- E-book olvasók
- Autós kamerák
🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
kner
válasz HardSanyeee #42012 üzenetére
Itthon kiskerben sokkal drágábban árulnak sokkal vacakabb lámpákat.
Magam csak országútizom, de ott is szeretem, ha jó a lámpám. Viszont a montis kollégáknak már elengedhetetlen egy rendes lámpa. Sötétedés után balesetveszélyes az erdei hegyoldal, ha nincs rendes világítás. Épp a Fenix HP30R-t és HP25R-t nézegetjük az egyik kollégának. Mivel oda kell a távolsági és a szórt fény is. -
Zoli-bácsi
válasz HardSanyeee #42129 üzenetére
Köszi szépen.
Ahogy látom kb mindegy honnan veszem, mert a szilikonos linkem se Magyarországról érkezik, emiatt várni kell rá.
Szóval berendeltem mindent GearBestről.
ZolkoW
válasz HardSanyeee #42227 üzenetére
ilyen kinézetre,de más a felirat: https://www.mec.ca/en/product/5025-442/Danger-Zone-LED-Rear-Light
Basszusműhely helyett: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555669762786
gyapo11
Most még sehogy, egy 5 ledes Hauser van, nem vagyok elégedett vele.
Nekem ezek a gumigyűrűs megoldások nem tetszenek, leszedni, megint fölrakni, nem tudom szabályozni a szorítóerőt, nem tudom mikor szakad el menet közben. Most ott tartok, hogy veszek egy csipeszes tartót, az bármilyen lámpát megfog, egy mozdulat a be/ki helyezés, és magát a csipeszt meg fölcsavarozom nehezen leszedhető módon. Nálam a nyereg koppig le van engedve, szóval nyeregcső kiesett, helyette villaszár vagy csomagtartó jöhet szóba.menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet
lugoka
válasz HardSanyeee #42263 üzenetére
Nem a bolt, hanem a kép miatt linkeltem ezt. Csak mert annyiféle néven árulják ugyanazt, hogy érdemes kép alapján keresni
Imy
válasz HardSanyeee #42277 üzenetére
Igen ahelyes link [link]
Most erre van kupon: Convoy S2+ LED Flashlight - GRAY LL0203202
Cree XML2 U2 1B 940Lm 7135 x 6 2 Mode Groups
GBBF057
Így 6.99$ lenne.Vagy a másikat lenne érdemes megvenni? Azt le lehet pontozni 7.79$-ig. Melyiket lenne így érdemes megvenni?
may15
Nincs jelentős külömbség fényerőben csak melegedésben. Nemrég feltettem egy képet ide, két lámpa egyforma leddeleg refivel, az egyik 1,4A 580 lm, a másik 2,8A 720 lm és a fotón egymás melett nem tudod kitalálni melyik melyik. Szóval inkább melegedésben meg üzemidőben lesz külömbség.
Imy
válasz HardSanyeee #42280 üzenetére
Akkor azt mondod, hogy a régebbi az okés?
may15
Nem tudom, hogy az ahogyan működik tökéletes-e, de mértünk rajta áramot, kandelát, és lument is, Zozz táblázatának 46-odik sorában van konkrétan ez a lámpa. Amennyiben ez az érték normálisnak mondható, úgy normálisan működik, amennyiben nem, úgy nem.
Szerintem a 6x7135 bőven elég, szemre sincs külömbség.
Amúgy a másik lámpa amit a képen látthattál üsszehasonlításnak, az egy S9, ami még nincs bemérve.
Annak a gyári adat 580lm, ami valószínüleg a valóságban nem lesz annyi, illetve az 1,4A is gyári érték, még nem mértünk meg, mert ugye az már nem 7135-öt használ.
Nemsokára arra is lesz adat. -
bwoay
válasz HardSanyeee #42286 üzenetére
azert ez elgondolkodtato: ha az x6-os és az x8-as S2+ is tulsagosan melegszik magas fokozaton, a driver pedig kozepes fokozaton a maximalis teljesitmeny 40%-at adja, es igy hosszu tavon is hasznalhato mindket valtozat, akkor fenyero tekinteteben pont az x8 a jobb valasztas, nem?
az x6 és az x8 40% mellett 0.84A vs 1.12A
az x4 pedig 100%-on 1.4A-t vesz fel, magyaran ha az a kerdes, hogy hosszu tavon melyik lampa tudja a legnagyobb fenyerot, akkor a fentiek alapjan x4 x8 x6 a sorrend[ don't... don't believe... don't believe the hype ]
Imy
válasz HardSanyeee #42301 üzenetére
Igen valószínű átsiklottam rajta.
De ahogy nézem drágábban is vannak a cuccok. A Banggoodon is nagyobb a kínálat. Egyenlőre nem tudom, a 6.99$-os árban jó lenne, de a szín-hőmérséklete miatt nem tudom, hogy bekockáztassam-e. Aminek normális a szín-hőmérséklete az jelentősen drágább. Annyit egy lámpába nem biztos, hogy befektetnék. vagyis egy kicsibe. -
Gargouille
válasz HardSanyeee #42310 üzenetére
Nem beszélve arról, hogy ha biscotti firmware-el veszed, vagy magad raksz rá egyet akkor meg 12 módcsoportból válogathatsz kedvedre.
Lassan kiderül, hogy amit korábban abszurd humornak gondoltunk, az csak szimpla jövőbelátás volt.
Imy
Megvettem, majd kiderül, hogy hogyan válik be.
kugyu21
Viszont ha egy odanézés miatt 20 másodpercre több fény kellene akkor még számottevő melegedés nélkül felkapcsolhatsz a 8 szorossal, míg a kisebbel erre nincs lehetőséged.
WestBam
"Akkor az is lehet, hogy az S9 a gyári adattal ellentétben nem 1,4 amperrel üzemel, hanem többel, ezért nem látszódik a különbség."
Ha jól látom erre nem reagált senki. Most mértem 1,87A a felvett áram, ez elég távol van a gyártó által belőtt 1,4A-től. Amúgy használat közben tényleg elenyésző a különbség az S2+ 8x7135 és a Convoy S9 között.⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
kugyu21
válasz HardSanyeee #42418 üzenetére
Nyilván mindenkinek mások a szempontjai, ezen kár vitatkozni.
- úgy gondolom, hogy ezeket a végkapcsolókat elég nehéz véletlenül bekapcsolni, tehát nem félek hogy a táskában magától bekapcsolódna és túlmelegedne (akkor már jobban tartok magától a lítiumos aksitól)
- nem érzem még magam olyan idősnek, hogy ne tudnám kezelni azt hogy egy lámpa melegedhet (kézben tartva észreveszem, lejjebb kapcsolom, letéve pedig nyilván nem a legnagyobb fokozat fog kelleni (a hagyományos izzókat sem fogdostuk bekapcsolt állapotban, vagy azonnal a lekapcsolás után).
- emellett megnyugtat az a tudat, hogy ha szükség van rá, még tudok feljebb kapcsolni.Imy
Találomra kipróbáltam néhányat (amik érdekeltek), azoknál mindnél működött a fenti kupon.[ Szerkesztve ]
Nahát!
válasz HardSanyeee #43366 üzenetére
A "kínai" jelzővel kapcsolatban:
Egy-két kivételtől eltekintve az összes prémium minőségű led lámpa és jelen esetben Li-ion cella is Kínában készül.
Sőt a lámpák esetében a legtöbb ismert márka (pl.: Olight, Fenix, Acebeam, Nitecore, Xeno, Thrunite, Sunwayman, Klarus, Skilhunt, Crelant, Jetbeam/Niteye, Lumintop, Manker, Xtar, Imalent, stb.) is nem csak hogy kínai gyártású, de a gyár is kínai tulajdonban van, a tervezés is kínai és a LED-et kivéve a felhasznált alkatrészek is.
Az amerikai tulajdonú Zebralight, Spark, Eagletac, vagy a kanadai tulajdonú Armytek lámpákat is Kínában gyártják és szerelik össze.
A jó minőségű akkuk esetében a cellák japán, koreai, vagy kínai gyártásúak, az összeszerelés döntő többségében azonban szintén kínai.Azonban az úgy igaz, hogy gyártanak ott sok névtelen, hamis teljesítmény adatokat feltüntető szemetet is, sőt hamisítják az ismert márkákat is (a youtube-on pl. hamis Nitecore lámpák, töltők lefoglalását láttam).
A lényeg: az hogy valami "kínai" már nem jelenti feltétlenül azt, hogy sz@r is, egyéb területeken is sok mindenben már az élmezőnyben vannak (okostelefonok, informatika, elektromos autó, stb.)
Így a "kínai" helyett inkább a "gagyi" kifejezés a helyesebb.
Gargouille
válasz HardSanyeee #43379 üzenetére
Szerintem ebben nagyot tévedsz. Próbálj 0-ról egy lámpát megalkotni és rájössz közben.
louiphoto
csendes újonc
válasz HardSanyeee #43454 üzenetére
Koszonom a valaszod!
Sikerult egesz veletlen az 1A-t megrendelnem
Figyelmetlen voltam, mindegy -
Gargouille
válasz HardSanyeee #43523 üzenetére
Simonnal lehet egyeztetni bármit, nekem is lényegében ez kéne mert van egy S2+ lámpám (na jó több is ) és én csak xpl-hi -t akarom kipróbálni, tehát nekem is pont ez kéne mint neked. Sajnos most le vagyok tiltva a lámpavásárlásról, de ha lebeszéled vele akkor oszd meg mennyiért adja...
ZozzV6
Én csak tailcap-el akartam tőle de nem adott. Led, driver, refi és lencse összeállítást módosíthatsz a lámpáknál nála de olyan alkatrészeket amiket külön nem igazán árul nem biztos hogy kapsz.
Egy próbát megér.Youtube csatornám: https://www.youtube.com/channel/UCfavqV2ROUElkYNDp70EoQA Insta: zozzv6 (lampamod.blog.hu) Lámpamérő táblázat: http://tinyurl.hu/qS39s/
ZolkoW
szerintem is írhatsz neki, de nemrég nekem azt válaszolta,hogy a komplett logisztika a kínai újévet ünnepli,akkor lesz bármi,ha visszajönnek
Francia91
válasz HardSanyeee #43534 üzenetére
"Nincsenek példaképeim. A munkát, az elkötelezettséget és a versengést csodálom." /Ayrton Senna/
KawaBazsy
válasz HardSanyeee #43681 üzenetére
Én úgy próbálkoztam, h kikapcsoltam a lámpát, lecsavartam a kupakot, az egyik áramkört zárta az asszony egy dróttal, én meg mértem a másikon a multival.. :-)
ZozzV6
Hibás a feltételezés:
RJ02 esetén ha a kupak rajta van akkor is folyik némi parazitikus áram. Ha úgy tetszik olyan ez mint amikor a TV ki van kapcsolva a távirányítóval de ég a led és egy pici áramkör életben van hogy várja a bekapcsolást. RJ02-nél ugyanez. a driverben mikroaperek folynak mert a kapcsoló nem szakítja meg fizikailag az akkuval a kapcsolatot csak egy jelet ad a drivernek ha megnyomod hogy adjon ki áramot a ledre a programnak megfelelően.C8-nál a kapcsoló fizikailag megszünteti a kapcsolatot az akkuval ha nincs benne világító kapcsoló. tehát világító kapcsolóval nincs olyan hogy nyugalmi áramfelvétel. Kizárt dolog. Mérd ki a kapcsolót ellenállás állásban kikapcsolva a kapcsoló rugója és a rögzítő gyűrű között szakadást kell mérni.
may15
válasz HardSanyeee #43747 üzenetére
Minél több a 7135, annál nagyobb lesz a fajlagos ellenállás, erre találták ki a fetes drivert. Meg jól hangzik, hogy 15, de annyit mégis hová pakol fel? Mert az oké hogy mindenhova kettő, de egy helyre akkor háromnak kell lennie, ami magasságban is sok. Plusz ha egymás hátán vannak, akkor melegednek, hiszen a hőt egymásnak adják át, ami további változást okozhat az ellenállási értékben.
KawaBazsy
válasz HardSanyeee #43790 üzenetére
Decemberben még vettem tőlük akkut..
WestBam
Csak az újév alatt nem szállít akkut a a banggood, addig csökkentett módban üzemel a webshop.
Februártól vissza áll a régi rend, addig kérik szépen mindenki türelmét.⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
nufenen111
válasz HardSanyeee #44068 üzenetére
Köszi. De mi az az email only ár?
nufenen111
válasz HardSanyeee #44078 üzenetére
Köszi. Akkor ez a 31 dolláros ár nem is túl sok.
gyapo11
válasz HardSanyeee #44331 üzenetére
Ez a nem látszik annyira nagy ugrásnak igaz, de azért a kétszeres fény 1.4-szer olyan messze hoz létre ugyanolyan megvilágítottságot, és ha ez a látáshatár fölött van, míg a fele fénnyel meg alatta, akkor pont a nem látom-látom a különbség, ami meg már eléggé jelentős. Vagy pl. a színlátás is elég hamar megszűnik kis fényben, és ha nem látom a turistajelzésen, hogy piros vagy zöld, akkor lehet, hogy 100-200 m-rel közelebb kell mennem a fele fényű lámpával, hogy meglássam a színt. És azon a 100 m-en lehet patak, árok, autópálya, kerítés stb. Akkor bizony nagyon jól jönne a dupla fény.
Imy
válasz HardSanyeee #44404 üzenetére
Ali, 2.33$
Masooo
s2 tokot 1000 alatt vettem gyárit ebayről mint írtam is, onnan akartam azt linkelni de nem leltem, ha ott voltam, onnan dobtam linket, de figyelmeztettem hogy ne azt vegye keresgéljem
c8 tokot meg nem vettem meg szerintem nem is fogok csak linkeltem egy példát, de látom, vacakot
a tieid jobbak
bár alin sosem keresek mert nem használom még. sorrya renomém miatt
Politikáról priviben sem vitáznék, mert hát ki a bolondabb? A bolond, vagy aki követi őt?
gyapo11
válasz HardSanyeee #44457 üzenetére
Az olcsó lámpa kérdést már kitárgyaltuk kb. 1 hónapja, akkor is felhördülés volt, hogy azok vackok, nem szabad csak drága lámpát venni. Olyan érvekre emlékszem, hogy a gagyi kínai lámpának kék a fénye, hogy műszaki csemegék vannak a drágább lámpákban, meg hogy egy Fenixet mégis csak jobb fogni mint egy olcsó lámpát.
Most meg az akkuval ugyanez. Az olcsó az rossz, nem szabad venni, csak a drágákat. Nekem mindegy, én elfogadom, ha valaki arra költi a pénzét, csak fölöslegesnek érzem, pénz kidobásnak. Nem világít jobban.Az S2+ nem csak villog de nem kapcsol ki? Mivel a műszaki világban általában az ember a leggyengébb láncszem, ezért ez kevés, mert ha nincs nálad pótakku, akkor hiába villog szegény, nyomatni fogod tovább és szétnyúzod a védelem nélküli akkut. Jobb mint a semmi, de az igazi az, ha kikapcsol, vagy a lámpa vagy az akku.
ZozzV6
válasz HardSanyeee #44482 üzenetére
2,8V-nál kikapcsol az S2+ de akkor már régóta villog, hogy merül.
ZolkoW
a kikapcsolásig még azt hiszem,nem jutottam, de a C8, ami itthon van, visszavesz, miután magas fokozaton villogni kezdett. ezután 3.0 voltot mutatott a töltő.
atthany
válasz HardSanyeee #44532 üzenetére
Van még más is, nincs többé 8 dolláros S2+ és 13 dolláros C8 lámpa😭
gyapo11
válasz HardSanyeee #44687 üzenetére
Fogsz egy szürke lapot, pl. ezt, lefotózod a lámpa fényével raw-ban, ezt betöltöd a photoshopba, az megnyitja a camera raw pluginben, és rákattintasz a színhőmérséklet pipettával a képen a szürke lapra, kiírja a színhőmérsékletet.
KawaBazsy
Sony A6000-em van, s a fehéregyensúly beállításnál van olyan opció, hogy egyéni beállítás. Ennél rá kell irányítani az objektívet egy fehér felületre, exponálni, s abból számolja ki a helyes beállítást. No most ha a lámpával oda világítasz, akkor azt számolja. S ki is írja..
KawaBazsy
válasz HardSanyeee #44744 üzenetére
Nekem az 1A Convoy-ra pont 6500K-t ad, a szintén hidegfehér, XPL-HD leddel szerelt Lumintop Tool AA-ra viszont 5800K-t. S látszik is szemmel a különbség, h az utóbbi fehérebb, bár a specjében annak is 6500k-t írnak.
may15
válasz HardSanyeee #44924 üzenetére
Nátrium-hidroxid. Bár erre a helyzetre én nem használnám. Azért nem tudod leszedni semmivel, mert az karc, és az alu színe lóg ki a fekete festék alól. Nátrium hidroxiddal ezt el tudod tüntetni, de csak úgy, hogy az lemar minden fekete eloxálást, és a karc láthatatlan lesz mert a lámpa olyan színű lesz mint a karc. Ha feketét akarsz, akkor max alkoholos filc.
Gargouille
válasz HardSanyeee #44959 üzenetére
Én próbáltam fekete alkoholos filccel korrigálni a karcolódott S2+ -t de nagyon elüt az eredeti színtől, még ki is emelte a sérülést, de nagyon hamar lekopott aztán hagytam végül úgy ahogy van. Remélem neked több szerencséd lesz.
Gargouille
válasz HardSanyeee #44962 üzenetére
Szó szerint ahogy írod!
may15
Sajnos a karcok ellen nincs mit tenni úgy iagazából. Ha használod, de vigyázol rá, akkor is tud karcolódni. Nekem a hátizsákban tokban az első nap karolódott össze az új manker u12-m. Bár ez nekem használati tárgy, így is állok hozzá. Én mondjuk annyira nem féltem a lámpáimat, mert ha használom, akkor el is várom hogy minden helyzetben működjenek. Ahhoz meg ellenállónak kell lenni, ami sokszor több mint egy karc.
Masooo
válasz HardSanyeee #45272 üzenetére
Az elso 43 napot jott, de ketszer irtam kovetesi szamert, ezt a 17. Napon kaptam meg, sanszos hogy akkor adtak fel. A masodik kor 16 nap volt a harmadik meg 21. A sonoff s20 a rekorder, az 9
#07813632
válasz HardSanyeee #45481 üzenetére
Na majd kiderül! Van két blf A6-osom. Az egyik 1A a másik 3D leddel. Majd összehasonlítom. Remélem a 3D-hez közelebb lesz a szín. Meg gondolom 3Anak valamennyivel gyengébb (észrevehetelen a különbség) a fénye mint az 1Anak. De ugye a bin számot nem tudom.
#07813632
válasz HardSanyeee #45483 üzenetére
Jól hangzik. Pont ilyet akarok. Köszi a választ.
WestBam
válasz HardSanyeee #45721 üzenetére
Pontos infóm nincs, de a H02 nagyobbat esett a fejen lévő sérülés alapján (szerintem fej magasságból pottyant le), pont az élére, a H03 a nyomok alapján elég alacsonyról eshetett le, nem makulátlan, éppen csak látható a nyoma.
Ami sokat számíthat az az, hogy milyen szögben esik le, vagyis mennyire vagy szerencsés. Ha a driverre forrasztott lap oldalával kapja az ütést talán jobban bírja, mint ha lapjával, akkor szerintem könnyebben beremeg, ami a töréshez is vezethet.⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
Masooo
válasz HardSanyeee #45834 üzenetére
A gondom h a cucc kb egy honapja jon. Ezek szerint, elvileg. Vettem kijelzovedo uveget, nillkint. Ez vmi trend h kicsit csokkentebb meretu mint az uveg amire feltennem? Szerintem ez igy car
(jan)
válasz HardSanyeee #45839 üzenetére
Ez valami buvar cucc nem?
Legszebb öröm a söröm és az áramköröm!
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Eladó Családi Ház Nőtincsen 70 négyzetméter Lakó rész + 40 négyzetméter beépíthető rész
- Rowenta RH6751WO Dual Force Cyclonic akkus Rúdporszívó, 48W, 2 sebesség, 45 perces üzemidő
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
