- Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
- Computex 2024: várakozásokat felülmúló számok
- Milyen notebookot vegyek?
- Autós kamerák
OneSport OT05 - finomhangolás
ozzy711
denesdr #35161 üzenetére
A tanulság nem nagy újdonság: subwoofer-en kívül ha lehet kerüljük az azonos oldalméreteket,
Igen ez igen régi tanulság, hogy is terveztél négyzet előlapot?
Besüllyesztés, élek lekerekítése gondolom meg volt. Hangszóró típusa, váltási frekvencia is érdekelne.A frekvencia átvitel hogy alakult, nem volt beszakadás?
Képet teszel róla? A Tigrisnél járt dobozról van szó?
ozzy711
denesdr #35167 üzenetére
És aktív ugye.
Csak kíváncsi voltam, hogy mennyire viszed le ekkora űrtartalom mellett. Az én közép dobozom kb. 8-10 literes ( a csillapító anyag +kereszt merevítő miatt saccolom ) és 200 Hz környékéig ( 150 Hz a gyári minimum ajánlás ) viszem le.
A sas szemem kiszúrta, hogy ez már másik hangszóró, mint a múltkori.
Most már látom, ehhez kellett az új doboz. Egyébként látom azt a koncepciót is, hogy minél kisebb legyen a doboz visszaverő felülete ( ennél kisebb már nem nagyon lehet ).Látom az adatlapi mérést, gondolom dobozba építve más. A 2 Khz-es emelkedést, gondolom kikalapáltad az aktív szűrővel vagy már maga a dobozba építés megoldotta.
ozzy711
denesdr #35171 üzenetére
(függőleges megnyújtással) megoldottad, hogy ne négyzetes legyen.
Igen, ezen belül is kissé felfelé vittem a hangszórót, hogy minél közelebb ( pontszerűbb ) legyen a magashoz. A mély és közép hangszórók távolsága szerintem nem kritikus, simán belefér akár 5-10 cm is, ugyanez a magas-közép között már gond lehet.
Ha már itt tartunk, van egy 600 Hz körüli beszakadásom, azzal ( most, hogy végleges állapotú az Alapeh-x ) kezdenem kell valamit. A gyári adatlapon elvileg itt nincs gond, így a doboznál lesz valami gubanc, ki kell deríteni ( bár fülre így is gyönyörűen muzsikál ).
Mérési eredményeket a másik topikban tettem fel, de itt is diskurálhatunk.[ Szerkesztve ]
szazbolha
denesdr #35185 üzenetére
Érdekes téma. Itt egy room mode kalkulátor amely a Bolt területet is mutatja [link] jól lehet vele játszogatni, és a lakásban hifizőknek elég rémes különbségeket tud mutatni 4x5 m és egy 10x7-es szoba között. Szóval ebből én azt szűrtem le, hogy a nagy alapterületű nagy légterű "amorf" vagy tagolt nappalik alkalmasabbak lehetnek zenehallgatásra mint pl. az én dolgozószobám.
Nem vagyok a szoba akusztika szakértője, sőt sokkal kevesebbet foglalkoztam vele mint kéne, de mindig az merült fel bennem, ha építhetnék magamnak egy hallgató szobát, az valamennyire tölcséres jellegű lenne, vagy legalább ne legyenek párhuzamos falak mindenhol, ahogy a hangsugárzó tervezésnél is törekszünk erre.
Talán lehetne egy nagy csűr vagy pajta amit átalakítanék.... de már lassan lemondunk a vidékre költözésről.
denesdr #35219 üzenetére
Csak egy kis mély-érzet kell, a közép (és a magas), valamint a doboztalan hang.
Próbából csináltam olyat, hogy kallódó, béna kis hangszórókat (samsung kazettás cédés magnóból való izék, ilyesmi) hungarocell lap közepére tettem. Nem a mélyekkel volt a legnagyobb bajom.Nem szotkam hibázni.
denesdr #35221 üzenetére
Igen, tényleg cudar dolog volt, de a kísérlet lényege az volt számomra, hogy mit tesz a hsz hangjával egy nagyobbacska lap (baffle).
Szélessávú lesz, mindenképp. Autóba való hangszórót is néztem. Ez, meg a Qts dolog hasznos infó, köszi!
Valami egyszerű, letisztult zajforrás kell, mint amiket linkeltem előbb. Tényleg nem a hifi hangzás a cél.
szazbolha
denesdr #35230 üzenetére
A jobb váltókban vannak kompenzáló részek is amik az adott hangszóró készlethez készültek. A magas-mély arányok lehetnek mások mint ami hifinél elvárt, de a hangváltón belül szokott leni lenni 3-4 opció magasra vagy végső esetben előtét ellenállással megoldható.
Középkategóriás 165-ösök már korrekt módon szólalnak meg és a magasak sem különböznek egy kommersz hifi magastól (árkategóriában)
Erre a kategóriára gondolok: Alpine R-S65C vagy Hertz MPK 165.3
ehh... tavalyi árhoz képest 50%-al drágábbak. Akkor 50-60K között vásároltam meg ezeket.
denesdr #35236 üzenetére
Csak azert kerdeztem, mert valamelyik nap veletlenul atkapcsoltam a DAC-ot variable-rol fixed-re, ezaltal jol megkuldve a ket studio hangfalat, de legnagyobb meglepetesemre egyiknek sem lett semmi baja. Tovabbra is tokeletesen szolnak, pedig mondom fixen kitolta magabol a dac maxon amit tudott.
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
denesdr #35240 üzenetére
Tenyleg ugy van ahogy irod
Line Section OutputAudio RCA (SE) — 2.1V fixed
1V / 3.3V max. (variable)
4.4mm Pentaconn (BAL) — 4.2V fixed
2V / 6.2V max. (variable)szoval ha jol ertem esetemben (balanced) ki sem tolta a max, 6.2 voltot
a monitor bementi feszrol nem talaltam infot, ellenben a bepitett vedelmeket felsoroja a hivatalos weboldalon [link]RF interference
Output-current limiting
Over-temperature
Turn-on/off transient
Subsonic filter
External mains fusePassionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
denesdr #35255 üzenetére
Csak nagyjából tudom;
Mondjuk 10liter, 50Hz f3, 50W rms. A hasonló rms teljesítményű BT hangszórók passzív membránnal kevesebb, mint 5 literből tudják ezt, legalábbis, ha igaz a rájuk írt teljesítményérték. Sajnos nem tudom, hogy ezekben milyen érzékenységűek a hangszórók, így a teljesítményt és terhelhetőséget nem kezelném túl szigorúan.
A mély lehet mono is, 2.1 is jó.[ Szerkesztve ]
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
Hasaggymeg
denesdr #35318 üzenetére
Nem ajánlották cseréjét ebben az F30 dobozban...
"A helyettesítést alapvetően nem szoktuk javasolni, mert egy hangszóró kiváltása mindig mérést és tervezést igényel az eltérő impedanciamenetek, frekvencia/amplitúdómenetek, akusztikai fázismenetek és érzékenységek miatt (a terhelhetőség a legkevésbé számít, ugyanis az függ a rendszerbe illestéstől és a hangváltóhoz való illeszkedéstől is). Persze hasonló méretekkel rendelkező hangszórót ki lehet próbálni benne, de semmi garancia nincs a megfelelő hangminőségre, még akkor sem, ha az új magassugárzó önmagában sokkal jobb (inkább arra van garancia hogy biztosan eltérő lesz a hangja).
Inkább javasoljuk hogy egy hozzáértő hangszóró javító szakemberhez forduljon..."[ Szerkesztve ]
"Végy egy kerékpárt,nem fogod megbánni...feltéve ha életben maradsz."Samuel Langhorne Clemens link: https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/02/91209_d2j2gi0v6zwls7lx_1000006503.jpg
Hasaggymeg
Hasaggymeg
denesdr #35322 üzenetére
Kissé túlzásba viszem a magas felé, egyrészt (valószínűleg) már nem hallom úgy mint rég, másrészt szeretem a tűéles magasakat...mindegy is, ezentúl vigyázok erre is csak hát azt gondoltam 2x65 wattos erősítő csak nem tehet kárt 2x120 W hangfalban.
GTVili
denesdr #35384 üzenetére
Igen... WG...
Egyelőre egy sima fa lapba van csavarozva... még "próbaváltó" van benne....... 5 éve...
A mély egy A26RE4..... a váltás ~1800Hz körül van. Még egyelőre a gyári adatok alapján, fülre finomítva. Majd ha egyszer elkészül a lába, és szállítható állapotba kerül... akkor elviszem rendesen méretni... -
GTVili
denesdr #35401 üzenetére
Nem volt olcsó akkoriban sem...
.... a mostani azért is készült csak vörösfenyő rétegeltből, mert a bükköt már nem volt "kedvem" használni.... így is vagy 40-50e-et fizettem a kvázi hulladék anyagért.
De ez egy ilyen játék.... és ez csak a doboz, hol vannak még a hangszórók... váltó...stb....
Én úgy vagyok vele, hogy ha már építek, akkor igyekszem olyat csinálni, ami a lehető legjobb.... azzal ugyebár tisztában vagyunk, hogy ilyen koncepciót, anyagfelhasználást, hangszórót,váltót.....stb.... "gyáriban" milliókért mérik.... -
8th
denesdr #35415 üzenetére
fakk
Akkor mást kell kitalálni. Itthon vagyok másfél hétig szabin barkácsolni akarok valamit, el kell ütni az időt.
"Egy nép csak úgy semmisül meg, ha önmagát semmisíti meg. Önmagát a nép úgy semmisíti meg, ha múltját már nem látja, jelenében csavarog, jövőjében nem hisz."
Zagazon0
denesdr #35491 üzenetére
Köszi a linkeket, véleményeket, szívesen olvasok a témában.
Általában azzal a narratívával találkoztam , hogy a lineáris tápegység kategóriákat emelhet egyes komponensek nyújtotta hangminőségen, bár meglehet itt is közrejátszik a “szintlépés” szubjektívsége. Előfordulhat hogy kezdőként észre se venném a változást.Sry hogy rossz helyre dobtam a kérdés, köszi a eligazításért
fatpingvin
denesdr #35521 üzenetére
ez ugye váltakozóáramú jelnél, illetve ilyen áramerősségek és impedanciák mellett értelmezhetetlen
Bali27: nem, ilyen helyzetben tökmindegy. az egyetlen ami számít az az amit írtam: a tekercsek egymáshoz illetve a közelben lévő ferromágneses elemekhez (csavar, hangszóró mágnese, etc...) viszonyított elhelyezkedése. minden más a kérdés túldimenzionálása.A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
civicfan
denesdr #35549 üzenetére
Most épp hallgatom, az egyik hangfalban van egy rövid toldás a csövön, a másikon nincs! Hát érdekes, mintha felváltva dolgoznának! Hol a balt, hol a jobb oldalt hallom részletesebben! Megnéztem az MA audio Bronze 6 hogy néz ki, és 2 mélyközép 2 reflexcsö! Gondolom 2 külön tartományt emelnek ki!
ozzy711
denesdr #35578 üzenetére
Bár a mélysugárzó doboza ezen logika szerint lehetne még kisebb, de ott már akkora hullámhosszokról beszélünk, hogy az már egy tipikus lakószoba modális régiójába tartozik, tehát az előlapi méret a mélysugárzó körül (az alacsony lesugárzandó frekvenciák miatt) már nem annyira kritikus.
Ennek ( a szélességnek ) praktikus oka van: Eredetileg 30 cm-es mélysugárzó volt a dobozhoz, csak közben találtam ki, hogy 25 cm-es is pont jó lesz bele ( kb. 100 liter ), ezért ( mivel nem volt kedvem új dobozt építeni ) kapott még két réteg MDF extra előlapot és a szélesség ugye megmaradt.
Egyébként a váltási frekvencia 200 Hz- körül van, amit még induktivitás cserével le akarok vinni kb. 150 Hz-re, így remélhetőleg nem lesz számottevő a visszaverődés.A középsugárzó doboza viszont a lehető legkeskenyebb lett.
ozzy711
denesdr #35580 üzenetére
Ha az előlap okozta visszaverődésre gondolsz
Igen arra. A középnél alul is egy 6 dB-s szűrő van, úgy, hogy nem kell túl nagy változtatás, tul. képpen most is van közös frekijük, ami nem ideális, de megvárom az új tekercseket, majd utána állítom be pontosan az alsó váltási frekit. 24 dB-s váltást tervezek a mélyekhez felül, a középnél alul viszont csak 6 dB-t. -
ozzy711
denesdr #35584 üzenetére
Gyakorlatilag mindennel egyetértek. Egy nagy kompromisszum az egész "hangfalas" zenehallgatás ( szerintem az aktív is, de azt most hagyjuk ).
A 24-es szűrés egyébként lehet, hogy csak 18-as lesz. Van egy jó pár tekercsem, így tudtam "deszka modelleket" készíteni. A legjobban a 12 mH - ( párhuzamosan kb. 130 uf ) 6,8 mh ( párhuzamosan 56 uf körül - de ezt lehet elhagyom ) kombó teljesített. Lényegesen kisebb volt a torzítás + egyenletesebb a mély átvitel. Meredek volt a vágás 150 Hz körül. Jót tett a közép sugárzó induló frekvenciájának is ( kicsi volt az átfedés ).
Végül a 12 mH-ből ilyet választottam: [link] Ez volt még az alternatíva, de ez már nekem is sok volt: [link]
A 6,8-ból ilyen van: [link]Szerintem egyébként ez a "damping" faktor túl van egy kicsit gondolva. Ha csak ezen múlna a hangminőség, akkor csak annyi lenne a dolgunk, hogy minél kisebb ilyen faktorú erősítőket készítsünk, de ez nem így van. Vannak egészen pazar minőségű erősítők kis damping faktorral is.
- Bugok, problémák a PROHARDVER lapcsaládon
- Facebook és Messenger
- WoW avagy World of Warcraft -=MMORPG=-
- Aliexpress tapasztalatok
- Ukrajnai háború
- Earfun Air Pro 3 - te is, fiam, Bluetooth?
- Xbox tulajok OFF topicja
- Újszerű Spigen Liquid Air Folio Tok, iPad Pro 12.9, Fekete
- Huion Kamvas Digitalizáló Tábla / Rajztábla / Külső Monitor okos tollal /// ÚJ // Számla + Garancia
- ESR 360 Mágneses Tok és Billentyűzet Ipad Pro /// Air // Bontatlan // Számla + Garancia
- Synology DS223 (2GB) /// Teljesen Új // Számlával és 2 év Garanciával
- Épített szépség - I9-13900K - 3080 Ti - 32GB
