- Raspberry Pi
- RISC-V alaplap a Framework Laptop 13 notebookhoz
- Firmware-frissítés a Kioxia SSD-kre
Fülhallgatók is érkeztek a Reno12 szériával
ma És persze az Oppo okosórája is, lásd előző bejegyzés. A muzikális élményt az Enco X3i és az Enco Air4 Pro szolgáltatja.
ph A Toshiba-korszakból származó meghajtókra is vonatkozó frissítést mindenképpen érdemes telepíteni.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
szab.tam
válasz FatalEror #23728 üzenetére
a kispolszki léghűtéses volta lett volna hatalmas poén tárgya. de még akkor melózok rajta kicsit...
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz TROG AIR #23736 üzenetére
ez már újonnan is olcsó volt. nem kár érte. a flextárcsa többe fog kerülni....
fkf. ezen gondolkoztam kicsit. mert az nf-ről tudom, mi. de ezen az úton nem érdemes az fkf-hez elindulni...
anno a szexpiaci körséta című dokumentum könyveben volt egy rész, aminek ez volt a címe: "gyönyör a kukák között". tóth antal gizella volt a riportalany. a nyócker híres ikonja. ő vezette be a köztudatba a mondást, miszerint a középső fogak pótlására azért nem került sor, mert nem kell a melóhoz...fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz TROG AIR #23739 üzenetére
nem akartam flakonból fújkálni, és elővettem a baumaxos 2 az 1-ben, alapozó + fedő, vizes bázisú feketét. 8-as ecset. iszonyú gány. de fekete, és nem fog látszani, mert a gyári fekete részek úgy maradtak, ez csak a fém színű, belső részek lekenésére szolgált.magyarul: így is fekete volt, csak a rácsok mögül nem fog kivillanni a szürke fém.
szab.tam
válasz szatocs #23741 üzenetére
nagyon jópofa elképzelés, kialakítás. ügyes.
nem kedvrombolónak, de:
azt sosem értem, miért akarják sokan szegény levegőt a vizszintes mozgásra rábírni. hideg alul be, meleg felül ki. szinte magától is megy, alig kell neki kis rásegítáés.fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz szatocs #23749 üzenetére
nem.
hátul felül.
itt szegény levegő bal oldalon kiszédül, azaz kifújod. és onnan hová megy?
elvileg, ha van jó húzás, akkor szembe a billnetyűtartó fölött előre irányban.
hasonló helyeztekben van/volt 2 gépem is. olyanon is múlik a hűtés hatékonsága, hogy kihúzom az egérpadot, vagy nem.
véleményem nem változik: egyértelműen felül kellett volna kimeneti nyílást csinálni.
esetleg a hátlapon felül, úgy nem borult volna bele semmi.
valsze így is műjködni fog, mert miért ne tenné. csak úgy fokokban, (és így zajszintben) mérhető javulás lett volna.
volna, volna, vona...de ilyen lesz, és kész. és biztos jó is lesz.
tetszik az alapötlet.
viszont majd a kongás és a membrán hatásra is kíváncsi leszek. azaza a beslő zajokra.
itt lehet, hogy érdemes lenne a belső fafelületeket vékonyan szivacsozni.fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
(2 helyre: barkács, gépmutogatós)
ilyen volt gyárilag:
vágjunk bele:
és alakul az újászületett, (azaz régi új), venti nélküli kertecharcos:
szab.tam
ez megint egy lekenés, amit közelről nem érdemes nézni.
ecset + vizesbázisú 2 az 1-ben.
fostos, foltos, megfolyt, stb.de nem iazán érdekel. a funkcionalitás a lényeg. és ha erről leverem a plezúrt, (és le fogom), akkor nem idegesít. fogom az ecsetet, és odakenek egy pöttyöt. kb. ennyi a javítás.
bent lesz az asztalban, nem igazán látszik. kiállításra úgysem viszem, itt ph-n pedig lehet vele villogni, mert nem látszik, milyen ronda közelről....
szab.tam
balesetis jó...
szab.tam
(2 helyre: barkács, gépmutogatós.)
nagyjából elkészült.
így egy laza összesítő.
siker, félsiker és a szokásos szopások...cél: újbóli passzivizálás.
eszköz: rácsozás, friss levegő megnövelt beömlés + bordanövelés
emlékeztető. az elkészült ház:az asztal alatt, szivacskuckóban és qd-ben lévő 3.5-ös, 500-as winyó helyett jött egy 640-es, 2.5-ös, dupla quiet driver-ba csomagolt. és ez már a gépbe, hg oybelül legyen. ez az új cél. olyan passzív gép csak, ahol minden belül van.
gyári csöves fet + nb hűtő levesz, mert gagyi. fet kapott egy újat.
nb + 9300 igp süt. bordacsere. hely korlátozott, mert a vga hűtőjét is növelni akartam, ráadásul a kis ninja belóg kicsit a képletbe...szokásos összetuszkolás. 5 db. borda...
vga is kapott újból pár darabot. (erre külön nem térek vissza többet, jól sikerült...)
összképben:eljött a másnap, beköltözés:
tető rajta, irány a próba: (kalapács azért van, mert sema qd, sem az optikai nem akart bemenni a festés miatt. megoldottuk....
szopás 1...
mindin ok, de az nb + igp alacsony hőfokról indul, (tehát illesztés jó, mert ha nem ,akkor ez rögtön 100-ra ugrik), de szép lassan idle 70-80-85-90, nem áll meg, lekapcsoltam....széteszed. más fajta borda, egy nagyobb darab. (nem látszik jól, , de nagy...)
itt 85-nél megáll, de hát ez sem az igazi..beugrott, hogy régről maradtak asszem 3 mm-es conrad csöveim, 2 gyári blokkal.
platina árban, és használhatatlan volt. idáig....az előző borda visszakerült a nb-en lévő hőblokk tetejére, a cső másik végén lévő blokkra is került egy. nem mértem ki még pontosan, de kb. bő 10 fokot hozott a + cső.
valami lefogatást kell majd kitalálnom, mert csak a lesarkazásvédő és egyéb beszororítások adják a rögzítést, de nincs a chiphez húzó erő. ha lenyomom, -5 fok.
azt még ki kell találnom. de az nem most lesz.....zárszó:
ez volt az utolsó ilyen bordatuszkolós gány.
ezután már csak profi csövezés jöhet szóba, a végén csak lemezekkel. semmi alukockák....szolgálati közlemény:
macko20
szerintem ismerős lesz 1-2 darab. az nb- lévő nagy és a felet lévő is az újak közül való....[ Szerkesztve ]
szab.tam
válasz szab.tam #23842 üzenetére
ja, kimaradt egy kép...
ez volt az első, totál kudarcos megoldás után. ez egy nagyobb borda. ez került vissza, amikor a hőcső bekerült alá.
a kép baloldalán, középen, a többi versenyző társalágában. de egyértelműen jobban szerepelt, mint az 5 ös fogat a jobb felső sarokban. (az első próbálkozás.)
szab.tam
válasz zoltanz #23845 üzenetére
adatlap, konfig 2.
E1400@2ghz@2.7ghz.
alapfesz. (xfx üdvözlőképernyője hiába "play hard", cpu vcore állítás nincs....)de nagyon jó, hogy kérdezted!
régebben 3 ghz-re volt beállítva, ahol a nb-nek adtam + feszt. (mert hogy annak lehtetett.)
de most azt visszaveszem, mert úgyis csak 2700-on megy.
ramok 4:3úgysem kell a nagy kraft, mert alapból a gtx210-re kijelzőket használom dxva mozizásra.
a 9300 igp-n csak 1 lóg most, az is dxva képes, de azon úgysem szoktam megnyitni semmit.
(ezzel azt is elárultam, miért az igp + vga...fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz zoltanz #23847 üzenetére
és minek? hogy a max prociterhelés amit zen a gépen használok ne 50% legyen, hanem 30?
az 512mb l2 cache-sel rendelkező dual celeronok jól hűthetőek passzívan. általános, hétköznapi felhasználásra 2.5 ghz-en is totál jók mindnere. még az egyszerűbb 1080-as videókat is lejátsszák dxva nélkül.
wolf jobban melegszik. (volt már néhány abból is...). h alehetne alulfeszelni a lapot, akkor talán.
procifejlesztés ebben már nem lesz. hacsak nem fogok ki valami nagyon kis vid-es Q8000-et. és arra egy magasabb hűtő, rácskivágással. de elcsúfítani sem akarom.ebben a gépben még az nb + igp hűtést fogom újraépíteni.
kell egy normális lefogatás.fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz FatalEror #23849 üzenetére
"önmetsző csavar,vagy netán hegesztéssel"
azt hittem, idáigra kiderült, hogy elméletben a bonyolult és értelmetlen, de műszaki gyakorlatban az igen egyszerű megoldások híve vagyok.
hegesztés...a teteje rá van téve.
az oldalsókat pedig viszonylag a ház sikjára hajtogattam, megkentem a rácsot pillanatragasztóval, és egy átfogásos mozdulattal felrakva ráengedtem. majd nyomogattam. kb. a felület 2/3-ánál hozzáfogott. valahol kicsit eláll, de pont lesz*rom...
5 perc mulva megfordít, és a másik oldal. önmetsző, meg hegesztés....más.
a nb + igp hőfokok nem voltak még teljesen jók. az pontosan a gyárinál aktív légáramlatnál 68 fok idle. ezt akartam elérni.
mivel nincs normál lefogatás, ami nekihúzza a hűtőt a chip-nek, így jópár fok benne volt még a hűtőben.
ha az ujjammal finoman lenyomtan, lement pár fokot.
gondoltam, mi van, ha teszek rá nehezéket. a képen nem látszik, de bordafelület van bőven, a kis kitakarás nem akadályozza a légmozgást. leborulni nem tud, mert nincs hol.
van egy csomo 20*10 és 20*20*100-es alurudam, amit hőcsőfogadó blokknak vettem, csak nem lett kiesztergáltatva. (változtak a koncepciók, és a drága munkadíj...)
a nagyobbikból a hűtőre raktam 2 db-ot, pont a chip fölé.
6-8 fokot ugrott le a hő. most 68-70-en van idle körüli állapotban.van egy külön szemléltetőnek elöl. és ben a cpu és a vga hűtő közt léható a felső darab.
(hegesztés, önmetsző csavar....)[ Szerkesztve ]
szab.tam
válasz godevil #23853 üzenetére
amikor odaadtad, megígértem, hogy linkelem, ha kész...
de most ott az eredeti ház (majdnem) érintetlenül. a kis flex pedig unatkozik....
szab.tam
válasz macko20 #23865 üzenetére
nem értem.
itt gyári fet hűtő csak a lap eredeti fet hűtője volt. azt levettem, és feltettem egy tőled kapottat, ami erdetileg nem ilyen célt szolgált.
milyen fet hűtőt találtam meg?
szab.tam
van ez a Dell Inspiron 8300 gép.
van is egy eladó ház.
jól meg lehetne faragni.de ez miféle szabvány?
5 sínes. nem matx 4, nem atx 7. hanem 5 db...
rendes táp belefér?
fognám, és fejreálltanám az egészet. táp alulra kerülne, vga alja fölfelé, stb...nem tudom az egészet hová tenni, de tetszik, hogy szétnyitható. kis felxelést megérne....
szab.tam
kössz mindenkinek a dell ház infót.
szab.tam
fogadjunk, hogy samsung az a winyó.
azok rezonáltatnak búgóan a legjobban. ráadásul azok nem monoton módon, hanem ritmikusan erősödő módon.fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz Str8 sk8r #23901 üzenetére
az olajhűtéses gép arra jó, hogy csodálkozzunk rajta, és megmosolyogjuk.
de kéne a tökömnek.
egy hardvereszköz cseréje pl....
de asszem van ilyeneket építő, évek óta működő cég.a tiszta víz azért más lenne. kiveszem, megszárírom, és kész.
kifolyik, felszárad, kész.ha már talát az ember nagyon nagy tisztaságú vizet, akkor is jönnek a kérdések:
mechanikusan szétázik valami
-a vízbe szennyezeődés kerül. (gépből, leveőből.)
-elpárolgás
-az akvárium szélén, felső részén valami hőleadó felületnövelés.
-valami belső aktív keringetés, mert a hőkülönbségen alapuló gravitációs folyadékmozgás igen csekély lehet.itt sokkal több, előre kalkulálható, (és nem látható), probléma merül fel, mint az idióta passzív hűtéseimnél.
hm. végülis van egy tartalék konfigom, a volt htpc-m alapja. a spejzban, bezsákolva. (kpc, kitchen pc-nek készült.)
[link]ha kapnék valakitől egy (nagy ésjó!) akváriumot, én beleteszem. tápostól, winyóstól....
(a véletlen elérés kicsit be fog lassulni...)[ Szerkesztve ]
szab.tam
válasz FatalEror #23905 üzenetére
millió ilyen akvárium gép van.
a kérdés itt rég nem ez. hanem csak az, hogy az olajat ki lehet-e váltani nagy tisztaságú vízzel.
szab.tam
az apróban kapsz már 3500-ért himuro-t. rakd bele, és azt a ház aljába valahogy fektesd le valami vastag szivacsra. ez a tetű samsung féle búgás még a gumirögzítéseken is átmegy, ne akard a winyót sehogy fixre berögzíteni...
nekem van egy ilyen 320-asom, ráadásul rendszerwinyónak vettem. így halkítottam le. pont a napokban klónoztam át egy notiwinyóra. az ment egy 2.5-ös quiet driv-ba, az a himuro-ba, és az a cm690 elejébe, egy szivacskuckóba.
már totál máskép néz ki ez a gép, de a kuckó valami ilyesmi, a himuro döntve pont befér....)ha nincs pénzed, helyed himuro-ra, akkor a hdd-t rögzítés nélkül, simán tedd alulra egy vastag szivacsra. hassal fölfelé. hd sentinel-ben felül lesz egy hangszóró ikon. akusztikai menedzsment. ott a csúszkát húzd el balra. majd beállít. ha visszaugrik, akkor még 1x. a winyó ezt megjegyzi, nem kell hozzá fusson a sentnel a későbbiekben. lassabb lesz tőle, de halkabb.
többieknek.
kád, mosogató. menjetek a p*-ba....[ Szerkesztve ]
szab.tam
válasz blasko92 #23930 üzenetére
ja. véletlenül sem a 2. fieztési felszólításra. ismerős.
(mondjuk nálam 1xrűbb, mert a sör már 10 év óta nincs a képletben...)FatalEror
volt az az asszem hofis vicc a logikáról. kiragadva az emlékeztető:
-van akváriumod?
-nincs.
-akkor b* vagy.[ Szerkesztve ]
szab.tam
közben a winyóra is beugrott a megoldás. légzsák. az akváriumon belül egy miniatűr, fejreállított akvárium. és annak a belső, felső falához rögzíteni a winyót. hőleadás megvan, víz nem éri, hang nem jön ki.
borogatnia házat nem kell, mert akkor a légszák kiugrik, és víz tódul a helyére. nem töréslemez fölé építendő technika...[ Szerkesztve ]
szab.tam
szab.tam
válasz FatalEror #23946 üzenetére
ez ok, hogy a wd40-re és a gyorskötözőre minden statikai és dinamikai kérdéskör visszavezethető. de akkor hol a felsíró flex?
szab.tam
mini ninja-s hd5750-es gépemet a héten befejeztem. jött még bele egy 320as, 7200-as notiwinyó, szokásos dupla quiet drive-ba csomagolva:
kis genya kihallatszott 5,25 helyre téve. így nem maradt más, mint a kis qd-t himuro-ba tettem, és visszakerült a cm690 elejében, alul kiképzett hungarocell + szivacs kuckóba. ott már elkussolt....
más. a htpc-m passzívizálásával pont kivan a tököm. pár óra bluray-ezés után valahogy minden bemelegszik.
úgyhogy nekiugrottam még 1x.a vga hűtőjébe belenyomkodtam sok + bordát, de az már gyakorlatilag a légmozgást akadályozza.
a gyári önmagában pedig alapból fos, vizszintesen van a rácsozat.repült. ez jött helyette. itt már szépen függőlegesen átjárja levegő. (ugye fekvő a ház.) önmagában többet ér, mint a gyári, vagy a gyári + gány.
de majd még ehhez fogok a túloldalra, felül ugyanilyet hozzádolgozni.kis ninja.
következő probléma az, hogy fekvő házban a nagy, egybefüggő, vízszintes lamellák közül passzív módban nincs miért kijöjjön a meleg. ok, hogy nem megy így sem 70 fok fölé, de ez egy dual celeron. illene 60 fok környékén megállnia.
volt a szekrényben még egy kis ninja. (a 3...)
megkopasztani nem lehet, mert egy idegbajos, kretén a scythe-nál valami szilikonos ragasztóval a végeket lekente. hajkihullás nélkül leszedhetetlen.
elég csúnyán elitéztem. volt ott olló, fűrész, minden. de felnégyeltem...
majd helyrehozom, de következőt simán fűrésszel vágom fel.
így kicsit szét lehet nyitni,.a lamellák is eldőlnek a vízszintesből, és középen, függőlegesen fölfelé ki tud jönni a meleg.majd ki kell próbálnom, hogy valóban jobb-e, de ez csak a nb + igp-n lévő hűtő cseréjekor teszem meg, mert azt is cserélni kell. a bordanövelés + kis hőcső lepkefing.
úgy döntöttem, nem hr-05-özök, ötzi-zek, hanem gyártok sajátot.
vettem végre fúrót.
öntapadó érintés- és lesarkazásvédő akármit is kaptam, ott a képen. elvileg csúszásgátló, de most nem az lesz belőle.
vettem pántokat, abból lesz a lefogató.holnap megyek 5*40-es alurúdért.
abból 2-t összefogok, és az élét 2 lépésben 6-ossal megfúrom, van 300*6-os csövem. középen befogom, felhajlítom, felfűzök rá csomó palástolt lemezt, (van bőven a hűtőbontásokból.)
úgyhogy elkezdődik a blokkgyártás. régóta tereztem, de most legalább van egy konkrét, 1 csöves feladat.
állványos fúróval jobb lenne, nem a levegőben hadonászva, 4 centi hosszan élet megfúrni, de 5-ből 1 csak sikerül...okos hód, (gyk obi robot) mondta, ahol a fúrót vettem, hogy alu fúráshoz a denaturált szesz jó kenésnek.
igaz?[ Szerkesztve ]
szab.tam
jobbb hijján a konyhában fogok mindig fúrni.
olajos cumót a falra kicsapva nem szívesen látnám viszont.de mégis milyen olaj. esetleg sima étolaj is megteszi?
a szappan elvileg nem oldja az olajat, azaz lerontják egymást, ha egyszerre használom?fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
egyébként remek. ti, akik köztudottan kézben működő felx-szel törtetek utatat, és jöttetek a világra, 5-en 8 fajta kenést, hűtést írtok le....
ezek után kenésnek van egy kis lejárt mangalicazsírom, hűtésnek pedig lehugyozom, de előtte szapant eszem....
szab.tam
válasz sinya85 #23983 üzenetére
1-1.5 mm-es acéllemezt fogok átfúrni, ha lefogatót megfúrok.
a keményebb dió az alurudak fúrása lesz. 30-40 mm hosszan, 6-os vastagság...
állványos kéne, de most ez van....fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz blasko92 #23985 üzenetére
igen. nagyipar. 2 hetente fúrok majd 5 lyukat. azért 5-öt, mert az első 4 selejt lesz...
bízoma csöves chipsethűtő sikeres megalkotásában. de az ért az előbb megrendeltem egy ötzi-t, ami azért sz-cs-re megjön...
de jobban örülnék, ha holnap esétére a befejezett vga hűtő, és a most gépben lévő kis ninja felszeletetlet állapotában együtt hűtenének....fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
husszú, tartós barátság lesz a fúróval.
megvoltak az első próbafúrások. kicsit ferde, kicsit kitágult a bemenetnél, (mert ugye nem állvány a kezem), de az élet nagyon pontosan lekövette a furat, a végén is pont az élen jött ki.
megpróbálom az 5.5-össel végigfúrni, utána egy menetben az 5.8 - 5.9-el rámegyek. úgy talán nem lesz lötyögős a puha, formálódó 6-os csőnek.
lényeg:
hol kapok pesten azonnal, polcról hss-g 5.8 és 5.9-eset?fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz FatalEror #23992 üzenetére
soroksárin megkaptam a fúrószárakat. (5.8; 5.9; 7.9)
holnap a kerepesire megyek ezért az állványért.
kicsit stabilabbnak tűnik, mint az obi 5k-s...
•A fúróállvány befogó átmérője: 43mm - remélem, ez szabvány. (elsőre ennyinek tűnik a b&d-em...)viszont a hozzá való satuval bajban vagyok.
a megmunkálandó blokok maximum 50x50mm-es alapterületűek lesznek. (vagy kisebb, ez a blokk felépítésétől függ majd.)
tehát ezt kell befognom, és fölülről fúrkálnom. és ugye 2 d-ben a fúró alá tudom bemozgatnom. remélem érthetően leírtam....
az állvánnyal való rögzítés kompatibilitás szabvány? vagy rá kell próbálni, és vagy jó hozzá, vagy nem?ezekből melyiket vegyem meg?
(igaz, ezt valszeg ott is meg tudják mondani...)[ Szerkesztve ]
szab.tam
válasz blasko92 #24004 üzenetére
b variáns. ez is nagyobb, mint az én igényem: 65mm max nyithatóság.
(kicsit olcsóbb, 9 vs. 3.5 k...)
majd az üzletben kiválasztom a 2 közül.más.
menetvágás.
nem pálcára, hanem lapos alurúdba.
azaza blokba. ami a 2 felet összefogja, amiben a hőcsövek futnak. és a pántot is rögzíti majd, ami a lefogatást adja.
pántot átfurom. a blokk felső felét is átfúrom.
a blokk alsó részébe kéne a menet. 3-as csavarokkal dolgoznék.guglin még nem olvastam utána, de ha tudnátok valami magyar nyelvű, jó oktató leírást. (a matek órán ennél a résznél is hiányoztam...)
halvány gőzöm sincs a menet kialakításáank menetéről, és arról sem, hogy milyen menet szabványok vannak. magyarul: itthon vannak 3-as csavarjam, hozzájuk szeretnék menetet...(#24005) FatalEror
ez holnap délelőtt pontosan így fog történni. ezért nem akartam már ma du. 5 előtt 3 perccel beesni...
azért szeretném az olcsóbb satut, mert egymenetvágó készlet 5k körül van, és jó lenne az egész maradék bohóckodást 20k-ból megúszni...
(vészesen elfogyott a szerszámokra szánt pénz. jó, hogy nem 20k-s fúrót, 30k-s állványos fúrót vettem, hanem csak 10-ért egy b@d-t. így legalább jobban multifunkciós a cucc, hogy külön van fúróm.valahonnan kéne sok olcsó 6mm-es, 300-350-400 hosszú cső. vagy 50 db párszázas ajánlat...
a jó q* a...-kat. 1 dollár a listaára kínában. de mire ideér, 1500-2000 huft....[ Szerkesztve ]
szab.tam
minek esztergályos szakmunkásképző. tök felesleges, amikor van barkács topik.... (ilyen sorrendben....)
ha jól értem, 3 egymás utáni lépés van:
előfúrás, nagyolás, simítás, készrevágás.
de mivel kell valami behajtó eszköz, így jobban járok a készlettel, mintha csak megveszem az m3 menetfúrót. nem?még 1.
pl. a 3-ashoz a 2.5-ös előfúrás után van egy ilyen:
" A magfurat elkészítése után megsüllyesztjük a furat mindkét oldalát, a könnyebb kezdés érdekében."
ez azt jelenti, hgoy egy pl. 3-as fúróval, (mert nincs kisebbem a 2.5-3.0 között), egy pici gondolatnyit, (mint egy süllyesztett csavarfejnyi), befúrok? hogy a menetvágó könnybben belekapjon?[ Szerkesztve ]
szab.tam
válasz FatalEror #24011 üzenetére
lehet, hogy a kerepesin is lesz, ahová holnap megyek állványért, satuért.
ha megtudom úgy csinálni, ahogy elterveztem, igazából el sem tudom rontani őket.
csak cső, cső, cső....
kaptam 2 db. 6*300-as újat 2k-ért. abból megcsinálom a spéci nb + igp hűtőt, és utána álmodozom.
peig nagyon durva procihűtőt terveztem, fekvő lapra valót. brutálisat....
16 db 6mm-es csővel. és olyan magasat, amilyen hosszú csövet tudok szerezni.
szerintem még a szőreltondzsónt is lehűteném vele. (passzían persze...)fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz blasko92 #24014 üzenetére
el is mentettem a menetvágás mappába....
nem lesz "mindkét vége". a blokk 2 tésze lesz összefogatva. felülről. a felsőt átfúrom. az alsóba lesz menet vágva. de csak egy darabig. mert az alján ugye a hőforrás lesz, tehét a csavar nem bújhat ki, kell a sima talpazat..
elég kényes menet szempontjából, mert 5 mm vastag a rúd, ebből kb. 3 mm-et fogok befúrni. ez kb. egy anyányi.
és ez az extra rögzítés jól is jön. először ezt csinálom meg, összecsavarom a 2 féltekét. utána jön az illesztési él mentén a csöveknek a járat megfúrása. miután össze lesz csavarva, így az elmozdulás lehetőségét is kizártam.
a satu pofájának a szélességétől függ, hgoy 1 vagy 2 csavar lesz a fúrás idejére behajtva.miből mit veszek.
állvány, olcsóbb satu és csak m3x3 + behajtó össz 15k.
állvány, drágább satu + készlet 30k. nekem most nagyon nem midegy...
legalábbis a kerepesi úti bolt készletéből válogatva.
de holnapig kitalálom.még 1x köszi mindkettőtöknek!
szab.tam
válasz blasko92 #24016 üzenetére
zsákfurat
ma mentem laikusként a fúrószárakért. (amiről tegnapig azt hittem, fúrószál...)
közben meregtem, hogy 44 éves fejjel elvégzek egy esztergályos sulit. (elvileg érettségivel csak 1.5- 2 év)
hogy én is tudjak ilyenket, hogy zsákfurat. mert nagyon elegem van, hogy semmihez sem értek.átmenőre.
ennél lehet, hgy oimeg tudom oldani. a sarkokban lesz a furat és a menet. középen fut a 2 cső. a széleken itt úgyis csak a lesarkazás- és érintésvédő szivacs lesz.
meggyőztél, átfúrom.
majd a későbbieknél is kell, egy proci, gpu, chip, akármiről "túllógó" rész, ahol már nem fut cső a blokkban. ott lesz a rögzítő furat. ami összefogja a 2 blokkrészt, és rögzíti a rögzítő, lefogópántot. és mivel ott már nem lesz hőforráshoz hozzáérő rész, nem kell hogy teli és sima legyen.csak kézi behajtásút. és valszeg csak 3-asat. régen volt elképzelás, amihez 6-os kelett volna, de az kiesett a képletből. ha mégis nagyon kéne, azt megcsinálom átmenőre, és összehúzatom. ott nem kell a menet. az a nagy bordák összefogatásához kellett volna.
tehát perpill elég az m3. és nem gépi. annak a pár furatnak, ami lesz, fölösleges a gépi.
meg eza fúró nem is alkalmas nagyon rá szerintem.[ Szerkesztve ]
szab.tam
válasz FatalEror #24022 üzenetére
44 éves vagyok. hátralévő kicsiny életemnek jelentős részét nem fogom volánbuszon eltölteni...
szab.tam
najó....
szab.tam
válasz Wind-Storm #24041 üzenetére
enyém volt, elboltoltuk....
nálam nem volt becsülete, jó helyre került.más. tegnapi, mai összefoglaló.
tegnap még a levegőben hadonászva fúrkáltam.
eredmény érdekes lett, majd későbbi képen látható...ma megvettem az állványt, satut, menetvágó és fúró készletet, üregelő spray-t.
a satu rögzítéshez nem volt 10-es csavarom, anyám, de megoldottam 8-assal. alulra szárnyasat raktam, ami beleakad, így felülről meg tudom húzni az imbuszosat. így nem kellett borogatni az ellentartáshoz az állításkor....indulhat a móka.
itt jól látható a levegőben célzás és az állványos közti különbség....
2 nb blokkot csináltam. az elsőnél a 2. furatot valami nagyon csúnyán elvitte. valószínű a 2 rúd nem volt egy szintben, és amikor a találkozási élet megfúrtam, a fúrószárat a lejjebb lévő félteke felé elhúzta. annyit pedig kotyog a tokmány. így a túloldalra érve már igen elment. kicsit x aktás, de oda kell figyelni.
viszont a 2. hibátlan lett.
ja, és próbáltam 5.9-cel, de kicsi. úgyhogy végül a 6-ossal lett a jó furat.az igazi az lett volna, ha középen a csövek, és 2 sarokban a rögzítő furatok, de ezt most nem ecsetelem, így volt az egyszerűbb. (ezt csak macko20 miatt írom, mert tuti szóváteszi, miért nem középen mennek a csövek. igaza van, de azért mert, csak...)
2 hulladék csövet beraktam stabilizálásnak. 2.5-tel átfurtam végig. így sajnos pont a chip fölött lesz egy kis lyuk, de a menetfurásnál nem akartam zsebet első próbálkozásra.
utána 3-assal átfurtam a felsőt, az alsóba pedig süllyesztést.
jött a menetfúrás. mindhárom lépcsőt végigcsináltam.és íme:
öntapadós csúszásgátlóból érintés- és lesarkazásvédő akármit is csináltam, sniccerrel fele magasságra levágtam.....
szépséghiba, hogy ott a lyuk pont a nb + igp chipnél, de ott úgyis telemegy pasztával, a végeredménynél nem lesz sok jelentősége. természetesen a csavar vége beljebb van...
holnap átgondolom még 1x a helyeket, vga hűtőjét befejezem.
a kint lévő, már szétvágott kis ninja-t megreszelem.csütörtökön asszem készre megcsinálom az egészet...
szab.tam
válasz FatalEror #24048 üzenetére
és nagyon hálás vagyok nektek az útba igazításokért és linkelt leírásokért.
azért rá kellett jönnöm, hogy a fúrószár igen éles. védőszemüveg már rajtam, de megnézem, a tokmány rendesen meg van-e húzva. meg volt. csak kipattant a kulcs, és a jobb matatóujjam begyét leszántottam a fúró élével. kicsit lifegett. úgyhogy most lesz még egy ujjam, aminek a végével nem fogok érezni sokat....
TESCO-Zsömle
S.Y.S.-től van, zsenge ifjúkorában még ebben a gépben volt, és így nézett ki...
szab.tam
válasz TESCO-Zsömle #24050 üzenetére
úgy látom, csak nálam volt rossz helyen.
de most kikerül a falra.fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz Wind-Storm #24052 üzenetére
ez egyelőre eléggé mek mester meló.
csak most cél nélküli gyakorlás képpen nem fogok alurudakat találomra fúrkálni....valószínő le fogom gyártani az új koncepció blokkokat. 6 mm.es csövekre. állítható, (vagy cserélhető?) lefogatókkal.
arra az esetre, ha valaki hozzámvág kvázi minimum 16 db. 6*300, vagy hosszabb csövet.
csak pasztázom, összerakom, fellamellázom, és próba...fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz macko20 #24059 üzenetére
az a példány kuka.
1. a csövet bele sem lehet illeszteni. (ahol nagyobb a "fél lyuk", ott a hengerpalást durván visszakanyarodik. ha kireszelném teljes átmérőig, elfogyna.)
2. ott elgyengült az anyag. a furatokra merőleges irányú 3-as rögzítőfurat készítésekor, a satuba befogás után rögtön a megfurás elején meg is roppant.fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz macko20 #24061 üzenetére
(jó lnne végre, ha nem a fali gépen, az elelqúrt blokkomon, hanem a hőcsőgyártáson agyalnál inkább....)
(6*300-400 rendel...)6-osra állok majd be, nem a tervezett 8-asra. akárhogy számolom a méreteket, több fér el belőle, jobban kiadja a köztes távolságokkal a 4 centiket, amik döntően a blokk talpméretek lesznek. és kisebb ívben, könnyebben hajlanak. (na jó, az eltört mugen más tészta...)
szab.tam
válasz Vegitaa #24065 üzenetére
nem biztos, hogy jó.
eza ragsztó odáig működik, ahol 1 db chip van. pl. vram.
ahol több chip van, ott nagy az esély, hogy nincsenek tökéletsen 1 magaságban.
a ragsztó túl vékony, hogy ezeket az egyenetlenségeket szintbe hozza. így fel fog feküdni a 2 legmagasabb chip-en, a többiehz hozzá sem ér rendesen, rosszabb esetben billegni fog, le is esik.
a múlt héten 2 helyen is próbáltam.
az 5750 mod fet-jeire szépen felfeküdt.
a mostani küzdelmem, a htpc-m fet-jeire nem. ragasztottam a két oldalúval. billegett.
utána pasztáztam a nagy bordát így oda kényszerből szétfűrészelve a nb hűtőről visszatettem a gyárit. ugye azon van vékony thermal pad, és rugós lefogató.ha nagyon profin akarod megcsinálni, akkor nagyobb bordából fűrészelsz alakra egyet. a talpa illeszkedjen, a lefogató részen lógjon ki, föllül szélesedjen kia hűtő felület, amennyire a kondik, procihűtő engedi.
és alul a lefogaó lyukak fölé kiszélesedő részt átmenő, asszem M3 csavarral tekerd rá az alaplapra. vagy jó vastagon pasztázd meg valami nagyon sűrűvel, vagy a legvékonyabb tehrmal lapot szerezd be. (pl. 0.5-öset.)még esetleg azzal lehet trükközni, hgoy a ragsztószalagból több réteget egymásra teszel. a hőátadás ugyan romlik, de talán ad némi rugalmasságot, szinkiegyenlítést. de mivel ez nem ad leszorítást, így elég kétséges a hatékonyság, kvázi lehet, hogy rosszabb lesz, mint ha semmi nem lenne rajta.
én is gondolkodtama fet-ek hőcsövezésén. túl kicsi a hely, nem tud a cső rendesen kanyarodni, házilag ilyen kis ívű hajlításokat nehéz roppantás nélkül kivitelezni.
most jutott eszembe: esetlng valami csöves ramhűtőt átalakítani. 1-.2k-ért van is az apróban. a vastagság jó, csak a rögzítést kell kitalálni, talán azt is könnyebb...
szab.tam
válasz Vegitaa #24069 üzenetére
nagyon szép kis bordák ezek. szeretm ezt a fajta magas tüskéket.
a gtx480-nál is haslonlókat alkalmaztam a fet + vram-on.
a tiedid esztétikailag is szépek.
ha fekvő lesz a ház, akkor megpróbálnám mégis csak a ragsztást. nincs nyomaték, és nem túl sok a chip. ha álló, akkor talán nem.
van még egy megoldás.
tudbusos hővezető ragasztó.
az accelero xtrem plus vga hűtő kompatibilis lefogató és hűtő kiegészítő készlethez adtak 1 komponensűt. nagyon sok mindetn felragasztottam vele. fehér guiszerűre köt, leoldható kötést hoz létre. hővezeéts alsó közepes...
sajnos már azokat is a g-1-gyel csomagolják, ami 2 komponensű.
ez utóbbiról nem tudom, milyenre köt. 1x próbáltam: összekevertem, felkentem, de 5 óra múlva nem kötött meg. mx2 szerű állaga maradt...még egy: ezek a fet chip-ek egyáltalán igényelnek bármilyen hűtést? nem biztos. száraz kézzel menet közben meg kell tapizni. lehet, hogy csak lanygyosak.
attól is függ, mennyi kakaót adsz a procinak.[ Szerkesztve ]
- iPhone topik
- Kés topik
- PH!otósok beszélgetős, offolós topikja
- Futás, futópályák
- Az USA tisztifőorvosa figyelmeztető címkét ragasztana a közösségi médiára
- Samsung Galaxy Felhasználók OFF topicja
- Külpolitika
- Poco F5 - pokolian jó ajánlat
- Raspberry Pi
