- Acer M511: kompakt projektort próbáltunk ki
OneSport OT05 - finomhangolás
Kedves érdeklődők! Ez a topik a vezetékes fülhallgatókról szól. A vezeték nélküliek topikját itt találjátok: Vezeték nélküli fülhallgatók. Kérünk, hogy a kérdések előtt olvassátok át az alábbi összefoglalót, ahol támpontokat találtok a hatékony kérdezéshez, és megtaláljátok az aktuálisan ajánlott modelleket is. Ha egyéb finomságok is érdekelnek, itt a mélyvíz haladóknak, nézz be nyugodtan. A
*Ropi*
válasz darvinya #69453 üzenetére
A Sony MDR-EX90LP agybadugós füles: én be szeretném "öltöztetni" egy "papucsba", mert most eléggé randa szegény melegragasztóval kiöntve (kihangoltam, hogy több basszusa legyen és melegragasztóval egy vékony hártyát képeztem rajta, hogy hermetikusan szigetelje, viszont ettől sajnos pont úgy néz ki, mintha tömény fülzsírban úszna - na ezt szeretném eltakarni egy ilyennel).
Weboldalam: http://karpatisandor.hu
Tulku
válasz darvinya #69523 üzenetére
Egy rezisztor (vagy induktor) sorosan és egy kondi párhuzamosan utána az egy másodrendű low pass filter...az előbbiek azt szabályozzák az erőt (az induktor és a rezisztor ellenállás értékei) az utóbbi (kondenzátor) értéke pedig az intenzitásba (honnan vág)szól bele tapasztalataim szerint, de ezt támasztják alá Piotr Grancizkyval folytatott szakmai beszélgetéseim és egyéb irodalmak is.
Egyébként a másodrendű váltók 12 dB/oktávot vágnak rend szerint.Rend szerint induktivitást armatúráknál nem alkalmaznak mert irtó induktívak, ez alól kivétel Jerry Harvey...persze ott is jelentősen beleszól a képbe az induktivitás ellenállás értéke...
Tulku
válasz darvinya #69559 üzenetére
Nem a magas akadna össze...csúnyább dolgok fordulnának elő....középen olyan 1-4 kHz körül elkezdene úgy visítani, hogy megpusztulna aki hallgatná...
Kondi szerintem ilyen FK féléknél 3 kHz környékén vág...azt már nem is tudom,egyáltalán a DD-be raktak-e vmi szűrőt (low passt természetesen) de gyanítom hogy nem...márpedig akkor ez az egyetlen szűrés a rendszerben...anélkül biztosan hallgathatatlan lenne...mondjuk gondolom így is...
Tikakukac
válasz darvinya #69653 üzenetére
Engem meg akartak kirakni melóból is hsz. megírástól számítva 30 percen belül szólt a nagy-nagy boss, hogy izé
Hidd el, van az a szint amit nem tud meglépni a legnagyobb brand sem, Intel-Apple ennek nagy mestere. Itthon is van egy cég aki tudatja mikor kapsz gépet, hogy na akkor hogyan is lesz az a dolog a hőmérsékletekkel és társaik. De az egész netet zászlótól függetlenül nem bírod megkenni/töröltetni. Próbálták ezt már sokan, sokszor, de az internet az már csak ilyen.
Tikakukac
válasz darvinya #69660 üzenetére
Esélyesen meg lesz véve ez is meg a Mee is és ami jobb, marad. Egérrel is ez volt, meg kellett venni 3-at és használni, mert másképp nem megy. Fejhallgató az ami mondjuk instant stimmelt, de ez az Omnitronic ez tényleg kiveri a plafont 10k körül.
Utóbbi ismerős, igen, ezzel szoktunk küzdeni amoda mi is.
hackeeeee
Jómunkásember
K1LLMy53Lf
válasz darvinya #69965 üzenetére
& Wapi: köszönöm a választ. Megnéztem, valóban 4pines a kábel mindkét oldala (mondjuk így rémlett, hogy valóban ilyen kábel, mert mintha néztem volna, hogy miért 4pines, amikor nincs mic rajta, de így tök érthető)
Ugyanakkor azt nem vágom, hogy ez így elv jó, hha a dap tudja a balanced out-ot? mármint az y résznél elv 3pines anya van (legalábbis abból, hogy 3pines a default jack kábel)"...Beatus Vir Qui Suffert Tentationem..." Pü-ben keress, max a topikba írj, de emial-t hiába küldesz, nem szoktam nézegetni. köszi.:) Csakis ELŐREUTALÁS esetén postázok!!!
vicze
válasz darvinya #69986 üzenetére
"Mivel maga az egység kapcsolódik így, mivel Bal-Jobb oldala van."
Az lehet, hogy ebben így van megoldva, de multipoint esetében a 2. kapcsolat az csak HFP lehet, az nem nem éppen visz át még egy mono hangsávot se értelmes minőségben. Majd BT 5.0-tól lehet szépen összekötni őket. -
vicze
válasz darvinya #69991 üzenetére
Igen lehet még HSP, de annak még sokkal rosszabb a minősége, és abból lehet akár 6 is kapcsolódva. Szóval ha HFP-t is használ, megoldható lenne több kapcsolat.
Multipoint esetében 1db A2DP, 1db HFP és Xdb HSP lehet, de ezekből csak 1 azaz 1db eszköz lehet aktív. Hívás esetén automatikusan vált HFP/HSP-re és a A2DP egyből leáll, egyszerűen lehetetlen 1 forrásra 2 helyről adatot küldeni, de nyugodtan megcáfolhatsz egy specifikáció linkkel.
"MultiPoint feature means the device can connect to 2 transmitters at the same time. But ONLY ONE will work each time"A BT továbbra is egy drasztikusan sávszélesség korlátos szabvány, nagyobb adat mennyiséggel egy frekvencia osztást nem bírna el.
Nigér
válasz darvinya #70201 üzenetére
Szia, ilyesmire gondoltam, mármint ebben a kivitelben, létezik?
Ebből inkább ezt a fajta "egybe megoldást" szeretném választani, mindkét verzióban jó lenne. -
rejtettlampa
válasz darvinya #70304 üzenetére
Értelek. Viszont ebbe a témába már annyira bele lehetne merülni, hogy ki se látszanánk belőle. Én annyira sosem aggódtam a hallásom miatt, hogy tönkre megy. Persze ha annyira zajos helyen dolgoztam, akkor használtam fültokot, ami szerintem jobban véd, mint egy eldobható fülvédő dugó. De most azért annyira nem zajos a hely, hogy szükség legyen rá! Nem akarom én túlbonyolítani a dolgot. Legyen egy tűrhető hangú fülesem nem túl drágán, amit melóhelyen bedugok a fülembe és normális minőségben hallható a zene a gépek zaja mellett is, persze nem full hangerőn. Bízom benne, hogy a Rock Zircon ezt teljesíti. Ennyi.
Coller225
válasz darvinya #70597 üzenetére
Ha már ennyire belekeveredtünk a témába, visszakerestem az előzményeimben, hogy pontosan melyiket is nem vettem meg: ez lenne az.
A fórumon nem volt róla bejegyzés, a linken található két vélemény pedig nem volt túl meggyőző, de ugye azokat bárki írhatta.
Ezen kívül nem tetszett még, hogy mikrofonos, illetve a kialakítása sem pont olyan, amilyet szerettem volna. Ezeket összesítve döntöttem úgy, hogy inkább mást választok.
Kíváncsi vagyok, így mi a véleményetek az ügyletről[ Szerkesztve ]
Bodz
Bodz
válasz darvinya #70624 üzenetére
Akkor belőled csak később bújik ki az analizer. Először a zene. Jaj, de jó ez a szám, milyen tehetséges gitáros, fúúú, de szeretem. Aztán kapcsolt az anyagias részed, hogy akkor most ennyiért ez tetszik is nekem?
Erről eszembe jut a legnagyobb bölcsesség, az AC/DC ismertebb számai mindenen jól szólnak. Most gondoljatok bele alaposan... Ha fos 10 dolláros bt hangfal, telefon hangszóró, stb. Mindenen csak élvezkedik az ember a klasszikusokon.
Tulku: Kevés lesz neked az U18, már látom.
oba
válasz darvinya #70749 üzenetére
Szerintem ne menjünk bele mert már így is off... de egy kicsit pontosítanék. Az Ax chipeket az Apple tervezi (a mérnöki munka ingyen van?) és a TSMC vagy a Samsung gyártja (előbbi egy Tajvani utóbbi egy Dél Koreai cég. Saját gyáruk van, válogatott anyagokat és alkatrészeket használnak, amit olcsó kicsi kínai szerel össze. A kijelző LG vagy egy japán cég gyártmánya... szintén igaz rá amit a SoCról írtam. Nyilván bőségesen van haszna az Applenek a cuccain, de nem csupán az anyag és az összeszerelési költségek teszik ki egy termék árát. Költői kérdés, de vajon mennyibe kerülhet a műanyag, a hangszóró, az akku, a BT chip, a töltő csatlakozó, a mérnöki és összeszerelési költségek, plusz a haszon, ha 1000 Ftért hozzád vágják a fülest, csak vigyed. Ne értsd félre, nem vallom a drágább jobb elméletét, de azért van egy határ... olcsó szart nem veszek mert úgyis a kukában végezné.
fericske
válasz darvinya #70993 üzenetére
Felőlem balzafából is lehet ha jól szól, aztán azt ír rá amit akar.
Azt tudom, hogy rendben van az ára és a hangja is, tapasztalatból, innentől kezdve mindegy mit rizsáznak mellé.
Nem szedtem szét, és nem vetettem laborvizsgálat alá, de nem is tudtam milyen hangszóró van benne azon kívül, hogy dinamikus.
Egyébként sem érdekel mi meg mennyi van benne, csak hogy milyen a hangja.
Ha az érdekelne mi meg mennyi van benne, akkor az Ali-ról venném a $10-os tripla-quad hibrideket, hogy milyen királyságok.
Olyat amit nem ismerek és humbugolnak mellé, azon lehetne lovagolni, de olyat meg nem szoktam ajánlani.
Arról hiába akarsz, vagy akartok meggyőzni, hogy ez sz@r mikor tudom, hogy nem az[ Szerkesztve ]
fericske
Elnézést megint a dupláért...
Honnan veszed azt, hogy humbug a berilium használata hangszóróknál?
Azért mert te úgy gondolod, hogy humbug, az kevés.(#70994) vicze1
A cikkben lévőkért nem vállalok felelősséget, nem én írtam. Első találat volt a berilium hangszórókra és kész.
1 BA fülest ami jól szól teljesen nem is egyet hallottam már és írtam is róluk, szóval én nem vitatok semmit mi szól jól, vagy jobban, a fülemnek hiszek úgyis.[ Szerkesztve ]
fericske
válasz darvinya #71000 üzenetére
Meg kell állapítsam, hogy te nem vagy normális.
Kit buzdítok én fake-re?
Honnan veszel ilyen hülyeségeket?
Kipróbáltam, hallottam, azért ajánlottam.
Úgy vetted észre, hogy mindent ajánlanok amit hallottam, azért mert hallottam, és attól az már jó is lesz?
Vagy egyáltalán, hogy egyfolytában audio termékeket ajánlgatok itt agyba-főbe?Lesz@rom, hogy te azon lovagolsz, hogy mit hazudnak, vagy nem hazudnak.
Írd meg az Advanced Audio-nak, hogy hazudnak, mert te jobban tudod, meg egyébként is te ezt tudod.
Csak ne felejtsd el publikálni, hogy mit válaszolnak.Addig is, ameddig nem bizonyítod be, hogy nincs abban szájbatekert fülesben berilium, ne zsibassz ezzel, mert kezdesz felhergelni.
(#71001) monti0222w
Értem, sajnálom, hogy nem volt szerencsés a vásárlásod.
Gondoltam valamit írnál róla összehasonlításképp a többi füleseddel. Azok közül az Ostry-t ismerem, de azt is inkább csak hírből. (Egy buszmegállóban volt a fülemben 1 percet. Nem ragadott magával, de nem volt rossz.)[ Szerkesztve ]
#71562240
"Berillium, egyedül BA-nál lehetséges..."
"Pont ugyanaz a média hájp, mint Titán membrán, ami szép szöveg csak."
"Tegyük fel legyen, s mint tekercs vezetőt ötvözik, akkor túl ridegsége miatt DD-nél pillanatok alatt eltörik kevés mágneses tér mellett.
Ha BA-nál használják fel, akkor diamágnesként kevés mágneses teret gerjeszt."Nem értelek. Számtalan hangszóró (dóm magassugárzó) membránanyaga berillium vagy ötvözete, titán(oxid) vagy ötvözete. Néhány kivétellel a dinamikus fej-és fülhallgatók driverei tulajdonképen "dóm magassugárzók". Semmi faxni nincs abban, hogy berillium vagy titán alapanyagú vagy ötvözetű legyen a membránjuk. Nemhogy nem átverés, hanem adja magát a dolog. Kínálja magát.
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
- Vírusirtó topic
- Vicces képek
- Router gondok
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Elektromos autók - motorok
- Eladó Samsung Galaxy A40 64GB, Dual, kártyafüggetlen (A405) -
- BenQ PD3200U - 32" 4K 16:9 100% sRGB 60Hz Designer Monitor
- ASUS TUF Gaming A15 FA507XU- LP4050W Gray ELADÓ!!!!!! (GARANCIÁLIS 36-HÓNAP)
- Újszerű Spigen Liquid Air Folio Tok, iPad Pro 12.9, Fekete
- Huion Kamvas Digitalizáló Tábla / Rajztábla / Külső Monitor okos tollal /// ÚJ // Számla + Garancia
