Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
Olcsó USB WiFi AC adapter
Call of Duty: Black Ops 6 - Nyugalom, nem lesz 300GB-os a játék
gp Az Activision némileg tisztázta a felbukkant félreértést az idei epizód méretével kapcsolatban.
albert8
válasz Vasinger! #7487 üzenetére
NEm muszáj, de az a jobb
ok, hogy a többi 12-es, de azoknak van 14-es változata is
a legjobb a Gelid wing blue lenne, de nem találok sehol
az alpenföhn pedig elég drága, nem tudom beruházok-e egyelőreJA és mindkettőt keresek
előre 1x 12-es hátulra 2x 12-es és felülre 2x 14-es[ Szerkesztve ]
Flickr----https://www.flickr.com/photos/113522384@N02/? -----------------------------------Krumplistészta----https://krumplisteszta.wordpress.com/
albert8
válasz Vasinger! #7506 üzenetére
IGen
Igen, ha lehet egyforma legyen
inkább a 12-esre, mert még nemnagyon láttam olyan 14-est
Minél olcsóbb annál jobb, de max 4k/ventiFlickr----https://www.flickr.com/photos/113522384@N02/? -----------------------------------Krumplistészta----https://krumplisteszta.wordpress.com/
albert8
válasz Vasinger! #7513 üzenetére
IGen tudom láttam már ezt a csodát, de egy boltban sincs az én pénztárcámhoz igazitva
Am pedig nekem ő lenne a szivem vágya
itt is hallotok motorhangot?a kattogás itt is megvan sajnaFlickr----https://www.flickr.com/photos/113522384@N02/? -----------------------------------Krumplistészta----https://krumplisteszta.wordpress.com/
albert8
válasz Vasinger! #7515 üzenetére
A scythe-re gondoltam persze, nem lenne drága, csak kevés a pénz, na de ez nem ide tartozik.
A gelidnél is haljátok a mororzajt?
a kattogás pedig mi lehet?minden olyan venti igy kattogna?Flickr----https://www.flickr.com/photos/113522384@N02/? -----------------------------------Krumplistészta----https://krumplisteszta.wordpress.com/
albert8
válasz Vasinger! #7523 üzenetére
TEhát akkor azt mondod, hogy a
12-es Yate 12volton 2200-al megy
14-es Yate 12volton 2800-al megy?és akkor mondjuk 8 vagy 5 volton mennyit menne szerinted?
mert nekem 1000, de max 1500-nál nem kellene többFlickr----https://www.flickr.com/photos/113522384@N02/? -----------------------------------Krumplistészta----https://krumplisteszta.wordpress.com/
albert8
válasz Vasinger! #7525 üzenetére
Akkor itt kb 1000rpm körül 20-on 1-2 dBA-t irnak[link]
a vortexre pedig itt[link] 1000rpm körül 30 1-2-3 dBA-t irnak
kb igy lehet szerinted?[ Szerkesztve ]
andras0310
válasz Vasinger! #7549 üzenetére
Hali!
Aha gondoltam hogy a 4PINes valami szabályzó vagy valami elven működik, köszi a felvilágosítást e téren.
Ventillátor jelenleg elöl van egy 120as gondolom Coolermaster az is mert alapból benne volt a gépházban kék led világítással, aztán alap tartozék még a fönti ventillátor az pedig egy 140es Coolermaster.
Hátulra mindenképpen beszerzek valamit és amit ajánlottál az nagyon is elnyeri a tetszésemet.
Az oldallapra helyezett ventinek akkor szerinted akkora jelentősége nincs is már ha ezek mind bentvannak?
Amúgy az alaplapra még ugye 3 venti fél el én úgy tájékozódtam (megint kérlek javíts ha nem így van) és abból 2 3PINes 1 pedig 4PINes csatlakozó ami még szabad hely.
--==Rise of the Machines==--
andrade
válasz Vasinger! #7665 üzenetére
Én rossz minőségű csapágyanyagot sejtek és a kiszerelt ventillátor fröccsöntési minősége is láthatóan gyenge.Ezeknél a siklócsapágyaknál a kenőanyag a csapágygyűrű anyagához van keverve és ha rossz a műanyag keverése kispórolták a kenőanyagot akkor nem tart semeddig.
TaaT
válasz Vasinger! #7805 üzenetére
alapvetően egyszerű, a venti kábelén van egy sima 3pin meg 2pin (ez utóbbin keresztül vezéreljük a ledeket) csati, a szabályzó 3pin-ről kapja az áramot, tehát a ventit rádugod a Scythe Kaze Master-re, a szabályzónak meg adsz 3pin-en keresztül akárhonnan 12V-ot és simán vezérelheted a ledeket... pár kép: az enyém már nincs meg... [link]
Give them hell Ukraine!
TaaT
válasz Vasinger! #7808 üzenetére
"Az Appolish verézérlőjére rádugom a ventilátort"
a ventit a scythe-ra kötöd, a ledeket meg az appolish szabályzóra (kár hogy nincs már meg a ventim, nem tudok képeket készíteni róla)
amúgy a design miatt akarsz ilyet venni? mert az nagyon fullos, *va jól néz ki...
de maga a venti egy 1000ft noname teljesítményét és főleg zaját nyújtja csak, ezért is adtam el...
TaaT
válasz Vasinger! #7811 üzenetére
"de engem a motorhang érdekelne."
Van motorhangja (min fordulaton is), mintha egy mezei golyóscsapágyas venti lenne, de ez csak közelről hallható
"vegyek e vagy sem."
Csak design szempontjából kell mérlegelned, ledes ventiből nem tudom hogy létezik-e komolyabb...
Keksz03: "maxon kavar rendesen de hangos az biztos"
mint egy olcsó alap venti
"lesz a befutó"
ha az alaplap (vagy a corsair cucc) tudja szabályozni akkor jó lehet, ellenkező esetben csak pénzkidobás a fix rpm-eshez képest
Dragon27
válasz Vasinger! #7836 üzenetére
vezérlést állítsd át PWM ezt nem találom
[PWM-Setting correctly?]Az útólsó mondat : Ezt az értéket kell megállapítani a legalább 25 %-át annak érdekében, hogy ellenőrizze, hogy a ventilátor indul.
A Bios nem engedi 50% alá
pumuklipepe
válasz Vasinger! #8139 üzenetére
GA-P67-DS3-B3
működni működik, csak 600Rpm-mel megy.
BIOS-ban csak jelzi, hogy mennyi a fordulatszáma a sys_fan2-nek, de semmilyen beállítást nem enged. (világos szürke, és nem módosítható)
az alaplap füzetébe le van írva a csatik lábkiosztása, és ennek a sys_fan2-nek más mint a CPU_fan-nak.
a Speed Controll láb helyén itt Reserve szerepel
- DC csatlakozós ventilátor kábel - 1 utas vagy 3 utas változat
- ARCTIC P12 PWM PST A-RGB
- EKL 92mm ventilátorok a 80 mm-es venti csavarméretével (!) - rendkívül halk - nagy mennyiségben is!
- Noiseblocker NB-eLoop X B12-PS ARGB PWM 120mm fekete ventilátor (ITR-B12X-PS-BL)
- Delta 3400RPM 113CFM Ventilátor 12cm / 500+ Raktáron
