- Rekordokat döntöget a Gigabyte új SSD-jének terhelhetősége
- Az NVIDIA lett a világ legértékesebb vállalata
- Apple notebookok
- Belsős dokumentum az Intel CPU-k stabilitási gondjairól
- Milyen processzort vegyek?
ph A 135,58 dolláros záró árral a cég elérte a 3335 milliárd dolláros kapitalizációt, átvéve a vezetést a Microsofttól.
2026-ban jön a következő Lords of the Fallen játék
gp Részleteket nem kaptunk, a készítők csak elárulták, hogy már készül az új epizód.
Olcsó USB WiFi AC adapter
DIGI internet Gyakran Ismételt Kérdések
(Kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!)
Utolsó frissítés: 2024. február
gemini
Adott egy Asus TR-N18U router és egy Digi net. Tegnap este nem volt internetelérésem (a hálózat rendben volt.) A számítógépem kábelen csatlakozik, de van több wifis eszköz is. Wifin volt hogy a telefonom tudott csatlakozni egy ideig, de aztán az is megszűnt. Digi szerint az ő oldalukon minden rendben. Rá is dugtam direktben a gépre és volt net.
Érdekesség, hogy ha telefonon wifire csatlakozva beírtam a digi.hu címet, akkor egy Tenda router belépőoldala jelent meg. A lakásban nincs ilyen, valamelyik szomszédé lehet, pechére nem változtatta meg a belépési jelszót, így az legalább kiderült, hogy ő is egy Digi előfizető.
A közelmúltban, amikor a Diginél volt DNS szerver probléma, akkor én is átállítottam az IP-t 8.8.4.4-re, amivel tegnap estig nem is volt semmi gond. Ez a Tenda router pedig 192.168.0.1-gyel csatlakozott. Próbálgattam este a 8.8.8.8-at és az alapértelmezett 192.168.1.1-et, de egyik esetében sem tudtam csatlakozni a netre. Ma reggel viszont megpróbáltam a 192.168.0.1-et és azóta van netem.
Mi okozta ezt az anomáliát? A Digi kuszált össze valamit, vagy a routerben nekem kellene valamit másképpen beállítanom?
Előre is köszönöm a segítséget! -
gemini
#29810560 #60484 üzenetére
A routeren az alapértelmezett a 192.168.1.1 volt. A múltkori DNS szerver hiba előtt ez volt beállítva.
Ami leginkább foglalkoztat, hogy hogyan tudtam egy másik lakás routerére rácsatlakozni kábelen az én routeremen keresztül. Ez normális?
Illetve miért nem tudom most a Google DNS szervereit használni?
gemini
Ma felhívtam a telefonos ügyfélszolgálatot, mert szerettem volna 100-asról 500-as netre váltani. Utánanéztek, semmi akadálya, menjek be egy irodába, mert csak személyesen tudom ezt intézni. El is mentem az egyikbe, ahol azt közölték, hogy ez nem ilyen egyszerű. Mivel a XIII. kerületben már kiépítés alatt van az optikai hálózat, nagyon kicsit az esélye, hogy ezt a csomagváltást megcsinálják. Ráadásul vezetékes telefon előfizetésem is van. Ezzel a váltással már 2017-ben is próbálkoztam, de akkor felvilágosítottak, hogy ha meg akarom tartani a vezetékes telefont, ahhoz kell egy eszköz, ami akkor nem volt beszerezhető. Most már eleve úgy mentem, hogy nekem teljesen megfelel a nomadikus is, csak legyen meg az 500-as net a munkámhoz. Erre azt közölték, hogy így is szükség van egy készülékre, amire van aki már egy éve vár, de a vezetékes telefont már most meg kellene szüntetni.
Elolvastam az összefoglalót, és most már teljesen elbizonytalanodtam, hogy akkor hogy is van ez. Van valakinek tapasztalata? Tényleg nem hajlandóak emelni a csomagon? Ha mobilt használnék appal, akkor sem megoldható? -
gemini
Ma átkötöttek optikára. Általában menyi idő után tesznek át gigabitre? Délelőtt 10-kor végzett a szerelő, de még mindig 100/100-on vagyok.
Itt többen panaszkodtak, hogy a szerelő nem hajlandő az ONT-t bridgebe tenni, szerencsére nálam ezt teljesen természetesnek tartotta, sőt amikor a routert meglátta, maga ajánlotta fel, mert neki egy percet vesz igénybe. -
gemini
Hétfőn kötötték nálunk az optikát. Azóta néhányszor mértem különböző időpontokban, de 400/250 fölé nem ment kábelen egy Asus RT-AC65P routeren keresztül. Egyszer megpróbáltam direktbe kötni a gépre az ONT-ról (cat6 kábel), de akkor kb. fele ennyi volt a sebesség. A garantáltat hozza, de ennél azért többre számítottam.
Első nap még jobban szenvedtem, mert akkor nem ment 94 fölé. Hívtam is az ügyfélszolgálatot, de ők nem láttak hibát. Eredetileg Cat5e kábel volt behúzva, így az nem lehetett szűk keresztmetszet, a router szintén nem, majd rájöttem, hogy egy kis doboz, amiből korábban különvált z UTP és a telefonkábel, az volt a ludas. -
gemini
Az alábbira van esetleg valakinek valami ötlete?
Adott a Digi 1000-es net, ZTE ONT-vel + Asus ac65P router. Többek között két gép is rá van kötve. Egy 9 éves PC integrált hálókártyával (gigabites) és egy új iMac. Utóbbi simán hozza a 900/300-as értéket, míg a PC csak max. 600/300-at tud. Nem mintha nem lenne ennyi elég nekem, de nem értem mi okozza. Több kábellel is tesztelve, ugyanez. ONT és router között cat6, router és gépek között cat5e kábel. Van egy USB 3.0/Ethernet átalakítóm, ami szintén gigabites, de a helyzet változatlan. A PC-ben SSD és 2. generációs i3 proci. Esetleg ez utóbbi lehet a gyenge láncszem?[ Szerkesztve ]
gemini
Dragon3000 #92063 üzenetére
Köszönöm mindkettőtöknek.
Appal megnéztem, 850-ig tornázta fel. Torrent esetében viszont szintén nem nagyon ment 600 fölé. De úgy vagyok vele, inkább stabil legyen és hozza ezt folyamatosan. Csak kíváncsi voltam az okára. A Digi oldalán olvastam korábban a tech követelményeket, de mint megtudtam, az csak a PPPoE beállításra vonatkozik.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
Router kérdésekkel ezekbe a topikokba fáradjatok!
● Milyen routert?
● Router gondok
- Opel topik
- Apple notebookok
- Rengeteg áram kell az adatközpontoknak, erre válasz a geotermikus energia
- Háztartási gépek
- IPhone 14 Pro max 128GB gyári független megkímélt akku 97%
- ÉRINTŐS Acer X360 Full-HD IPS /Intel i5-8generáció 8x3400mhz / 256gb ssd /8gb ram /windows11 Ac
- Apple watch Series 8 45mm cellular hibátlan akku 100%
- Dell Latitude 7400 TOUCH FULL-HD IPS Intel core i7-8665u 16gb ram 256NvMe ssd win11
- IPhone 15 Pro max 256GB gyári független bontatlan 1 év Apple garancia
