Dryman
Szia Gaben!
Samsung és BF...na ez a tuti konbináció arra hogy bizonytalankodó terméked lehessen
szedd szét nyugodtan, youtubozzal rá, ukrán oldalakon megmutatják hogyan kell a felső káva alányúlva csakis a kezeidet használva bontani.... felső káva alá benyulsz a kijelző felől és addig feszíted míg pattan és már jön is szét....természetesen a monitor talpát azért csavarozd le....
aztán jól meglepődsz majd...mert az általad vélt gomb kontakthiba helyett egészen más problémája van az egységnek. mi is romolhatna el egy nyómógombon?
a tápjával lesz a baj, tuti biztos hogy az 5V stb köre bizonytalankodik,
ez meg magával vonhat 2 másik hibát...az egyik javítható, a másik meg kijelzőcserével jár és nem éri meg kategória.
Ezek a 19"-os monitorok 8000Ft körüli értéket képviselnek, ennek megfelelően 3500-4000Ft a javítási költség.
Laci[ Szerkesztve ]
golya32
alitak
erről az jut eszembe, amikor mondják, hogy szélessávú net, 20mbit/s. Szintén hibás, az a bitsűrűség. A sávszélesség egysége a Hertz
ON: Holnap reggel megyek Debrecenbe, hétfőn Szolnokon keresztül jövök vissza. El tudok vinni némi apró rakományt, ha esetleg valakinek szüksége van rá.
Nec arte, nec marte | használt hardverek jó áron: http://goo.gl/lUwLkw
kiszi07
Tömeget kg-ban lehet mérni, a súly pedig erő (hogy mennyivel húzod a felfüggesztést vagy nyomod az alátámasztást) és Newton-ban (N) méred. Például egy 70 kg-os ember az 700 N. Egyébként ez attól függ, hogy mennyinek vesszünk a g-t(nehézségi gyorsulás), ha 10 m/s^2 akkor pontosan 10 N, ha pontosabban vesszük, akkor 9,81 m/s^2 és 9,81N - persze Magyarországon ennyi, az Egyenlítőn 9,78m/s^2, sarkokon 9,83m/s^2.
Slow down & you'll make less mistakes. At the pace of faith, work is productive, relationships prosper, & your spirit is at peace
kiszi07
Annyi, csak a számolások miatt kerekítenek, de mi például, ha nincs előre leírva a, hogy 9,81-el számolj, akkor 10-el szoktunk. Az Egyenlítőn és a sarkokon kerekítve van
Dryman
Festék helyett arra nem gondoltál hogy veszel rá egy 20cm-es darab hőre lágyuló fekete öntapadós műanyag tapétát...aztán óvatosan felnyomod rá a tapétát, majd az asszony hajszárítójával véglegesíted a tapéta formáját...
e nem is festék és nem is kerül sokba...bár az alkatrészed árat nézve....ez is többe kerül mint maga a kütyü... -
Dryman
eccerű az ábra, ráforraszt egy vezetéket a kisebbik "set" pontra, majd ad a lámpának 4,1V feszültséget egy műhelytápról a megfelelő polarítással, valószínűleg a rugó a pozitív ága a fémtest gyűrűje meg a test.
aztán az a műhelytáp valójában egy feszültség és árammérő cucc is egyben, így méri közben a 4,1V feszültség mellett áteresztett áramot is, ennek az áramnak a nagyságát állítgatja a piros vezeték hozzákocogtatásával a földpotenciált hordozó gyűrűre
negatív impulzusokat ad a piros vezetéknek, az elektronika meg belülről állít egy áramkorlátot....
óvatosan ezzel, mert a belső vezérlés egy egyszerű drimmel áramkör lehet, és ha megfut akkor a led egy villanással megköszöni a részvételt![ Szerkesztve ]
Jazzos
Én néha járok arra bringával (nem az országútival ). Nem túl nagy terep, akár térkép nélkül is körbejárhatod. Ha van kedved többet gyalogolni vagy bringázni, akkor a Kovaltertől is el tudsz indulni. Amikor még Győrben laktam, onnan szoktam indulni futni Gyirmót felé.
Győrújbarátról (pl. a gyermektábortól) is érdemes elindulni jó kis sétákra az erdőben. Vagy akár Tényő-Ravazd közötti aszfaltos út, vagy onnan lekanyarni bármerre. Stb. stb. -
kiszi07
Menny ki a kovalterhoz és setálj ameddig jól esik. Ez amúgy a Koroncóhoz vezető töltés, én arra szoktam futni Nagyon jó a levegő. Pontosan nemtudom, hogy hány Km, de egy 20-as biztos.
ssolitude
A híd után van egy madárles, jobbra mellette ösvény (a tanösvény). Ez a töltésre visz. Kb. félúton el tudsz indulni balra, Gyirmót irányába, így egy másik hídon keresztül a falu közepén jutsz ki.
Ha felmész a töltésre, akkor akár Koroncóig is el tudsz menni, ott visszafordulva balra ismét Gyirmótra érsz.
Ha a híd után balra indulsz, egy idő után járhatatlan, és a horgászfalu előtt a zsilipnél érsz ki.
Nagyon vizes terület, érdemes rendes túracipőben menni.[ Szerkesztve ]
''If I could start again \ A million miles away \ I would keep myself \ I would find a way...'' from Hurt by Johnny Cash
Dryman
Autótrafó után ezzel a 13K-s kábellel is csak 600V-ig mérsz, ennyi a szigetelése és kész.....mint általában az ilyen normál méréstartományú szkópoknak. Gyújtáselosztót és tartozékait, ott ahol KVolt-ok ugrándoznak nem szokás szkóppal mérni......sőt, minek is mérném szkóppal?
Gondolj csak arra hogy pl a 13 éves opelemnek is mechanikus volt a gyújtáselosztója, azaz forgattyús házba volt beépítve a 4db érintkező, és a forgó kés, vagy kalapácsnak is nevezett jóság amikor elhaladt egy érintkező előtt, úgy átadta a feszültséget a megfelelő irányba.
Itt a mechanikus rendszer kialakítása és a forgás sebessége határozza meg a gyújtási időintervallumokat...
Ha ezt időben vizsgáljuk, akkor egy főtengely fordulatra, azaz 1 időegységre 4db azonos idejű gyújtási tüskét kell látnunk a szkópon...elméletben...Mivel nem fogod tudni mind a négy gyújtógyertyát együtt vizsgálni, mert nincs 4 csatornás szkópod, ezért csak egy "henger" gyújtási ritmusát fogod feltérképezni, és csak hasonlitgatással fogod a másik 3 eredményhez mérni.....
Ha sikerülne is így mondjuk egy feszültség csökkentő leválasztó trafó közbeiktatásával, a mért eredmények szórása mutatná az elektronika 4 gyújtócsatornájának eltérését, ami ugye lehet akár gyárilag valamilyen okból elkalibrált érték is, pl. gyújtókábelek hosszakülönbsége a gyertyákig....
Szkóppal inkább ne, egy tárolós műszer kellene ami méri a minimum és maximum értéket, de ezt is csak sima feszültségszint mérésére használnám...ha xar az elektronika, akkor ez is megmutatja melyik gyertyánál mizujs van....ja ás 20KV-ig biztosan beszerezhető/ kölcsönözhető ilyen cucc, ez esetben direkt mérhető a della a vezeték végén.... -
Coyot
Mivel nem tudom milyen autóról van szó így aztán nem tudok ajánlani sem senkit.
Már sokszor eszembe jutott hogy elmegyek VAG-ra specializálódott szerelő/diagosnak, mert marha kevés jó szaki van és ez szerintem nem csak a konszernre igaz. Igaz beletelne 1-2 évembe mire megfelelően kiképzem magam de hát mindennek ára van
Amúgy nem csoda és bár nem tudom mi a hibajelenséged de nem egyedi eset. Sajnos a szerelő meg elkéri azt az időt amíg foglalkozott vele mivel neki is benn van az ideje függetlenül attól hogy esetleg túlmutat rajta a hiba - mondjuk ilyenkor illene legalább máshoz küldeni aki meg is tudja csinálni...
Má' nem
Dryman
Én ezt használom, teljesen jó megoldás és elég stabil a pálcarésze, így nem fordul el...
homemod: fogsz egy usb-s kidobásra ítélt egeret, elvágod a vezetékét, majd a venti vezetékét is elvágod, szinre szint kötsz..pirosat a pirossal, feketét a feketével...sárga venti vezetéket kihagyod, az csak a fordulatszám visszajelzést szolgálja...majd összesodrod és szigetelőszalag.....de forraszthatod is zsugorcsővel....
Javaslom hogy valami 0,2-0,3A-es ventit használj, ezeket a nagyobb áramú ventiket az 5V is szépen tekeri.
a 0,13A-es ventiknél sajnos az 5V nem lesz elég a kellő légmozgatáshoz....
és ha van elfekvőben egy régebben Zalman-hoz kapott fordulatszám szabályzó kocka, akkor már meg is oldottad a venti fordulatszám szabályzását....[ Szerkesztve ]
Dryman
Jónak jó, mert szépen tisztítja a felületet, de ha a forrasztás után rajta marad a huzalon, akkor hosszabb idő alatt oxidálja is rendesen azt...pláne műanyag szigetelésű vezetékeknél....fizika...hajszálcsövesség elve miatt a folyadékba mártott szigetelt vezetékvég esetén a folyadék szépen beszivárog a szigetelés és a fémszál közötti kapilláris hézagokba...nem is gondolnád, de 10 év alatt egy 1,5-ös rézvezetéket is szétcsap az ilyen savmaradék, pláne akkor ha a dróton áram is folyik...ez meg gyorsítja az oxidációs folyamatot rendesen.....
Amivel édesapád dolgozhatott az nem sósav, hanem egy speckó előkészített sósav és salétromsav alapú folyadék, ebben ón darabkákat maratnak, oldanak szét, és használatánál tisztítja zsírtalanítja a felületet mellette a feloldott ón pedig előónozza a kívánt részt...na ez a bádogoskence, azaz királyvíz....ezt elektronikánál tilos használni!!
- AKCIÓ Új Dobozos Macbook Pro dokkoló új ára 70.000 forint
- ThinkPad Hybrid USB -C USB -A Dock 40AF Új ára 80.000 Forint Ingyen szállítás
- HP ProBook 430 G6, 13,3" FULL HD IPS, I5-8265U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, SZÁMLA, GARANCIA
- Dell Latitude 3420, 14" FULL HD IPS, I5-1145G7 CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, Garancia
- Lenovo ThinkBook 15-IIL, 15,6" FHD IPS Kijelző, I5-1035G1 CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Száml
