- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
- Samsung LCD és LED TV-k
- Intel Core i3 / i5 / i7 8xxx "Coffee Lake" és i5 / i7 / i9 9xxx “Coffee Lake Refresh” (LGA1151)
- Notebook hibák
DIGI internet Gyakran Ismételt Kérdések
(Kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!)
Utolsó frissítés: 2024. február
ricogsm
válasz Lacccca87 #105735 üzenetére
Köszönöm elégedett vagyok.
Game miatt mert magas volt az ping ms száma és már régóta idegesített a 100Mbps.
Na még kaptam a digitől is routert az meg el sem indult.
Kábelen és egyéb dolgokon semmit nem változtattam.
csak router csere. Azért az durva, hogy az agyondicsért OpenWrt így visszavegye a sebességet.Kíváncsiságból visszaállítom a fw-t és megnézem..
MSI GE76 RAIDER i7-11800H RTX 3080 8GB 155W TGP FHD 300Hz
TaNbEaRo
válasz Lacccca87 #106258 üzenetére
qBittorrent. Talán alapértelmezetten 500 kapcsolat a felső korlát, ezt levittem 50-re, és akkor is szakadt a Digi ONT eszközére Wifin csatlakozva. Visszakötöttem a saját routeremet, és azzal megy 500-ra visszaállva is. A sebesség nem változott, csak most már nem hal meg a net max egy perc aktív letöltés után.
oszkarfincs
válasz Lacccca87 #107061 üzenetére
Köszi, kikapcsoltam a routerben és látszólag megoldotta, de még tesztelgetem. Próbáltam kiguglizni, de nem találtam választ arra, hogy a gyakorlatban mire jó nekem az IPV6, mint alap internetfelhasználónak? Gyorsabb lesz a net vagy több eszközt tud kiszolgálni a router?
Aláírás (nem kötelező megadni - minden hozzászólásnál automatikusan az üzenet végéhez íródik)
Geth
válasz Lacccca87 #107175 üzenetére
Én tapasztaltam előnyt, pl. elérem a NAT mögötti végpontokat. A weboldalak reakcióideje vagy változatlan, vagy esetenként csökkent, youtube-ot intézi az ubo (nincs reklám), mobilon/tableten/tv-n sincs probléma.
Szerintem a /64-es rondaságot leszámítva jól sikerült a digi ipv6 implementációja.
(LAN-on 1 eszköz és a wsl2 kivételével minden támogatja problémamentesen, de ennek a publikus címeket leszámítva 0 köze van a digihez.) -
4Grider
válasz Lacccca87 #107560 üzenetére
Egy ISP elég nehezen emel a 0. napon. És a költségeik között az üzemanyag nem szerepel nagy súllyal. A két évvel ezelőttihez képest viszont a budapesti adatparkok többségében több mint kétszeresére nőtt az áram ára, mert többségük havi tőzsdei áron szerzi be az áramot. A cégek nagy része ui. erre kényszerül.
válasz Lacccca87 #108115 üzenetére
ASUS RT-AX86S, Xiaomi 11 Lite 5G NE, Digi 1000/300:
Ha az Aguard Prémium be van kapcsolva kicsit kevesebb...
be quiet! Pure Base 500DX || be quiet! Pure Power 12 M 750W 80+ Gold || BQ! DARK ROCK PRO 5 || ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI || AMD AM5 Ryzen 7 7700X, Corsair 32GB KIT DDR5 6000MHz Vengeance || XFX Speedster SWFT 319 RX 6800 CORE || SAMSUNG 980 PRO 1 TB || ASUS Xonar U5 ||Windows 11 Pro FPP
Assimilator
válasz Lacccca87 #108118 üzenetére
Persze, hogy jobban teljesít sebességben. Az egyik Wifi 5, a másik Wifi 6. Illetve 1200 vs 1800. A stabilitás lesz nagy kérdés. Próbálj ki rajta annyi féle eszközt amennyit csak tudsz.
Ha meg rajtad ragad de jelentkezik később a probléma, akkor állítsd be, hogy minden éjszaka induljon újra. Nekem az sokat segített. -
rongaucho
válasz Lacccca87 #109472 üzenetére
@Jim74, @Lacccca87: Köszi a tippet! Én eresősködtem a telefonban. Nyilván ez a kifejezés nem hangzott el, hogy újranyitás, mert nem tudtam, hogy ez a kulcsszó. Nem mondta az ügyfélszolgálatos, hogy újranyitja.
Megint hívjam a 1272-t, és követeljem az újranyitást? (Mert különben hülyére veszik az egyszeri előfizetőt?)
Multibit
válasz Lacccca87 #109724 üzenetére
lőtéri kutyat nem erdekli mar az atlagember otthoni halozata... alap biztonsagi beallitasok adnak annyi vedelmet...
Persze, az átlagember otthoni hálózata általában nem célzott "emberi" támadás célpontja. De akit megtalált valamilyen bot és az adatait lekódolta egy zsarolóvírus (itt a fórumon is jelentkeztek áldozatok), azt ez nem vigasztalja. Ilyen esetekben felmerül, hogy mit kell alap biztonsági beállítások alatt értenünk. Nekem az a véleményem, hogy a biztonsági beállítások mellett/ellenére egyszerűen "észnél kell lenni". Mindig az ember (felhasználó) a gyenge láncszem.[ Szerkesztve ]
denes44
Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy valaki ül a gép előtt, és IP címeket próbálgat, és próbál bejutni valakihez.
Az ismert sebezhetőségek kihasználása automatikusan működnek, automatikus szkennelik ezeket folyamatosan. És a legnagyobb probléma, hogy akár egy sebezhetőbb eszközön keresztül is bejuthatnak a helyi hálózatodra (egy régebbi androidos TV, valamilyen IoT eszköz, stb.) -
Varszegig
válasz Lacccca87 #110540 üzenetére
Nekem mind1, nem kenyérre kell, de ismerek olyat, aki nem éri fel, hogy ha nem jön egy számla, akkor azt nem költi el, hanem abban a hónapban tovább nyújtózik. Aztán ha jön 4-5 havi számla egyben, akkor meg nem tudja kifizetni.
Én úgy vagyok vele, hogy kivárom, mi sül ki ebből. Azt viszont látom, hogy amit ez a bagázs átvesz, az romlásnak indul. Ld. Digi. De mondhatnám a Gránit bankot is, ahova annak idején akkor mentem át, amikor kivonult az Axa, és kb. az mebrek 90% a létezéséről sem tudott. Kicsi, innovatív bank volt. Aztán jött a NER, és most kb. leszarják a lakossági ügyfeleket, mindenben lemaradtak, ráadásul olyan hibák vannak (fantom könyvelések, amiről értesítést sem küldenek), hogy a fejemet fogom. Már nézelődöm a többi bank kínálatában. -
válasz Lacccca87 #110554 üzenetére
"Egyébként én teljesen hajlanék olyan megoldásra is ahol fél évente vagy évente kellene kifizetnem ha cserébe kapok magasabb kedvezményt. Kevesebb számla készül, kevesebb meló. Lemondás esetén sincs sokkal több meló, max magasabb a visszautalandó összeg."
Az Invitelnél volt ilyen 2003-ban...
Tudod az a dühítő ,hogy van egy élő szerződésed a szolgáltatóval. Ha megszeged, rögtön szankcionálnak,ha ők akkor kb semmi se történik. Legjobb esetben ha valaki bedühödik és beleáll az ügybe kapnak egy kis büntit. Ez nem csak a Digire igaz,hanem a többi szolgáltatóra is.
válasz Lacccca87 #110777 üzenetére
Ja, csak majd itt jön képbe, hogy az új tarifánál 1000-es net mellé kapod a WiFi 6-os eszközt, ha kell ha nem.
válasz Lacccca87 #110785 üzenetére
Kb olyan mint a Tescóban a 20 forintos környezetvédelmis szatyor esete.. ahelyett, hogy beleépítenék a kakaóscsigába (egyébként szerintem benne van , oké nyilván nem lehet tudni, hogy egy csigát vesz az ember vagy ötöt), itt is külön van feltüntetve.
Ennek az egyik oka szerintem, hogy nézik, mennyien maradnak DIGINet 1000-en és mennyien mennek le DIGINet 500-ra, ugye ott is lehet kérni külön az AX-es ONT-ot 990-es felárral, de az eléggé illogikus húzás lenne. Aztán ott van az a gazdasági tény is, hogy a DIGI-nél szó sincs arról, hogy kidobnák a régebbi ONT-oket az őskövületeken kívül, ehelyett begyűjtik őket a DIGINet 1000-esektől, odaadják minden bizonnyal a DigiNET500-asoknak a többiek meg fizetnek WiFi6-os felárat Ha van drága router mellette, ha nincs!
Amúgy ha kicserélik nálam, kíváncsiságból meg fogom nézni, hogy ugyanolyan feltételek között mennyit tud WiFi-n átnyomni a DIGI-s AX-es ont az ASUS RT-AX86S-sel szemben
so_ha
válasz Lacccca87 #111113 üzenetére
"mindenki kapni fogja a tájékoztatást amiben a jogszabály szerinti türelmi időt követően vagy vált vagy elbúcsúzik tőle a szolgáltató."
Gondolom nem akarják ilyen egyértelműen "maguk alatt vágni a fát" (a kevesebb is több, mint a semmi, a szolgáltató szempontjából ... már ha tömegesen alternatív lehetőséget keresnek), nem véletlenül maradt statisztikai hibahatáron belül más felhasználó is régi, már nem létező csomagban, a többség meg úgyis leszerződik valami "jóárasított" új csomagra. -
iMaverick
válasz Lacccca87 #111589 üzenetére
"irreleváns könyvelés oldalról mert sok cég lusta/sóher automatizálni a feladatot hogy összekapcsolja a napi tranzakciós listát ilyen szinten a könyvelési rendszerrel."
Köszi, hogy ilyen szakszerűen leírtad! Erre próbálgattam célozni, hogy 2023-at írunk, a Digi-nek meg beletört a bicskája a hülye gyerek banki átutalásába és úgy kellett "könyörögni": nézzék már meg végre, hogy én utaltam a lóvét, ne húzzák már az orromra a saját lustaságukat... Gondolom az ügyemet lezáró levélben a "Az utalásnál használt bankszámlaszám rögzítésre került szerződésén." mondat valamiféle "flag" beállítását jelenti, hogy ennek a hülyének a számlaszámát keresni kell a beérkező utalásoknál.
"Sokkal könnyebb gazdagon boldognak lenni, mint szegényen" (Moldován András)
pjen
Ha a számla dátuma X nap és te azon az X napon a zsíró működési idején belül utalsz, akkor minden feltételt teljesítettél. Hogy a fogadó cég mikor könyveli ahhoz neked semmi közöd. A baj ott szokott kezdődni, hogy egy autómata nézi a teljesítést első körben. A voda nekem egyszer írta is, hogy késedelem, aztán kiderült, hogy az ÁFSz ben is ott van az azonnali utalás.
Én leülök a gép elé, amit lehet össze várok, aztán mindent elküldök a számla fizetés aktuális dátumával és passz. -
BoscoD55
válasz Lacccca87 #112207 üzenetére
Egy sima extended ping is megakasztotta. Voltak delutan kinn a szervizesek, hoztak uj belteri egyseget. Reprodukaltam nekik a hibat elotte (nem volt nehez), akkor azt mondtak, hogy a szokasos ASUS alaplap mizeria. De kicsereltek, teszteltuk, hibatlan. Nem ertik ok sem.
U.i.: mar csak a WiFi beallitasaival kell kicsit jatszani az uj egysegnek, mert a teljesitmenye nem a legjobb.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
Router kérdésekkel ezekbe a topikokba fáradjatok!
● Milyen routert?
● Router gondok
- Háztartási gépek
- BestBuy ruhás topik
- Ukrajnai háború
- Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6430, 14" HD+ Kijelző, I7-3720QM, 8GB DDR3, 320GB HDD, Nvidia 1GB, WIN 10, Számla,
- Dell Latitude E5540, 15,6" Kijelző, I7-4600U, 16GB DDR3, 500GB HDD, Nvidia 2GB, WIN 10, Számla, gar
