- Apple notebookok
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
SGF24 - Befutott a Monster Hunter Wilds legújabb előzetese
gp Az új rész jövőre érkezik, ennél pontosabb dátumot nem kaptunk még sajnos.
Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
drdr
Te erről vagy meggyőződve, nekem az A6-3500 Llano nem vitte, A8-3870K Llano már igen... és mint említettem, mikor A8-at vettem nem volt még Trinity, ekkor volt ott az AMD oldalán....
De tök mind1. Vajon most mi az ami egyértelműen képes/elég a frame packed 3D lejátszására, legyen az BD iso vagy mappa vagy FHD Full SBS. Én nem találok róla infót AMD-nél.
drdr
Hát örülök neki. Én csak a saját tapasztalatom írtam és amit az AMD oldalán láttam. A6-3500 (3 mag) kevés volt. Nem egy iso-val próbáltam, hanem több különbözővel....
Mind1, ha azt mondjátok többen is, akkor elhiszem, viszont nekem nem tudom miért nem ment (mondjuk az az A75-ös alaplap be is döglött...)
drdr
válasz #75912448 #23840 üzenetére
Ismét szenvedtem egy kicsit ezzel a fekete szinttel, a tv-re is direktben rákötöttem a htpc-t, szerencsére úgy tűnik az erősítő passtroughban simán átengedi módosítás nélkül a képet.:
Mint ahogy írjátok, amikor fekete/alacsony, akkor én sem látok a desktopon különbséget YC444 és RGBfull között, de még YC442 sem. Viszont tesztábrán (jpeg) fekete/magas van beállítva, akkor a fekete level-t átkapcsolva a feketében látszódik eltérés. Ahogy tapasztalom, mind RBG full és RBG limit fekete/magas esetén jó és azt tapasztalom, hogy az RGBFull feketéje részletesebb (több árnyalat látszik mint bármely YC esetén).
A teszt videók viszont mind YC420 formátumúak (és minden BD lemez és lejátszó, kivéve PS3 és talán xbox is, ami rgb full-t tol ki), szóval az YC források mind kompresszált dinamikai tartománnyal dolgoznak.
CCC: YC444/442, videó lejátszás:teljes/limited; TV fekete/alacsony:
A teszt videókkal csak abban az esetben látszanak a 16 alatti és 235 feletti (szürke skála) árnyalatok -mint a demonstráló videóban a két csókának-, ha a catalystben a video lejátszás szekcióban a dinamikai tartományt limit-re állítom. Ekkor be lehet állítani a fényerőt úgy hogy 16 és az alatti részek ne látszódjanak (villogjanak). Ez viszont fekete/alacsony és YC444/442 képpont formátum esetén azt eredményezi, hogy a fényerő 40, a kontraszt 100 és akkor az egész 235 feletti rész megkülönböztethető, tehát valsz ez nem jó így és egyértelműen látszik a fekete/alacsony szint a helyes YC esetén.
Ha a CCC video lejátsztás/din.tartományt kiveszem ill "teljes"-re rakom, akkor fényerő 53 esetén kezd el éppen hogy villogni a "17"-es fekete árnyalat, 16 és alatta mindig teljesen fekete, bármilyen fényerő esetén. A kontrasztot 98-ig kell levenni, hogy a 234-es fehér különbözzön a 235-től és a felette levőktől (amik egyformák, bármilyen kontraszt érték eseténCCC: RGB444 Full, videó lejátszás:teljes/limited; TV fekete/magas:
A fekete szintet magasra kell tenni egyértelműen, mert a kontrasztot nagyon le kellene venni (85 alá), hogy látszódjon a fehér árnyalat rendesen. Tehát magas feketével a kontraszt 98 és a 234-es árnyalat elkülönül a a 235 és magasabbaktól. Ekkor a fekete 56 (17-es érték elkülönül a 16 és az alattitól).
Ha a videó lejátszás dinamikai.tartomány limited, akkor ugyanaz a helyzet mint YC esetén, kontraszt/fényerő 100/40, tehát ez sem jó így valószínűleg, gyakorlatilag a kontraszt szabályozhatatlan.CCC: RGB444 limited, videó lejátszás:teljes/limited; TV fekete/magas:
Kontraszt 96 és fényerő 56. itt is az van mint a többi esetben, ha a videó lejátszás dinamikai tartomány teljes, akkor 16 és alatta azonos minden függetlenül a fényerőtől és 235 és felette szintén azonos, függetlenül a kontraszttól.
Ha a videó lejátszás dinamikai.tartomány limited, akkor ugyanaz a helyzet mint YC esetén, kontraszt/fényerő 100/40, tehát ez sem jó így valószínűleg, gyakorlatilag a kontraszt szabályozhatatlan.Van egy "kevert" beállítás is:
CCC: RGB444Full, videó lejátszás:limited; TV fekete/alacsony:
Tehát a fekete szint alacsonyra (ez így elvileg helytelen), majd a videó lejátszást dinamikai tartományt limitedre állítva, látszik a különbség 16 alattiakon és 235 felettieken is, mint ahogy a két fickónak a bemutató videón, csak ők külső bd playerrel tesztelnek, én xbmc-vel. Ekkor fényerő: 52, kontraszt 98.Kérdés, hogy akkor a TV nem mutatja, hanem levágja a 16 alatti és 235 feletti részeket, vagy eleve az xbmc nem jól nyomja ki, mint említettem az erősítő androidos app-ja mindig rgb limit-et ír ki???
Szóval a fenti fényerő/kontraszt értékek mennyire helyt állóak?Sajnos kiderült, a sat stb szoftvere szar, az okoz handshaking problémát, alternatív firmware-rel (E2) nem okozott gondot és a kimenet formátuma is állítható volt (csak épp maga a rendszer kezelhetetlen kalap szar), szóval marad az eredeti hibás. Viszont fekete/magas-at nem állíthatok be neki, mert láthatóan rossz lesz a kép, ez alapján viszont úgy tűnik, nem RGB limitet nyom ki, mint ahogy az erősítő appja kiírja, hanem YC-t.
IGP-vel is kipróbáltam, ott ha RGB-ben van, 24p-n mindig limited lesz, és ha fekete szintet állítom magasra, akkor láthatóan hibás beállítás, szóval ott fekete/alacsony kell legyen,
YC esetén, nincs fekete szint állítási lehetőség, ott az xvYCC kell állítani, mert xvycc709 színteret használ. Ha a tv-ben az xvycc be van kapcsolva be van kapcsolva, akkor lentebb megy a fekete szint, de 56-ig meg kell emelni a fényerőt, hogy a 17-es érték lépp látszódjon, a fehér pedig 236-ig látszódik 97-es kontraszt mellett. Olyan mintha 1-gyel el lenne tolódva a skála...Szóval nagy a káosz, most aztán tényleg megkavart, melyik hw a jó vajon???
Bocs egy kicsit hosszúra sikerült. Remélem azért tanulságos a HTPC/TV/házimozi beállítás szempontjából
drdr
Kipróbáltam egy viszonylag új IGP-t (i5-4670). YC-be nem is tudtam állítani, rgb-n mindig alacsony fekete szintet kellett beállítani. Teljes színtérrel (gondolom ez lehetett 0-255), fényerő 38, kontraszt 98. ekkor tűnnek el a 16 alattiak, a fehérek 235 felett is elkülönülnek, a kontraszt szinte hatástalan.
Ha a színtér csökkentett, akkor fényerőt 56 fölé kell vinni, és akkor is a 17 éppen hogy látszik, már a háttér is világít, a kontraszt 100 körül jó, de itt is 235 fölé megy kicsivel...
Szóval egy régi és egy új intel igp-vel nem lehetett beállítani olyan pontosan mint amd-vel...
Siralmas
drdr
válasz #75912448 #24803 üzenetére
RGB a játékok miatt lenne jó, de ez htpc, webezés, film... Esetleg fotók nézegetése, gondolom ott is rgb lenne a megfelelő.
Viszont, rgb-ben mindig marad egy kicsi homályosság. A filmek egyébként is YC-ben vannak, azt is kipróbáltam és ott tisztább a kép, a színek is élénkek. (Sajnos nem jött meg az alkatrész a colori meterhez, a végső döntést az fogja meghozni). Az stb-t kis trükközéssel meg rá lehet venni, hogy elinduljon (ugye van ez a handshaking probléma), ill. írok a gyártónak, hátha javítják....
drdr
válasz Pgabor79 #24886 üzenetére
Kicsit visszaolvasol, épp most csináltam egy teszt videós "kalibrációt". Végülis intel (2 proci, egy régi és egy új 4670-es) tudott mindent, csak épp a szürke skála alja hiányzott. Amd apu-t az utóbbi 2 évben teszteltem 3-at is. Valójában nekem az amd apu képe szebb és a szürke skála filmekben látható része is teljes. Nvidia-ról nem tudok nyilatkozni...
drdr
válasz #75912448 #25040 üzenetére
Hát én nem vennék magamnak (de nem is ajánlanék senkinek) intelt (HTPC célra), a korábbi i5 430M és i5-4670 szürke skálás próbáim alapján... Valószínűleg driver kérdése a dolog, de a képminőség (talán színhűség is) láthatóan gyengébbnek bizonyult, mint A10-6800-on (v. korábbi tapasztalataimhoz viszonyítva (A8-3870, A6-3500). Valsz. mindenféle képminőség javítással lehet elérni javulást, de az AMD-n jellemzően épp kikapcsolunk mindent.
Persze lehet a celeron jó, de nem hiszek a csodákban.
drdr
válasz bajnokpityu #25055 üzenetére
Végülis i5-4670, az azért annyira nem öreg azt hiszem, 2 ünnep között próbáltam, a lehető legújabb driverrel (nem béta), HD4600-hoz... Én láttam különbséget amd-hez képest, még pedig éppen fakóbb is volt a kép, melyet a szürke skála teszt is alátámasztott. Nem kritizálni akarom a rendszered, csak az hogy neked és sokaknak nincs problémája vele az nem azt jelenti, hogy nincs is probléma, csupán nem volt pl. amd-vel összehasonlítva.
(Én mindig is intel párti voltam, most is az vagyok, sokára barátkoztam meg az amd-vel, még hónapokkal ezelőtt is kételyeim voltak vele, de több saját tapasztalat és teszt azt bizonyította, hogy alkalmasabb HTPC-re az amd. Kivéve talán a fogyasztást...)
Végülis nekem mindegy ki mit vesz, csak saját tapasztalataim akartam elmondani (, hátha segít).
drdr
válasz Pgabor79 #25088 üzenetére
Ha az erősítőn bekapcsolod a Standby Through funkciót, akkor az erősítő bekapcsolása nélkül is átmegy a tv-be a pc jele.
Erősítője válogatja, hogy ezt hol kell, jellemzően a HDMI beállításoknál és azt is, hogy az utoljára nézett HDMI forrás menjen át vagy egy amit fixen beállítasz. Azzal számolni kell, hogy ekkor kicsit nagyobb lesz az erősítő standby fogyasztása. (Nem 0.5W, hanem 1-2 W, de akár 10 körül is lehet, ez szintén erősítőtől függ (és főleg mennyire új sorozatú (évjáratú) az adott erősítő)).[ Szerkesztve ]
drdr
válasz dabadab #25150 üzenetére
Igen. Egyetértek.
De jó lenne már végre egy igazi teszt, vagy csak egy táblázatban összefoglalni és a drop mentes lejátszásra gondolok...
1. Ugye aminek max. 1920x1080 a felbontása legyen az FHD 3D film, Half SBS/OU, ezek mind elférnek ebben a felbontásban gyakorlatilag minden viszi.
2. De mi van a (2D) BD lemezzel meghajtóban lejátszva (pl. PDVD v. TMT), ezt is viszi még minden (Raspberry nem ok, de A4, A6 Llano, Trinity/Richland, ill. Intel is valsz. ?)
3. BD mappa, BD iso szintén 2D (gyanítom ezt is viszi még az A4 is)?
4. MKV Full SBS FHD 3D (pl. 3840x1080), PDVD ultra viszi, de szerintem A8 kell minimum, megerősítené/cáfolná valaki? (Esetleg 1920x2160, láttam már ilyet...) Ugye ehhez frame packed (v. frame by frame) lejátszás kell mint BD 3D esetén....
5. BD 3D lemez meghajtóval lejátszva, ez gyakorlatilag ua. mint a 4. pont (frame packed), de lehet más a minimális hw igény ???
6. BD 3D mappa, iso. Ehhez szintén PDVD kell (TMT nekem nem működött) A8-tól jó volt...Lliano-n és Richland-en...
Este lehet összedobok egy táblázatot erre, hacsak nincs már a neten vhol...
drdr
Igen. Lehet hogy kevesebb pontban is fel lehet sorolni, azért raktam egyeseket amikor mappából v. lemezről van lejátszva, mert nem tudom van-e különbség, de ha valaki próbálta és nincs, akkor ok.
1. és 2.: egyetértek...
3-nál pont ez az érdekes, különbözik-e amikor a a) BD lejátszó adja v. ha a b) iso/mappából jön. Ehhez már ugye eleve PDVD v. TMT kell (de tapasztalatom szerint csak PDVD vitte a b)-t ).
Az FHD SBS (ill. ritkán OU) is a 3. pontba tartozik. A hdmi-n átvitt jel sávszélessége szintén nem lesz valsz. több mint iso/mappa/disk lejátszásakor, csak valsz. a gépet terheli meg jobban a nagyobb felbontás kettéosztása...(ugyanis itt úgy néz ki tényleg a két teljes kép le van tárolva, az xmbc is képes megjeleníteni a 3840x1080-at, csak ugye a FHD felbontásba gyömöszöli a dupla széles képet, így függőlegesen felére zsugorított 2db kép látszik egymás mellett, mint a Half SBS esetén.... persze a tv ezzel nem tud mit kezdeni, ill. próbálkozik, de ugye passzív 3D miatt még feleződik a dolog és igazából nem is látszik a 3D )
Szóval a TV nem tudja lejátszani, PC és megfelelő szoftver kell (PDVD)...
drdr
drdr
válasz tom_tol #25173 üzenetére
Nekem nincs felrakva, de ha a TV tudja a 24p-t, akkor mennie kell. Ezt találtam, ha hardwer acceleration be van kapcsolva (Video tab), akkor szerintem mennie kell. Nekem ezzel sosem volt problémám. Ellenben az Audio-t többször is be kellett állítani -mire megjegyezte-, hogy engedje ki a hangot dekódolás nélkül...
Igazából nem lenne rossz a PDVD, csak épp nem értem miért kell 2 szervíznek is futnia, miért nem opcionális a méditár,ill. hogy kilépéskor miért fut tovább a háttérben. Remélem az XBMC is képes lesz a közeljövőben a teljes 3D támogatásra...
drdr
válasz hétalvó #25303 üzenetére
Épp a múltkor olvastam, hogy a BD lemezeket is kizárólag YC-ben rögzítik (ráadásul akkor sem 4:4:4-ben). Így az színeknek 16-234 van értékük, azaz korlátozott a dinamikai tartomány. Szóval ebből hiába varázsolsz 12bites Deep Color-t vagy xyvCC-t, ill szélesebb színtért. (Moziban lehet működik, bár nem tudom hogy működhet, ott is digitális formában kapják az anyagot.)
Intel tudott nagyobb színtért kitolni HDMI-n, AMD nekem soha, de az AMD írta is doksijában, hogy 10bit-re butítja az esetleges 12-bites adatot. Ekkor is YC-be kellene kapcolni a képpont formátumot CCC-ben, de nekem nem jött össze sehogy.
drdr
drdr
válasz Celtis #25391 üzenetére
Ha csak live-ként használnám, létrehozza a 512MB image file-t, majd kopizza is a file-okat, de gondolom mikor indulna a fc-cache: not found. A neten láttam másnál is ezt a hibát vmi font config-gal kapcsolatos, de nekik tovább ment.
Ha másik pendrive-ra csinálom a telepítést, akkor az sikeres, de mikor bootolna róla ugyanez a hiba jön és utána nem történik semmi. parancssor sincs, de a képernyőre lehet írni, de hatástalan.
Igen próbáltam 3 generic-et és a fusion-t is. MIndhárommal ugyanaz a probléma és 3 pendrive-val is...
drdr
válasz Celtis #25400 üzenetére
Gyorsan rákerestem és úgy néz ki, hogy ez a hiba 3.2.4-en jött be, viszont általában nem okoz gondot, folytatódik a boot, ezért a case-t le is zárták.
CaseAzt javaslom, hogy próbáld ki 3.2.3-mal. Ha nem találod a hivatalos forrást,
itt találsz régebbi image-eket. Igaz ezek custom buildek, de minimális az eltérés. Én is ezeket használom.Ha szánsz rá időt, nyiss egy új case-t a problémádra. Szerintem nagyon hasznos lenne.
A 3.2.0 működik és alatta. 3.2.1-től nem. Kiírja a verzót kicsit megvillantja a HDD ledet és megáll...
A 3.2.0 és alatta is úgy indult be, hogy a VGA supportot a biosban Auto-ra kellett tenni, különben nem indult vagy a Fast boot-ot ki kell kapcsolni...Nem tudom mi történt 3.2.1-től, de már a vinyókat is lehúztam, alaplapi hangkártya is letiltva... Szóval az én gépemmel valsz. nem kompatibilis sem a Fusion sem a Generic változat....
drdr
válasz #75912448 #25556 üzenetére
A külső lejátszóval kapcsolatban lenne kérdésem, nem Brazoson, hanem jóval erősebb gépen. Még nem próbáltam soha külső lejátszót beállítani, (lehet hülyén is hangzik a kérdésem) ezért szeretném tudni, hogy ilyen esetben az mpc hc v. PDVD továbbra is ugyanúgy jelenik meg, mintha önállóan indítanám őket? Azaz MPC HC, windows-os ablak, menüsor ugyanúgy látszik vagy a vezérlése pl. billentyűzettel az xbmc parancsait hajtja végre és gyakorlatilag csak egy ActiveX videó komponensként épül be mint lejátszó ablak az xbmc-be?
Ugyanez a kérdésem PDVD-re is hogy teljes pdvd elindul minden sz*** média tárával vagy csak egy ablak/frame jelenik meg?Más: én (lehet) jobban szeretném, hogy a 720p v. 576i/480 videók a natív felbontással menjenek ki az xbmc-ből, aztán majd a tv eldönti hogyan akarja megjeleníteni a maga FHD natív felbontásával. Elvégre tud hagyományos SD és dvd-t is lejátszani.... Van erre valami lehetőség az XBMC-n belül? Azaz mikor frekit vált pl. 24v. 25 v. 30-re akkor felbontást is válthatna.... vagy nem?
drdr
Nekem is volt A75 chipset-tel akadozásom. Szerintem magában a chipsetben a hiba... Nekem végül be is adta a kulcsot. Jellemzően, ha hdd műveletet végzett, képes volt megakasztani a rendszer de nagyon rövid időkre.
Amit megnézhetsz, a windows eseménynaplójában van-e hiba. Nekem a raid driver telepítését hiányolta, utána jobb lett, de tökéletes sosem. Lehet hibás volt az alaplap/chipset gyárilag. Amivel még lehet kísérletezni, a biosban kikapcsolni a processzor energia gazdálkodásával kapcsolatos dolgokat, min/max órajel állítgatása...
Persze a fentieket akkor, ha az xbmc biztos jól van beállítva (de gondolom azon már túl vagy)
drdr
drdr
válasz LuzZzer #25633 üzenetére
Megvan a mérés.
A Furmark magában 120W-t eszik FHD felbontás, 8xMSAA; amikor bevillan a vinyó/sdd akkor ugrik 125W-ra max a pillanatnyi fogyasztás.
Prime95 kicsit érdekesebb, 210W-ig láttam menni, utána kikapcsolt, pontosabban nem volt kép és reset-elni sem lehetett. Kikapcsoltam a turbo boost-ot, akkor 150W-ig ment és csökkent a telj. olyan 130W-ig, gondolom, ahogy melegedett vette vissza az órajelet. Valsz. nem a táp a kevés, mert amikor visszakapcsoltam a gépet még 75 fokos volt a proci.... Több progit, loggert nem raktam fel.. Hűtés Scythe Big Shuriken 2 rev.b, mondjuk kicsit poros, ráférne egy takarítás.....Utána egy i5-4670-et is megnéztem, ez nem "K"-s, a prime95-tel stabil 118W-ot mutatott a rendszer...
drdr
válasz bajnokpityu #27026 üzenetére
köss rá egy 60W-os izzót (vagy negyveneset) az tisztán hasznos-teljesítményű, azaz cos fi = 1. De egy vasalló is megteszi v. egy grill sütő....Ezeknek mind ismertek a teljesítményei...
drdr
válasz dabadab #27032 üzenetére
Így van. Legalább annyit megtud, hogy ilyen terhelést viszonylag pontosan mér. Nem szinuszos összetevőket ezek az olcsó "műszerek" nem fogják pontosan mérni. Abban az esetben, ha cos fi v. power factorra (egyiken így, másikon úgy nevezik), közel egyet mutat, azaz az APFC is jó a tápban, akkor a mutatott érték is valsz. jó.
(Mértem néhány tápot már, szerintem a táp hatásfoka többet számított a mutatott eredményben. Pl. Bequiet 350W és egy régebbi Seasonic 250 SFX táp. Utóbbi több wattal mutatott többet, még a cos fi azonos volt. Enermax tápom szinte mindig 1 körüli cosfi értéket mutat... (Ettől függetlenül alacsony terhelésnél annak sem jó a hatásfoka)
drdr
válasz #75912448 #27048 üzenetére
Usb 5V, max 500mA terhelhetőséggel. Ez azt jelenti, hogy max. 2.5W a fogyasztás, de hatótáv max. tizen- méter, szerintem 100mA-nél nem kér többet. Ebben az esetben 0.5W. Ezt megnézheted a Windows eszközkezelőjében, az usb-vezérlők között az usb hub-oknál, ott látszik, hogy 100mA v. 500mA az adott usb port táplálása...
drdr
válasz #75912448 #27137 üzenetére
Azon nem csodálkozom, hogy ingadozik a pillanatnyi teljesítménylejátszás közben, hiszen ez jóval "gyengébb" processzor, mint egy A8-A10 esetleg. Kíváncsi lennék mindez milyen %-os CPU/GPU használat mellett ...
Mit jelent az, hogy "hangja kifejezetten tetszik"? USB DAC, HDMI, Optika, koax? Min keresztül tapasztalod ezt?
drdr
válasz canniball #27141 üzenetére
Szerintem ez alapból megy, ha a zene lejátszás teljes képernyőn fut, akkor a space megállítja nekem Frodo és Gotham alatt is, Aenox és Confluence skin alatt. Aenox MQ5 ott ha kinn volt a artist info akkor nem igazán működtek a gombok (és nem sikerült kényelmessé tenni, nem is használom azóta).
Nekem a kurzor bal/jobb gomb hiányzott, hogy ne track váltás legyen a hatása, hanem beletekerés az adott trackbe.... De nem jött össze... Maradt az F/R gomb, gyorsítás előre/hátra-ként...
De ha sikerült beállítani vkinek, please ossza meg tudományát.... -
drdr
válasz canniball #27149 üzenetére
Ugye browser mód, Gotham marad is ott a folderek között, Frodo-ban nekem ilyenkor egyből eltűnt a file browser. Ezt lehet TAB megnyomásával elérni, ekkor lesz "teljes képernyős" lejátszás. Azért nevezem így, mert valahol a leírásba (wiki) ill. az Aenox testreszabásában is így nevezik azt a képernyőt, amikor látszódnak a gombok (play, stop....) és a lejátszási trackbar.... A háttér pedig a beállított vizualizáció, előadó bemutató....
Szóval itt a space-re megáll a lejátszás (pillanat stop). -
drdr
válasz canniball #27158 üzenetére
Nem. Emlékeim szerint frodo-n az adott zenét lejátsza azonnal a "teljes képernyőre" ugrott, Gothamnél kell a TAB ehhez. A file browser ablakban a space-nek más szerepe van. Nem tudom mi (talán kijelölés). Viszont ha itt "M"-et nyomsz előjön egy kis lejátszó ablak-menü, amiben a space megint működik (legalábbis Gothan/Confluence alatt)
drdr
válasz #75912448 #27240 üzenetére
Nem rossz. A kaverit én is várom.
Kaveri vajon képes lesz már nagyobb színtérben küldeni streamot? A korábbi apu-k 10 bit-re "butítva" tették, ezt; egy AMD által kiadott pdf-ben volt... korábban talán linkeltem is. Nagy jelentősége végülis nem lenne, mert a filmek sem használják ezt ki (korlátozott dinamikai tartomány), de mint korábban írtam, az intel procit használva az erősítőm simán kiírta, hogy a bement xyvcc il.. bt709... AMD-t erre sehogy sem tudtam rávenni, mindig standard színteret írt.
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- EAFC 24
- Spórolós topik
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- A Samsung megnyitja külsős appok számára az AI fordítás lehetőségét
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- SGF24 - Július 2. napján érkezik a The First Descendant
- LG (65QNED866QA.AEU 165CM Q-NED SMART PRÉMIUM LED TV ! AKCIÓ!
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- SONY KD65AG8 165CM 4K SMART OLED ! PRÉMIUM ! AKCIÓ!
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- LG (86NANO756QA) 218CM 4K NANOLED SMART PÉMIUM LED TV ! AKCIÓ!
