Frissítve! Xbox Games Showcase 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
gp A műsor kora este kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
Computex 2024: monstrumhűtő a DeepCoolnál (videóval!)
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
shalafi66
válasz Turbina33 #10742 üzenetére
Rápakolsz egy mágnest és annyi. Ha az együttmozgó tömeg stimmel, a többi igazítható.
Én is szoktam így elektromos oldalról kiegyensúlyozva visszaadni hangszórókat, amik eredetileg nem voltak egyformák, és nálam jártak javításon.
12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
szaszlaci
válasz Turbina33 #10764 üzenetére
Ezt sikerült mérnem. Illetve utána számoltam inkább, túl jó volt, amit a program számolt. Nagyon hasonlít a tiedhez.
MAC Fire 300:
Fs= 34,57 Hz
Re= 3,2 ohm
Qms= 7,96
Qes= 0,8
Sd= 572,6 cm2
Vas= 32,9 lSzvsz szerint!
30-40 literes zártba tenni nem sok értelme van, sokat gyengül a hangnyomás, fülre pedig nem sok javulás érhető el. Az ereje nyilvánvalóan a brummogásból van, viszont azt elég mély tónussal teszi. (Nem tudom, mi a szakszerű megnevezés.) Ezért zene alatt nem nyújt túl sok élvezetet a hallgatása, de azért annyira nem katasztrófa.
Ha az enyém lenne, 50 literes (ebben próbáltam), 25 Hz-re hangolt reflexbe tenném. A 30-35 Hz-es hangoláshoz képest kevésbé brummog és kisebb átmérőjű cső is elég. A felső aktív vágás mindenképp szükséges! Így mozira jól használható, hangereje nekem elégnek bizonyult. Igazi mélyeket nem sikerült elérni vele -bár ennek a használt árán elég hangnyomással lehet, nem is nagyon lehet-, viszont mint írtam, a brummogást egészen jól csinálja, mélynek hangzik és érezni bőven.A komoly kérdés, miszerint "Adnék-e érte pénzt?", nem tudom. 40 ezer teljességgel kizárt, de amennyiért megy, valamivel 10 alatt használtan, szóba jöhet.
Ha megengeded, hogy csak valamikor jövő hét elején küldjem vissza, talán valami használhatóbbat is tudok róla mondani a véleményemen kívül.
■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz Turbina33 #10788 üzenetére
Lehet, hogy hülyeséget mondok, szóval csak hangosan gondolkozom. Szerintem ezek mind ilyenek. Gondolom, hogy nagy az indukció, a mozgó tömeg pedig alacsony, azért.
Hát mondjuk jobb lenne biztos egy szép átvitel, csak hát eddig nem találtam olyat, ami ezt kellő hangerővel, kellően alacsony áron nyújtaná.
Ha meg nem rázza meg a heverőt, padlót, az nálam kiábrándító. Ezt meg a brummogással el lehet érni. Nem feltétlenül követendő példa, de működik. A filmeket -ami ilyen- úgyis erre tervezik. Akárcsak a színeket, azok is össze-vissza vannak keverve.[ Szerkesztve ]
szaszlaci
válasz Turbina33 #10799 üzenetére
Esztétika, 50 liter nem kicsi. Főleg tizen pár négyzetméteren.
Kivarázsolható, csak több pénzért. Vagy alacsony érzékenységgel. Vagy Linkwitz-transzformátorral is el lehet tolni a dolgokat (olyasmi, mint egy equalizátor). Csak ott meg hamar kifogy a hangszóró mozgástartománya.
Meg azon gondolkozok egy ideje, hogy nem elég-e nekem a kiemelésből (nem brummogásból) számolt -3 dB-es pontnak mondjuk 35 Hz.. Ha elektromosan le van vágva a maci egy része, akkor az nem rossz.
Mondjuk egy Peerless 835017 XXLS egészen jó dolgokra képes majd 200 $-ért..[ Szerkesztve ]
szaszlaci
válasz Turbina33 #10802 üzenetére
Próbálgattam régebben egészen alacsony frekiket, zárttal ha nem esik ki a membrán, bármeddig el lehet menni. Viszont bárhova teszem, a szoba nyeli a hangokat 50 Hz alatt.
Választhatok: vagy brummog és hangos (a MAC mindig fog), vagy nem brummog és nem hangos. Vagy nem brummog és hangos és drága. Mivel csak mozira van, az első lesz.10804: ne viccelj már
szaszlaci
válasz Turbina33 #10805 üzenetére
A magas elektromos jóságnak (ez alapvetően rossz) köszönhetően (a SAL-ok igen szép számban szenvednek tőle) kis dobozban, de reflexben meg aztán nagyon, egy bizonyos, igen szűk frekvenciasávban nagyon erősen kiemelnek. Ott jóval nagyobb az érzékenységük. Szóval bármi van, ott mindig megszólalnak, ha kell, ha nem. Nevezik ezért egybasszusos ládának is, mert mindig csak azt az egy frekit fogod hallani. Elég fárasztó, elnyomja a többi mélyhangot (is), kb egy nagy zümmer lesz a dobozból, csak brummogni tud.
szaszlaci
szaszlaci
válasz Turbina33 #10809 üzenetére
A kocsinál van egy olyan, hogy cabin gain. Egy bizonyos freki alatt (kocsifüggő) elkezd emelni maga a kis légtér. Szóval a dobozt úgy kell megcsinálni, hogy ahol elkezd csökkenni a hangnyomás, ott kezdjen kiemelni a kocsi. Sajnos erről csak ennyit tudok. Meg hogy jobb ezeket zárt doboznak csinálni, kevesebb a gond.
Hát ez így nehéz kérdés. Normális átvitelt, mélytartomány beli pontosságot és impulzusválaszt produkáljon az adott dobozban. Ha betolod egy doboztervezőbe, akkor látszik már világosan, hogy miről is van szó.
Mondjuk alapvetően minél alacsonyabb jóságok, tehát jó motor kell, meg még egy csomó minden, amiről nem tudok elég információt.[ Szerkesztve ]
shalafi66
"Én,ha tehetném,akkor egy Eminence LAB-15-öt vennék.Az biztosan megmozgatná a kanapét! Minőségileg "
Kérdés, hogy hány watton....
shalafi66
"Tudod,hogy minek volt elképesztően szép mélye? Az Eminence Kappa-nak! Ilyesztően pontosan és szépen szólt."
Pedig az sem erre készült. Egészen más a T-S arány, szóval nem is nagyon várható el tőle, csak olyan dobozokban, ahol az átvitele meg nem kifejezetten jó. Ezek hangoskodásra készültek, a többi a nagy érzékenységen túl már mellékes.
shalafi66
válasz Turbina33 #10823 üzenetére
Nem statikus paraméterekre gondoltam. Ez csak a felszín. Létezik párezer hangszóró 12mm-es kitéréssel, és 88,5dB érzékenységgel, mégis mindegyik másképp szól.
shalafi66
válasz Turbina33 #10833 üzenetére
Ezeket a kérdéseket mindig rendszerben kell kezelni, és egészében nézni, ha feldarabolod és külön-külön nézed a paramétereket, esetleg egyet kiszemelsz közülük ami érdekel, az biztosan nem vezet semmi jóra.
szaszlaci
válasz Turbina33 #10857 üzenetére
Szerintem ez a jó mozis szub ismérve, hogy érezni a mélyet, de ahhoz képest nem olyan hangos. Valaki azzal magyarázza, hogy ez a nagyobb membránfelületnek köszönhető, ugyanis egészen más hullámfrontot indít. Eddig minden tapasztalatom ezt támasztja alá.
laci503
válasz Turbina33 #10949 üzenetére
köszi az infót :/
ien tudású hangszóró ien árkategóriában esetleg tudsz mást ajánlani?Illetve gumiperemes hangszóróból nagyobb teljesítményü hangszórót?
Illetve egy buta kérdésem is lenne még : létezik öntöttvaskosaras gumiperemes mélynyomó?
Na meg miért olyan rossz az ha lemezkosaras? eldeformálódik vagy miért? -
shalafi66
válasz Turbina33 #10901 üzenetére
"A kísérletezőknek mondanám,hogy óvatosan a wattokkal,mert a refi doboz a hangolása alatt nem "fogja" a membránt,igy az elszabadul és könnyen eléri mechanikai kitéríthetőségének maximumát,vagyis lekoppan.Zárt doboznál is óvatosan,mert ezek a frekik már extrém igénybevételek szegény hsznek."
ez biztosan nem így van. Zártnál teljes mélytartományban azonos a kitérés maximuma (tehát nem sokat számít a frekvencia), b-reflexnél pedig ettől mindenképp kisebb, azonos bemenőteljesítményen, viszont frekvenciafüggően változik.
shalafi66
válasz Turbina33 #10872 üzenetére
DX25 elfogadható, de van egy-két negatívuma, pl. durván torzít tervezési hibák miatt 7kHz-nél és a kínai gyártás miatt meglehetősen magas a szórás.
shalafi66
válasz Turbina33 #10890 üzenetére
Az ár érdekes kérdés, a kínaiaktól meg lehet venni egy ezresért ugyanezt a DX25-öt, de mivel mire Magyarországra ér, átmegy 103 darab kereskedőn, ezért kicsit felmegy az ára. Ezt a németektől szerzik be, és nagyobb darabszámban vásárolva én annakidején 5500,-ért árultam párba válogatva... Ehhez képest a 6,5k nem jó.
- Formula-1 humoros
- Trollok komolyan
- XGS24 - Bemutatkozott a DOOM - The Dark Ages
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Vicces képek
- Poco F3 - a mindenes, de nem mindenkinek
