- A Corsair égisze alá kerül a Fanatec
- Megérkezett a Corsair új M.2-es SSD-je, és mindennek mondható, csak lassúnak nem
- Módosít a memória sebességének jelzésén a Microsoft
- Elveszítette az egyik legnagyobb kínai partnerét az Intel és a Qualcomm
- Átlátszó OLED kijelzőket építenek az ablakok helyére a koreai metróban
- Samsung LCD és LED TV-k
- Autós kamerák
- Vezetékes FÜLhallgatók
Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
WitchSpring R - Nyár végén jönnek a konzolos kiadások
gp A remaster kiadás tavaly ősszel debütált PC-n, hamarosan végre újabb platformokra is befut.
Nálunk is telepíthető a One UI 6.1 a Galaxy S22-re
ma Gyorsan rendbe szedte a frissítést a Samsung, Dél-Koreában újra elérhető, itthon pedig először.
DIGI internet Gyakran Ismételt Kérdések
(Kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!)
Utolsó frissítés: 2024. február
F.B.I.
Lehetséges, hogy a kábelezéstől számított fél éven belül nem jönnek bekötni? Már márciusban bekábeleztek és ma hívom őket, hogy mikorra várható üzletkötő, erre csak annyit tudnak benyögni, hogy október vége felé de nem biztos. Akkor minek csinálták? Idegesítsenek? Nem hiszem, hogy olyan sok helyre kötögetik Miskolcon, hogy ennyi idő alatt nem tudnak ide érni? Vicc!
Senki nem képes mindenre, de mindenki képes valamire! Segítő válaszokat köszönöm!
F.B.I.
Kérdés.
Ha márciusban már bekábelezték a házat, a múlt héten pedig berakták a switcheket, az áramot mindent akkor mikor fognak az üzletkötők megkeresni ha a központban még mindig nem tudnak időpontot mondani? Mire kell még várni vagy kit kell megkenni, hogy majd 1 év kábelezés után, ami már azóta a bejárati ajtóm felett lóg bekössenek?
F.B.I.
Mától nálam is digi 20/10 ( Miskolc ) !
Holnap sokan bebaktatnak lemondani a UPC-t a környékről
Csinál hülyeséget ( letöltés megy de oldalakat nem hozza be se a mozilla se safari, semmi ) de aránylag jól megy, majd holnap váltok az 1.9 utorrentről.Senki nem képes mindenre, de mindenki képes valamire! Segítő válaszokat köszönöm!
F.B.I.
A netem nagyon xarakxik....alig akar kapcsolódni a speedtest is 3/3-at mutat.
F.B.I.
válasz jasonka #4694 üzenetére
Semmivel csak itt a név után nem kell a @blabla.
Egy kis segítség nekem: mitől lehet, hogy a wifis Zyxel routeremen keresztül csak 3/3-al megy a net direkt kapcsolaton meg viszi a 25/15-öt is? A netet nem lopja senki, mert nagyon odafigyelek.
F.B.I.
A fő gépem kábellel megy a routertől és a laptop wifis de mindkettő xar, 3/3-at nyomnak a mérők. Ha letiltom a wifit akkor is ez marad a helyzet, router resetelés és újraállítás után is fos minden. Megzavaradok. Akkor minek a wifi ha negyedeli a sebességet?
F.B.I.
Apa én már kinőttem a sápitozós korszakomból, ha érdemben nem tudsz segíteni, akkor inkább maradj csendben. Közben kiderítettem: ennyit bír ez a xar 2009-ben. Visszaraktam a kábeles 2008-as évi TP-LINK routert és minden tökéletes lett. A Zyxelt 3 óráig állítgattam...egy fos.
F.B.I.
válasz kukika2 #4716 üzenetére
Te meg játssz a kukiddal.
Ha okos a srác a számom leírva, hívjon fel odaadom neki és próbálgassa, talán jobban bír vele csak hát más xarához senki nem szagol csak messziről.[ Szerkesztve ]
F.B.I.
Valaki segítsen, mielőtt ismételten felhívnám az ügyfélszolgálatot, ahol elmondják, hogy én vagyok a hülye.
Adott egy TP-Link WR642G router, amivel már 2 éve megy a DIGI 20/10 szolgáltatás hibátlanul. Mostanában volt 1-2 nap, hogy rosszalkodott a szolgáltatás, aztán csak elmnet a net.
Telefonáltam, mondták routert kössem le és láss csodát minden megy. Mondom a router wan portja meghalt, mert még a böngészőkben sem jött be a menüje.
Nyomtam neki egy resetet, aztán barátomnál egy számtechboltban, kapott frimware frissítést is és ott a UPC szolgáltatással simán megy. Hazahoztam, megint reset újból beállít és semmi, NINCS kapcsolat!
Nélküle van. ILyenkor mia történet, az eddig hibátlanul működő routert megszállták az ufók és elvitték belőle a DIGI szolgáltatásho kapcsolódó információkat?
Mit csináljak, mert nincs kedvem egy új routert venni egy működő mellé?Senki nem képes mindenre, de mindenki képes valamire! Segítő válaszokat köszönöm!
F.B.I.
válasz Flash86 #13013 üzenetére
Az a baj, hogy másik routerrel működik és ez a router is működik másik nettel csak a 2 együtt nem megy, pedig 2 évig nem volt hiba. Ilyenkor csak az az idegesítő, hogy egy működő router mellé vegyek egy másikat hátha azzal is ez lesz és évente vegyek majd új routert?
Még hard resetet is nyomtam a TP-Linknek de úgy sem megy, UPC-el meg fél perc alatt indul.Senki nem képes mindenre, de mindenki képes valamire! Segítő válaszokat köszönöm!
F.B.I.
válasz F.B.I. #13014 üzenetére
Most hoztam még 2 routert egy Cisco-t meg egy Netgear-t vagy 1 óráig megy mindkettővel a net, aztán szétkapcsol és ennyi. Nem jön vissza. Az ügyfélszolgálat lexar, mert kábelen megy a dolog. Ezek bojkotálják a routereket vagy mi a xar? 2012-ben miért nem használhat az ember több wifis készüléket?
F.B.I.
válasz F.B.I. #13017 üzenetére
Megadta magát a Netgear is.
Az ügyfélszolgálatot hívtam de ott olyan okos csajok ülnek, hogy az ember esze megáll, csak a felhasználó a hibás. Mondom van itthon 4 router, ebből 2 fóliásból lett kibontva de csak a Netgear megy, a többi nem is látszódik, kérdezem vegyek egy 5. routert vagy mondjam le a szolgáltatást? Megoldás nincs részükről, mert kábelen megy a net, majd nem azt mondták, hogy így jártál, persze szerelő nem jön ki én meg nem nyitom fel a szekrényt, hogy másik portba tegyem a kábelt de a végén az lesz, hihetetlen, hogy nem tudom osztani a netet a lakásban.
F.B.I.
válasz radi8tor #13034 üzenetére
Az a baj, hogy amíg kábellel mennek a dolgok, addig magasról xarnak a dologra, nincs általuk hozott modem, ami esetleg wifis is de ezért olcsóbban is szolgáltatnak, az meg hogy mi nem tudjuk megoldani az osztást az ő néha szar switch vagy port problémájuk miatt, senkit nem érdekel.
F.B.I.
Most ment el a digi szerelő, nagyon rendes arc volt, valami 40 körüli vidéki szólású munkásember, etettem-itattam a végén adtam egy sört is neki,erre felhívott, hogy mentsem el a számát és ha bármi gond van csak neki szóljak, kijön munkaidőben és megcsinálja. A telefon elosztódobozom volt szétmenve és az okozott csomagvesztést, a poén azonban az, hogy a régi TP-Link mindig nem megy fel a DIGIVEL más nettel működik de a Netgear hibátlan, csak régi. Mindketten bután néztünk, hogy mi lehet a probléma hard reset semmi nem oldja meg, UPC-el, T-Onlineal simán megy.
Vannak még hazánkban normális emberkék és sikerült is eggyel találkoznom.
Eladó egy TP-Link router, wifi cserélhető antennás DIGI kivételével mindent visz!
F.B.I.
Tenda routerekkel van valakinek tapasztalata, mert a TP-Linkből egy sem megy?
F.B.I.
válasz sfdrakex #13092 üzenetére
Nem megy 642G, 741, 841 egyik sem, másik tömben sem, Netgear illetve régi wifi nélküli TP-Link megy, se nálam, se havernál, se fateréknál, sehol itt a környéken lévő 3 tömben. Kábellel minden szép és jó. Feltehetően nem xar mindhárom router, amit szereztem, próbálgattam.
F.B.I.
F.B.I.
F.B.I.
Valami lehet, mert Miskolcon itt több lépcsőházból is szóltak ismerősök, hogy nem megy senkinél a net.
Ha TP-LInken kívül mást szeretne valaki routerben kipróbálni, ajánlom ezt az ASUS routert, ma hoztam el, 2 perc alatt beállította magát, lemez nélkül, 9K alatti árral a wifije is jól ossza 54nm-en.
F.B.I.
Miskolciakat kérdezném, hogy a 80/25-el meg vannak-e elégedve? Stabil? Mennyi a garantált? Jelenleg 20/10 van, az 25-28/12-15-t tud, 1 év alatt ha 3x dobta el magát.
F.B.I.
Valaki váltott mostanában hűség nélküli, kisebb csomagról, hűséggel felfelé?
Jelenleg csak telefon+20/10 van itthon, 3.200-ért, ha nem szeretnék TV-t, akkor is tudok fentebb váltani, akár hűséggel, hogy ne nőjön drasztikusan a havi számla? Vagy TV műsor mindenképpen kell (nem akarok)?
F.B.I.
Eddig startnetem volt, most váltottam topnetre, egy asus rt-n12e routerem van. Eddig hibátlanul ment a 20/10 de most, hogy váltottam, naponta 2-3 alkalommal elmegy a net, áramról lehúz-vissza segít egy darabig.
Mi lehet a probléma? Nem bírja a 300Mbps router ezt a netet?Senki nem képes mindenre, de mindenki képes valamire! Segítő válaszokat köszönöm!
F.B.I.
Szülőknek szerettem volna routert cserélni, mert mindketten okostelefon felhasználók lettek. A régi One Network router-t egy TP-Link 841ND-re cseréltem volna, azonban, nem jutok előre.
A quick setup végigpörög de a wan statusban, csak connecting van folyamatosan, ne akar felcsatlakozni hálózatra, reset, áramtalanítás, minden volt, felhasználó név-jelszó páros egy elmentett txt fileból van bemásolva (papír elkalódott rég). Mi lehet a gond (routert cseréltem, mert az elsőnek nem volt jó a wan port).Senki nem képes mindenre, de mindenki képes valamire! Segítő válaszokat köszönöm!
F.B.I.
Urak!
Ha 5 éve kötötték a DIGI - t és a bejövő kábel végén csak egy kis elágazó dobozka van a telefonnak és a routerembe tartó kábelnek, akkor itt van lehetőség mindenféle kábelezés nélkül az 1000 - es csomagra? Nem akarok plusz routert tőlük.Senki nem képes mindenre, de mindenki képes valamire! Segítő válaszokat köszönöm!
F.B.I.
Ismerősnél egy ZTE digi modem van, most egy ezeréves TP-Linkkel, 100-as net. Azt mondták neki, hogy most, hogy váltott 500-as csoamagra, jönnek állítani. Hoznak új, erősebb modemet? Mert vettem nekik egy Asus RT-AC65p-t és azt gondolom csak a TP-Link helyére bekötöm, belépek beállítom és megy minden tovább az új routerrel. Mit állítanak?
F.B.I.
válasz Dragon3000 #78178 üzenetére
Nem, a ZTE-ből megy a kábel a TP-Linkbe. Elég lesz ha bekötöm a TP helyére az Asust?
F.B.I.
Üdv, miskolciaknak működik a szolgáltatás?
F.B.I.
Faxxa, végre tudok akkor könyvet olvasni.
F.B.I.
Nálam már van Hejőcsabán.
F.B.I.
Ping gondom lenne ( elég durva, akár 30K felett is néha).
Adott egy ASUS AC65P, legutolsó firmware, amely egy Bridge módban levő DIGI doboztól kapja a netet (30 cm egymástól), innen 15 méter CAT6 megy mindkét szobába, ahol TP-Link gigabites (minden porton) switchekből megy a nafta az eszközökbe.
Kiszűrtük, direktbe tettük az Asus routertől jövő kábelt a PS5-be, majd PC-be is de néha online játék vagy sima Discord chat közben is 5000- feletti Ping lesz, játékból, beszélgetésből instant kidobás. Cmd-Ben futtatva, semmilyen hiba nincs (ping - t 8.8.8.8).
Kérdés: router hiba, esetleg valaki rá akaszkodott (elég emberes felhasználónév és jelszó van már régen)? :F A router nincs terhelve, alig pár %-on megy a CPU és a memória.
Ha kellene nem cserélnék routert, mert nincs AX-es eszköz itthon semmi de ha nincs más megoldás akkor igen. Torrent nincs, nem megy semmi más amikor a hiba jelentkezik. Esetleg a DIGI eszköz lehet problémás (3 éves)?
F.B.I.
válasz Dragon3000 #104755 üzenetére
Bridge módban van a cucc , úgyis megy majd?
F.B.I.
válasz Intruder2k5 #104758 üzenetére
Melyik mobilalkalmazából? Le vagyok maradva.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
Router kérdésekkel ezekbe a topikokba fáradjatok!
● Milyen routert?
● Router gondok
- Elektromos (hálózati és akkus) kéziszerszámok, tapasztalatok/vásárlás
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- Minecraft
- Suzuki topik
- Mobilhasználat külföldön
- Lenovo Thinkpad X250 (két akkus változat+samsung 860 Evo SSD)
- Üzletből, garanciáHP EliteBook 840 G8 14"FULLHD IPS üzleti ultrabook, i7-1165G7 4mag/16RAM/512SSD
- HP Probook 6450b laptop alaplap + I3 CPU
- Ps5 Digital Edition, 2023 Decemberén vásárolt
- Új Razer Blade Gamer AMD Rysen 9 16RAM/1TBSSD/NVIDIAGeForce RTX3070 14,1"2K 165Hz
