- Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
- A Palit fekete VGA-szörnye nem kér a színes pislákolásból
- ASUS ROG Ally
- SSD kibeszélő
Elden Ring: Shadow of The Erdtree - Íme a végső gépigény
gp A kiegészítő érkezése már nincs messze, alig egy hetet kell már csak várnunk a DLC-re.
Sinesol
Lehetnek esetenként valós különbségek, de azokra általában megvan a magyarázat, pl. jelszintbeli különbség, amit ki is lehet mérni, ilyen esetben pl hangosabb lesz ugyanolyan poti állás mellett a hang, kicsit emiatt másnak is halljuk, de ettől még nem lesz technikailag jobb/roszabb egy dac. De ugyanugy a magas torzitast is lehetséges hallani, ebben sincs semmi rendkívüli, megmutatják a mérések is. Plusz ugye ott vannak a mentális dolgok is, amiatt is lehetnek vélt különbségek, de objektive ennek megintcsak semmi semmi köze az adott cucc képességeihez, hiszen pont ugyanúgy szól, csak te hallod másnak adott hangulattól, fizikai állapottól függően.
A gond ott van, amikor valaki szerint x jobban szól, mint y, miközben ezt semmilyen objektiv tény nem támasztja alá.
Nem épp atomfizika ez, rég megvannak a világos magyarázatok az esetleges különbségekre és a készülékek technikai képességeit is nagyságrendekkel pontosabban tudjuk mérni, mint amire az ember füle képes. Persze mindig jön az, hogy nem jól mérünk, de ez az indok eléggé unalmas már, amikor az n+1 tipusu mérésre is ezt a kifogást hozzuk fel, csak mert valahogy az is csak ugyanazt mutatja, mint az összes többi. Az is vicces, amikor jön az, hogy a méréshez használt sine hullám nem zene, mivel mégis mivel lenne adott cucc jobb zenével, amikor még egy botegyszerű sine hullámmal is elhasal. Az már csak hab a tortán, hogy a sine hullámok a zene alapvető építőkövei...
Egyébként valahol fura is a hallásra hagyatkozni elektronikánál, hiszen max fejesnél, hangdoboznál indokolt, ott ugye nehéz is pontosan mérni, bizonyos tartományokban relative nagy a bizonytalanság, miközben egy elektronikánál gyakorlatilag egy elektromos jelet mérünk, amivel igencsak könnyű a dolgunk."Az soha, semmikor, egyetlen pillanatra sem vetődött fel benned, hogy ESETLEG létezhetnek emberlények, akik valóban hallanak különbséget (bizonyos készülékek között)?"
Ha létezik olyan, aki látja a különbséget 3 nanométer, meg 5 nanométer közt, akkor biztos van olyan is, aki hallja a különbséget a -119db-es és a -110db-es torzitas közt is...
niof
Dehogy változtat! Nyilván az összes műszaki leírás/mérés/diagram téves, amiben ezeknek megadják a paramétereit, amik leírják a működésüket. Ne röhögtessetek már!
vlaca2
Ha csak a saját DAC-om szűrőiből indulok ki, szó sincs fázisról. Hogy a fenébe jön ez egyáltalán ide? A hangváltós példából? Mert ott még igaz is. De a DAC-ban ez nem így működik, nyilván.btraven
Te meg, akárhogy is gondoltad ezt, amit leírtál, kerüld a személyeskedést, légyszi! Amúgy csak halkan hozzáteszem, hogy az általad annyira lenézett mérnökök is mérési eredményekből építkeznek, meg grafikonokból, meg táblázatokból. Inkább tanulj tőlük, mint itt csak sarat dobálsz állandóan.Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
:AMF:
Ez nem a hosszú anódos Tungsram, de köszi az infót.
Egy vagyont nem akarnék a Spartan-ra költeni, akkor inkább szintet lépnék erősítőben. A CTH mondjuk kapott egy Teslat, szép tiszta hangú cső. De még így is háttérbe szorult, a vintage Beyerekhez jobban passzol a Spartan.
fericske
Nem tudnám megmondani egyik csőről sem, hogy eredeti-e, bár megbízható helyekről vettem őket.
A hangja pont olyan amilyennek írod amúgy, és jó tetszik is, meg mindegyik tetszik, csak másképp.
Egyszerűen csak a Genalex hozta azt amit akartam. Mélyebb, teresebb hangzás a többinél, ami kell a Spartannak mert eléggé 2D a többiekkel.
Egy másik erősítőn lehet a Mullardot választanám.
Én a Spartanra vonatkozóan írtam, arra jött a kérdés.
Általánosság sajnos nem megy a cső ajánlás sem.
Erősítő specifikus dolog, és nem a kompatibilitás, hanem a szinergia miatt.
Mondjuk szerencsére csak az erősítő számít - ha igaz -, más komponenshez már nem kell igazodni, nem kell rendszerben gondolkodni feltétlenül. -
fericske
82-es van. Nem költök már a Spartanra. Jó azzal ami van, a meglévő csőkészletek is majd 2x annyiban vannak mint az erősítő volt, meg fejesem sincs ami igazán hozzáillő lenne.
Mint mondjuk a hd600 és 650 amik nekem pl. jobban tetszenek a Spartannal, mint az Ant-al.
Gyanús, hogy hasonló lenne nekem még egy 600-as dt880 is. Meg nemtom mik még.
Csak ugye a kedvencem nekem csak 8 ohmos.
A másik 60 ohmos, de még azzal is kissé hullámzó a teljesítmény, talán csak mert planár.
Egy régi AKG dinamikus oké vele, de azt meg nem szoktam hallgatni már. -
bkercso
Mert nem ők tokoznak. Ezek a kereskedők sokszor szó szerint nem is tudják, mit árulnak. Amit sikerült szerezni.
Meg hát kínai logikával, ha a felirat ugyan az rajta, akkor az ugyan az. További érv, hogy még a szín, sőt, a méret is stimmt, tehát kétség fel sem merülhet.Ennél érdekesebb, amikor a Philips NE5532 másképp szól DIP8 tokban, mint SMD SO8-ban. Például.
Oh yeah!
Dißnäëß
Hát én most OTL-t építek, 4db 6C33C-B-vel és 4db EF86 helyett pont 6Ж32П-kkel - ez a Svetlana Winged C (JJ EF806S lesz még, amit kipróbálok ide később). Inputon meg 1-1 6Н2П-EP (12AX7/ECC83 istenállat verziója ), ide nem is tervezek mást, erre van a fűtés is forrasztva fixre.
Szóval tök orosz csőkészlettel indulok. Kiv leszek.
POKE 16017,44 ..... SYS 2077
Dißnäëß
Igen, ne is mondd, nyáron járattam be őket (csak fűtés), de télen is, ezek akkorát szórnak hőt maguk köré, csak pislogtam. A két KT88-am ehhez képest jégcsap. Erre még rájött az OTL üzemmód is, A osztály, úgyhogy minden adott.
Most vagyok az összeforrasztgatás előtt, alkatrészek 99-100%-a megvan (hacsak be nem néztem, ki nem hagytam valami mütyűrt). Sokat segített a külföldi DIY Audio közössége, hogy ügyeljek arra, amire kell, ne legyen hőmegfutás, stb.. szóval biztos távok vannak hagyva közöttük és körülöttük.
Dißnäëß
Hát köztük megvan a minimum 5 centi (picit több is nálam), a kerámia Septar foglalatok alatt fémréteg ellenállások (nem szoktam "hificsoda" ellenállásokat vadászni innen-onnan), a házikó pedig elöl-alul szív be és felül-hátul (is) enged ki + a foglalatok körül is kilyuggatva, szóval szépen hűl.
Amin meglepődtem, a fűtés trafója: mind a négy nagy csövet viszi 1 toroid és felmegy 48 fokra lazán nyáron (szobában persze, enyhe hűvösben, klíma nélkül). Mondjuk 130°C -os hőkapcsoló van benne, de akkoris néztem, hogy hinnye, ez meleg. Eléggé. Aztán veteránokkal beszélgettem és nevettek, hogy ez normális. (Túlméretezett trafó, direkt). Remélem, a két anódfesz-toroid hűvösebb lesz, és mindez egy házban van és belül, nem felül hagyományos módon (kimenőtrafó nincs ugye), szóval .. meglátjuk. Minden fém, ez segít + kellően szellőzik és bízom a természetes légáramlatban, hogy elég lesz. Ha nem, a fűtőtrafót kiviszem külön dobozba, nem nagy kunszt.
Úgyhogy egészében lepróbálva hőmérsékletre a kütyü akkor lesz, amikor összeraktam most ősszel-télen és járattam hosszú órákig. Helyezek el benne több precíziós digitális hőmérséklet érzékelőt is, amit egy mikrokontroller figyel (+ egyebeket is), szóval igazából nem aggódom, csecsemőbiztosra tervezem, hogy akár anyám is elboldoguljon vele kérdezés nélkül. Indítás, leállítás, újraindítás logikája, hibák loggolása, minden meg van oldva így, semmire nem kell manuálisan ügyelni.
niof
Akkor régebben, pl. a JBL kék stúdiómonitoraiban miért használak egy csomó esetben L-pad szabályzást? Akkoriban náluk kevesen tudtak többet a hangosításról, nem hinném, hogy a saját portékájukat rontották volna.
Persze, a manapság felújított, és igen sokba kerülő darabokba sokkal komolyabb váltókat szerelnek, és az L-Pad megmarad dísznek. Lásd: Kenrick Sound [link]Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
niof
Ja, hát gondolom a Japcsik nem véletlenül építenek hozzájuk akkora váltókat, mint egy kisebb polcsugárzó. Elég komoly áron nyomják ezeket a felújított JBL dobozokat. De mondjuk a videók alapján betyárosan jól szólhatnak így már. Persze, tudom, csak YT videóhang, semmi köze a ténylegeshez, de azért szívesen megfülelném őket, amiket ők restaurálnak és feljavítanak.
Elég széles palettán dolgoznak, ~200000Ft-52000000Ft-ig
De végül is nem csodálkozom rajta, hogy a 2 nagy Rey Audio doboz ennyire a lista végére került. Mikor először megláttam, szerelmes lettem belé. De hasonlóan a Paragonokba is. Ha a pénz nem számítana...
Ez egy jobb Paragon videó, kb. ilyen terekbe való.[ Szerkesztve ]
niof
Akkor valami komoly probléma van a birtokolt technikákkal, ha 2 óra kell neki. Félre ne érts, tudom, hogy van olyan, és tapasztaltam is, hogy be kell melegednie egy eszköznek, mert máshogy szól "hidegindítás" után, de a 2 óra az azért viccesnek tűnik. Szerintem nézesd át valakivel, aki ért hozzá. Olyan egyszerűen nincs, hogy ennyi idő kelljen a stabilizálódáshoz. 10 perc is már sok, ha csak azt vesszük, hogy sárgán/fehéren izzanak a csövek. A többi alkatrész meg pár perc alatt pikk-pakk beáll üzemi hőfokra, szóval irány a szerviz!
fehér_ember
Akkor neked is venned kell. Aztán úgy alakítod ahogy gondolod.
Amúgy az a mundorf silver gold oil se filléres [link] és állítólag a poti se olcsóbb, illetve a látszat ellenére nem alapok a kábelek sem. Szóval ár/értéket tekintve már a belefeccolt alkatrészeket nézve sem semmi.
Amúgy a hifis dugóim akkorák hogy pont nem lehet már miattuk a 2-es bemenetet egyáltalán használni [kép]. Nincs olyan rca dugó ami így oda még elférne.
Szóval ha maradni fog és mást is szeretnék csatlakoztatni akkor el kell menjek kácsába és megnézni hogy pl. egy ilyennel jobb lesz-e a helyzet.[ Szerkesztve ]
bitrograde
Még csak annyi, hogy a barátom, aki maga építi a 6c33c-s végfokjait és hozzá az előfokot, aki ha hozzá megyünk zenét hallgatni, akkor mindig korábban bekapcsolja a rendszert, ha teheti. Ha előfordul, hogy "hifizünk" is, és készülékcserére kerül sor a láncban, mindig meg kell várni, amíg az újonnan bekötött üzemi hőmérsékletre melegszik, mert egyes esetekben alapvetően befolyásolja a kapott hangot. Az OTL-em, de igaz ez a környezetemben lévő összes csöves készülékre, legalább fél óra vagy inkább egy óra után tér teljesen magához. Addig sem rossz, de utána hozza azt a színvonalat, amiért ott csücsül az állványban. Van, aki éppen ezért nem hallgat csöves technikát.
És hogy még egy, szintén csöves példát hozzak: az általam hallott egyik referencia hang akkor szólt boldogult Schmidt Ferinél, amikor a DP monoblokkjai (kb. 50kg/darab) érezhetően megemelték a szobában a hőmérsékletet.
A Brystonom is ilyen, idővel változik a hangja a bekapcsolás után. Ez a tapasztalat. Visszatérő, és nem csak a sajátom. A lehetséges magyarázat pedig vélhetőleg az, hogy egy erősítő esetében sem csak kapcsolást kell tervezni, de számolni kell az alkatrészek és a konstrukció működésének egyéb fizikai adottságaival, így az üzemi hőfok elérésével, biztosításával és megtartásával.
De nyilván ezt is jobban tudják a józanéletűek, akik a klaviatúra mellől próbálják meg más erősítőinek a hangját megítélni.Eladó DIY OTL fejhallgató erősítő a hirdetéseim között.
niof
Hát, a 300 fok, az nagyon nem a narancs/fehér izzás területe. Csak mondom, így emlékezetből, hogy a meggypiros olyan 800 fokot jelent, és emlékeim szerint bőven inkább feljebb van az a hőmérséklet. 1000-1200 fok. Szóval azt a 300-at minimum 3*-os értékben túllépjük. És amúgy senki nem mondta, hogy szarul szól bármelyik. De ha egyértelműen hallható, hogy 2 órába telik, míg eléri az ideális állapotot, az minden, csak nem normális működés. Tök mindegy milyen cső, orosz, vagy kínai.
bkercso
Elképzelhető. De az is belejátszhat, ami írtam: hogy a foglalat túloldalán lévő kábelezés eleinte több hőt von el a csőtől, amíg a levegő (és a készülékház) hőmérséklete el nem érte az egyensúlyt. Ha nincs forrasztás, a hőgradiens termelhet hallható zajt.
Ahhoz előbb háború kéne. Itt tapasztalat feszül a másik lenézéséhez. Vagyis fordítva.
Oh yeah!
niof
Ezért írtam, hogy ehhez egy szakember véleménye kellene aki ezzel foglalkozik (trafókat teker, behatóan ismeri a fizikáját), így csak találgatunk.
Amúgy láttam már leégett trafót, csak magamnak nem sikerült még leégetnem egyet sem. De hidd el, úgy történik, hogy túlterhelik. Persze a legtöbb esetben van bennük hőkioldó. Beesik a feszültség, megnő az áramfelvétel, a huzal túlhevül és összeég. Nagyjából így.[ Szerkesztve ]
lapalapa
A sima fbs szilikon 180-200 fokig bírja, de lehet kapni kémény tömítő szilikont, az 400-500-at simán bír, vagy többet, lehet öntök pár gyűrűt és rápróbálom az echora.
Milyen ötlet?
Skylake?[ Szerkesztve ]
Ha nincs minőségi forrásod, akkor mosóbenzinnel járatod a Ferrarit..
lapalapa
Pedig szerintem csak tehetetlen tömeg, ami elhangolja a rezgést, de lehet hogy szenteltvizet kevertek bele, vagy kakasvért (lásd fent). Nem gondolom hogy egy ilyennél ötvözték a régi elfeledett egyiptomi Tudást a legújabb nasa kutatásokkal. A drágánák sincs ilyen szöveg.
- J55 Vezeték Nélküli Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- i50 Vezeték Nélküli Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- i53 Vezeték Nélküli Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- Dahua PoE Switch PFS4218-16ET-240 managed rackbe szerelhető 16 portos switch
- Eaton 3S Szünetmentes Táp /// Új // Számla + Garancia
