- Ergonomikus, vezeték nélküli chiclet billentyűzet a Kensington értelmezésében
- Kiszivárgott egy lista a várható Lunar Lake modellekről
- Még ki se jött az új Xeon, de máris a 2025-ös fejlesztésre koncentrál az Intel
- Ezért működik ma csak Snapdragon X-en az Auto SR
- Problémák a Samsung 3 nm-es node-jával
- Canon MILC: EOS R és M topik
- Milyen széket vegyek?
Ebbe a robotaxiba Verne Gyula is beülne
ma 2026-ban állhat munkába Zágrábban Verne, a Rimac önvezető villanytaxija.
ph Eszerint az Intel Core Ultra 200V sorozata kilenc modellből, köztük egy Core Ultra 9-es példányból állna.
dudika10
válasz bkercso #19065 üzenetére
"Kilátásba helyezed a peres utat és már meg is javították."
Ez csak addig működik, amíg nekik kell bizonyítani, hogy nem rendeltetésszerű használat miatt ment tönkre.
Ha ezt már neked kell bizonyítani, akkor azt mondják, hogy hajrá.
A jogi háttérben nem vagyok naprakész, de úgy rémlik, hogy 1 évig kell csak nekik bizonyítani, utána pedig neked. Ha hülyeséget írtam, akkor elnézést.
És ez természetesen Kínával nem működik.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
guppy
válasz bkercso #19222 üzenetére
Majdnem az asztal közepén van (hosszúságban), h a potik kéznyújtásnyira legyenek, ne kelljen hajolgatni. Nézek alá valamit akkor , köszi a segítséget !
szerk: asszem amikor először észrevettem megemeltem és nem változott a búgás, ami tényleg nagyon halk, tehát szerintem a trafó sajátja, persze azért teszek egy próbát
UI.: Elfelejtettem megemlíteni az előző hozzászólásomban, hogy a fülem is kevésbé fárad el az új Dacot hallgatva
Ribi
válasz bkercso #19289 üzenetére
Egy ilyen multimeter van otthon, ezzel meg asszem nem sok kapacitást mérek
Mi az az érték ami már sok?[ Szerkesztve ]
albinolynx
válasz bkercso #19328 üzenetére
Miféle az O2? Még nagyon kezdő vagyok e téren...
Canamp-ot megtaláltam, az nem probléma. Trafó szempontjából is előnyösebb. Köszönöm a tippet!
Mondjuk annyiból nem tetszik, hogy A-osztály. Mármint annak a "nyűgjei": hűtés, melegedés.[ Szerkesztve ]
Ingyen sajt nincsen, csak az egérfogóban.
albinolynx
krichd1: Köszönöm!
Félre ne érts, nem kötekedésből kérdezem!
Egy extrém kiszajú műveletit egy 40,- Ft-os ic-re cserélve jobban megközelíthető ez az etalon szerű O2 hangzás? (FH4)
Ha igen, ne ródd fel nekem! Eddig csak kapcsolóüzemű tápokkal foglalkoztam komolyabban.
vodkaboy22
válasz bkercso #19326 üzenetére
Tény és való de ki vagyok én, hogy audiofülek "extrém" igényeire ne gondoljak ?
Ha képesek egyesek a kábel irányát kihallani akkor egy vasmagos szolenoid által gerjesztet zajt már gyerek játék felismerni ugye?[ Szerkesztve ]
Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
albinolynx
válasz bkercso #19365 üzenetére
Ahogy egyre jobban beleásom magam, lehet, hogy semmi. Marad a jelenlegi rendszer, este meg nemes egyszerűséggel bedugok a laptopba egy gagyi fülhallgatót. Drága és nagyon szerteágazó téma ez. Nekem nem pálya sajnos.
Köszönöm itt is és a másik topikban is a segítséget!
Dorian
válasz bkercso #19445 üzenetére
Szerencsére a tengerimalac (legalábbis az enyém) a vastagabb kábeleket már nem nézi növénynek (vagy úgy gondolja, h azok már túl fásszárúak ) így a drágább kábelek eddig megúszták. USB, 2 lámpa 230-as kábele, laptop adapter utáni vékony betápkábele meg még egy vékony kábel bánta eddig "csak".
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
krichd1
válasz bkercso #19466 üzenetére
Az enyémnek semmi baja sem volt ilyen téren, bár azt nem tudom mennyire volt korai szériás. A csatlakozói jó minőségűek, a potija attól függetlenül hogy kicsi, nagyon finoman lehet vele a hangerőt állítani, ilyen "végtelen" tekerő van rajta. Nincs semmi alapzaja.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
Vasinger!
dudika10
válasz bkercso #19653 üzenetére
Erről most azért nem írtam, mert már egyszer egy hasonló témánál (120Ohm-hoz tervezett fejhallgatók és az adapterek) pontosan ugyan ezt írtam.
Viszont szerintem két jó erősítő közt a különbség kisebb.
A terhelés hatására bekövetkező változást is ki lehet méregetni.(#19656) baluka26: ez is fejhallgatófüggő. De elég sok.
Deadzone41
válasz bkercso #19659 üzenetére
szerinted lehetséges, hogy a personalaudio-n mért eltérések az erősítő terhelésre való érzékenységéből és nem a fejhallgató elektromos csillapítatlanságából adódnak? és lehetséges, hogy másik erősítővel nem is jelentkeznének?
belebotlottam egy mérésbe, [link] ez azt a jelenséget írja le, amiről ti beszéltek?
mexel
válasz bkercso #19683 üzenetére
Igen, olvastam hogy nem igazán megy a 24 bit az E10-nek. A zenéim valószínűleg 16bit-esek. A lejátszó kimenetén 24 bit nem is állítható, csak 32.
Ha a zene 16bit-es és 32-re állítom az gond, vagy akkor is csak 16 lesz, vagy maradjak a 16-nál? Különbséget nem hallok egyébként, így csak elméleti a kérdésDave™: ez a tesztdarab még az első szériás, igaz. Az együttfutás valóban nem jó, kis hangerőn hallani. Nem a jack recseg, hanem a poti "kh"-s. Ez jellemző ezekre a potikra? mert ez eléggé megkérdőjelezi a vásárlást ha pár hónap múlva minden hangerő állításkor recseg.
Deadzone41
válasz bkercso #19748 üzenetére
nem tudom mire gondolsz konkrétan olcsó alatt, meg hogy hol van mérés ezekről. a Tenor TE7022 ami pl a fiio e10-be, az odac-ba meg sok drága dac-ba van, nem hiszem h olyan szar lenne. az odac jitter mérései pl elég jónak tűnnek.
baluka26: a coax úgy tudom érzékeny lehet a kábelre.
Deadzone41
válasz bkercso #19761 üzenetére
lehet nem a pcm-eket kéne alapul venni, ha a mai usb technológiáról beszélünk
Bodz: ha jól tudom nem ilyen egyszerű a dolog, hogy 2000ps, aztán jó napot, az eloszlása se mind1, valamire érzékenyebbek vagyunk valamire meg nem. nwavguy a zöld vonalnál húzta meg a határt [link]
donpe
válasz bkercso #19909 üzenetére
Biztos van ilyen, csak valszeg nem abban a stílusban amiben én utazom. A blues zenészek inkább piás világfik.
Valószínűleg egy jó slágert össze lehet rakni matek alapján, de az instrumentális zene gyakran improvizálás. Azt már nehezebb kiszámolni. De no offense a matematikusoknak.
Mindenestre ez érdekes.[ Szerkesztve ]
szakibá...
Nem is gondolnád, hányan vannak. Most nézem pl. a Panta Rhei-t, akik fizikusok és matematikusok, ők építették a szintetizátorukat is. Ez a videó jó példa arra, hogyan lehet elcseszni egy élő adás hangját, a billentyűsön kívül jóformán senki nem hallatszik.
Bocs, inkább donpe-nek szól.
Az EGYENLŐRE nem egyenlő azzal, hogy EGYELŐRE. Még nem!
Epf
válasz bkercso #20157 üzenetére
Itt [link] találtam egy érdekes leírást.
A két dióda helyett kapott egy piros ledet, hogy A osztályban működjön.
A kondikat 10 u -ra változtattam, mert nem akartam elko-t használni a bemeneten, így az ellenállásokat is növeltem, hogy ne vágjon alul.
A vége stabil tápot kapott, a műverősítő két 9 voltos elemet (az volt itthon).
Kb. 10 órája megy, a borda 30 fokos . -
Epf
válasz bkercso #20164 üzenetére
Először szimulátorban próbáltam, ezért mertem összerakni.
Most mérve és számolva:
Táp 23,6 V. A LED ejt 1,4 V-ot.
22,2/30000=0,74mA
Béta kicsivel 130 felett. (Régi szürke Philips -ek kicsi szórással.)
0,74 mA*130=96,2 mA
A tápon mért össz. áram 195 mA. 195/2=97,5 mA
Hidegen: Uce -k 0,7 0,74 0,72 0,72 volt
Melegen: minden Uce 0,7 V
Kondi előtt 11,3 és 10,9 volt az egyenfesz.
A kimenő kondik 25 voltosak. Csak nem durrannak el azok is ha mennek a tranyók. -
vodkaboy22
válasz bkercso #20227 üzenetére
SNR_dB = log10(2/crespfactor * 2^(2*bit_depth)*sampling_freq/(2*Bandwith))
Amíg a Nyguist frekvencia megvan mint mintavételi frekvencia addig, egy jel minőségén 1bit mélység javítással annyit érsz el mint 4szeresre emelve a mintavételi frekvenciát. Ez nem csak az SNR-ből látszik természetesen.
20-20kHz-es hangjel cresp factora 4.5 Persze ez szükséges a megértéshez. Tisztán szinuszos jelé 3.
