Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
ma Pedig még nem is létezik. Közben befutott a szuperfényes Watch Ultra specifikációja.
Read Only Memories: Neurodiver teszt
gp A 2064 folytatása négy teljes évet csúszott a legelső tervekhez képest – a jövő transzhumanista világa még mindig roppant érdekes, a történet azonban már nem robotok, hanem agybúvárok körül forog.
Computex 2024: monstrumhűtő a DeepCoolnál (videóval!)
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
Sutyi73
Üdv! Segítséget szeretnék kérni.
Adott egy könyvtár, amiben xlsx fileok vannak. Egy táblázatban kellene összesíteni ezeknek a fileoknak adatait. Ezt hogyan lehet kivitelezni. Az A oszlopban levő számok egy egy embert jelentenek, a G oszlopban levők pedig munkaórákat. A cél, hogy egy táblázatban ezeket összesítsük. A könyvtárban az xlsx állományok 2019.08.04 N, 2019.08.04 É, 2019.08.05 N stb. elnevezésűek. Kérlek ha tudtok segítsetek. -
Sutyi73
Illetve a destination sornál syntax errort ír.
Illetve még egy kérdés. Ha két ugyanolyan szám szerepel az A oszlopban, akkor azt össze kell vonni úgy, hogy az E oszlop értékeit össze kell adni. Az A oszlop marad.
Tehát: A B C D E A B C D E
38 12.5 38 16,5
25 8 ==> 25 8
38 4Köszi a segítséget.
Sutyi73
Adott egy könyvtár, amiben xlsx fileok vannak. Egy táblázatban kellene összesíteni ezeknek a fileoknak adatait. Ezt hogyan lehet kivitelezni. Az A oszlopban levő számok egy egy embert jelentenek, a G oszlopban levők pedig munkaórákat. A cél, hogy egy táblázatban ezeket összesítsük. A könyvtárban az xlsx állományok 2019.08.04 N, 2019.08.04 É, 2019.08.05 N stb. elnevezésűek. Kérlek ha tudtok segítsetek.Bocsi nem akartam még egyszer kirakni.
Sutyi73
Eddig eljutottam, de nem jól működik. Mi lehet a hiba? A másolt adatokat szépen egymás alá kellene folyamatosan írnia, de nem úgy csinálja.Sub Munka1()
Dim wb As Workbook
Set wb = ActiveWorkbook
Dim directory As String, fileName As String, sheet As Worksheet
directory = "D:\2019.08\"
fileName = Dir(directory & "*.xlsx")
Do While fileName <> ""
Workbooks.Open fileName:=directory & fileName, ReadOnly:=True
Range("A2:E" & ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count).Copy
Destination = wb.Worksheets("Célmunkalap").Range("A" & wb.Worksheets("Célmunkalap").UsedRange.Rows.Count + 1)
Windows("Órák.xlsm").Activate
Range("A" & wb.Worksheets("Célmunkalap").UsedRange.Rows.Count + 1).Select
ActiveSheet.Paste
Workbooks(fileName).Close
fileName = Dir()
Loop
End Sub -
Sutyi73
Sutyi73
Hogyan tudok két egymás melletti cellát beszínezni, ha az egyik értéke P. Tehát ha a1=P vel akkor A1 és B1 legyen mondjuk piros színű. Feltételes formázás? Hogyan?
Köszi -
Sutyi73
Köszönöm!
Még egy kérdés! Olyat lehet-e csinálni, hogy mondjuk ha az a1 cellába "N"-t írok, akkor ott "12,5" jelenjen meg, és a szöveg színe legyen kék. Illetve Hogyan lehet összesíteni pl. csak a kék színnel írt értékeket? -
Sutyi73
Sziasztok! Feltételes formázással lehet-e olyat csinálni, hogy ha egy cellába beírunk egy p betűt akkor a cellát egy átlós vonallal húzza át?
Sutyi73
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. Adott egy munkaidő nyilvántartási táblázat, amiben a BL5-ös cellában összegezni szeretném azoknak a celláknak az összegét amiben a tm + szám szerepel. Jelen példában tm 1,5 + tm 3 = 4,5
Köszönettel Sutyi73
Itt a minta:
[link] -
Sutyi73
Köszi, sikerült.
- Bestbuy játékok
- Háztartási gépek
- Dragon Age: Origins
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Óvodások homokozója
- XGS24 - Befutott a Dragon Age: Veilguard új előzetese
- XGS24 - Jövőre érkezik az új Fable
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
- 10 Darab PC Játék (Bontatlanul!) Egyben 6990Ft.-ért Foxal!!!
