Fejlesztői videón a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz PC-re és konzolokra.
Bemutatkozott a Xiaomi Civi 4 Pro
ma Csak Indiában és Civi 14 néven, de ugyanaz a készülék, csak ahogy lenni szokott, az egyik a belpiacos, a másik pedig a többieké.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Tulku
válasz Ear001 #92069 üzenetére
Tocos-t ismertem valamennyire...Laylában mini 100 ohmos Tocos potik vannak vettem is vagy 100 db-ot elmebajon, azt építgetem be fülesekbe ha olyan kedvem van...Európában nem is találtam eladót...
TKD jó lesz szerintem....majd a kimenő trafó hoz újabb nagyobb változást, ha rászánom magam, hogy megrendeljem Pávótól... -
bkercso
válasz Ear001 #92305 üzenetére
Mondjuk úgy, hogy az egyik probléma a jitter, ami már önmagában is gyűjtőfogalom, és inkább az okozatok összességének egyik mérhető vetülete.
A digitális átvitel már évtizedek óta bitperfekt a gyakorlatban is. Így digitális fronton az egyetlen, ami hatással van a hangra, az a fáziszaj, aminek frekvencia szerinti integráltja a jitter.Jó bizonyíték erre a FIFO. Aki ilyet használ, arról számol be, hogy nem számít, mi van előtte.
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
lapalapa
:AMF:
válasz Ear001 #92501 üzenetére
Köszönöm a tippet, nemrég lőtávolba került a márka. Amíg vártam Kínából a PCM56-os dac-ot, elkezdtem nézegetni a BanzaiMusic kondi felhozatalát, mert korábbi tapasztalatok alapján mindig találkoztam nevenincs kondikkal a jóárasított kínai lapokon. Így már akkor felírtam magamnak a Panasonic-ot.
Aztán megjött a dac és meglepetésemre tele van Rubycon, Elna, Nichicon elkókkal (a rajtuk lévő felirat szerint). Egyedül a 2200uF tápkondik gyártója ismeretlen számomra: United Chemi-con. Az LXZ széria került a dac-ba, amit autóipari felhasználásra javasolnak. Ez nem tudom mennyire megbízható márka/típus.
bkercso
válasz Ear001 #92541 üzenetére
Érdekes volt!
Arról, is van videója, hogy miért szól másképp a végén példaként említett 2 amp? Méréssel tetten érte?
Illetve említi, hogy a mérés attól még sokat mondhat, hogy az értéke függ a beállításoktól. OK, de mégis mit mond?(Számomra pl. egy DAC THD-ja (SINAD-ja) annyit mond, hogy a jobb chipeké -120dB-nál jobb, míg az olcsóbbaké -110dB körüli. De nem emiatt szólnak másképp, hanem a gyengébb digit szűrők, charge pump tápok és egyebek miatt.
Szóval egy -110dB körüli DAC várhatóan határozottan gyengébb hangú egy -120dB-snél, mert minden bizonnyal gyengébb a körítése. Ugyanakkor nem feltétlen a gyengébb körítés miatt rosszabb a torzítása, mert pl. a charge pump tápot kiiktatva vagy kijavítva marad a torzításérték, de sokat javul a hang...)[ Szerkesztve ]
Tulku
válasz Ear001 #92569 üzenetére
Füles mérőműszerem van (B&K) oda valóban jó a coupler, mert blue-tac-kel odaragsztod a couplerhez és zárt tered lesz (DD-nél már erősen vigyázni kell a külső zajokkal, a reflexnyílás miatt)
De egy fejes mérése exponenciálisan nehezebb...különösen egy nyitott fejesé...komoly műszerezettség és süketkamra kell hozzá... -
bkercso
válasz Ear001 #92561 üzenetére
A két erősítőre gondoltam, amiket a végén emlyt. Azoknak nincs jittere - ahogyan a DAC-chipeknek sincs.
A chipek torzítását meg adatlapokról szoktam nézni; arra vonatkozott a megállapításom.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Mathiask
Szerintem az belefér, hogy a különböző beállítások miatt 1-3 dB különbség van az egyes tesztelők között. Olyat még nem láttam, hogy egyiknél 80dB a jel/zaj, a másiknál meg 120dB. Ha egy készülék az egyiknél jól teljesít, a másiknál is jól fog. Amir amúgy a hanyagabb "mérők" közül való, gondolok itt arra, hogy a többiek esetenként változatosabban tedzik próbára a készülékeket. Olyan szempontból nem meglepő, hogy Amirnál "hegyekben áll"-nak a tesztelésre véró cuccok, míg mondjuk másnál több idő jutt egy-egy készülékre.
Mathiask
válasz Ear001 #92591 üzenetére
De más van mérve. Az első képen két különböző dolog van mérve, mind a kettő lehet releváns használattól függően. Egy méréses teszten van egy csomó minden ami mérve van, meg egy csomó minden nincs. Attól mert én kíváncsi vagyok valamire, ami nincs megmérve még az ami mérve van nem lesz használhatatlan. Én ebben nem érzem a meglepetést, hogy nincs minden mérve. Szoktak egy egy méréses teszt után még az olvasók kérni, ezt, azt, amire még kiváncsiak. De egyébként való igaz, hogy lehetne még pár hasznos mérést rendszeresítenie Amirnak, meg a többieknek is. Én is kértem már Amirtól, hogy vegyen fel, ha tud még a meglévőek mellé mérést. Pont ehhez az első ábrás hangerő szabályozásos témakörben. (Nem hiszem, hogy megteszi 🙂)
A második ábrán is más van mérve(5V vs 4V), tehát nem meglepő az eltérés. Nem arról van szó, hogy az egyik pontos, a másik nem, egyszerűen mást mérnek. A mai dacok eléggé elszáltak kimeneti feszültség terén, nem ritka az 5V feletti szint. Pont azért, mert így jobb jel/zaj viszonyt lehet elérni. Amir pedig, hogy összehasonlíthatóak legyenek a különböző dacok 4V kimeneti szint mellett méri a listába berakáshoz a sinadot, hogy senki ne kerüljön előnybe, hátrányba. Ettől függetlenül szokott lenni a max kimenethez is mérés lenni, szóval az is ott szokott lenni általában.
Én továbbra is úgy vagyok a mérésekkel, hogy mindegy, hogy 118dB vagy 120dB, vagy 122 dB. Egy pár dB ezen a szinten már mindegy, az, hogy valami mondjuk 80dB, vagy 110dB már érdekesebb. De jó látni, hogy a "mérés nem számít"-ból eljutottunk a "a 2.4dB rengeteghez". -
kNG
válasz Ear001 #92688 üzenetére
Ez lehet félrement!
MicroFluentAMP+DAC w. OPA BLUE, TMP Audio Ribbon IC, TMP Audio USB A-B, JDS LABS ATOM AMP + DAC, FiiO e10k, Sennheiser GSX 1000, Sennheiser HD560S, Grado SR 225i, AKG k712 PRO, AKG k371, Audio-Technica AD700X, Sennheiser HD 559, Sennheiser HD600, NO EQ! :)
Mathiask
"A hifisták nagy része szerintem úgy gondolja, hogy nagyon is fizikai dolgok befolyásolják azt, amit hallanak"
De pont ez az, ami nem biztos, hogy így van. Tegyük fel egy pillanatra, hogy a fizikai dolgokon túl pszichikai dolgok is befolyásolják az érzékelést. Ha meg akarjuk érteni a dolgokat, vagy megmagyarázni(ami nem áll távol a hifi hobbit űzőktől), akkor nem fog sikerülni, ha az egyiket önkényesen teljesen kizárjuk és nem vesszük figyelembe. Egyszerűen rossz lesz a model, használhatatlan, nem fog illeszkedni a valóságra. -
válasz Ear001 #92718 üzenetére
"a pszichikai dolgoknak is fizikai, fiziológiai okai vannak"
Bele lehet kötni a kifejezés pontatlanságába, de feltételezem rólad, hogy pontosan tudod, mit értett "fizikai" dolgok alatt. Nyilván az objektív, tárgyi eszközökről beszélt, amit sokan kizárólagos hangbefolyásoló tényezőként fognak föl, pedig szerintem is nyilvánvaló, hogy az csak egy része az érzékelésünket befolyásoló összetevőknek.
kNG
válasz Ear001 #92997 üzenetére
Egy újabb magyar cég! Nagyon köszönöm, nem ismertem őket, valószínűleg ők fognak nyerni.
Ribi
válasz Ear001 #93297 üzenetére
Nem azt nézzük a gravitáció számításakor, hogy ki hol van, pedig mindenkinek van gravitációs mezeje. Tudod ahogy te is vonzod a Napot, de ennek mértéke elhanyagolható.
Persze ez egyeseknek elég arra, hogy "de én hallom"
Nem tudok annyira kicsinyítő képzőt/szót használni, hogy az eléggé 0-hoz konvergáljon.[ Szerkesztve ]
Sinesol
válasz Ear001 #93419 üzenetére
Még ha csak 1-2 féle mérés lenne és nem mutatna semmit, akkor lehetne olyasmikbe kapaszkodni, hogy nincs megfelelő mérés, meg nincs igény rá, de az a helyzet, hogy tucatnyi féle dolgot mérve sincs az égvilágon semmiféle bizonyíték. Innentől kezdve szerintem nincs miről beszélni. A szubjektiv beszámolók meg sokat nem mondanak.
A szinuszjelbe való belekötés is külön érdekes, mert való igaz, hogy az nem zene, nem olyan összetett, de ha még egy ennyire alapvető, elemi teszten sem teljesit valami jól, akkor hogy hihetnénk, hogy majd élesben jobb lesz? Ez kb. olyan mintha egy szorzani - osztani nem tudó analfabétáról hinnénk el, hogy majd a mátrixfüggvényeket hibátlanul megoldja...
emiki6
Azért metafizikát írok, mert nem mérhető, tán sosem lesz az. Próbálják magyarázni ezzelazzal, de szerintem csak találgatás, hogy mi mit okozhat és nagy eséllyel hiba leragadni az egyes fizikai jellemzőkön. Simán lehet hogy vannak jellemzők, amiknek anyagi megnyilvánulásuk (ellenállás, kapacitás, rácsszerkezet) nincs, csak láthatalanul befolyásolnak és csak az tudja érzékelni, aki erre kihegyezi magát.
Én kifejezetten kerülöm azt, hogy erre kihegyezzem magam, mert számomra keveset ad és sokat elvesz + sokba kerül.
Végül ezek mind csupán hitéleti kérdések, melyek a "van" és "nincs" közötti térben léteznek, válasz pedig nincs rájuk.Ja igen. Szerintem azért nem mérhetőek ezek, mert egy műszer nem tudja megtapasztalni a zenét. Hiába kódoljuk a zenét digitálisan, simán lehet, hogy a zene nem csak az, amit kódolunk.
Kívánom neked, hogy mindent megkapj az élettől, hogy rájöjj, nem elég. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Quad Era-1, Grado Hemp & Neumann NDH-30 "salesman"
bkercso
válasz Ear001 #93427 üzenetére
Ja, igen, arra. Nem a millás kategóriára gondoltam.
De még most is van hova fejlődni. OPÁ-t már kb. jól választanak, de oszcillátort pl. még nem annyira.
-Skylake-
Nyilvan erre, ahogy ez logikailag tökéletesen igaz is, minden szegmensben, nem csak az audioban. Arra gondolt (gondolom), ami a valóság is, hogy 50-60ezer forintos chi-fi erősítők lényegében törölték a létezésből a 150-200ezres "high-end, 20 éve ugyan azt adjuk mert ennyiért ez jár" kategóriát, mert többet adnak 1/4 áron.
"Those who would shave the beard for pussy deserve neither the beard or the pussy." - Ben Franklin, probably
HUNNIA1920
válasz Ear001 #93486 üzenetére
Nem, ez még a külső tápos előtti időből van, legalábbis a tervezése, maga az erősítő 2021 őszi. Tavaly Tamás még azt mondta nekem, hogy név szerint az előtag nélküli (pl. A-DA-xxx), a sima kondis, az SE utáni számozású (A-DA-SE-xxx) a Mundorf alu kondis, az LE utáni számozású (A-DA-LE-xxx) meg a Mundorf ezüst-arany kondis. Persze azóta változott pár dolog.
Maga a tető elején van 3 kis pár centi hosszú nyílás vágva, mint a DAC-nál is, de ez sokat nem ad hozzá a hűtéshez, inkább dizájn elem, de igen, maga a ház is hűt, csak jobban melegszik, mint a DAC. Kipróbáltam tető nélkül is, valamivel jobb a helyzet, így viszont nem tanácsos sötétben használni, nehogy a gombok helyett a tápot kezdjem el fogdosni.
"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
kNG
válasz Ear001 #93550 üzenetére
A fehér vezetékes?
szaki58
válasz Ear001 #93565 üzenetére
Igen, Holo. Találtam egy hírdetést, és mivel németes meg oroszos voltam, az angolhoz fordító kell. A hírdetést olvasva számomra nem egyértelmű, hogy a mai Holo Spring 3 KTE modellek is ezüst huzalos transzformátorral vannak tekerve.
[link]A fordítás lehet rossz, viszont a KTE honlapjából sem derül ki, csak annyi, hogy minden réz huzalt ezüstre cseréltek ki. A többi változtatás egyértelmű.
Sinesol
válasz Ear001 #93644 üzenetére
Elég sok hifista veszi az utóbbi időben a cuccaikat, gondolom volt egy kis piackutatás a témakörben, ahol is meglátták, hogy itt szinte mindent el lehet adni egy kis marketinggel, szóval úgy dönthettek, hogy érdemes szélesíteni a portfóliót, kiszolgálják az igényeket.
Jó pénz van benne, szóval teljesen érthető.
Ha valaki lineáris tápokban hisz, akkor amúgyis megfogja venni valahol, akkor meg már miert ne náluk vegye meg. Itt nem az a lényeg, hogy ők hisznek-e benne, egyedül az a lényeg, hogy a vásárlók hisznek benne és nő a profit.[ Szerkesztve ]
chrisnagy13
Egészen pontosan ezt írták magáról tápról:
"...A, which not only accepts
any mains voltage between 100 V and 240 V (usable world-wide), but is also fully regulated
against voltage fluctuations and suppresses line noise. Additionally it only weights 150 g in spite of its high power of 24 Watts..."
Illetve, hogy az ADI-2 nem különösebben érzékeny a tápegység minőségére, gyengébb táppal is tudja a specifikációját. Kicsit messzire mentél képzelgésben.
A bejelentésben meg leírják, hogy alternatívát szeretnének nyújtani. És bizonyára elkerülte figyelmed, hogy az új RME ADI-2/4 Pro SE-hez szánják, aminek magasabb lesz az energiaigénye.Igen, nem csak új tápjuk lesz, de DAC-juk is.
bkercso
Hány switch után kötve lehet kihallani a diffit? Mármint még nem fejjelé lefelé állított eszközön. (hogy egyik sincs fejjel lefelé)?
-Skylake-
válasz Ear001 #93659 üzenetére
De mi a kérdés ? ezt írja :
"Not audible, and not causing mysterious jitter effects or similar which could change the 'sound' as such"
Ez meg nyilván azoknak szól, akik jó minőségben zenét hallgatnak. Aki meg azt hiszi, hogy hallja azt is amit nem lehet hallani (pl a topik Batman-je) , az meg vegyen lineárisat mert valóban jobb lesz. Emberünk azért írja, hogy mindegy, mert ott jobb ahol ugy sem hallod (kivéve a topik Batman-je nyilván). Mi a kérdés ?"Those who would shave the beard for pussy deserve neither the beard or the pussy." - Ben Franklin, probably
bkercso
válasz Ear001 #94044 üzenetére
Kétfajta dinamika van. Ilyenkor a jelé csökken, de a zenéé nem (ahhoz dinamikakompresszor kéne).
bkercso
válasz Ear001 #94049 üzenetére
Egy jel dinamikatartománya bitben mérhető, ám ezt is sokan dinamikának hívják konyhanyelven.
A zene dinamikája pedig a hangos/halk részek hangerőaránya. Ha pl. ez nagy, akkor nem tudod halkan hallgatni, mert nem hallod a halk részeket, vagy túl hangosak a hangosak.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
szaki58
contaxg
válasz Ear001 #94126 üzenetére
Nekem van lifetime Roon de nem használom. Jobb a média lejátszó saját belső cuccával a hangja és van natív Tidal kezelése.. Igaz, van experimental mód a Roonban amivel keveredik a két rendszer és így best of both szitu alakul ki. Na majd megnézem mennyivel fogyaszt többet ha fut a Roon szerver is a lejátszón. Spórolni kell!!! Az életemben nem kapcsoltam ki a kütyüket most meg minden este all off van ....
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
