vagy szakemberhez, aki ki tudja javítani a hibát.Üdv!
VoidXs
Jaja, meg 2 méter alatt nincs különbség, illetve a bekötés iránya is számít. A legjobb kifogás, amit utoljára hallottam, az volt, hogy "egy ilyen tesztben kifárad a fül", pedig az illető a teszt harmadáig se jutott bukás nélkül, előtte pedig azt mondta, hogy kipróbálta előtte a saját kábeleit (5000 forint vs 1 millió forint), ég és föld volt a különbség, azonnal hallani.
W̘h̘̹̥̼a̝t̪̝͓̠̪ ̞͔s̼̱̣o͚̻̟un͚d̖̣̗̭̞̹ ̬ḏ̩̤͉o̹ͅe̟͚͕̺s͕̱̙ s̝̮̯͍̝̺o̰̪̲͓̦u̥̻͎n̘̳̟̗d̼ ̞̫̣̲̼̜m͚̼̳ak̪̩̻e̘̹̜?
ada19
elektrowelt24.eu-ról vettem anno, rákérdezhetsz nekik van-e még. Morris említette hogy lesz egy eladó neki is (régen az enyém volt konkrétan az a darab), de ha nagyon nem találsz állítólag az SPL-120 is teljesen ugyanaz csak az új RP vonalhoz illeszkedő kinézettel - nyilván drágábban.
Mégsenem
I'am Dony
Ezt a kettőt nyugodt szívvel, bátran ajánlom neked: [link] kb. egy hónapja beszéltem velük, akkor még nem volt nekik készleten és kb. mostanra ígérték. Ha nem kell semmi plusz extra (telefonos app, auto vagy saját EQ, szobadísz kinézet) csak kiváló hang, akkor ez egy nagyon jó választás. Ha valamivel pofásabb kellene, némi extrával - amit egyébként nem fogsz használni - de szintén kiváló hanggal, akkor ez is egy nagyon jó választás: [link]
Ez utóbbit hallgatom kb. egy hónapja és nem fogom cserélni. Írtam is ide róla nemrég, keress rá ha érdekel. A kinti garitól ne félj. Egyrészt kapsz 30 napot, hogy visszaküld ha nem tetszik a hangja, másrészt ha baja van Ők állják a szállítási költségedet, ha pedig neked úgy jó, akkor email alapján küldenek olyan alkatrészt ami kellene. Itthon ilyennel sehol nem fogsz találkozni. Nem szeretném a márka imidzsét rombolni, de engem többek között ez is visszatartott attól, hogy mellettük döntsek: [link] [link] az egyik forrás: [link][ Szerkesztve ]
Ja, a konvertálásnak nem lenne értelme, mert pont a meglévő jó szteteo erősítő paneleket akartam volna felhasználni, hogy olcsóbb legyen.
Akkor egy sok formátumot ismerő erősítőt javasoljatok légyszi, aminek szép a hangja. Szakszerűen és korszerűen felújított videoton hangdobozokból (3 pár, + épített center + Sub) kell kihoznia a maximumot.
Kössz!
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
VoidXs
Crossover subnak elég 50 W, azok csak 105 dB-ig mennek, az LFE 800-at kap, és kevés. A házimozis subok nagyon érzéketlenek (nekem pro driverrel is csak 89 dB), ez 118-ra jön ki csúcsponton ezzel az erősítővel, 20 Hz-en limiterbe fut. Ha akár 2 méterrel hosszabb lenne a szobám (akkor lenne 18 négyzetméter), 4 darab ilyen kellene, hogy elérje a referencia szintet, és ez reflex, zártból esélytelen.
Tamoo
MODERÁTOR
Nekem 120W fölött tudnak a végfokok amik a surroundokat és lcr-t hajtják. Ezekről a dobozokról viszont le van vágva a mély (ez egy fontos tényezől!), ilyenkor épphogy kivillannak alkalmanként a signal ledek. Szóval nem erőlködik a gép. Ugyanekkor a 15"-os zárt szub 1000W fölött is kap.
VoidXs
A referencia, ami fölé sosem megyek, másnak ez a hangos. Ilyenkor 9 Wattot eszik az LCR, 1-2 Wattot a surround darabja (98 dB valós érzékenységről beszélünk 1 méteren belül). A plafonhoz kellett már mind az 50 (illetve a -3 dB-s EQ csúcs óta 25), ott van egy kis limiter, illetve mint mondtam, a sub 800 Wattja el szokott fogyni.
VoidXs
Szóval referencia:
LCR @ 105 dB, 2 m: 9 W
SL/SR @ 102 dB, <1 m: 1-2 W
TL/TR @ 102 dB, 3 m: 25 W
LFE @ 115 dB, 2 m: 800 W (és nem elég)Normál (pl. zenehallgatás): subon kívül semmi nem éri el az 1 Wattot, az pedig nem szól.
Fontos hozzátenni, hogy nem fogyasztásmérővel néztem meg ezt, hanem azt kerestem hangnyomásmérővel, hogy hol akadnak ki (hány dB-t ad ki a maximális 50 Watton), és onnan számoltam vissza.
hcs57
Te sem gondoltad ezt komolyan... Amúgy a hangfalam nem úgy működik, hogy 43 Hz-en még szól, alatta meg mint akit elvágtak... Van kottád, ahol a basszgtáros 31 Hz-s hangot játszik? A basszusgitár nem szubbaszus hangokat játszik.
De ha mégsem hallanám, akkor az egész szimpad összeomlik?
A zene nem erről szól.#63877Tamoo - Írtam, hallottam nem egy szubbal házimozit, nyilván a mozihoz az effektekhez kell az akciófilmeknél, akinek az kell. Nekem nem kell. Senkit nem hibáztolok, hogy szubot használ. Nem komromisszum, csak nincs rá igényem. Ennyi.
Okos vagy, ha csak a felét hiszed el annak, amit hallasz. Zseniális, ha tudod, melyik felét. forrás: mozaik.bloglap.hu
hcs57
Látom nem értesz.. A Metallica basszus gitárosának ebben a filmben 4 húros a gitárja...
A basszusgitárnak nem csak a felharmónikusát hallom, nyilván nálad az alja vágva van, azért írod ezt.
Itt a kép a filmből:Okos vagy, ha csak a felét hiszed el annak, amit hallasz. Zseniális, ha tudod, melyik felét. forrás: mozaik.bloglap.hu
bnorci71
Azt a koncertet nem egyszer végig hallgattam már én is a Metallicába talán nem sok nagyon mély van ott lehet nem hiányzik a Subb főleg ha valaki nem is szereti. Amibe én rettenet sokat találtam és tényleg gyomorrengető az a Numb/Encore [Live] - Linkin Park & Jay Z természetesen más forrásból ja és a Drumm&bass vonalat nem nézve, mert azt nem hallgatok.
hcs57
az Accept a múltkor volt emlegetve annak is van egy jó koncertje HD-ben"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
VoidXs
Egy jó 2-pass enkóder fele akkora bitrátán is transzparens. Sok anyagból vannak 250 Mbites DCP verzióim, nem mondanám jobbnak, ellenben HEVC rExt-ben az 5 Mbps is tud csoda lenni.
VoidXs
Arra gondoltam az elsőnél, hogy a bitráta olyan magas BD-n, hogy az már mindegy, és a 4:2:0 maximális érzékelhető minősége mindig el van érve. Mégis jobbnak látjuk az UHD anyagot FHD képen, mert a 4:2:0 annyi részletet eldob.
Nem a HEVC lemez jobb, mint a DCP, hanem a DCP-ből készült kis bitrátás HEVC jobb, mint a lemezes HEVC. Ezeket igazából nagyon gyorsan el tudjuk dönteni, ha előállítunk ilyen képeket.
VoidXs
Most vettem csak észre, hogy volt egy másik oldalnyi komment, és tök jó, hogy ezt megcsináltad. Már eleve kicsik ezek az eltérések, de egy olyanra lennék kíváncsi, hogy a 2K DCP és az FHD 4:4:4 HEVC közt (mondjuk CRF 18-on, ahogy én rippelek, ez BD bitráta alatt szokott lenni bőven) vajon még kisebb-e. Milyen szoftverrel mérsz PSNR-t?
VoidXs
Akkor nem tudom, miért van ott a "max". Mindenesetre van még bőven, itt például az SVS reflexes szintjével egyenlő darab (igazából sokkal simább, a zártnál pedig pláne jobb), sokkal kisebb méretben, fele áron, és ez már ugyanaz a mai megjelenítés:
ada19
Az ultraszar pontosan olyan barokkos túlzás amit egyébként mindig lehet olvasni a topikban.
Beszélhetünk róla sokféleképp, de a saját hazájában is túlárazott márkának számít. HSU, Rhytmik, Monoprice stb. rendre jobb ár/teljesítménnyel rendelkeznek a legtöbb helyzetben.
Mégsenem
VoidXs
A legfelső görbe a lényeg, a többi DSP-s móka. Az SVS gyári korrekciója nagyon arra megy, hogy elmondhassák az alsó kiterjesztést, de a Monoprice hangerejét a sokkal nagyobb teljesítménye ellenére is csak egy minimális szakaszon éri el. Mindeközben a Monoprice még teljesen flat is, az SVS valami random görbe. Ezt semmiképp nem nevezném bármiben jobbnak, főleg, hogy az SVS-nek a konzisztencia se nagyon megy, nagyon rossz az a kompresszor.
ada19
Ne menjünk bele túl mélyen mert messze nem erre való a topik, de valaminek a jóságát többnyire az ára határozza meg nem? Ilyen alapon a túlárazottság tehet valamit sokkal kevésbé vonzóvá vagy éppen "szarrá" az adott árkategóriában.
Ha veszel egy Raspberry Pi-t 30$-ért azt mondod wow, tök jó, de ha ugyanezt 200$-ért adnák te is szaroznád, pedig maga a termék semmit nem változott csak épp teljesen más ligában kell versenyeznie. Ugye?
Mégsenem
VoidXs
Akkor vegyük át tételesen, minden kategóriában ✅-val jelölöm a győztest, ☑ a döntetlen, ❌ a vesztes.
Monoprice 13" THX Ultra:
Ár: $1600 ✅
Teljesítmény: 2 kW ✅ (amúgy ez egyáltalán nem jelent semmit, de felhoztad)
Érzékenység (származtatott): 81.98 dB ✅ (rémes, hogy ezzel nyert, mert siralmas szám)
Referencia burst tartomány: 25-125+ Hz ✅
Referencia frekvenciatartomány: 30-180 Hz ✅
Mérések alátámasztják a gyártói adatokat: ✅
Laposság: +/-1 dB ✅
Maximum kompresszió: 5 dB ✅
THD átlag: 7,93% ✅
THD sweep csúcs: 20% ❌
Group delay csúcsok: 80 ms ✅
AH értékelése a 3 hangról szóló kategóriában: 15/15 ✅
Garancia: 5 év ☑
Feltétlen visszatérítés: 1 hónap ☑SVS PB16-Ultra:
Ár: $2500 ❌
Teljesítmény 1.5 kW ❌
Érzékenység (származtatott): 78.23 dB ❌
Referencia burst tartomány: 25-80 Hz ❌
Referencia frekvenciatartomány: 30-60 Hz (legjobb eset) ❌
Mérések alátámasztják a gyártói adatokat: ❌
Laposság: +/-7 dB ❌
Maximum kompresszió: 10 dB ❌
THD átlag: 8,84% ❌
THD sweep csúcs: 10% ✅
Group delay csúcsok: 150 ms+ ❌
AH értékelése a 3 hangról szóló kategóriában: 14/15 ❌
Garancia: 5 év ☑
Feltétlen visszatérítés: 1 hónap ☑Ha a jóval olcsóbb Monoprice ezt tudja kisebb méreten, már rá se nézek a nagyra, ennyire azért nem akarom megalázni az SVS-t. Az SVS-ek a THX minősítést szerintem a sebességen bukják egyébként, az összes többi nyilvános kritériumnak megfelelnek.
VoidXs
Te a burst táblázatokat hasonlítottad össze, amihez a csúcsteljesítmény kell, ebben az SVS jobb, csak a rosszabb érzékenység miatt nem tudja hozni a szintet. A legtöbb adat a max SPL grafikonokról van, a laposság is. A Monoprice bármilyen hangerőn teljesen lapos, az SVS egyre kevésbé. Az SVS 13-14 Hz-es kezdőfrekvenciát ír az oldalán, ez egyetlen mérésen, semmilyen hangerőn nem látszik. A review oldalakról fontos tudni, hogy 4 alatti értékelést szinte sosem adnak, szóval a legeslegrosszabb subnál számíthatsz 12/15-re.
BBéci
Itt a topikban mindig hitelesnek tartott és nevezett oldal az Audioholics. Nem csak a 16 Ultra, hanem a többi SVS is határozottan nagyon jó minősítéseket kapott.
VoidXs
A laposságot csúcs hangerőn néztem, ahol az SVS az extrém DSP-zése miatt teljesen szétesik, míg a Monoprice változatlanul jó hangú. Emiatt vonták le a pontot dinamikatartományra, mert bár az SVS meg tudja ütni a 115 dB-t egy nagyon szűk tartományon, a legjobb szívvel inkább 110 dB-t lehetne írni maximum hangerőnek a specifikációba. Egyébként ezek nagyon kicsi membránfelületek, a 20-30 Hz részük csak párban használható, egyedül nagyon szenvednek, mint az a méréseken is látszik. Amit mutattál, az közel nem 14 Hz, kicsit felbontottam a skálát:
Ha a legjobban csalunk a hangszóró javára, és a minimum alatt 3 dB-vel mérünk (átlag helyett), akkor hazudhatunk 15 Hz-et. A valóság extended módban 16 Hz, standard mode-ban 18 Hz, sealed mode-ban 20 Hz. A gyártói adatok eközben 13, 15, és 14 Hz. A legnagyobb csalás fél oktáv, ami olyan szintű, mintha egy 30 Hz-re képes subra azt írnád, hogy 20-at is tud.
VoidXs
A 40 Hz az SB16-ra vonatkozik, szintén max hangerőn. Mivel ezeket közelről mérik, a valóságban végig ott fog majd szenvedni, mert közel nem éri el, szóval reális azt nézni. Ezeknél is, csak a Monoprice nem hal meg max hangerőn, így nála érvényesek a 90 dB-n mértek is. A PB reflexes, "sokkal" tovább bírja.
A +/-3 nem a csúcshoz képest -6, hanem az átlaghoz képesti elfogadási tartomány. Ez csak az SVS hülyesége, hogy beleférjen, mások -3 dB-t szoktak írni (felfelé mehet bármit), amit az átlagtól vagy egy fix ponttól (pl. 1 kHz main-eknél) számolnak.
Azt megint ki szeretném emelni, hogy egy majdnem kétszer drágább, és a legkedvezőbb esetekben is csak azonos minőségű a PB16.
VoidXs
Azért nem előnyös, ha teljesen máshogy viselkedik a sub max hangerőn, mert valójában ez a gyakoribb eset. Gondolj bele, hogy 4 méterről ez már nem 115 dB, hanem csak 102, szobában jó esetben kb. 107-ig vissza tudod nyerni. Ha ugyanerre a subra vágod a mélyeket, 125 dB-t kell teljesítenie. Korábban is volt ez téma, hogy otthoni subok minden esetben, referencia alatt is clippelni fognak, nekem például szintén 115-ös csúcsú darabom van, de minden második hang kompresszorba fut, pedig nincs 4 méterre, csak 2-re. A fórumon mindössze két ember rendszere képes referencia hangerőre torzítás nélkül, mindkettő pro, és a kisebbik 6 kW-ot kap mélyekre. Ezek után elmondhatjuk, hogy a max SPL mérések csúcsa a fontosabb, és ez a valós környezetben hallható frekvenciaválasz, mert ahhoz 20 dB-vel referencia alatt kellene moziznunk, hogy ne ezt halljuk. Innentől az SVS-ek normál használat mellett nem képesek 30 Hz-re, de sok még 40-re is csak éppen, míg a Monoprice egy nagyon stabil 30-as.
Az SB16 egyetlen esetben értelmes vásárlás, ha a lassabb, zárt hangot szereted, inkább zenét hallgatsz, jól kezelt a szobád, és nem akarsz PC-t. A DSP-je nagyon jó, de olyan környezet kell neki, ahol meg is marad a javított hang, és nem kell nagy hangerő, de inkább közepes sem. Erre az esetre mondtam, hogy ha ide kell, akkor nem túlárazott, és van jogosultsága, mert más ezt nem nyújtja, de ezen kívül semmi értelme. A PB16 viszont teljesen értelmetlen, mert ott a Monoprice, ami majdnem mindenben egyenlő vagy jobb, és sokkal olcsóbb.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Ukrajnai háború
- Remekül néz ki a szögletes Z Fold6
- Windows 11
